Verwijderd schreef op zondag 02 april 2006 @ 00:57:
Maar is de N311 nu wel of niet geschikt al navigatie systeem ??
(ivm zacht geluid)
Of heb je dan die luidere stemmen nodig ??
Iemand een idee of het geluid te zacht om te navigeren?
Of lukt het wel maar is het behelpen?
Ik twijfel namelijk tussen de N311 en de Mitac Mio P550.
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Dat lukt wel, maar is behelpem. Het is namelijk wat aan de zachte kant. Maar goed, het ligt natuurlijk ook aan hoe lawaaiïg je auto is.
Ik zou in ieder geval losse boxjes adviseren.
Joen schreef op zondag 18 juni 2006 @ 21:36:
Jammer. Ik heb de N311 ff in handen gehad bij de Media markt..... wat een leuk ding, en dan nog VGA ook. Lekker met e-books lezen.
Maar ja .... met externe boxjes klieren is ook niet ideaal.
Sluit je die dan aan op de headset uitgang ??
Ik heb vandaag even een divxje getest, en moet zeggen dat het wel soepel liep op vga resolutie. Ging over een 576x304 divx sample van een film ala 1 minuut, dus een film van 700mb zal wel slomer lopen neem ik aan.
Nog een vraagje, ik heb sinds het begin af aan eigelijk al gesynct via bluetooth. Maar nu moest aardig grote bestande erop zetten, en BT is traag. Dus ik sluit me USB kabel aan (via de cradle) en windows vind helemaal niets, geen popup van usb apperaat gevonde helemaal niets. Stroom kabel zat er btw ook in, maar dit hoeft niet persee neem ik aan?
Maar goed mijn vraag is, zit er ergens een optie dat hij via BT ingesteld is ofzo en USB hem dus nie herkend? of is mijn cradle of pda kaduk? :|
ps. ook op andere pc geprobeerd, zelfde resultaat!
  • Wacky
  • Laatst online: 30-08 10:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Heb ik ook wel eens gehad. Geef het apparaatje eens een soft reset :)
  • chaos.be
  • Laatst online: 21-11-2024
Brodit heeft *net (12/06) een passive holder voor de Acer N3xx gelanceerd:
http://www.brodit.com/new...atic/news/int/060612.html
[ Voor 4% gewijzigd door chaos.be op 20-06-2006 13:10 ]
aranea schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 13:10:
Vanwaar de banaming passive? :) Je verwacht dan dat er een versterker of iets dergelijk bij zit.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2006 13:37 ]
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11-09 16:56
Sick Nick
Drop the top!
passive = stuk plastic waar ie precies in past
active = stuk plastic waar ie precies in past en stroomvoorziening ingebouwd, dus niet steeds zelf een snoertje in je pda klikken vanuit je sigarettenplug. Moet je uiteraard wel nog aansluiten op de bedrading van je auto, maar als het eenmaal zit werkt het prima.
De active heb je in 3 varianten, eentje waar al een stroomstekker aan zit, eentje waar je eigen oplaadsnoer aan moet en eentje met een ingebouwde speaker.
[ Voor 21% gewijzigd door Sick Nick op 20-06-2006 13:44 ]
Met betrekking tot de power-on problemen, lees dit stukje maar eens :)
Bron:http://www.pocketpcthoughts.com/forums/viewtopic.php?t=43248&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=8f46f7b675ae4d517344e3a55e68998f
Stepping back to the issue of the n311 not powering on after being left alone for a length of time, and having to reseat the battery to get the unit to respond.
After it happened to my n311 for the 5th or 6th time, I did some searching around on other sites and found many users experiencing this problem. One user claimed that they had solved the problem by following the instructions at this site, http://czaxim.wordpress.com/2006/03...ivesync-ve-wm5/ , to set up a fake Exchange server account. That site is in the Czech language, which I don't understand, but I was able to pick through it enough do to the following...
Disconnect the n311 from cable/cradle
Run Activesync
Click Menu
Click Add Server Source
Set Server Address = fake
Click Next
Set User Name = fake
Set Password = fake
Set Domain = fake
Click Next
Uncheck all synchronization items
Click Finish
Click Menu again
Click Schedule
Set both Peak and Off-peak times = Manually
Uncheck Send outgoing items immediately
Click OK
Close Activesync
Reconnect to cable/cradle and sync
I did this several days ago and haven't experienced the won't-power-on problem since. Maybe this fixed it, but maybe it's still waiting in the wings to surprise me again. Time will tell.
If this ~is~ the solution to the problem, then perhaps the problem isn't specific to the Acers and it's really a WM5/Exchange bug, and just seems to show up more often on the Acers??
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2006 09:54 ]
Inmiddels hebbe jullie wel door dat die n311 het waardeloos doet vwb streaming media, van PDAGOLD een score waarvoor je je zou moeten schamen. De ROM upgrade doet daar ook niets aan.
Ik ga wel voor de goedkopere N310 (224 euro) want ik heb hem alleen nodig voor GPS, en BT zit ook in de N310 plus het VGA schermpje. Mobiel surfen doe ik wel met m'n QTEK 9090 ;)
Ik hoop wel dat het scherm te lezen is in het zon/buitenlicht
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2006 00:24 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 00:23:
Ik heb anders geen enkele problemen met video, draait vlekkeloos. Als je GPS gaat gebruiken zou ik ook niet voor de N310 gaan, die extra cpu kracht komt goed van pas in TT en i-Go
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 08:48:
De benchmarks zeggen genoeg. Slechts 59% bij TCPMP.
Pocket PC BetaPlayer Benchmark
Acer n311 (VGA) 57,87%
Dell Axim X51v (VGA) 192,85%
HP iPAQ hx4700 (VGA) 149,52%
FSC Pocket LOOX 720 (VGA) 121,43%
HTC Universal (VGA) 89,94%
Ik draai geen TT en ook geen iGO. Processorkracht? Jij denk dat je die 100MHz verschil merkt?
Als je een Acer 35 (266MHz Samsung) )voor GPS kunt gebruiken die dan ook nog sneller is dan een Intel op 300MHz(Mio 168) dan geloof ik helemaal niets van je processorkracht verhaal.
