Het grote Dell 2005FPW topic deel 3 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 3.641 views sinds 30-01-2008
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 21:53
Het grote Dell 2005 FPW topic
Dell heeft onlangs een 20" Widescreen monitor op de markt gebracht tegen een aantrekkelijke prijs.
Omdat dit een redelijk populaire monitor is en er veel over gebabbeld is in het eerste deel, hier het derde deel.
voorgaande delen
Dell 2005FPW
Het grote Dell 2005FPW topic deel 2.
specs van de monitor
De Dell 2005FPW heeft de volgende specs (copy/paste van Dell):
• Grootte en type van beeldscherm : 20-inch (51,0 cm) active matrix TFT
• Resolutie : 1680 x 1050 (WUXGA)
• Reactietijd, helderheid en contrastverhouding : 16 ms / 300 cd/m2 / 6001
• Afmeting h x b x d : 391 / 491 (gecomprimeerd / uitgebreid) x 472 x 230 mm
• Gewicht : 7,9 kg
• Ingangen : Analoog, digitaal, S-Video, composite
• In hoogte verstelbare standaard, geluid : Ja (100 mm reisstand) / optionele AS500 Sound Bar
• Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot : Ja (100 mm) / ja
• Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening : 4 poorten downstream, 1 upstream
• Garantie : 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag
De volgende onderdelen worden geleverd bij de monitor.
• 20" Widescreen TFT
• Monitor voet
• DVI kabel
• D-SUB kabel
• USB A->B 2.0 kabel voor interne USB hub
• Driver cd
en in een apart doosje wordt de stroomkabel geleverd.
De monitor beschikt over een totaal van 4 video-ingangen namelijk.
groep1
• D-SUB
• DVI
groep2
• Composite
• S-video
Deze ingangen kunnen tegelijkertijd aangesloten zijn en het is daarnaast mogelijk om gebruik te maken van Picture in a Picture. Je kunt bijvoorbeeld een TVtuner die op de Composite is aangesloten in een hoek van de monitor zetten terwijl daarachter gewoon het beeld over de D-sub of DVI loopt.
Het is alleen mogelijk om een ingang uit groep 2 in groep 1 te gebruiken, D-SUB met DVI als PiP is dus niet mogelijk.
Daarnaast is het zo dat het mogelijk is de monitor 90o te draaien waardoor je een monitor hebt met een resolutie van 1050*1680. De meeste videokaarten hebben ook een roteerfunctie, zodat je hier ook zinnig gebruik van kan maken.
De monitor heeft dus ook een interne USB hub met 4 poorten. 2 hiervan zitten aan de onderkant van de monitor en 2 ervan aan de rechterzijkant van de monitor
Verder heeft de 2005FPW ook de mogelijkheid om een optionele soundbar te bestellen. Deze is onder het scherm te hangen. De stroom wordt uit de monitor gehaald. Voor mensen die niet per se een 5.1 setje willen hebben is het wellicht een goed alternatief. Echter, op de site van Dell staat niet duidelijk uitgelegt wat zo'n ding precies kost.
Game instellingen
Nu heb je een breedbeeld monitor en dan wil je natuurlijk ook breedbeeld gamen! Hier onder staan de instellingen voor de verschillende games om breedbeeld te gamen :)
Quake 4
Copieer de onsterstaande text in een text bestandje met de naam: autoexec.cfg plaats deze in je q4base map!
seta com_allowconsole "1"
seta r_customheight "1050"
seta r_customwidth "1680"
seta r_mode "-1"
seta r_aspectratio "2"
seta g_fov "110"
Bedankt: VORMPIE2
Staat er een game niet in de lijst? En weet je wel de instellingen? Mail me!
bekende issues
• Leveringsproblemen
Momenteel geen leverings problemen meer :)
Een aantal mensen heeft een vergoeding gehad vanwege de lange levertijd en veranderende acties. De verhalen staan hier onder:
MaNDaRK - € 75,- Retour
Moriaty - Keuze uit: Mp3 Speler, Webcam of €35,- retour
• Backlight bleeding
Veel mensen melden problemen te hebben met de zogeheten backlight bleeding. Bij dit verschijnsel ontstaan lichte vlekken in de monitor waardoor deze niet egaal verlicht wordt. Bij sommige monitoren is dit zeer ernstig aanwezig terwijl het bij andere nauwelijks merkbaar is. Ook de laatste revisie ervan heeft te kampen met dit probleem.
