Het grote Dell 2005FPW topic deel 2 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 3.451 views sinds 30-01-2008
  • TERW_DAN
Het grote Dell 2005 FPW topic
http://maingi.com/blog/images/2005FPW.jpg
Dell heeft onlangs een 20" Widescreen monitor op de markt gebracht tegen een aantrekkelijke prijs.
Omdat dit een redelijk populaire monitor is en er veel over gebabbeld is in het eerste deel, hier het tweede deel.
specs van de monitor
De Dell 2005FPW heeft de volgende specs (copy/paste van Dell):
• Grootte en type van beeldscherm : 20-inch (51,0 cm) active matrix TFT
• Resolutie : 1680 x 1050 (WUXGA)
• Reactietijd, helderheid en contrastverhouding : 16 ms / 300 cd/m2 / 6001
• Afmeting h x b x d : 391 / 491 (gecomprimeerd / uitgebreid) x 472 x 230 mm
• Gewicht : 7,9 kg
• Ingangen : Analoog, digitaal, S-Video, composite
• In hoogte verstelbare standaard, geluid : Ja (100 mm reisstand) / optionele AS500 Sound Bar
• Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot : Ja (100 mm) / ja
• Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening : 4 poorten downstream, 1 upstream
• Garantie : 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag
De volgende onderdelen worden geleverd bij de monitor.
• 20" Widescreen TFT
• Monitor voet
• DVI kabel
• D-SUB kabel
• USB A->B 2.0 kabel voor interne USB hub
• Driver cd
en in een apart doosje wordt de stroomkabel geleverd.
De monitor beschikt over een totaal van 4 video-ingangen namelijk.
groep1
• D-SUB
• DVI
groep2
• Composite
• S-video
Deze ingangen kunnen tegelijkertijd aangesloten zijn en het is daarnaast mogelijk om gebruik te maken van Picture in a Picture. Je kunt bijvoorbeeld een TVtuner die op de Composite is aangesloten in een hoek van de monitor zetten terwijl daarachter gewoon het beeld over de D-sub of DVI loopt.
Het is alleen mogelijk om een ingang uit groep 2 in groep 1 te gebruiken, D-SUB met DVI als PiP is dus niet mogelijk.
Daarnaast is het zo dat het mogelijk is de monitor 90o te draaien waardoor je een monitor hebt met een resolutie van 1050*1680. De meeste videokaarten hebben ook een roteerfunctie, zodat je hier ook zinnig gebruik van kan maken.
De monitor heeft dus ook een interne USB hub met 4 poorten. 2 hiervan zitten aan de onderkant van de monitor en 2 ervan aan de rechterzijkant van de monitor
Verder heeft de 2005FPW ook de mogelijkheid om een optionele soundbar te bestellen. Deze is onder het scherm te hangen. De stroom wordt uit de monitor gehaald. Voor mensen die niet per se een 5.1 setje willen hebben is het wellicht een goed alternatief. Echter, op de site van Dell staat niet duidelijk uitgelegt wat zo'n ding precies kost.
bekende issues
• Leveringsproblemen
Dell heeft op dit moment erg veel last van leverings problemen, maar zetten dit niet duidelijk op de site. Op Dell.nl staat nog steeds een verwachte levertijde van 5 tot 7 werkdagen, maar zoals in dit topic al duidelijk is geworden is dit eerder 5 tot 7 weken aan het worden wegens tekort aan onderdelen.
Dell.nl is er iets duidelijker in, gezien zij vermelden dat de levertijd langer kan zijn.
Zoals het er nu naar uitziet zijn er pas op 16/9 van dit jaar weer voldoende onderdelen op voorraad, dus dat betekent dat mensen die besteld hebben voorlopig nog even moeten wachten. Mocht je dus snel een monitor willen hebben is het niet aan te raden op dit moment bij Dell te bestellen.
• Backlight bleeding
Veel mensen melden problemen te hebben met de zogeheten backlight bleeding. Bij dit verschijnsel ontstaan lichte vlekken in de monitor waardoor deze niet egaal verlicht wordt. Bij sommige monitoren is dit zeer ernstig aanwezig terwijl het bij andere nauwelijks merkbaar is. Ook de laatste revisie ervan heeft te kampen met dit probleem.
Dell doet niet moeilijk met het omruilen ervan maar het is wel iets waar rekening mee gehouden moet worden bij het aanschaffen van deze monitor.
Bij normaal desktop gebruik valt de bleeding nog wel mee, maar met name in films en games (die over het algemeen wat donkerder zijn) is het goed merkbaar.