Punt is alleen de de cradle 119 euro kost. Ik heb wel een alternatieve cradle gevonden voor 21,95 maar of daar de USB host op zit betwijfel ik sterk.
En volgens de test op PDAGOLD is de 310 DE concurrent vwb goedkopere modellen van HP enz. vanwege het VGA scherm, de kwaliteit van het scherm en de BT.
Omdat er nog een bug zit in de programmatuur waardoor de co-processor niet wordt gebruikt. Dit wordt momenteel al aangepakt, en heeft dus niets te maken met de snelheid maar met de programmatuur :)
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 13:30:
Aha, en waar heb jij die wijsheid vandaan? Waarom weten al die reviewers (bij PDAGOLD o.a) dat dan niet?En jij wel:)
  • LittleWan
  • Laatst online: 10-09 20:35
Verwijderd schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 09:53:
Blijkbaar weten ze dit bij de hersteldienst van acer nog steeds niet. Ik heb mijn toestel nu voor de tweede maal binnen gedaan onder garantie. En ik kreeg hem terug met de melding dat er niets aan was. Een paar dagen later had ik terug dezelfde problemen.
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 22:45:
Man wat kom je over als een klein kind met een kapotte drammer. Ik zou zeggen lees even wat topics over N311 door op diverse fora daar staat het namelijk vermeld.
Zo onder andere hier:
http://www.pocketpcthough...d27810f3421989bcb1f81ddee
this is a known limitation of the processor. And it seems that the graphic coprocessor is not really used by the softwares. People have asked the developers of TCPMP if they can do something, and we are waiting.
Verwijderd schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 21:12:
Niet zo negatief! Volgens mij is henkahash oprecht nieuwsgierig naar de correctheid van jouw bewering. Ik eerlijk gezegd ook, want als het waar is wat jij zegt dan wordt de N300-serie in de toekomst (hopelijk) een stukje sneller. :)
Ik ben nog op zoek naar een 3-in-1 kabel (data, laden en usb host) voor de n311. Ik heb er al e.e.a. over gelezen in dit topic, maar dat ging om iets wat besteld wat op ebay en later toevallig een extra usb host stekkertje bleek te hebben, geen idee of zoiets een tweede keer lukt :)
Zou http://www.expansys.nl/product.asp?code=121928 bijvoorbeeld werken op de n311 ? Volgens de site is de kabel voor de n30, wellicht heeft de n311 dezelfde aansluiting ?
Deze kabel is bij meerdere shops te koop:
http://www.beslist.nl/com...Cable_(_CCN3002002_).html
http://www.computer-syste..._usb_host_y_cable_4_feet/
http://www.e-tronic.nl/ca...bandusbycable-p-7630.html
http://www.multimediacent...elds&artikel=CC.N3002.002
Met expansys heb ik goede ervaringen (goedkoop en snelle leverring), de overige shops ken ik niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2006 21:08 ]
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 21:03:
Werkt. N30 en N300 hebben dezelfde aansluiting. Ik gebruik dezelfde kabel.
Ja zou moeten werken, .. waarom denk ik dat.
Omdat bij de PDAShop bij de accesoires voor de N311 kabels staan voor de N35, die dus ook op de N311 werken.
http://www.pdashop.be/accessoire/21316/23
Als je vervolgens via Google gaat zoeken in de afbeelding op "acer n30 n35" dan zie je dat er adapters terugkomen met identieke aansluitingen voor de N30 en de N35.
Dus logischerwijs zou je dus kunnen zeggen, dat de aansluitingen voor de de gehele Acer handheld range allemaal hetzelfde zijn.
... logischerwijs :P
damn you tinux :>
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2006 21:22 ]
  • Mooody
  • Laatst online: 18-02 21:14
Mooody
elmoody
Tip: De Fujitsu N560 is ook erg aantrekkelijk met VGA scherm én GPS. Alleen wel 150 euro duurder helaas......
Mooooody schreef op maandag 26 juni 2006 @ 21:27:
Mwoah, relatief gezien is die dan nog maar 50 euro duurder, want de losse TomTom Bluetooth muis die ik moest kopen was ook +/- 100 euro.
Is geheel persoonlijk natuurlijk, maar dan vind ik het design van de Acer een stuk beter :)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
insan1ty schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 23:52:
Nou heb ik net zitten zoeken maar k kan nergens WM5 compatible progs vinden waarmee ik screenshots kan maken op 640x480.. Iemand ideeën?
Ik quote mezelf maar even.. Ik weet zeker dat het kan, ik heb ooit eens 640x480 screenshots van iemand gezien hier, maar niet in dit topic.. Althans ik kan ze niet meer vinden.. Iemand ideeën?
  • bjschrijver
  • Laatst online: 11-03-2024
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 21:17:
OK, cool, thanks!
Ik ga vanmiddag mn n311 ophalen bij het postkantoor :) (vrijdag besteld, zaterdag bezorgd maar niet thuis, gisteren zelfde verhaal haha)
Ik zal m'n ervaringen hier wel even posten.
groet,
Bert Jan
EDIT: Gepost onder mn oude account van jaren geleden waarvan ik het password weer heb teruggevonden :)
[ Voor 13% gewijzigd door bjschrijver op 27-06-2006 08:23 ]
  • Joen
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 21:21:
damn you tinux :>
Je kan beter gewoon een matrix-overzicht van Acer zelf raadplegen. Zie http://www.acer.nl/acereu...lijst-14-Mrt-2006-PDA.xls en dan tab "PDA_Options matrix".
Daar zie je een rondje staan bij "CC.N3002.002, 3-in-1 Cable 26-pin to DC-in, USB Slave, and USB Host Y cable (4 feet)" en "n300". Dit rondje staat ook onder "n30" en "n50".
De betreffende kabel is dus voor de n30, 50 en n300 series geschikt. Het productnummer CC.N3002.002 vind je overigens ook terug bij de productomschrijving op de site van eXpansys.
Ik heb de kabel zelf ook en deze werkt prima. :)
insan1ty schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 02:12:
Ik dacht dat het bij SPB Pocketplus zat :)
  • insan1ty
Verwijderd schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 20:28:
Ik ook.. maar kan t niet vinden (in SPB dus)..