Dell doet niet moeilijk met het omruilen ervan maar het is wel iets waar rekening mee gehouden moet worden bij het aanschaffen van deze monitor.
Bij normaal desktop gebruik valt de bleeding nog wel mee, maar met name in films en games (die over het algemeen wat donkerder zijn) is het goed merkbaar.
Deze bleeding is eventueel ook zelf te verhelpen (met verlies van garantie). De bleeding wordt namelijk veroorzaakt doordat de casing tegen het scherm aandrukt. Hier valt te lezen hoe je het scherm kan demonteren om het probleem te verhelpen (in het Duits).
• Dode pixels
Niet echt een schokkende issue, maar het wil nog steeds voorkomen. Dode pixels of subpixels kunnen in ieder TFT scherm voorkomen, dus ook in deze. Hier is niet echt wat aan te doen, behalve bij Dell zeuren om een nieuwe monitor.
• Inbranden
Bij een aantal modelen is de startbalk ingebrand in het scherm. De volgende productie maanden hebben last van dit probleem:
• Mei 2005
• Juni 2005
• September 2005
Mocht je dit probleem ook hebben, dan kan je Dell hier over bellen / emailen. De service is naar mijn weten erg goed (2 ingebrande schermen). Mijn schermen worden opgehaald en er worden ook meteen 2 nieuwe schermen afgeleverd.
FAQ
Q: die resolutie van 1680*1050, werkt die wel op mijn videokaart.
A:De meeste moderne videokaarten kunnen prima overweg met de resolutie van 1680*1050. In het ergste geval moet er een driver update plaatsvinden, maar vaak is het na een reboot al mogelijk de juiste resolutie te selecteren.
In ieder geval kunnen alle moderne ATI en Nvidia kaarten er mee overweg.
Oudere videokaarten kunnen er problemen mee geven. Bijvoorbeeld de Matrox G200 kan niet overweg met een resolutie van 1680*1050
Q: Hoe zit het met games en applicaties niet een 16:10 verhouding hebben?
A: Deze monitor heeft een aantal mogelijkheden daarvoor.
1. hij rekt het gewoon uit, dat is wel jammer omdat je dan vervormingen krijgt, maar je wel beeldvullend je applicatie hebt draaien.
2. Scale, hij rekt het scherm uit, maar behoudt de aspectratio (je zult dus 2 zwarte balken aan de zijkant hebben.
3. 1:1, de resolutie wordt aangehouden van de applicatie, draait deze dus 800*600 dan zie je in het midden een 800*600 schermpje en de rest daaromheen blijft zwart.
Q: Kan deze monitor tegen de muur gehangen worden?
A: Ja, deze monitor heeft een VESA 100 aansluiting op de achterkant waardoor deze met een wallmount ook tegen de muur gehangen kan worden. Houd er wel rekening mee dat de TFT zelf bijna 8 KG weegt en je muur het dus wel moet kunnen houden.
Q: Hoe zit dat nou met bestellen?
A: Dell is niet even snel en duidelijk met de betaalinstructies. Wat je daarom het beste kunt doen is goed op de gegevens letten die je tijdens het bestellen krijgt (bestelnr e.d.). Aan de hand hiervan kun je het geld overmaken. De bestelgegevens krijg je wel per e-mail, maar dat kan veel later zijn. Ik kreeg ze zelfs pas nadat ik de monitoren in huis had. Dus als je niet onnodig lang wil wachten kun je dit doen. Sommige mensen maken gebruik van een spoedoverboeking om ze nog sneller in huis te hebben, of je het dat waard vind moet je zelf weten.