Deze bleeding is eventueel ook zelf te verhelpen (met verlies van garantie). De bleeding wordt namelijk veroorzaakt doordat de casing tegen het scherm aandrukt. Hier valt te lezen hoe je het scherm kan demonteren om het probleem te verhelpen (in het Duits).
• Dode pixels
Niet echt een schokkende issue, maar het wil nog steeds voorkomen. Dode pixels of subpixels kunnen in ieder TFT scherm voorkomen, dus ook in deze. Hier is niet echt wat aan te doen, behalve bij Dell zeuren om een nieuwe monitor.
FAQ
Q: die resolutie van 1680*1050, werkt die wel op mijn videokaart.
A:De meeste moderne videokaarten kunnen prima overweg met de resolutie van 1680*1050. In het ergste geval moet er een driver update plaatsvinden, maar vaak is het na een reboot al mogelijk de juiste resolutie te selecteren.
In ieder geval kunnen alle moderne ATI en Nvidia kaarten er mee overweg.
Oudere videokaarten kunnen er problemen mee geven. Bijvoorbeeld de Matrox G200 kan niet overweg met een resolutie van 1680*1050
Q: Hoe zit het met games en applicaties niet een 16:10 verhouding hebben?
A: Deze monitor heeft een aantal mogelijkheden daarvoor.
1. hij rekt het gewoon uit, dat is wel jammer omdat je dan vervormingen krijgt, maar je wel beeldvullend je applicatie hebt draaien.
2. Scale, hij rekt het scherm uit, maar behoudt de aspectratio (je zult dus 2 zwarte balken aan de zijkant hebben.
3. 1:1, de resolutie wordt aangehouden van de applicatie, draait deze dus 800*600 dan zie je in het midden een 800*600 schermpje en de rest daaromheen blijft zwart.
Q: Kan deze monitor tegen de muur gehangen worden?
A: Ja, deze monitor heeft een VESA 100 aansluiting op de achterkant waardoor deze met een wallmount ook tegen de muur gehangen kan worden. Houd er wel rekening mee dat de TFT zelf bijna 8 KG weegt en je muur het dus wel moet kunnen houden.
Q: Hoe zit dat nou met bestellen?
A: Dell is niet even snel en duidelijk met de betaalinstructies. Wat je daarom het beste kunt doen is goed op de gegevens letten die je tijdens het bestellen krijgt (bestelnr e.d.). Aan de hand hiervan kun je het geld overmaken. De bestelgegevens krijg je wel per e-mail, maar dat kan veel later zijn. Ik kreeg ze zelfs pas nadat ik de monitoren in huis had. Dus als je niet onnodig lang wil wachten kun je dit doen. Sommige mensen maken gebruik van een spoedoverboeking om ze nog sneller in huis te hebben, of je het dat waard vind moet je zelf weten.
Q: Waarom krijg ik de stroomkabel nou in een los doosje?
A: Veel mensen vragen zich af waarom ze de stroomkabel in een los doosje krijgen ipv in de grote doos bij de monitor. Het is zo dat Dell deze monitor in meerdere landen verkoopt waar er verschillende stekkers zijn (bijvoorbeeld een Engelse stekker krijgen we hier niet in het stopcontact). De monitoren zijn allemaal hetzelfde, alleen verschilt het dus per land welke stroomkabel je erbij krijgt.
prijzen en acties
Op dit moment kost hij in Nederland 712,81EUR en in België 724,79 EUR (incl recupel).
Zoals de meeste van ons hadden verwacht heeft Dell een nieuwe actie. Ze geven 25% korting op de monitor die verkocht wordt. De preciese prijs is nog wat onduidelijk, op de .nl site staat een prijs van 712,81 EUR (waar volgens de letter de korting bij zou moeten zitten) en op de .be site staat een prijs van 534,59
Deze actie loopt tot 23/08 van dit jaar.
Vanaf vandaag (24/08) geldt er weer een nieuwe actie. 30% korting bij het bestellen van een 2e monitor. Deze actie lijkt alleen geldig te zijn voor Nederland.
De prijs van 1 2005FPW staat op 700,91€ (NL) en 724,79€ (BE).
De transportkosten worden niet meer in rekening gebracht (in Nederland).
Deze acties lopen tot 20/9 van dit jaar.
waar te bestellen
Zo als alle spullen van Dell is het alleen via de website of telefonisch te bestellen.
Bestellen kan via www.dell.nl of www.dell.be.