[ Voor 4% gewijzigd door insan1ty op 28-06-2006 22:26 ]
  • gg3b
Wellicht is dit wat je zoekt:
http://www.soti.net/defau...Cmd=Products&SubCmd=PCPro
[ Voor 65% gewijzigd door gg3b op 29-06-2006 04:51 ]
  • ElCondor
  • Laatst online: 11-09 14:46
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Wacky schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 12:22:
Gisteren mijn Acer n311 besteld met Adapt AD-300 Bluetooth GPS ontvanger :) Heb 'm bij PDAStore.nl besteld omdat ie daar op voorraad was (levertijd: 1-2 werkdagen). Vandaag is mijn order verwerkt, blijkt dat ie opeens niet op voorraad is! Levertijd is nu 1 week. Beetje vervelend, maar ja niks aan te doen.
Heb er ook een alumium case bij besteld:
Volgende week mijn ervaringen :)
@Gordijnstok:
Meer foto's hier zijn te vinden: http://shop.brando.com.hk/bwmetalcase_details.php?i=66
Gaat deze ook in Nederland uitkomen/is deze in Nederland ook te koop?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
www.regnem.nl heeft die alu case. :)
ElCondor schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 15:03:
Afbeeldingslocatie: http://www.digitalsonline.nl/UserFiles/itempics/big/mcp-an31.jpg
Is er al a 28 euro Gewoon een PDAIR doos
hier
Wat een agressie :(
Gewoon ff een link posten als je iets beweert :+ kind, drammer of niet zeurpiet :P
@AgentSmith,
Klopt.
De lage snelheid van de Acer vwb video is een struikelblok voor vele om deze PDA aan te schaffen. De "overall" score van de diverse reviews is daardoor ook lager. En die reviews worden toch wat serieuzer genomen dan de losse "flodder" van die agressieve meneer "gordijnstok"
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2006 02:10 ]
Henkahash, misschien is het beter voor dit topic als je ophoudt met provoceren.
On topic:
Heeft iemand al een betere batterij gevonden voor de N300? Misschien ervaringen?
  • Oceria
  • Laatst online: 09:29
Oceria
I've been in between....
Heb je zoveel problemen met de batterij dan? Door wifi en bluetooth uit te zetten en de schermverlichting laag te zetten gaat de batterij toch een aardige tijd mee. Alleen wifi en bluetooth kosten veel energie.
Ik merk dat mijn pda nog wel eens vast wil lopen als hij in de cradle staat en ik de PC opstart. Activesync krijgt dan geen connection en de pda moet een soft reset ondergaan. Uit de cradle halen voordat ik de pc opstart lost dat probleem op.
Windows XP pro
Office 2007 beta
Active sync 4.1
Acer n311
1.16 firmware
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op zondag 02 juli 2006 @ 15:54:
On topic:
Er zit er, voor zover ik weet, een aan te komen met een hogere cappaciteit.
Ik weet niet of die al uit is.
Een andere batterij, van een andere producent bijvoorbeeld, heb ik nog niet gezien, of van gehoord dat hij uit zou komen.
Ik ben het overigens niet echt met je eens dat henkahash provoceerd. Ik denk dat het het heel normaal is om, als iemand een bewering doet, te vragen naar de bron van die kennis. Altijd goed om te weten.
Tweakers zijn nou eenmaal niet personen die zoiets zonder gefundeerd bewijs accepteren als de waarheid ;)
Het gaat erom hoe je vragen en opmerkingen brengt, iemand die na een opmerking van mij een reactie plaatst in de trand van "Owja wijsneus en hoe kom jij dan aan die informatie terwijl de andere reviewers dat niet weten" kan van mij de volle lading verwachten.
Het was anders geweest als je had gereageerd met "Ik heb daar niets over gelezen in de reviews, heb je een bron voor me?". Dat zet direct een heel andere toon, vandaar ook mijn reactie. Ik heb geen probleem om een bron te tonen, maar het gaat om de toon waarop. :>
Ontopic, de high capacity batterij is op voorraad bij PDAShop, .. redelijk verrassend daar ik had begrepen uit de diverse discussiegroepen dat het nog wel even zou duren voordat hij hier leverbaar zou zijn.
http://www.pdashop.be/product/21935/21316
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2006 09:24 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 09:21:
Je hebt absoluut een punt. :)
Ohw, dat valt alweer reuze mee dan. Iemand nog enig idee of andere producenten compatible accu's zullen gaan maken?
Ter informatie, ik had mijn N311 opgestuurd naar Acer omdat ik een lichte olieachtige vlek had geconstateerd onder bepaalde licht (TL), onder zon en normaal daglicht totaal niet te zien. Zojuist teruggekregen, en heel netjes binnen de 2 weken en ook hebben ze netjes het hele VGA scherm kostenloos vervangen. Ik ben dus zeer tevreden over hoe ze dit hebben afgehandeld want ik was bang dat het ding zo retour zou worden gestuurd met "issue is niet te reproduceren" omdat het probleem echt heel lastig te constateren is.
Het enige "nadeel" is dat de Brando screenprotector die ik erop had zitten ook verloren is gegaan, maar ik had dat wel verwacht en eerlijk gezegd kan ik er geen traan om laten omdat het een absoluut onding was en ik toch op zoek was naar een andere.
Die Brando was zeker stevig, maar was te dik waardoor je echt hard moest gaan tappen, was niet glad maar had een korrelstructuur, en deed niet veel goeds met de kleuren van het scherm. Ik ga dus op zoek naar een andere, maar ik zou graag een gladde heldere en dunne protector willen die ook nog is anti-reflecterend is. Dat laatste gaat schijnbaar niet goed samen met helder :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 11:14:
-snip- Die Brando was zeker stevig, maar was te dik waardoor je echt hard moest gaan tappen, was niet glad maar had een korrelstructuur, en deed niet veel goeds met de kleuren van het scherm. Ik ga dus op zoek naar een andere, maar ik zou graag een gladde heldere en dunne protector willen die ook nog is anti-reflecterend is. Dat laatste gaat schijnbaar niet goed samen met helder :)
Oeh, laat even weten als je wat vind. Stond op het punt ook de brando te kopen, maar dat laat ik dan maar even ;)
Prima als je anderen op hun vermeend onjuiste toon wijst, maar als je je geloofwaardigheid wilt behouden, kun je beter gewoon rustig blijven. Want bedenk dat je er zomaar eens naast kunt zitten. :)
Volgens mij is er geen 'toon' bij geschreven taal. Ik bedoel hiermee dat niet iedereen zich ervan bewust is dat bij het ontbreken van enige intonatie een tekst heel anders kan overkomen dan bedoeld. Geef mensen na een enkele opmerking het voordeel van de twijfel, dan blijft het voor de rest ook plezierig om dit topic te volgen.
