Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
EL democompo!
  • 2.693 views sinds 30-01-2008
  • Sprite_tm
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 14-05 09:14
EL DemoCompo
In vroegere tijden werden op homecomputers demo's geschreven: kleine stukjes software die de meest gave filmpjes op je beeldscherm toverden. De mensen die ze schreven wisten meestal bijna onmogelijke dingen uit de beperkte hardware te toveren.Tegenwoordig bestaat deze demo-scene nog steeds, maar het is geevolueerd: zware PCs met directx, sloten aan geheugen en een zware processor maken het demo-schrijven steeds minder hardware-gerelateerd. Om de kunst der hardware-truukjes uithalen weer eens te promoten, is deze demo uitgeschreven.
Wat is de bedoeling? Als je mee wilt doen, moet je niet alleen je eigen code schrijven om mooie grafische effecten uit te halen, maar moet je ook de hardware die dit doet ontwerpen en bouwen. Het loont dus om leuke software- en hardware-geintjes uit te halen: met slimme hardware word het coden makkelijker, door slim te coden heb je minder hardware nodig.
Hardware
Zoals gesteld: de hardware moet door jezelf inelkaargezet zijn. Nou is het mogelijk dat niet iedereen TQFP-spul kan solderen; daarom zijn pre-made boardjes met een enkele 'zware' chip toegestaan. Met 'zware' chip word alles verstaan wat ingewikkelder is dan 74xx-logica (een max232, 7805, ... is dus niet 'zwaar', een at90s2313, 24c65, fpga, ram, flash, rom, ... zijn wel 'zwaar'.) Hoeveel boards en chips je verder aanelkaarknoopt mag je zelf weten. Let wel: dit geld alleen voor pre-made boards; als je zelf een board etst mag je erop zetten wat je wilt. Ook de keuze aan processor is geheel aan jezelf: of je een ARM gebruikt of besluit 10 AVRs aanelkaar te knopen maakt verder niet uit. Verder gaan we ervanuit dat je het standaard hobbyistenspul in huis hebt en alleen daarvan gebruik maakt: als je een print wilt etsen mag dat, als je toevallig een ASIC kan designen en maken mag dat niet omdat niet iedereen daar toegang toe heeft.
Uitvoer
De uitvoer mag op alles gebeuren wat maar grafisch is. Een VGA-monitor, een LCD, een ledboard, nixies, verzin maar wat. De enige voorwaarde hieraan is dat het uitvoer-device zelf geen berekeningen kan doen: een PC die je via een serieele poort polygooninfo voert mag dus niet.
Code & data
Het is de bedoeling dat je je code in ieder geval voor het grootste gedeelte zelf ontwerpt. Het word aangemoedigd om je code te delen in dit topic, maar als je hoogst geheime algorithmen gebruikt hoeft dit natuurlijk niet ;) Omdat dit een klein contestje is en hier waarschijnlijk geen complete groepen inclusief artiesten en componisten aan meedoen, is het toegestaan om eventueel geluid en/of plaatjes ergens anders vandaan te rippen.
Meedoen
Je mag op elk moment van de wedstrijd besluiten mee te doen; bedenk wel dat de einddatum vaststaat, als je pas laat meedoet heb je een stuk minder tijd dan de rest. De bedoeling is dat je een worklog in dit topic bijhoud: zodra je weer wat te melden / showen hebt kan je hier een post doen.
Tijdsduur/planning
De bouw van de demo's zal iets meer dan 3 maand in beslag nemen, om ook de mensen die fulltime werken / studeren de kans te geven met iets leuks op de proppen te komen. Het is de bedoeling dat de soldeerbouten op 1 juni 00.00 neergelegd worden; op dat moment moet iedereen een filmpje van het werkende apparaat plus een kleine beschrijving hoe het inelkaar zit ingeleverd hebben. Vanaf dan begint de jurering; hoe dit in z'n werk gaat moet nog uitgedacht worden maar naast de daadwerkelijke output zal ook zwaar gejureerd worden op de 'hacking factor'.