Q: Waarom krijg ik de stroomkabel nou in een los doosje?
A: Veel mensen vragen zich af waarom ze de stroomkabel in een los doosje krijgen ipv in de grote doos bij de monitor. Het is zo dat Dell deze monitor in meerdere landen verkoopt waar er verschillende stekkers zijn (bijvoorbeeld een Engelse stekker krijgen we hier niet in het stopcontact). De monitoren zijn allemaal hetzelfde, alleen verschilt het dus per land welke stroomkabel je erbij krijgt.
prijzen en acties
Op dit moment kost hij in Nederland 700,91€ en in België ???,??€ (incl recupel).
Zoals de meeste van ons hadden verwacht heeft Dell een nieuwe actie. Ze geven 20% korting op de monitor die verkocht wordt. De Nederlandse prijs is: 560,73€ en in Belgie kost het scherm nu: 570,13€
Deze actie loopt tot: 25/10/2005
Ook is er een optionele soundbar tebestellen, deze kost €35,- ex. verzendkosten.
waar te bestellen
Zo als alle spullen van Dell is het alleen via de website of telefonisch te bestellen.
Bestellen kan via www.dell.nl of www.dell.be.
De monitoren op Dell.nl onder:
consumenten --> Electronics & Accessoires --> Monitoren --> Flat Panel monitoren
en voor Dell.be
consumenten --> Software, Accessoires --> Monitors --> LCD monitors --> 20 Inch & Up -Widescreen
telefoonnummer voor Nederland:
020 674 4873
telefoonnummer voor België
02.711.9585
Bedankt: Terw_Dan & Moriaty
[Voor 37% gewijzigd door MaNDaRK op 04-04-2006 09:18. Reden: Plaatjes naar Tweakers.net gemoved]
Online Backup Vergelijken? - Binair klokkijken
  • Marsli
  • Laatst online: 03-08 20:41
MaNDaRK schreef op woensdag 21 september 2005 @ 15:09:
Zoals zo velen. Is nu eindelijk mijn mail beantwoord :)
Tussen verschepen en leveren zit 1 maand? Want de Dell medewerker zei 18 Oktober?
Het verhaal wordt wel telkens mooier :P kan misschien iemand nog wat plaatjes van zijn / haar setup tonen? Als troost...
Het zal wel geen troost zijn, maar..
het is een beetje rommelig bij mij :-)
besteld: 28/7 (voor mijn vakantie)
ontvangen: 21/8 ( net een week voor ik terug was, broertje heeft hem in ontvangst genomen)
  • MaNDaRK
Ik heb nog geen mail mogen ontvangen van Dell, maar op de website zie ik het volgende:
http://tweakers.net/ext/f/67138/full.png
Als ik de monitoren binnen heb ga ik maar eens ff bellen met Dell over een tegemoed koming. Want ik heb nu dus wel even € 80,- teveel betaald (2e scherm 30% korting).
* UpDate *
Net even gebeld. Mijn order wordt misschien vandaag nog uitgeleverd dus kan ik niet meer cancelen. Straks even de order / betalings lijn bellen en even kijken of die wat aan de prijs kunnen doen...
[Voor 26% gewijzigd door MaNDaRK op 28-09-2005 11:36]
Anoniem: 115781
Ik ben zeer tevreden van mijn 2 schermen; heb ze van in de zomer en heb geen klachten. Alleen mijn 2de scherm is voorlopig via VGA aangesloten; dat is wel balen, maar de nieuwe computeronderdelen komen er heel binnenkort aan dus dat is ook opgelost... ik heb atm nog steeds een GeForce 4 Ti 4200 :) En zelfs daar werkt ie eigenlijk wel aardig goed mee...
http://users.pandora.be/fredd-e/tmp/tft.jpg
Anoniem: 36268
Ik heb ze (2 prachtexemplaren) inmiddels ook binnen. Geen dode/luie pixels en nog geen last gehad van backlight bleeding. Hier spreekt een heel tevreden eigenaar! Foto's volgen nog..