http://www.pdashop.nl/product/21935/21316
Bij het zien van de prijs viel m'n mond open van verbazing. :7
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 15:04:
Positief of negatief? .. ik vind het qua prijs namelijk heel erg meevallen :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 15:07:
:o Klaarblijkelijk heeft eenieder een eigen referentiekader :P
Ik ben ook wel tevreden over de service van Acer, mijn PDA is al drie keer opgehaald, en telkens na ongeveer 6 werkdagen weer terug. Helaas was bij mij laatste keer ook de Brando screenprotector verloren gegaan, maar dat vond ik echt een verschrikkelijk ding. De gevoeligheid van het scherm ging echt behoorlijk achteruit in mijn geval. Op
http://www.pdair.com/cata...0000_211&products_id=2586
wordt er ook een screenprotector aangeboden, maar ik weet niet of dit ook de Brando is. Verder heb ik geen ervaringen met deze winkel, ik zie wel staan dat ze wereldwijd gratis bezorgen.
Dat zijn jouw woorden en interpretatie, niet de mijne.
Inieder geval heb ik besloten om op dit moment de Acer n311 niet te kopen. Ik ga afwachten op wat er komen gaat.
@Agentesmith, de prijs is laag te noemen als ik het vergelijk met de batterij van 2200mAh die ik kocht voor mij AXIM x50 destijds, 99 euro. En je krijgt er 2600mAh voor. btw in Duitsland is ie 57,50 link
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2006 20:06 ]
ElCondor schreef op maandag 03 juli 2006 @ 08:54:
Helemaal mee eens. Vandaar ook mijn vraag aan "gordijnstok" om met een link te komen, direct al! :P
Laten we het maar houden op een communicatief misverstand ;)
Betreft screenprotectors, ik hoor hele goede verhalen over de martin fields screenprotectors. Ze schijnen stevig, dun en duurzaam te zijn. Voor zover ik echter heb kunnen zien van afbeeldingen op het web ontkom je echter ook niet met deze heldere protectors aan glans. Ik denk dat er niets anders op zit, dan of een screenprotector te kopen met glans, of de houder van de pda in de auto zo te positioneren dat je zo min mogelijk reflectie krijgt.
Ik snap niet dat een van jullie problemen had met Brando screenprotectors? Maar omdat HK ver weg is en het ff duurt voordat je ze hebt en omdat ze in ned (te) duur zijn, heb ik besloten eens aan de slag te gaan met Handyfolie
Verwijderd schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 07:05:
Je hebt ze in meerdere uitvoeringen, je hebt een schijnbaar nieuwe dunne heldere protector en je hebt de versie die ze bij de PDAShop verkopen. De versie vanuit de PDAShop is dik, antireflecterend, heeft een korrelige structuur en verzadigd de kleuren zodanig dat het gewoon zonde is van je scherm.
Hij doet inderdaad zijn werk, hij beschermd je display, maar door de dikte vond ik zelf de gevoeligheid van het scherm afnemen, en ik vond de korrelige structuur niet prettig werken :)
Je zou echt eens die martin fields moeten proberen, ik ga ze in ieder geval bestellen want ik hoor er niets anders dan lof over.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2006 08:58 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Laat ff weten hoe die zijn? ;)
Altijd benieuwd naar het beste :D
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 21:35:
... Ik denk dat er niets anders op zit, dan of een screenprotector te kopen met glans, of de houder van de pda in de auto zo te positioneren dat je zo min mogelijk reflectie krijgt.
Mijn ervaring is dat het plaatsen van de houder LINKS van het stuur, tegen de voorruit, of tegen het kleine zijruitje, als je dit hebt, weinig tot geen reflectie opleverd. Het beeld zit daar namelijk het grootste gedeelte van een autorit in de schaduw, ongeacht welke positie de auto heeft, ten opzichte van de zon. Tenzij de zon héél laag staat, en via het rechter portier op het beeld valt.
De enige voorwaarden zijn:
  • Je moet voldoende plaats aan de linker kan van je stuur hebben
  • Je moet op de een of andere manier de voeding ook aan die kant kunnen krijgen, zonder dat er snoer in de weg zit. Een mooi geïnstalleerde actieve PDA houder lijkt dan de beste oplossing.
Als dit verder geen probleem voor je is, dan heb je er veel plezier van, dat weet ik zeker.
w00t!!! ElCondor heeft hem net besteld op PDAShop.nl _O_
[ Voor 53% gewijzigd door ElCondor op 04-07-2006 09:46 ]
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
jorianj schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 21:44:
CP.H030N.006 Acer n311 Handheld 400MHz, ..., Dutch 313,-
CP.H030N.011 Acer n311 Handheld 400MHz, ..., English 313,-
Ik ben zelf via een review nog bij een ander type (CP.H030N.003) gekomen waar iets bijzonders mee aan de hand lijkt te zijn.... deze blijkt namelijk een NVIDIA GoForce 4000 chipset te hebben, omdat de grafische performance van de boven genoemde 006 en 011 tot 4 keer lager liggen als die van zijn soortgenoten van Dell en HP (die welliswaar wat duurder en groter zijn)...
Hoe duur zou dit speeltje dan moeten kosten?? En waar is hij te krijgen?? :9...alleen ben ik bang dat deze enkel in het Duits te verkrijgen is... |:(
...kan je die software overschrijven? :?
Als iemand iets meer weet te vinden over n311's met de NVidia chipset...
-> laat het me aub ff weten via mail of msn... ;)
[ Voor 11% gewijzigd door baskabas op 11-07-2006 10:55 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
TeknoGecko schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:00:
Potverkoffie, en ik heb hem net besteld. |:(
Nou ja, dan maar zonder GoForce.