De wedstrijd is met 1 maand verlengd, de eindtijd is dus 1 juni
_
Sprite_tm wijzigde deze reactie 24-04-2006 01:25 (5%)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: VFD-restoratie
  • Sprite_tm
Ja, restecp van je mede EL-bezoekert :P
  • Sprite_tm
DaanO: Om iets cools te laten zien op een willekeurig grafisch oppervlak (TV, LCD, ...) Het heeft verder geen nut maar het moet er wel gaaf uitzien.
The_Stickie: Nope. Dat is namelijk een PCB met meer dan 1 'zwaar' component erop. Als je een complete PC kan vinden die uit 1 IC bestaat (incl. ram en rom) mag het wel :P
  • Sprite_tm
MadWizard: Doe es niet mijn idee jatten? :P
Sebastius: Ik denk dat ik je na ga doen met een OPL-chip. Ik ben wel wat sneller klaar, chiptunes voor de OPL zijn meestal vrij goed gedocumenteerd. Heb ik iig het audio-gedeelte van mijn demo al klaar :)
  • Sprite_tm
Ik wilde het graag beperken tot demo, anders moet er meteen gejureerd worden op playability enzo.
  • Sprite_tm
Ahrg, dat moet mei zijn dus :) En het erge is dat dit al de tweede keer is dat ik daar een fout in maak :X :X
  • Sprite_tm
Sebastius: Kewl, doe es een mp3'tje geven? * Sprite_tm is zelf bezig met een opl3-boardje, zelfde idee als jij, maar dan voor het grootste gedeelte in SMD (helaas...)
The_Stickie: Die is IIRC gister op slot gegaan, kijk maar es onderaan EL.
  • Sprite_tm
Zo, printje geetst. Altijd leuk werk :)
  • Sprite_tm
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc/tmb-hpim3518.jpg
(clickie = origineel)
Dat zijn dus, vlnr, een OPL3-chip, de daarbijhorende DAC en de daar weer bijhorende 4-voudige opamp. De originele opamp moest 30V aan voedingsspanning hebben, ik heb 'm dus maar even vervangen door een modernere die genoeg heeft aan 5V :) Op de lege plek moet (ook surface mounted, ik heb geen zin om boorgaten te maken) een ATTiny2313 komen, maar ik zag net dat ik geen 20-polige IC-voeten meer had, dat komt dus nog wel. Geen geintegreerde 5V-supplies, geen MAX232's, geen mooie koptelefoonstekkertjes; ik ben al niet zo'n fan van printen maken, ik houd het dus zo minimaal mogelijk.
Het boardje is met Unix-programma 'pcb' gemaakt, maar de print op het PnP-velletje ging niet helemaal lekker, het is dus naderhand bijgewerkt, vandaar de getekende lijntjes,
Sprite_tm wijzigde deze reactie 31-01-2006 01:36 (13%)
  • Sprite_tm
Hehe, hij is af.
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc/tmb-hpim3536.jpg
En er is ook een filmpje van; natuurlijk met geluid.
De opstelling als in het filmpje te zien is is nog niet ideaal: de uC doet niet meer dan 1-op-1 commando's van de serieele poort naar de OPL toesturen. De computer draait een gehackte versie van adplug, die de adlib-commando's meteen richting serieele poort dumpt. Door de latency hakkelt de muziek nogal, maar het idee is duidelijk lijkt me ;)
Stap 2: een geintegreerde playert :)
  • Sprite_tm
Sebastius: Iirc zijn die AY-zoveel-chips allemaal TTL-logica, en die hebben wel een ontstoorcondootje nodig op de voedingslijnen. Ik zie die niet op je print zitten (hoewel ze misschien aan de onderkant kunnen zitten), misschien een idee om ze toe te voegen? Verder heeft de OPL een zekere wachttijd tussen writes nodig, geen idee of jouw chip die ook nodig heeft?
  • Sprite_tm
Sebastius: Da's dus ook de taktiek die ik gepakt heb :) Blij dat het iets doet.