Heeft iemand trouwens ook drivers bij zijn scherm gekregen? Ik heb wel een cd met daarop de manual in alle talen maar kom geen drivers tegen. Op de Dell site staan wel drivers, maar bij het 'uitpakken' geeft hij aan dat de driver in combo met Dell computers gebruikt dient te worden. :?
Dit lijkt me dikke onzin dus ben gewoon doorgegaan en de schermen werden meteen herkent, en geeft zelfs aan of het scherm via VGA (Analog) of DVI (Digital) is aangesloten. Allemaal prima in orde dus..
Tot ik Photoshop (CS2) opstarte die begon te klagen over de "Dell 2005FPW Color Profile":
http://www.snap2guide.nl/temp/2005FPW_PhotoshopCS2.jpg
En als ik niet snel genoeg op "Ingnore Profile" klik krijg ik ook nog een dodelijke error die definitief een eind maakt aan de Photoshopsessie. |:(
Nu ben ik benieuwd of er meer mensen zijn met dit probleem.. Heeft iemand uberhaubt drivers geinstalleerd of neem iedereen genoegen met de standaard Plug and Play driver van M$?
  • Moartn
Moartn
Team Coco
En de mijne is ook binnen (levertijd: welgeteld 1 week) \o/
pic:
http://www.moartn.net/pics/pimptft.jpg
Die lichte vlek hoort bij de wallpaper. Ik moet hem nog even goed testen, maar voor zover ik kan zien heb ik geen last van backlight bleeding of dode/luie/hotpixels...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • xiphoid
  • Laatst online: 07-09 21:21
xiphoid
I am just me
Zo, hij's heel fijn. Paar maanden terug mijn 2 x 2005fpw's besteld en waren er binnen weekje, no problems .. heel fijn. Mooie dingen en ben er blij mee. Maar ja, ik had al twee monitors, dus na beetje pricewatch zoeken op tnet heb ik bij salland er eentje in voorraad gevonden en die was er nu, ook fijn. Eindelijk 4 monitors online, wreed, overdreven, maar ik ben er wel erg blij mee. Nu kan ik tenminste testen wat ik lekker vind werken en niet, en beetje spelen met mijn setup. Wellicht dat ik de monitoren houd voor enig laptop / mac die er nog aan zitten te komen.
Ik heb slechte ogen, dus deze grote schermen doen me goed, maar ik moet wel even kijken of ik ook dat bleeding heb; daar snap ik weinig van, dus misschien dat ik een keertje iemand hier naar laat kijken.
Hoe dan ook, gister mijn nieuwe kaart erin gestopt en de monitors aangesloten. Toen ik beeld had even getweaked en daarna snel foto gemaakt. Hier is die dan:
left to right:
iiyama 22" crt 2048x1536 (4:3) on pci nvidia fx 5200 256mb dsub @ 85hz
samsung 19" tft 1280x1024 (4:3) on pci nvidia fx 5200 256mb dvi @ 75hz
dell 20,1" tft 1680x1050 (16:10) on agp ati x800 256mb dsub @ 60hz
dell 20,1" tft 1680x1050 (16:10) on agp ati x800 256mb dvi @ 60hz
http://mrfloris.com
  • MaNDaRK
Zoals beloofd:
Mijn werkplekje :)
Anoniem: 101049
Weet iemand hoe je dit doet:
http://users.pandora.be/tweetyoost/andere/2005FW.JPG
dus zijn PIP kadertje loopt niet door zijn start knop maar staat een beetje met een marge van boven en onder, hoe doe je dit juist?
bedankt
Anoniem: 2044
2005fpw quake 4 screens....
niet op de witte lijnen letten,... de SLi load balancer stond niet uit tijdens het nemen van de foto's
http://img416.imageshack.us/img416/967/quake420051018213824757sv.th.jpg http://img416.imageshack.us/img416/9947/quake420051018213944790qq.th.jpg http://img416.imageshack.us/img416/6379/quake420051018213827633dy.th.jpg http://img416.imageshack.us/img416/6594/quake420051018213829932bg.th.jpg http://img416.imageshack.us/img416/5757/quake420051018213843488yk.th.jpg http://img416.imageshack.us/img416/5613/quake420051018213904373zm.th.jpg
[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 2044 op 20-10-2005 18:21]
Anoniem: 2044
BadVibes schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 08:41:
Waar kan ik dat revisienummer vinden? Op de achterkant?