Ik zou zeggen, dat moet mogelijk zijn, aangezien de ROM met een nieuw image geflashed kan worden.
Echter weet ik niet of de juiste images daar al voor beschikbaar zijn. Met de drivers voor zo'n GoForce, that is.
Wellicht is dat gewoon standaard, dus dan kun je van de Acer website het laatste image downloaden. Dat vind je tussen de service en support downloads. Daarmee zou je er zelfs een nederlandse van kunnen maken, als je dat wilt.
ElCondor schreef op maandag 03 juli 2006 @ 15:25:
Destijds heb ik een originele Nokia-accu (1000mAh) gekocht voor een fractie van deze prijs (minder dan 20 euro). Dus idd, een iets ander referentiekader. :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:58:
Praten we nu langs elkaar heen? :P Ik vind het in ieder geval een behoorlijk bedrag voor een batterijtje ;)
ElCondor schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 14:52:
Volgens mij is AgentSmith het met je eens, .... :P
  • baskabas
ElCondor schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:06:
Dat je een EN image over een NL image kan zetten kan ik me iets bij voorstellen.... de hardware is hetzelfde... maar ik maak me een beetje zorgen om die ene driver.... stel... ik koop zo'n duitse met NVidia chip... en ik flash hem met een engelse zonder driver... en het werkt niet.... beeld weg... of duits OS.... da's toch knap vervelend...
Kan iemand anders daar iets zinnigs over zeggen? Ik zal maar alvast een mailtje naar Acer sturen....
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik heb de FTP site van Acer gister nog bekeken (jaja, ff alles downen voor als ik hem morgen binnenkrijg) en daar stonden geen specifieke images op voor de GoForce. Dus dat LIJKT er op dat er geen appart image voor nodig is.
Maar ik zou inderdaad toch eens Acer contacten.
Whatever the outcome, wel hier even posten hè? ;)
  • hesbas
  • Laatst online: 04-08 16:17
Even een reactie hierop:
On topic:
Ik heb de 2600 mha batterij al een aantal weken in huis. Prima ding alleen hij is veel dikker. Er zit dus ook een nieuw afdekplaatje bij, van plastic, om de batterij te huisvesten. Ik heb nu een PDA met een bobbel aan de achterkant. Past dus niet meer op de cradle zonder het doorzichtige plaatje er af te halen. Wat het ding gekost heeft weet ik niet... ging via mijn werk. Verder bevalt het wel goed... kan toch een uur of 12 normaal mij PDA gebruiken... Nachtje laden en de volgende dag weer verder spelen.
^ Daarmee kun je die mooie aluminium case dus ook wel vergeten.
Dan kun je mijnziens beter nog een extra batterij aanschaffen, daarvoor heb je in de cradle ook nog ruimte beschikbaar :) Zo'n bobbel is toch wel jammer :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Dat is inderdaad een tegenvaller ja. Niet echt handig van ze. Want zonder dat plastieke plaatje, als ik het goed begrijp, kun je de PDA ook niet op zijn kant zetten.
Wellicht zullen niet veel mensen dat doen, maar toch.
Er zullen een aantal ascecoires zijn die niet meer passen. Ook voor Carkits zal dit niet echt lekker zijn, neem ik aan...
BTW, HIJ IS BINNEN!!! >:) :9~ O+ _/-\o_ O-) B) enz...
Wat ist-ie klein zeg. Machtig mooi. Nu alleen vier uur opladen :'(....
:z Nog ff-tjes... nog ff-tjes!! :z 8)
[ Voor 22% gewijzigd door ElCondor op 05-07-2006 15:09 ]
ElCondor schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 12:53:
Dat was ook het eerste wat mij opviel! Ik had, vanwege de VGA-scherm-gedachte, verwacht dat het een groot ding was; iig groter dan de N30.
Als ik nu de N30 bekijk schrik ik van z'n grootte (weet wel dat de N30 klein schijnt te zijn)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik zit toch ff met een vraagje: Als ik op een wifi network aangesloten ben, en ik wil MSN opstarten, dan blijft hij vragen om mijn telefoon. Hij geeft aan dat hij het GPRS nummer over BT wil bellen.
Ik kan dan wat veranderen aan de instellingen, maar ik kan niet vinden hoe MSN over WiFi te laten lopen, als dat beschikbaar is.
Iemand van jullie die weet hoe dit in te stellen?
Het is even klooien, maar je moet zorgen dat je een actieve verbinding hebt met het internet en dan krijg je die vraag ook niet meer :) Dus even connecten met je wlan router (wat an sich al een heel karwei kan zijn bij bepaalde merken routers) en dan kun je msn'en.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2006 09:13 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Grmbl,
ik krjg het niet voor elkaar!
Ik heb hier op mijn werk een goede verbinding met het draadloze netwerk, waar je normaal gesproken gewoon alles kunt doen, surfen, VPN opzetten, etc etc.
Dat kan nu ook, heb het getest met mijn laptop, maar met de PDA wil het niet. Hij blijft roepen om een BT GPRS verbinding.
Ik kan eens kijken of ik die er helemaal uit kan gooien...
Iemand die hulp kan bieden bij het verbinden met een WiFi netwerk??
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 09:12:
Ok, dus hij zou automagisch moeten zien dat er een verbinding beschikbaar is, en deze dan gebruiken.
Nu heb ik al een beetje lopen darren in huis om de beste connectie te krijgen, maar hij blijft vragen om mijn BT GSM. Heeft iemand hier ervaring mee?
En wat kan ik het best instellen, de WiFi kan connecten naar de 'profielen' WERK en INTERNET.
Wat is dan de beste keuze?
MSN, of browsen op het internet, for that matter, werkt wel als ik hem in de cradle heb zitten, uiterraard, maar ik zou uiteraard graag ook draadloos willen MSN-en.
Hetzelfde geldt overigens als ik de TSClient opstart en een verbinding wil maken naar mijn server, binnen hetzelfde netwerk.
Dan nog gaat hij zoeken naar GPRS.
Wat kan ik hier nu aan doen?
[ Voor 18% gewijzigd door ElCondor op 06-07-2006 14:08 ]
  • nrdnmg
  • Laatst online: 03-09 23:20
Iemand een idee hoe ik een N311 weer uit de 'vliegtuigmodus' krijg?