Ik denk dat ik mijn unit VGA-compatible ga maken, maar ik zit m'n hoofd te breken over een goed VGA-controller-ontwerp. Ik heb hier wel een stel FPGA's liggen, maar eigenlijk compleet geen zin om die te gebruiken... ik wil het liefst mijn complete ontwerp in 2313's uitvoeren :)
Edit: Moehahaha, ik heb een idee gekregen om 320x480x8bit-kleur te doen... eventueel zelfs met geintjes als sprites enzo :)
Sprite_tm wijzigde deze reactie 01-02-2006 17:54 (15%)
  • Sprite_tm
Weet ik; het nadeel is alleen dat je uiteindelijk met een board met chips ter grootte van een a4'tje zit. Da's best groot, zeker als je eigenlijk alleen simpele uC-schakelingetje gewend bent :) Ik denk echter dat ik een idee heb om het beter te doen. Ik hoop echter dat het werkt, da's nog niet helemaal zeker...
  • Sprite_tm
Woei, ik heb buffering voor elkaar. Ik kan mijn printje nu een bestandje voeren met opl3-registers en -waarden en wachttijden, en het ding zorgt zelf voor buffering en handshaking. Klinkt prima: Filmpje!
  • Sprite_tm
Zoals ook in de TS staat: Veel zware ic's voorgesoldeerd op een boardje wat je niet zelfgemaakt hebt mag niet. Als jij een P3 en z'n north- en southbridge enzo met behulp van een zelfgemaakt printje of draadjes ofzo aan elkaar wilt knopen, is daar helemaal niets tegen.
  • Sprite_tm
Squantmuts: Volgens mij heb je het goed begrepen :) Tqfp's met een adapter zijn imo toegestaan, da's nog net de limiet die de gemiddelde hobbyist aankan denk ik.
Madwizard: Heej, dat klinkt best goed :) * Sprite_tm is nieuwsgierig of je dat inderdaad in een AVR gaat krijgen, ook ivm samplegrootte enzo, zoja hulde :)
Ik denk trouwens dat ik ook maar van een CPLD gebruik ga maken voor de grafische meuk. Microcontrollers zijn best OK, maar volgens mij moet ik een brute arm pakken om daadwerkelijk goeie grafische effecten te kunnen maken. Otoh: een arm die zonder verdere hardware een nette VGA-demo neerzet is natuurlijk ook wel erg gaaf. Hmmmmm.....
  • Sprite_tm
Klopt, maarrrrrr: zoals je uit dat artikel kan lezen is het al een hell om de relatief simpele task van FFT-bars genereren te doen. Als je daar ook nog eens grafische effecten bij wilt regelen heb je toch echt wel een enorm zware processor nodig om iets gaafs te doen. Dat is wel mogelijk (ik zit er nog steeds aan te denken om een 32bit arm op 50MHz in te zetten) maar met een simpele PIC red je het niet.
  • Sprite_tm
Natuurlijk :) Zeker als je alles zelf gaat aansturen is het geen enkel probleem.
  • Sprite_tm
Klopt (hoewel deze meneer z'n pic op 33MHz laat draaien en AVRs maar tot 20MHz gaan; 4 keer haal je met die snelheden dus niet) maar je blijft zitten met het probleem dat je tijdens het outputten van een lijn niets anders kan doen (taskswitching zou namelijk teveel tijd innemen) en je dus alle berekeningen tijdens de hsync en vsync moet doen. De vsync kan niet; je hebt namelijk niet genoeg ram om een compleet beeld in op te slaan; daarom moet je het tijdens de hsync doen en daar heb je maar een instructie of 20 voor. Te weinig om meer dan een bardisplay of chargen te doen dus.
  • Sprite_tm
Check, volgens mij wachten er meer mensen hier op de digikey ia :) Ik wil eigenlijk ook nog een origineel uitvoervlak vinden, maar alles is hetzij te beperkt qua kleuren of resolutie, hetzij te lastig te raliseren...
