Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WFP (24") - Deel 6 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 10.930 views sinds 30-01-2008
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 26-05 21:06
De nieuwe Dell 2007WFP en 2407WFP (Dit is deel 6 van dit topic)
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/0551322247_dell20logo.jpg
Dit topic gaat over de 20,1" en de 24" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden dit scherm erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische
design.
De specs van beide schermen (overgenomen van Dell site):
Dell UltraSharp™ 2007WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Monitorformaat en -type: 20,1-inch flatpanel / Active Matrix TFT - Desktop
Resolutie : 1.680 x 1.050 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding : 16 ms / 300 cd/m² / 800:1
Afmetingen (BxDxH) : Met standaard: 472,7 x 177,7 x 332 tot 513 mm
Gewicht : 6,5 kg
Kenmerken : VESA® 100mm ophangsysteem, niet-schitterend met harde coating 3H, inclusief in hoogte verstelbare standaard
Aantal (vrije) poorten / connectortype : 15-pins D-sub/DVI-D/S-Video/Composietvideo-connectors
Pixelgrootte : 0,255 mm (pixel pitch)
Compatibiliteit : Pc
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Link naar de product site op http://www.dell.nl:
KLIK: (direct naar de prijslijst van beide schermen)
Dell UltraSharp™ 2407WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm : 24-inch (61,0 cm) active matrix TFT
Resolutie : 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding : 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Afmeting b x h x d : 585mm x 388mm (gecomprimeerd / uitgebreid) x 560mm x 195mm
Gewicht : 8,3 kg
Ingangen : Analoog DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid : Ja /optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot : Ja (100 mm) / ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening, 9-in-2-kaartlezer : 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
Dell Ultrasharp 2407WFP-HC
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
De 2407WFP-HC versie is vanaf nu te koop in Nederland!
Reviews
http://www.extremetech.com/article2/0
[url=http://www.windowsatoz.co...ll_ultrasharp_2007WFP.php]http://www.windowsatoz.com/product_guides/displays/dell_ultrasharp_2007WFP.php[/url]
http://prad.de/en/monitore/review-dell-2007wfp.html
wfp.htmlhttp://reviews.cnet.com/D...4505-3174_7-31783769.html
Nieuw: 2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
http://www.pcauthority.com.au/review.aspx?CIaRID=2947
http://www.bit-tech.net/h...arp_2407WFP_monito/1.html
http://reviews.cnet.com/D...4505-3174_7-31899303.html
http://www.trustedreviews...407WFP-24in-Widescreen/p1
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
Prijzen
Pricewatch, 2007FP
Pricewatch, 2407WFP
Ook op Ebay worden de Dell Ultrasharp 2007WFP en 2407WFP-HC schermen voor scherpe prijzen aangeboden, door de Nederlandse adverteerder Supradictus. Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Supradictus een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar…
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er, en wat is de reden voor de nieuwe versies?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts :(
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
[Voor 142% gewijzigd door Elektronicanet op 01-08-2007 01:02]
Nederlander in België
  • 0Henk 'm!
  • hxk-clan
hxk-clan
Life is Strange
Lessy schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 01:29:
Hallo allemaal...
Kan ik de 2 monitoren (Dell 24" & 30") aansluiten op 1 videokaart (XFX Geforce 7800 GT Extreme 2xdvi) of kan dit niet i.v.m. de resolutie van het 30" scherm en zou dit eventueel wel mogelijk zijn met bijvoorbeeld een 8800GTX videokaart?
Hopelijk kunnen jullie mij hier iets meer over vertellen. thnx!
Je moet een dual link dvi aansluiting hebben. Dit is één dvi poort, die dus dual link support. Wat er dus als volgt uitziet:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/277px-DVI_Connector_Types.svg.png
Een 8800 heeft naar mijn weten twee dual link dvi aansluitingen, waardoor je er in principe dus twee 30" schermen op kunt aansluiten.
PC Master Race | iPhone XS
  • 0Henk 'm!
  • draakhoofd
Beeld van de HC-versie is duidelijk meer natuur getrouw. Hoop dat hij snel in NL leverbaar wordt...
2407WFP-HC versus 2407WFP
http://img502.imageshack.us/img502/2723/compare1gc3.jpg
HC vs non-HC, vergelijking van de 30" versie
http://img5.pcpop.com/ProductImages/500x375/0/371/000371520.jpg
[Voor 41% gewijzigd door draakhoofd op 06-07-2007 22:01]
  • 0Henk 'm!
