[XP] Copy XP with ghost Partion Copy - Unable to boot
Na het aanschaffen van een nieuwe harde schijf wilde ik mijn oude win xp installatie overkopieren naar mijn nieuwe schijf.
Ik installeerde de nieuwe hdd en startte op met windows. Met de mmc - computerbeheer programma deed ik de partie van de nieuwe hdd. daarna met een oude ghost diskette opgestart en mijn opstart partitie van mijn oude schijf overgekopieerd naar mijn nieuwe schijf. (PARTITION COPY)
Daarna oude schijf verwijdert, nieuwe pc opgestart met de windows recovery console om het MBR in te stellen met het commando ("fixmbr \device\harddisk0"). Ook geen problemen.
Daarna startte ik de pc op en tot mijn verrassing ging hij niet over naar de ntldr. Hij deed niets.
Ik krijg de standaard fout "No bootable devices found" van mijn bios.
Waarom werkt dit niet? Ik heb ook het command Fixboot van de recovery console gebruikt maar dit gaf hetzelfde resultaat.
Iemand enig idee???? Het probleem ligt bij de mbr.
Misschien de mbr van de oude hdd overkopieren naar de nieuwe.
Kan dit werken en hoe doe ik dat ??
De boot.ini bestand is inorde en verwijst naar onderstaande regel.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Ik heb de gekopieerde partitie wel al kunnen opstarten wanneer ik de oude hdd terug in het systeem plaats en een lijn toe toe voegen in de boot.ini bestand van de oude installatie die naar de kopie verwijst op de nieuwe hdd. Dus het probleem ligt niet bij een slecht kopie maar het instellen van de mbr op de nieuwe schijf.
De schijf in kwestie is een maxtor 250 Gb 16MB cache PATA schijf.
Alvast bedankt voor enig vorm van hulp.
  • dr snuggles
Heb je in je bios je boot volgorde al nagekeken :?
Ja, boot volgorde nagekeken. Daar ligt het niet aan.
Ik kan beide xp installaties opstarten door de MBR en boot.ini file op de oude hdd schijf.
Ik wil de oude hdd verwijderen en in de nieuwe hdd een mbr krijgen die de installatie op de nieuwe harde schijf kan opstarten. Maar dit lukt mij niet.
Ook al geprobeerd het MBR van de oude hdd te kopieren naar de nieuwe zonder enig goed resultaat.
Gebruikte methode LINUX live cd met onderstaand commando :
"dd if=/dev/hdb of=/dev/hda bs=446 count=1"
  • CoolGamer
  • Laatst online: 20-09 21:50
CoolGamer
What is it? Dragons?
Ik heb pas geleden ook dit probleem gehad, ook toen ik een harde schijf had gekopieerd. Dit loste het bij mij op. Start Windows vanaf je nieuwe schijf, door een opstartdiskette te maken. (Kopieer boot.ini, ntldr en ntdetect.com van het werkende station naar een diskette) Open computerbeheer en kies daar voor schijfbeheer. Klik met de rechter muisknop op de schijf die je actief wilt zetten en kies voor "partitie als actief markeren".
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • dr snuggles
En als je nu eens de partitie met de nieuwe windows actief maakt (terwijl je de oude windows draait bijvoorbeeld).
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
zoals hierboven. Ik denk dat je nieuwe hd inderdaad nog niet op actief staat
Bedankt voor de replies. Ik had het ondertussen zelf ook al gevonden.
De partitie stond nog niet op actief.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Voor een volgende keer: Acronis True Image Workstation 9.x.
Werkt perfect; 3x op Next klikken, 1 reboot en schijf gekloond + aktief gemaakt en waar gewenst vergroot/verkleind.
