KT4 ultra -stommiteit
  • 34 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
ik ben nogal enthousiast ( en oerstom) te werk gegaan met mijn moederbord en de instellingen in de bios.
Ik heb een KT4Ultra, met een AMD 2400 processor.
Nu heb ik in de bios zitten sleutelen en als ik mijn PC nu opstart krijg ik te zien dat hij als een 2000+ processor draait.
Weet iemand toevallig een manier om dit te verhelpen?
Ronnie
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op maandag 25 juli 2005 @ 21:10:
Hoi allemaal,
Ronnie
Je kunt overwegen even de handleiding te lezen. Dan zul je iets tegenkomen met een FSB van 100 of 133 enzo :{
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Probeer eens bios reset 8)7 of ja probeer:
Fairy schreef op maandag 25 juli 2005 @ 21:12:
Try this.. :+ http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=356&kind=1
[ Voor 99% gewijzigd door MasterMike op 25-07-2005 21:15 ]
Ik heb dat diing van iemand overgekocht, een tijdje geleden en geen handleidingen. Maar verder een goed idee, ik zal eens op het net naar een manual zoeken.
Bedankt!
Oh, en die re-set, werkt dat om die processor weer normaal te laten draaien? Ik durfde die reset namelijk niet aan, bang voor meer stommiteiten...
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2005 21:15 ]
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
De processor op de originele snelheden laten lopen :)
Voor een Sempron 2400+ is dat 166x10 (FSBxmultiplier)
Voor een Athlon 2400+ is dat 133x15
Niet zo moeilijk.
Jezus, jullie zijn snel!
Thanks allemaal!
Ehrm..
Ik heb net het volgende gedaan.
In de BIOS bij Frequency Voltage Control heb ik:
Spread Spectrum op 0.25% (na de reset naar high perf.)
CPU FSB op 133
Ratio op 15.0
Resultaat = 733MhZ
Na de basisinstelliingen teruggezet te hebben heb ik alles op auto gezet en de FSB op 166 gezet.
Nu zegt ie dat ie een 2600+ is?
Zit ik in ieder geval op de goeie weg?
  • Motrax
Motrax
Profileert
http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu-amd-k7.php
Er zijn meerdere 2400+ processoren op de markt, ik kan het niet 123 zeggen. Wat voor kern is het? Sempron, Thorton, Thoroughbred?
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
Uhm, geen idee. En ik heb geprobeerd te kijken, maar de grootste fan ter wereld heeft zich op dat ding genesteld...
  • Fairy
Fairy
100-133-166 x2 you get it....
  • Motrax
Motrax
Profileert
Download cpu-z en run dat even:
http://www.cpuid.org/download/cpu-z-129.zip
Dat identificeert namlijk je processor.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1117909378.png
In dit voorbeeldplaatje zie je bij 'Code name' de architectuur van de processor staan, namelijk Barton. Aan de hand van wat daar staat, kan je in de link die ik je eerder gaf, opzoeken wat de instellingen zijn die bij jouw processor horen.
Never mind, ik heb verkeerd gekeken. Ik dacht dat er ook een 2400+ Sempron was, maar dit is niet zo.
Volgens de lijst moet je multiplier op 15 staan en je fsb op 133. Dus, ipv die 166, op 133. Overigens heb je dus net je processor overgeklokt. De vraag is hoe lang deze het volhoud. je zou er voor kunnen kiezen om met een fsb van 166 door te gaan, als de temperaturen niet al te hoog worden. Maar de keus is aan jou :).
Ja man, ik ben de overclocker-tweaker master-master!
Serieus.. ik heb dus een Thoroughbred. Socket A.
Ik ga gelijk die settings proberen, thanks!
Hmm..ik voer alles in volgens die specs, maar dan krijg ik steeds 733.
Zou hij soms kaduuk kunnen zijn?
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op maandag 25 juli 2005 @ 21:48:
Mwoah dat valt vast wel mee dacht ik zo ;)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Zet hem eens, al of niet voor de grap, op de default settings.
ARME AOW’er
  • Thandor
  • Laatst online: 20:49
Thandor
SilverStreak
Ik vermoed dat je de multiplier veranderd hebt ?
AMD Athlon XP 2400+ (een AMD 2400 bestaat niet :z) draait met een FSB van 133MHz en een multiplier van 15x.
Als jij de FSB op 100MHz hebt gezet krijg je, logischerwijs een CPU met een klokfrequentie van 1500MHz. Het BIOS zal in dat geval geen AMD Athlon(tm) XP 2000+ aangeven maar eerder een AMD Athlon(tm) XP 1800+ of een AMD Athlon(tm) 1500MHz.
Een AMD Athlon XP 2000+ draait nl. op 133x12,5. Ofwel 1666MHz. Die 1500MHz ligt daar te ver vanaf om als AMD Athlon XP 2000+ gezien te worden.
Vermoedelijk heb je de multiplier op 12,5x gezet. Waarschijnlijk moet deze op 15x.
Mocht het zo zijn dat je de FSB ook veranderd hebt, zoek dan uit welke processor je hebt en stel alles goed in.
Zonder volledige specificaties is het nl. moeilijk te zeggen met welke instellingen jouw processor moet draaien. Als jij weet welke processor je exact hebt kun je nl. m.b.v. de search en Google de oplossing makkelijk zelf vinden ;)
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Waar is BalusC als je em nodig hebt... :P
@Thandor: oh.. oke... wat een lef, laat ons zomaar alleen, wat een vertrouwen tegenwoordig :+
[ Voor 50% gewijzigd door Martin op 25-07-2005 23:06 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Martinator schreef op maandag 25 juli 2005 @ 22:55:
Met vrouw en kinders op vakantie :P
serieus dus
dion_b en Abbadon zijn er ook nog ;) Invalmoderators doet GoT niet aan :P
[ Voor 23% gewijzigd door Thandor op 25-07-2005 23:07 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:17
Dit is écht een kwestie van de juiste instellingen in het BIOS (FSB, multiplier, defaults). En gebruik de search, je bent serieus niet de eerste met dit probleem ;)