Hij blokkeert dus 't WIFI signaal doordat ie uit zichzelf 'spontaan' in vliegtuigmodus is gesprongen.
Ik heb al van alles geprobeerd, van het eruit halen van de batterij tot een harde reset, maar ook dan blijft hij in vliegtuigmodus staan.
Iemand een idee???
Gewoon wifi aanzetten?
Zie het wifi icoontje rechts onderin je scherm.
  • nrdnmg
Verwijderd schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 21:59:
Dat icoontje is dus verdwenen..... Vaag he....
Heb zojuist een ROM update gedaan en hij staat nog steeds in vliegtuigmodus
Nu snap ik het niet meer....
  • nrdnmg
nrdnmg schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 22:06:
Heb nog nogmaals een ROM update gedaan, en nu werkt het weer _/-\o_
Volgens mij maakt het niet uit, maar ik heb ergens gelezen dat je de "werk" verbinding moet kiezen. Daarna gewoon aanmelden op je router en als dat lukt is het gaan met de banaan. Owja, wel zorgen dat je de WIFI adapter kiest in je network settings voor de verbinding "werk" ..
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
YES!
Hij doet het.
Wat nu vervelend is voor al die mensen bij wie het nog niet werkt, ik weet niet precies hoe.
Ik heb me wat zitten verdiepen in het instellen van de verbindingen, en kwam op een gegeven moment op het idee om:
  1. Een DHCP reservering voor het aparaatje in stellen op mijn DHCP server.
  2. De DNS server van het netwerk, instellen op de N311
En toen deed hij het!
Dus, ik denk, de proef op de som, ik haal die DNS weg uit de instellingen.
Maar toen deed hij het nog steeds...
Dus dat was het hem niet. Om mogelijkheid 1 weer eruit te halen, ach, laat maar, dacht ik.
nduidelijheid te over, dus nog, temeer omdat niemand eigenlijk precies kan zeggen wat te doen (Althans, nog geen sluitend antwoord ergens kunnen lezen, dat bijvoorbeeld in mijn geval, ook geholpen heeft, NOFI).
Wat is er ook weinig over te lezen binnen discussie groepen etc. Er zijn wel een aantal fora, maar nog te weinig media aandacht voor dit juweeltje, naar mijn mening ;)
  • baskabas
Op mijn vraag aan Acer
Dit model (CP.H030N.003) zou volgens de duitse website een grafische chipset van het type NVidia GoForce 4000 hebben... in tegenstelling tot de andere serie nummers CP.H030N.006 (Nederlands) en CP.H030N.011 (Engels). Kan ik dit model wel flashen met een Engelstalig image (WWE 1.00.16) zonder risico te lopen dat mijn beeld uitvalt (ivm driver compatibaliteit) ? Alvast bedankt!
Heb ik het volgende antwoord gekregen:
Een goede morgen,
Als u de images gebruikt vand e volgende website, dan kan er niets misgaan.
http://support.acer-euro.com/drivers/handheld/n300.html
Met vriendelijke groet,
Kor Krol
Acer Computer B.V.
Technical Helpdesk
Europalaan 89
5232 BC `s Hertogenbosch (NL)
0900-2020767 ( 0,10 Euro/minuut ) from the Netherlands
078-150023 from Belgium
900-72223 ( 0,16 Euro/minuut ) from Luxemburg
Ziet er dus naar uit dat iedereen het beste de n311 uit duitsland kan bestellen en deze daarna te flashen naar EN of NL... dan heeft men voor een paar tientjes (ongeveer 30,-) een NVidia chip voor het grafische werk... :7
Met ROM-versie 1.00.15 heb ik het probleem dat de pda tijdens het draaien van TomTom vanzelf uitgaat wat natuurlijk niet de bedoeling is. Is dit sinds ROM 1.00.16 misschien opgelost? Zijn er nog meer goede redenen om de nieuwste ROM te installeren?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Als je de ROM image (zip) download, dan zitten daar release notes bij.
Daarin staat wat er varanderd en aangepast is, meen ik.
Ik weet het zo even niet uit mijn hoofd, ben ik bang...
Verwijderd schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 03:49:
Ik draai TomTom 5.21 en de 1.00.16 ROM en het enige probleem wat ik met TomTom heb is dat het backlight uitgaat als je de PDA niet aan de adapter hebt hangen. Dat is echt een TomTom issue, want IGo doet het perfect.
Op zich geen probleem, want ik heb een car adapter besteld, maar voorlopig kun je dan manueel in de backlight settings van je PDA het backlight altijd aan laten staan indien je op de accu werkt.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 11:15:... maar voorlopig kun je dan manueel in de backlight settings van je PDA het backlight altijd aan laten staan indien je op de accu werkt.
Ik, en samen met mij anderen, hebben de ervaring dat deze instelling na een soft reset verloren gaat.
Iemand daar nog een oplossing voor? 1.00.17? ;)
Verder nog een vraag, kan iemand mij bevestigen of keys langer dan de 13 karakters (64 bits?) geaccepteerd worden?
We hebben hier een key van 128 bits (26 karakters) en hij wil het niet pakken... :(
Sterker nog, ik vul dan de key in, druk op ok, en als ik dan het venster uit en daarna weer in ga, dan zijn de karakters teruggelopen van 26 (hele vakje vol) naar 13, niet helemaal het vakje vol.
Het lijkt erop dat de WiFi software of WM5 geen keys langer dan 64 bits pakt.
Ik heb thuis namelijk 64 bits WEP encryptie en dat werkt wel gewoon... :?
[ Voor 24% gewijzigd door ElCondor op 07-07-2006 11:37 ]
Ik heb thuis een oudere Linksys BEFW11S4 staan, waar ik totaal geen verbinding mee kan leggen met WEP, niet met 64bits, en niet met 128bits encryptie. Dus die heb ik ontdaan van encryptie en maar MAC filtering ingeschakeld zodat alleen de machine die ik aangeef erop kunnen.
Op het werk hebben we een 3COM station, en daar kan ik zonder problemen met een 128bits wep key op aanmelden.
WM5 is heel picky wat dat betreft.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Geez.. echt VREEMD.
