[netwerk] thuis netwerk instellen
  • 2.282 views sinds 30-01-2008
  • ApOE
  • Laatst online: 03-11-2025
Ik heb een vraag over mijn thuis netwerk:
Het zit zo, ik heb ADSL met een ethernet modem. De WIFI functie van deze modem is stuk, dus heb ik een (goedkope) WIFI router er tussen gezet zodat mijn moeder vanuit de huiskamer kan internetten. Mijn PC zit direct (Met UTP kabel) aangesloten op de router.
Is het mogelijk om een netwerk verbinding met mijn moeders PC te krijgen? Zodat bestanden etc kan delen?
Ik heb al wat lopen rommelen Met de “Een thuis netwerk of een klein bedrijfsnetwerk instellen” in windows XP maar dat wil niet echt lukken.
Dus even kort samen gevat: PC1 zit draadloos op de router, PC2 zit direct op de router, hoe maak ik netwerk verbinding tussen PC 1 en 2?
Alvast bedankt!
  • LordofWhatever
  • Laatst online: 20-08 01:41
LordofWhatever
Uuhhh....?
zitten beide pc's op hetzelfde subnet?
Onderbuiken zijn voor bier, niet om mee te denken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zitten de pcs wel in hetzelfde subnet? Als ze dat namelijk niet doen is het verdomd lastig. Heb je nu trouwens 1 of 2 routers? Het makkelijkste is gewoon 1 router te pakken en daar alle pcs achter te hangen.
[edit]
spuit 11 :P
[ Voor 5% gewijzigd door TERW_DAN op 12-11-2006 11:44 ]
  • ApOE
IP config PC1:
IP 10.0.0.52
Sub 255.0.0.0
stnd gateway 10.0.0.138
IP config PC2:
IP 10.0.0.53
Sub 255.0.0.0
Ik heb dus 1 modem met een kapotte WIFI functie, daar heb ik 1 WIFI router op aangesloten zodat mijn moeder vanuit de huiskamer kan internetten. Mijn PC (PC1) heb ik op de LAN aansluiting van de WIFI router zitten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ApOE schreef op zondag 12 november 2006 @ 11:57:
IP config PC1:
IP 10.0.0.52
Sub 255.0.0.0
IP config PC2:
IP 10.0.0.53
Sub 255.0.0.0
Dan zitten ze idd in hetzelfde subnet en op dezelfde router, dus daar zit je probleem niet.
Als je dmv \\computernaam probeert de andere pc te bereiken, lukt dat wel? is het anders wel mogelijk om de andere pc te pingen?
  • ApOE
Bij het pingen krijg ik 3maal een Time out, ook \\Computernaam werkt niet :?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Alle benodigde services onder XP geinstalleerd op beide PC's????? Blokkerende firewalls?????
Te weinig info om een oplossingsrichting te kunnen geven. Het kan alles zijn...
[ Voor 45% gewijzigd door Edgarz op 12-11-2006 14:27 ]
  • stijnos1991
  • Laatst online: 22-08 20:49
Firewalls ff uitgezet? :)
Edit: Edgar was eerder
[ Voor 34% gewijzigd door stijnos1991 op 12-11-2006 14:31 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je simplefilesharing in XP aanstaan of niet? Als het aanstaat, zet het eens uit, mijn ervaring is dat het met filesharing niet lekker werkt
enne, je hebt bij \\computernaam wel de naam van de pc ingevuld en niet computernaam he?
  • ApOE
Ik heb niet echt een probleem, ik stelde eerder een vraag :) ik wil graag weten hoe ik bijde pc's met elkaar verbind. Ik heb niet echt ervaring met draadloze netwerken, en aangezien de (Voor mij) meest voor de hand liggende methode niet werkt heb ik hier een topic voor geopend.
De ene PC het wifi, de andere niet. Beide zitten op 1router. Is dit voldoende om een verbinding te leggen tussen beide Pc’s?
Beide Pc’s hebben windows XP pro SP2, beide hebben de windows firewall aanstaan (Deze zet ik zo even uit, maar meestal krijg je toch een bericht als er een nieuwe verbinding toegang probeert te krijgen?)
Nee ik heb de De computernaam ingevuld :9
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
beide pc's kunnen wel gebruik maken van het internet?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Double J
  • Laatst online: 23-02 18:47
Kun je vanaf jou computer de computer van je moeder pingen?
start --> uitvoeren --> cmd
Ping 10.0.0.52
of als jou computer het ip 10.0.0.52 heeft:
Ping 10.0.0.53
Als dit lukt, dan kun je bij explorer dit invullen:
\\10.0.0.52
\\10.0.0.53
Als dit niet lukt, dan krijg je waarschijnlijk een melding: bla bla bla niet toegankelijk, bla bla bla rechten....
Dan weet je in ieder geval dat de computers goed met elkaar verbonden zijn en dat een instelling in windows fout is... Firewall, bestanden delen, of iets anders.
En dan kun je hier weer verder vragen.
  • ApOE
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb erg weinig tijd gehad de afgelopen week, maar het probleem is opgelost.
Windows firewall was de boosdoener :$
mij probleem is nog niet opgelost.
situatie:
                                     -PC1 = Computernaam = DTKAN01
Ethernet DSL Modem<
                                     -PC2 = Computernaam = DTKAN02
Hoe verbind ik DTKAN01 & DTKAN02?
Alles wat hierboven staat heb ik geprobeerd.
Alvast bedankt ;)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 20:30 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-08 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
maak dan even een eigen topic aan het heeft weinig zin om een topic te schoppen voor een ander probleem.
  • Equator
  • Laatst online: 20-08 14:54
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Zie TB ^^^