De monitoren op Dell.nl onder:
consumenten --> Electronics & Accessoires --> Monitoren --> Flat Panel monitoren
en voor Dell.be
consumenten --> Software, Accessoires --> Monitors --> LCD monitors --> 20 Inch & Up -Widescreen
telefoonnummer voor Nederland:
020 674 4873
telefoonnummer voor België
02.711.9585
[Voor 35% gewijzigd door TERW_DAN op 24-08-2005 14:35]
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
the_bash schreef op zondag 24 juli 2005 @ 13:31:
Nette openingspost Terw_Dan!
Ik ben heel benieuwd waar Dell nu mee gaat komen wat betreft dit scherm. De 2e monitor voor 50% actie loopt over 2 dagen af. Ik zou graag zo'n monitor hebben maar 712 euro vind ik iets teveel van het goede. Ik heb er over nagedacht 4 mensen te zoeken en dan een korting te bedingen, maar het risico is groot dat ze over 2 dagen een hele leuke nieuwe actie hebben en dan zeggen de andere 4... tabee!
Iemand een speculatie over een eventuele nieuwe actie? Ik denk dat ze weer een lagere prijs per monitor gaan vragen.
Of je koopt gewoon 2 monitoren en bouwt er een dual setup van. Ik moet zeggen dat als je dat eenmaal gedaan hebt je niet anders meer wil :P
even een vlug fotootje
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dells.jpg
Zo staan ze nu netjes naast elkaar. :D
[Voor 8% gewijzigd door TERW_DAN op 24-07-2005 13:59]
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
JazzySOB schreef op zondag 24 juli 2005 @ 14:30:
Mooie setup!
Alleen dat Compaq toetsenbord... :X
Ja, weet ik. Maar het is een heerlijk plankje om op te tikken. Ik wil nog een keer een zwart/zilver bordje erbij kopen, dat is wel net zo mooi vind ik :)
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
the_bash schreef op zondag 24 juli 2005 @ 14:44:
Nice... ik moet het nog hier mee doen. (Maar mijn nieuwe systeem in een silverstone LC11 kast schiet al aardig op.)
Ik las inderdaad ook van die kerel die een mooie prijs voor de 2405 wist te regelen. Als dat nou voor de 2005 kon, dat wil ik toch wel proberen morgen. Dell bellen en vragen welke prijs ze willen voor 5 schermen. Als het dan 400 per scherm wordt (i.p.v. 534 als je er 2 koopt) dan doe ik het. (mits er 4 anderen zijn die ook een scherm voor 400 euries willen :P )
Voor 400 euro wordt het eigenlijk best verleidelijk om die 22" iiyama CRT die hier staat ook eruit te gooien.
ik moet zeggen dat ik het echt heerlijk vind als ik kijk naar de ruimte die ik nu heb op mijn bureau. Voorheen namen die 2 CRT bakken mijn hele bureau in, nu is dat gelukkig wel wat anders :)
Zelf denk ik echter dat Dell die monitoren niet voor veel minder weg gaat doen, ze moeten er natuurlijk op blijven verdienen en een korting van 300 euro per scherm wordt wel erg veel.
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
Lekkie schreef op zondag 24 juli 2005 @ 15:27:
Of het reëel is weet ik ook niet, maar wat ik wel weet is dat ze nog genoeg winst maken aangezien ze, jawel, dit scherm in de VS (met coupons) aanbieden voor $ 389,- hetgeen neerkomt op € 322,- :9
Omdat die prijzen zoveel verschillen hoeft dat nog niet te zeggen dat ze ook winst maken.
Je betaalt natuurlijk niet alleen voor het scherm maar ook voor de BTW/VAT, loonkosten, transportkosten etc.
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
Andso schreef op zondag 24 juli 2005 @ 21:38:
Nette openings post! nu 1 centraal topic top!
Ik heb ze nu ongeveer 1,5week in bezit en wil niet meer anders! echt top!
Opzich heb ik weinig last van bleeding maar moet er wel bij zeggen hoelanger ik ze heb aanstaan hoe meer het wordt. Heb ik er last van nee in windows gebruik merk ik er niks van ga ik een film kijken ja dan zie je het is het storende ik vindt zelf van niet. Games weet ik niet heb er geen een geinstalleerd :P
Het probleem dat ik op andere scherm een bruinige waas had is compleet verholpen door 2x DVI te gebruiken.
DVI gebruiken is idd wel een aanraden voor deze monitoren. De reden dat ik er even een los ATI kaartje met DVI poort erbij heb gehangen zodat ik ze beide op DVI kan zetten.
Je hebt overigens wel gave wallpapers die gewoon beide schermen beslaan. (ik zelf heb gewoon 2x dezelfde omdat ik geen zin heb om ultramon te installeren).
