[2003] DHCP server export probleem
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • pr0mpt
  • Laatst online: 18-01 15:52
Hoi allen,
Hetvolgende probleem hebben wij hier op mijn werk:
Wij hebben op dit moment een Win2000 server waarop DHCP draait samen met Exchange.
Aangezien wij Exchange gaan centraliseren en overzetten, willen de hoge heren van management dat wij ook de DHCP overzetten naar andere servers zodat wij die server kunnen gebruiken voor ander speelgoed.
Het moet nu een DHCP worden op een Win2003 systeem met een backup op een ander Win2003 systeem.
Nu heeft mijn collega handmatig alle scopes overgenomen van 2000-2003 [aangezien er veel reservations niet meer nodig waren net als sommige scopes], alleen wil ik zorgen dat de opgeschoonde versie onder 2003 ook netjes in het backup systeem komt.
Hiervoor heb ik de instructies gevolgd zoals door MS omschreven:
How to move a DHCP database from a computer that is running Windows NT Server 4.0, Windows 2000, or Windows Server 2003 to a computer that is running Windows Server 2003
Export the DHCP database from a server that is running Microsoft Windows Server 2003
To move a DHCP database and configuration from a server that is running Windows Server 2003 to another server that is running Windows Server 2003:
1. Log on to the source DHCP server by using an account that is a member of the local Administrators group.
2. Click Start, click Run, type cmd in the Open box, and then click OK.
3. Type netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all, and then press ENTER.
Note You must have local administrator permissions to export the data.
Dit heb ik letterlijk gevolgd, maar helaas geen success.
Ik krijg vervolgens de volgende foutmelding:
C:\>netsh dhcp server export c:\dhcp.txt all
An attempt was made to load a program with an incorrect format.
Volgens het bovengenoemde document zou ik deze melding moeten krijgen als ik dhcpexim.exe gebruik [welke enkel voor NT4/2000 is, niet voor 2003], maar ik gebruik gewoon netsh...
Vervolgens heb ik nogmaals gecontrolleerd dat mijn user specifiek onder de Administrators groep staat, uitgelogd, opnieuw ingelogd, maar weer hetzelfde.
Mijn collega stelde voor de zekerheid voor om de DHCP service te stoppen, maar dat gaf de volgende melding:
Unable to determine the DHCP Server version for the Server 172.x.x.x.
Server may not function properly.
Hebben jullie een idee wat ik fout doe? Of misschien een betere/andere oplossing?
Het was dus mijn bedoeling om [waneer dit zou lukken] de DB over te zetten naar de backup server en daar
netsh dhcp server import c:\dhcp.txt all
te doen.
pr0mpt - It never hurts to help!
  • pr0mpt
*schopje*
iemand een idee hierover?
  • kraats
  • Laatst online: 09:38
kraats
Ik rol
pr0mpt schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 12:13:
misschien te simpel, maar moet je in plaats van 'server' niet je servernaam invullen?
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
Dit al geprobeerd?
Note: If the DHCP IMPORT or EXPORT command fails for users who are not explicit members of the local Administrators group, you must apply the following hotfix on the Windows Server 2003-based computer:
833167 (A Volume Shadow Copy Service (VSS) update package is available for Windows Server 2003) A Volume Shadow Copy Service (VSS) update package is available for Windows Server 2003
  • pr0mpt
kraats schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 10:55:
Als je op de server zelf zit moet kan je gewoon server gebruiken, anders moet je het volgende commando gebruiken:
netsh dhcp server \\servername import filename all
dus dat zou niet uit moeten maken.
En die patch moet ik even naar kijken, volgens mij heeft hij alle server patches gehad bij de maandelijkse server patching van 2 weken terug.
Wel iets om naar te kijken, thanks!
  • Question Mark
  • Laatst online: 15-08 16:49
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik gebruik altijd de volgende twee commando's voor een ex- en import
export:
Netsh dchp server 127.0.0.1 dump > C:\dumpfile
import:
netsh exec C:\dumpfile
Werkt perfect. Wel beide commando's even vanaf de DHCP-server(s) zelf uitvoeren, op een machine waar nl. geen DHCP op geinstalleerd staat, mist het Netsh DCHP commando. (vandaar dat ik ook 127.0.0.1 gebruik om de DHCP-server aan te wijzen, scheelt weer een aanpassing in de gemaakte dumpfile) :)
  • pr0mpt
Question Mark schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 13:55:
export:
import:
<3
duurde een tijdje, was ziek, dus had hier niet verder aandacht aan besteed, maar dit doet het precies.
Mijn eerste "oplossing" deed het ook niet waneer ik met de originele administrator user bezig was, maar dit deed het meteen in 1 keer, dus ik ben blij!