Tip: MAC filtering is welliswaar handig, maar ook makkelijk te omzijlen, by the way.
Voorzichtigheid geboden dus.
  • Joen
Ik heb hier een Linksys WAP54G met WEP 128-bit encryptie.
Het ziet er een beetje verwarrend uit op de Acer N311, omdat het lijkt alsof je maar 13 karakters kunt invullen, maar na alle 26 karakters te hebben ingevuld kan de N311 gewoon verbinding maken met mijn Linksys. :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Potverkoffie, dus dat is het OOK niet. Vreemd toch, dat het me hier niet lukt om verbinding te maken.
Nu is het wel zo dat hier het SSID niet gebroadcast wordt. Wat moet ik dan als netwerknaam op de Acer invullen??
ElCondor schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 13:42:
Geez.. echt VREEMD.
Dat is wep encryptie ook, of he tnu 64 bits of 128 bits is ;) Mac filtering is wat dat betreft nog veiliger dan wep :P
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
-EDIT-
Ah, net ff een ping en tracert voor PPC gedowned. Wel, de pakketjes komen wel eens door, maar ik heb over het geheel genomen een packet loss van 98%.
Vandaar geen browsen of MSN.
Ik kom volgens mij niet eens het netwerk goed op, want ik kan de gateway niet eens goed pingen. 1 van de vijf pakketjes komt maar door, en als ik er meer doen, dan blijft het bij die ene.
Het gekke is dat de IP instellen als volgt zijn: mijn IP adres is 10.0.3.33 en het mask is 255.255.255.0 en de gateway is 10.0.0.1. Als die niet in hetzelfde netwerk zitten, dan kan ik die gateway toch nooit bereiken? Of klopt er iets niet met mijn IP kennis? :P
Anywyas, het lijkt dus te gaan om een misconfiguratie van het WiFi hier...
Iemand nog een suggestie?
Verwijderd schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 15:16:
Hmmm, ik heb beide thuis, dus dan zal het wel goed zitten :? :X
Overigens is het me nu wel gelukt om verbinding te krijgen met het accesspoint op mijn werk, MET 128 bits sleutel, alleen kan ik niet browsen of chatten. Toch geen verbinding naar het internet, alhoewel de Default Gateway wel geconfigureerd wordt door DHCP.
Wat zou er nu nog mis kunnen gaan? Het is in ieder geval niet MAC filtering, want dit is een speciaal daarvoor bedoelt open netwerk.
What now, brown cow? }:O
[ Voor 36% gewijzigd door ElCondor op 07-07-2006 16:11 ]
  • Hillie
  • Laatst online: 05:04
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Hoe heb je de DHCP-server in je router geconfigged? Aannemende dat je met DHCP instelt en niet handmatig.
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
In dit geval is het vervelende dat het de router/dhcp server op miijn werk is.
Niet echt de mogelijkheid om hem aan te passen dus. Maar als iik mijn laptop met dezelfde wifi config aan zet, dan doet hij het zonder problemen. Daar is hij ook voor bedoeld. Ommet je eigen devices aan tee kunnen loggen, die niet op het netwerk mogen. Er zit ook alleen maar internet op dat netwerk. Je kunt niet naar het werk-netwerk. Kan het zijn dat de router herkent met wat vooor device ik inlog?
[ Voor 28% gewijzigd door ElCondor op 08-07-2006 11:23 ]
  • Hillie
Hillie
Tja, dat zou heel goed kunnen. Misschien heeft je werkgever een fatsoenlijke certificate-zut draaien enzo, zoals de mijne. Daar kom je dus het netwerk niet op zonder dat er wat dingen geregeld zijn voor je device.
Op zich slim, want daarmee kun je problemen voorkomen.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Hillie schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 11:19:
Het is juist bedoeld om op aan te loggen zonder verdere instellingen dan de wep-key. Bedoeld voor gasten en of externen om gebruik te kunnen maken van internet op hun non-company laptop.
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
Zojuist geupdate naar de laatste rom versie. (had wat gezeur met wifi en vastlopers en hoop dat dat hiermee verholpen is.) Ik had wel eerst een backup gemaakt met de backup/restore tool die standaard onder programma's staat.
Het resultaat is een backup.abk bestand. Echter probeer ik nu na de firmware update deze backup te herstellen en krijg ik als melding wanneer ik op starten (in het backup/restore progje) klik: "Door gebruiker afgebroken! Het herstellen is niet normaal afgesloten." De pda heeft genoeg ruimte vrij en ook een soft-reset helpt niet. Iemand die weet hoe ik die backup toch terug kan plaatsen ?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Stealth2000 schreef op zondag 09 juli 2006 @ 21:02:
Ik weet dat er een programma is waarmee je backup bestanden door kunt bladeren, ik weet alleen niet of die met backup files op de PDA ook werken, was bedoeld voor backup bestanden die gemaakt werden tijdens een backup naar de PC.
[ Voor 34% gewijzigd door ElCondor op 10-07-2006 13:16 ]
  • koffiedrinker
  • Laatst online: 29-08 21:36
koffiedrinker
Archlinux werkt dagelijks
Inmiddels heb ik mijn Acer N311 al een tijd en ik ben er zeer tevreden over.
Alleen niet zo over de Nederlandse WM5. Nu las ik een stukje terug in deze thread dat je de OS image kan downloaden van de site van Acer en dat de taal niet uit maakt.
Is de Engelse versie van WM5 stabieler dan de Nederlandse versie en heeft iemand dit al geprobeerd?
Koffie werkt echt!
  • twopack
  • Laatst online: 03-07 10:31
koffiedrinker schreef op maandag 10 juli 2006 @ 21:59:
Ja, ik heb direct toen ik hem gekocht had de Nederlandse Windows vervangen door de Engelse. Gewoon omdat ik geen Nederlands OS wil en de engelse versie lastig te krijgen was. Bij mij ging het in een keer goed maar dat is natuurlijk geen garantie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de update twee keer moet uitvoeren voordat ie goed werkt. Tot nu toe geen problemen met de Engelse Windows Mobile, behalve de bekende problemen dat ie heel soms niet meer aan wil gaan en dat de Active Sync soms niet zo goed werkt.
specs
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
twopack schreef op maandag 10 juli 2006 @ 22:43:
Gek hè? Ik ik heb DAT dus nog niet meegemaakt met de nederlandse versie :?