  • Sprite_tm
Moet je natuurlijk wel even zorgen dat je je unlocking sequence (schrijf 55 naar 2AA, schrijf AA naar 555, ...) wel gehusseld in de uC stopt ;)
  • Sprite_tm
Schopje :) Ik heb mijn shit binnen, en heb net besloten het geheel toch maar in een arm-processor te zetten: ik heb een CPLD geprobeerd te programmeren met vga-uitspuug-hardware, maar die krengetjes zijn zo slecht in optellen en aftrekken dat een simpele syncgenerator al niet meer in mijn CPLD past :/ Misschien dat ik later nog een van mijn ancient FPGAs uit de kast ga trekken, maar atm denk ik dat ik als videohardware gewoon fijn een LPC2103 pak (ARM @ 70MHz) en daar alles in ga dumpen. Ik weet dat het niet helemaal de bedoeling is van de contest (het zit misschien wat aan het randje van wat een hobbyist kan doen), en ik pak deze uC ook alleen omdat ik mijn zinnen gezet heb op rotoscalers enzo icm een VGA-output. Om het toch niet al te makkelijk te maken denk ik dat ik wel (op geintjes als voeding enzo na) alleen deze chip ga gebruiken en het geheel in een VGA-plug ga proberen te bouwen.
Anyway, hoe gaat het met jullie? Nog progress?
Ow, en nog even over het statische verhaaltje van Madwizard: zodra je van een chip de voedingsspanninglijn en ground hebt aangesloten en iets van een condensator over de voedingsspanning gezet hebtm ben je al zo ongeveer van het ESD-probleem komende van de behuizing af: spanning die op die manier op een pinnetje komt vloeit via de ESD-diodes van je chip af naar de Vcc en heeft als enige effect dat je voedingscondo een minimale hoeveelheid opgeladen word.
Sprite_tm wijzigde deze reactie 10-03-2006 16:28 (20%)
  • Sprite_tm
Wat nou, tqfp niet te solderen door een hobyist?
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/leeuw/tmb-hpim3714.jpg
En het werkt ook nog, ik kom prima in de bootloader terecht. Nou alleen nog zorgen dat er een vga-poort opkomt en ik ben er :)
Ik zag trouwens net in de datasheet dat Philips de LPC2103 ook in PLCC-vorm gaat uitbrengen, wat in een IC-voetje te steken is die gewoon een pinout op DIP-afstand heeft. 32-bit 70MHz aan arm-power, eindelijk ook voor den gemiddelden consument bereikbaar zonder dat 'ie eerst 2 dagen van caffeine af moet zien om het te kunnen solderen \o/
  • Sprite_tm
Pinwriter pwnage :) Je zou zelfs je hele AY8910 weg kunnen laten en ook het geluid door de matrixprinter kunnen laten doen :P
  • Sprite_tm
Grmbl, ik heb er een hekel aan hoe sommige debuggingsessies van een kwartiertje enkele uren geduurd blijken te hebben... Anyway, ik heb iets: mijn hardware is qua beeld af. Ik geloof dat ik wel uiteindelijk de kleinste demo-package van jullie allemaal ga hebben:
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc3/tmb-hpim3717.jpg
en ik heb een blauw scherm!
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc3/tmb-hpim3718.jpg
Hoewel er nog iets niet helemaal 100% is aan de timing of rise/fall-dingessen: mijn TFT weigert beeld te geven en mijn CRT doet dit in de hoeken:
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc3/tmb-hpim3719.jpg
Anyway, straks weekeind weg en dan pruts ik er komende week we weer aan verder.
  • Sprite_tm
Sebastius: Geloof me, het is lang niet zo makkelijk als het lijkt: je moet alleen al om je beeld vol te kunnen plempen met 320x200 pixels je arm met een snelheid van 15MHz de i/o laten aanspreken. Dat lijkt vrij weinig, maar je hebt maar 8K aan ram, je kan dus nevernooitniet je complete VRAM daarin kwijt. De LPC2103 is een leuk chippie; verrekte snel en met veel peripherials, maar uiteindelijk heeft 'ie maar 8K aan RAM en 32K aan ROM, minder dan de leukere AVRs dus; en om grappige dingen te doen met VGA en _alleen_ die arm zal ik nog best wel een hoop truukjes moeten uitvoeren.