  • rubstar
  • Laatst online: 13-05 16:45
hallo :) ,
ik heb in september van vorig jaar een nieuw systeem bij Dell besteld, daar zat de 2007 WFP bij. Prachtig scherm, alleen heb ik sinds kort een probleem, ik was mijn bureaublad afbeelding aan het veranderen, en toen zag ik aan de bovenkant van het scherm een soort donkere uitgelopen strook zitten.
http://img407.imageshack.us/img407/5060/2007wfpthumbwh9.jpg
in het groot: http://img245.imageshack.us/img245/6782/2007wfprs1.jpg
je ziet op de afbeelding onderaan ook een vaag iets zitten, maar dat is van de camera :/
Ik dacht eerst dat er stof op het scherm zat of zo, maar dat is niet het geval. Ik ben van plan om Dell te vragen om het scherm om te wisselen maar ik weet niet of dat gaat lukken.
  • hxk-clan
hxk-clan
Life is Strange
Jazzper schreef op maandag 16 juli 2007 @ 14:41:
Ik wist niet dat dit scherm een eigen topic had.
Wij hebben laatst op het werk 4x XPS710 besteld met 4x 2407WFP erbij. Heerlijk werken! :D
Kan je je revisie ergens zien?
Revisie staat op achterkant ergens op een sticker.
http://www.bit-tech.net/content_images/Dell_Ultrasharp_2407WFP_monito/revision.jpg
  • 0Henk 'm!
  • Tachyon
  • Laatst online: 19-05 21:41
Tachyon
pop the glock
Zoiets :?
http://intranet.etin.nl/images/ut1op1_small.jpg
UT2004 1024x768 op een 2407WFP using 1:1 pixelmapping.
Vind het zelf niks zo, dan nog liever wat stretching.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Splash schreef op zondag 29 juli 2007 @ 23:00:
Volgens mij bedoelt F1X2 de aspect modus :)
Dan moet ie dat zeggen... :?
Nog een keer dan. Ik ben te goed voor deze wereld... ;)
http://intranet.etin.nl/images/utscaled_small.jpg
  • vanDaal
  • Laatst online: 11:53
vanDaal
-ismeereentje
Volgens mij niet.
http://www.vandaal.com/temp/200708-Dell.jpg
  • Splash
  • Laatst online: 02-05 23:19
Anoniem: 141965 schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 14:36:
Ik heb hem net binnen en heb hem meteen maar even op mijn laptop aangesloten (een nieuwe pc is in de bestelling). Wanneer ik door een topic op Tweakers heen scroll dan verschijnen er ter hoogte van de grijze balken waarin de datum post staat (Geplaats op vrijdag 24 augustus) een roze achtige knippering/gloed.
Is er iemand die weet wat dit kan veroorzaken? Heb een aantal sites geprobeerd nu maar ik kom dit niet ergens anders tegen?
Uit de startpost:
Bij mij was de gloed groen overigens, nu gefixed. Op 90 is het ook al goed hier.
Ik heb mijn 2407wfp-hc ook sinds vanochtend 11 uur binnen. Ben er tot nu toe ERG tevreden over. De kleuren zijn prachtig (zie ook deze mooie wallpaper) en het beeldoppervlak is gewoon gigantisch.
Wat gaming betreft: ik heb vroeger heel veel quake 3 gespeeld, en aangezien dit de snelste shooter is die ik ken heb ik deze even geprobeerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verschil met een crt wel duidelijk kan merken, al ligt dit er voornamelijk aan dat ik vsync nog niet geforceerd krijg, waardoor er nogal wat tearing optreed. Al met al scoorde ik er niet slechter door.
Daarna even half-life 1 gespeeld (omdat die in native resolutie goed draait :) ) en daar merkte ik dus echt totaal niks van input lag, tearing of andere nare effecten, en zag het er alleen maar heel mooi en vloeiend uit.
Mijn oordeel over gaming Alleen als je de allersnelste games (painkiller of quake 3 oid) op topniveau speelt zal deze monitor je niet bevallen. Voor alle andere situaties gamet het echt prachtig.
Om verder mijn eigen vraag maar even te beantwoorden heb ik nog wat plaatjes van de wii aangesloten via composiet:
http://thumbs.bayimg.com/iagchaabe.jpg
http://thumbs.bayimg.com/iagckaabe.jpg
http://thumbs.bayimg.com/iagclaabe.jpg
http://thumbs.bayimg.com/iagcmaabe.jpg
ter vergelijking:
http://thumbs.bayimg.com/iagcoaabe.jpg
http://thumbs.bayimg.com/jagcaaabe.jpg
(denk niet dat deze plaatjes de monitor recht doen, het gaat om de scherpte)
Conclusie: het is inderdaad behoorlijk lelijk, maar niet zo slecht als sommige mensen je willen doen geloven. Als je niet te kritisch bent is het goed bruikbaar. Binnenkort kan ik misschien een componentkabel lenen van een huisgenoot, zal dan nog eens posten.
PS: owja, geen dode pixels, woei!
Gelieve geen gegevens of email-adressen van de personen binnen de bedrijven zelf te plaatsen. Als je dus een mail wilt plaatsen, haal dan dat soort informatie even weg.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