Ik wel, en met de laatste firmware. Enige wat helpt is batterij er even uit en erin.
Maar wat ik jammer vind van de NL versie is dat je programmabestanden & program files hebt, dat bepaalde labels (oa bij configuraties) veel te lang zijn voor de interface, en dat in de NL versie handwriting is uitgeschakeld behalve bij notities. Dat zit dus wel in de ENG versie.
Enige nadeel aan opnieuw een rom erop is dat je weer van alles kan gaan installeren. Tomtom, iGo, Resco, enzovoorts. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 14:41 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 14:40:
Dat is raar zeg. Vreemd, dan lijkt het dus niet aan de ROM te liggen... laatste versie is 1.00.16, toch?
Die heb ik in ieder geval. Zat er al op van uit de winkel. Toch netjes, heb een vers van de pers dus.
Ja, dat van dat schrijven mis ik inderdaad ook. Heb gekeken naar andere SIP's, maar die zijn, of duur, of niet goed genoeg... iemand nog sip-tips? :D
Lijkt me wel een rom probleem, dus ik wacht gewoon op versie 17 :)
  • Joen
Handwriting enablen staat uitgelegd in het Qtek 9100 topic:
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/26111502
Heb het zelf ook geprobeerd en werkt op mijn Acer N311.
Zowel de handleiding als de specificaties van dit toestel spreken van een Recognizer (input) functie, een dergelijke functie kan ik echter niet vinden op mijn HTC Wizard?
Wanneer je gebruikt maakt van een Nederlandstalige Wizard bestaat de kans dat deze functie uitgeschakeld is. Dankzij birdibird is het nu echter wel mogelijk deze functie te activeren.
De instructies hiervoor zijn zeer eenvoudig; download dit .cab bestand en voer deze vervolgens uit op je HTC Wizard.
Wanneer je één der beide als standaard invoermethode wilt instellen moet je een kleine aanpassing in je registry maken:
1) Ga naar de volgende registry entry:
"HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sip"
2) Wijzig de waarde van de "DefaultIm" key met de functie die jouw voorkeur heeft:
Block Recognizer: {42429691-ae04-11d0-a4f8-00aa00a749b9}
Letter Recognizer: {42429690-ae04-11d0-a4f8-00aa00a749b9}
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ja, dat is ook zo... helemaal vergeten. Geïnstalleerd, en works like a charm.
Wellicht dat ik bij een volgende ROM update overstap naar de engelse versie of zo.
Wellicht leuk voor de mensen hier om op te noemen welke appjes ze allemaal geïnstalleerd hebben?
Vermeld er even bij of het Freeware, Shareware of retail is, waar mogelijk.
Naast de standaard WM5 software heb ik er het volgende op zitten:
Adobe Reader 2.0, Gratis
CHM Reader, Gratis; Reader voor Windows HELP bestanden, *.chm
Dava2003 Picture viewer, Gratis
SoftX FTP Client 1.1, Gratis
HandyShopper, Gratis; Boodschappenlijstje, makkelijk. Producten invoeren en afvinken als je ze hebt.
Opera Browser, Nog niet geregistreerd, 30 dagen versie, €19,-.
Skype, Gratis
WiFiFoFum2, Wifi sniffer, Gratis
XnView Pocket Viewer; Picture Viewer, Gratis, ben er nog niet uit welke ik wil, Dava of deze.
WinAmPAQ 0.93; Gratis
vxUtil, IP Toolbox, Gratis
Bag'o'Bones, Dobbelsteen, Gratis
CABInstall, programma om CABs op je eigen manier te installen, Gratis
CompactZIP, Gratis
DTSView, Battery, Memory viewer, en programma's afsluiten. Eigenlijk als vervanging van het niet meer gratis WISBar, maar ik zoek nog een betere functie om programma's ook echt af te sluiten. Gratis
PHM RegEdit, Register Editor.Gratis
WIMR, ook wel, Where Is My RAM? Memorymap programmaatje. Gratis.
Games
A Viking Saga, spelletje over vikingen. van Max Tillberg, erg grappig. Gratis
Bubble Breaker, Gratis
Cities, Puzzelspel van Max Tillberg, Gratis
Free Pong, Gratis.
Mastermind, Gratis
Space Trader, Gratis, net als a Vikingsaga, maar dan in space, erg grappig.
The Nutcracker, puzzel spel om een bom te ontmantelen in de Russische ambassade in Londen. Gratis
Tropical Nights Poker, Om mijn pokerskills wat te oefenen. Gratis.
Dat was 'm. Wat hebben jullie voor dit leuke apparaatje in de aanbieding?
Resco Explorer, Resco Photo Viewer, SPB Pocketplus, iGo, TomTom 5.21, Worms (World Party ?!)
Wat ik nog moet hebben is PocketPlan voor het lezen van Microsoft Project files, een PDF reader, en ik zit nog te kijken naar tooling voor taken. Had even snel gekeken naar Pocket Informant screens, maar dat ziet er op het eerste gezicht erg "vol" uit, echter is het zoals ik het hier en daar lees wel het pakket wat je dan zou moeten aanschaffen.
Wisbar Advance 2 + desktop vond ik toch ook wel zeer de moeite waard om op m'n Acer te zetten.
Winmob 5 vind ik toch zo'n lelijke interface hebben! Vista is toch iets mooier:
Afbeeldingslocatie: http://www.tinux-design.nl/zooi/screen_acerN311.jpg
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 14:40:
Kwanto kosta? B)
^ Ziet er schitterend uit, maar draait de boel dan nog wel soepel? Hoeveel resources gebruikt dit programma?
@hierboven:
Voor eens en voor altijd: het correcte Spaans voor "hoeveel kost dat?" is "cuánto cuesta?" :P
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2006 14:51 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 14:48:
@hierboven:
Ah. sí. te entiendo. Es probablemente porque he estudiado español durante cinqo años, y siete meses en Bolivia. Pero, graçias a tu respuesto.
Chau!
By the way, ik heb al ontdekt wat dat kost: $9,99 voor de volledige versie, plus $9,99 voor de desktop, of $4,95 voor de light versie...
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