  • Sprite_tm
Schopje :) Toch maar es verder gegaan met de imaging kernel, en na veel gepruts kan ik u met gepaste trots beeld tonen:
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc3/tmb-hpim3721.jpg
Nog steeds met deze hardware btw:
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc3/tmb-hpim3722.jpg
De display routine is dus helemaal softwarematig en werkt atm met een tilemap van tiles van 16x16 pixels Ik gebruik maar liefst 6-bit kleur :) maar het is beter dan de 16 kleuren die je met EGA kan halen, en daar kon je ook al erg mooie effecten bij halen. Ik zit er alleen nog aan te denken om een tweede imaging kernel te maken die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in sprites, zo kan ik toch veel effecten in mijn demo stoppen zonder dat mijn kernel huge-ass en daardoor traag waardoor de resolutie omlaag gaat, word.
Sprite_tm wijzigde deze reactie 14-03-2006 16:35 (35%)
  • Sprite_tm
lemming_nl: De rest zijn sprites die ik er ter opvulling ingegooid heb. Die onderste regel is idd troep omdat ik dat geheugen niet geinitialiseerd heb.
Rembooo: Het plaatje is rechtstreeks van GoT gejat en is 160x96 pixels groot. En ik heb in de imaging kernel nauwelijks tijd over, maar erbuiten wel: van de 640 lijnen tekent 'ie er maar 320 waardoor ik de helft van mijn tijd overhoud om interessante berekeningen te doen. Het TFT-probleem was waarschijnlijk een snelheids- of h/vsync-lengte-probleem, na daar wat aan te prutsen besloot 'ie het ineens wel te doen.
Sprite_tm wijzigde deze reactie 14-03-2006 16:39 (26%)
  • Sprite_tm
Och, dat mag je best weten hoor :) Ik gebruik basically maar 6 bit omdat 6 draadjes aan een tqfp-chippie solderen al irritant genoeg is; ik vond de 2 bit aan kleur de extra irritatie niet waard. Ik sla alles wel als 8-bit-waardes op, wat daarna nog eens door een palette-achtige lookup-table heengaat, maar in het plaatje in het voorbeeld worden daar dus 2 bits niet van gebruikt. Bitshiften is inderdaad zo ongeveer gratis op de arm-architectuur (er zit gewoon een barrelshifter in het pad naar de ALU) dus ik ga misschien jouw idee nog gebruiken ook :P
  • Sprite_tm
Neuh, da's idd vaagheid met de aanstuurroutine... ik denk dat ik dat hele ding zowiezo in RAM ga zetten, ik heb zo het vermoeden dat de flash-access-acceleratie-module (MAM) vreemd zit te doen.
  • Sprite_tm
Ik heb de afgelopen tijd al tot mijn oren in de embedded-arm-wereld gezeten, zodra dat bijtrekt ga ik het wel weer es proberen :)
  • Sprite_tm
Waarom doe je het niet wat trager? Als je op >25rpm zit kan je al een beeld opbouwen, hoor.
Ik heb mijn hardware wel, maar zit zwaar te twijfelen over de demo zelf: ik wil er eik wel een verhaal in bouwen, maar ik heb geen idee wat nou precies...
Sprite_tm wijzigde deze reactie 12-04-2006 20:50 (56%)
  • Sprite_tm
SA007 corrigeerde mij er per icq ook al over jah :) Nja, 25 rondjes per seconde zou alsnog te weinig moeten zijn om met een goed gesoldeerde spin- of experimenteerprintschakeling problemen te geven imo, dat wilde ik basically zeggen.
  • Sprite_tm
* Sprite_tm agrees. Ik heb de laatste keer dat ik bij de elektronicashop was expres nog om loodhoudende soldeer gevraagd, dat zilverspul soldeert echt een stuk minder.
  • Sprite_tm
Ik zit er inderdaad al aan te denken om het contest een maandje langer te laten draaien; ik merk bij mezelf dat ik tussen alles door ook maar weinig tijd kan opbrengen voor de demo. Als er mensen tegen zijn, geef ff een gil + goede reden. Ik zal (mits geen tegens) morgen of overmorgen de startpost ook even aanpassen.
  • Sprite_tm
Gefixed. de nieuwe deadline is 1 juni.
  • 0Henk 'm!
  • Sprite_tm
En ik heb helaas ook een aantal dingen die ertussenin gekomen zijn... Jammer... Denken jullie dat het nog zin heeft om 't door te zetten of zal ik 't maar gewoon aflassen ivm. tijdgebrek van de deelnemers?
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Smartphones
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