Om ook te kijken of de mijne backlight bleeding vertoont, heb ik een tijdje naar een met zwart gevuld beeld gekeken (vanuit allerlei hoeken en afstanden). Ik heb helemaal geen donkere of lichte vlekken gezien, het is een egaal (bijna) zwart beeld dat ik zie. Betekend dat dat de mijne geen bleeding heeft? Zijn er nog andere methoden om te testen?
Hier zie je duidelijk wat backlight bleeding precies is.
http://img.photobucket.com/albums/v602/emergence/SDMHS94P_Backlight_Bleeding.jpg
  • Arioch
  • Laatst online: 30-09 10:21
Arioch
<geek>
Kan iemand me met zekerheid vertellen of ik op dit scherm een dual link dvi-d kabel kan gebruiken?
Als ik de GoT FAQ (tm) er bij neem lijkt het alsof de gebruikte aansluiting ergens tussen dual en single link zit :?
Ik zie het niet zo erg zitten om € 50 uit te geven aan een kabeltje om er dan achter te komen dat ik net het verkeerde type besteld heb...
http://di.dell.com/images/global/topics/vectors/2000-dvi-002.gif
  • andreict
  • Laatst online: 14-06 19:28
andreict
hardware MAN...
duncanvdlinden schreef op zondag 13 november 2005 @ 22:17:
ik heb sinds een tijdje al wat een soort van vlekken bovenin mijn monitor, eigenlijk zichtbaar vooral op lichtblauw, primaire kleuren weer niet echt, het is aan de rand linksbovenin en het lijken net een soort verklodders zeg maar, het is een stuk donkerder dan het zou moeten in een onregelmatige vlekkenrand bovenin. als het mij lukt een goede foto te maken ervan zal ik die posten,
maar zijn er mensen die dit ook hebben en wat is de oorzaak hiervan?
ik ga het morgen op de dag is proberen want het is zo moeilijk te zien dat ik het niet op de foto haast krijg
zoiets?
Dat heet bleeding :)
Kik Uhm Goan!!!
  • Martine
  • Laatst online: 30-09 17:33
Dit is het geval bij mij :(
Moet toch maar eens bellen met Dell.
http://www.martinlenes.nl/tweakers/01.jpg
http://www.martinlenes.nl/tweakers/02.jpg
  • Anoniem: 128143
Martine schreef op vrijdag 27 januari 2006 @ 22:26:
Ik heb gister gebeld en die van mij zal ook worden vervangen, ben er inmiddels ook achtergekomen dat ik meer dan 10 uur achter de computer zit dat ik pijn in mijn hoofd krijg van het scherm. 8)7 Nu maar hopen dat het met de nieuwe monitor straks beter is.
Dat had ik eerst ook, het is even wennen met een grote scherm. Zo ziet de mijne eruit:
  • Martine
Je hebt toch hoop ik wel het usb-kabeltje van de computer naar de monitor aangesloten?
Dit is inmiddels mijn opstelling, voorheen had ik een 19 en een 17 inch crt scherm.
Ik vond alleen een 20 inch toch een beetje aan de krappe kant, nu twee keer een Dell 1704FPV erbij gekocht.
Ik wil echt niet meer anders!
http://www.dumper.nl/monitor/PICT0002.jpg
http://www.dumper.nl/monitor/PICT0004.jpg
  • MieS
  • Laatst online: 12-09-2009
MieS
funkalicious
euhm... laten we het er op houden dat het nu wel werkt ;)
en een foto:
http://www.graphixs.nl/rommel/dell.jpg
[Voor 61% gewijzigd door MieS op 28-04-2006 08:30]
...This Shit Hits...
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