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
Andso schreef op zondag 24 juli 2005 @ 21:54:
Dat heb ik nouw ook gewoon een los PCI kaartje erbij kost geen drol maar ow zo'n verschil kwa kwaliteit echt aanrader als je niet 2x DVI heb.
Ik gebruik van ultramon alleen maar de optie taakbalk en de optie om wallpapers te kunnen gebruiken verder nergens voor.
Iemand misschien nog tips voor sites voor dual wallpaper sites die je niet hoeft te betalen.
Voor wallpapers voor een enkele monitor staan er een aantal mooie op http://interfacelift.com/wallpaper/resolutions.php?w=1680
voor dual setup heb ik ze nog niet gezien (maar als ik daar een mooie van vind ga ik die zeker gebruiken).
vraag is alleen waar je 3360*1050 wallpapers tegenkomt :P
  • TERW_DAN
duncanvdlinden schreef op zondag 24 juli 2005 @ 23:49:
ik heb het zo nog even lopen aankijken en begin steeds meer aan de tft wennen, het onscherpe wat ik er aanziet is meer de laag die eroverheen zit, volgensmij zie je dat bij iedere tft wel, vooral bij een wit vlak zie je een beeje oneffenheid, net alsof er een soort matte laag overheen zit, ik heb dat zo is zitten besturderen bij de laptop van me pa maar daar zie je dat eigenlijk ook.
kan iemand dat bevestigen?
Ik heb nog wel hier en daar wat gekraak en getik van de tft af, wat dat is weet ik ook niet.
mocht ik me echt aan die dingen irriteren ruil ik hem alsnog, ik kijk eerst nog even of ik me er verder aan gaat storen.
voorlopig vind ik de beeldruimte en kleuren wel fijn iig :p
Welk onscherpe bedoel je? Dat heb ik namelijk op de TFTs die ik hier heb staan helemaal niet. Die Dell dingen zijn juist zeer scherp, zeker als ik het ga vergelijken met de iiyama die ik hiervoor had (22" CRT, 1600*1200@85Hz met BNC).
  • TERW_DAN
Voor mensen die nog gebruik willen maken van de 50% korting op de 2e monitor actie moeten opschieten, vandaag is de laatste dag dat je kunt bestellen. Ik vraag me af wat er hierna gaat gebeuren, weer een actie of gewoon standaard het ding verkopen voor 725€
  • TERW_DAN
Zoals we idd hadden verwacht heeft Dell ook voor de komende periode ee nieuwe actie. 25% korting Op de 2005FPW (en nog wat andere TFT schermen).
Deze actie loopt tot 23/08 dus we hebben weer genoeg tijd om van deze actie gebruik te gaan maken.
De prijs op de .nl site staat nu op 712,81 EUR, op de .be site wordt een prijs genoemd van 534,59 EUR. Bij beide zou de korting van 25% erbij moeten zitten. Ik denk dat de .nl site nog niet helemaal up to date is, als ik 2 schermen in mijn winkelmandje zet dan wordt er wel een bedrag van 1400€ in rekening gebracht en er staat nog niets over korting. Ik ga ervanuit dat dit ook wel weer verandert wordt.
  • TERW_DAN
the_bash schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 09:48:
Ben blij dat niemand op mijn oproep gereageerd heeft. Ik had niet verwacht dat ze nu al gelijk weer een actie zouden doen. Ben nu wel benieuwd of ze de transportkosten er weer bij doen. Het is maar 5 euro, maar toch. Die actie liep namelijk t/m vandaag. Dan zou vandaag de ideale dag zijn om het scherm te bestellen. (toch weer 5 euro winst)
Voor zover ik weet werden de transportkosten weggestreept, kijk maar als je die dingen in je winkelmandje hebt staan.
http://www.hamergek.nl/dell.jpg
Dus dat scheelt weer 4 euro per monitor, of deze actie ook blijft gelden weet ik dus niet, dat is gewoon even afwachten.
[Voor 6% gewijzigd door TERW_DAN op 27-07-2005 09:53]
  • TERW_DAN
the_bash schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 10:02:
Als je de monitor wil bestellen staat dit bij extra kortingen:
Gratis Transport op Dell Accessoires ! [2199]
Vervalt woensdag 27 juli 2005 Details bekijken
Vandaar mijn opmerking dat vandaag wel eens de meest voordelige dag kan zijn om het scherm te bestellen.
Ik vind trouwens de optie om het scherm bij de Dimension 5100 te bestellen niet echt heel gunstig. Je betaalt dan 965 EURO. Dat betekent dus eigenlijk dat je (vanuit ons oogpunt :P) 430 EURO voor het systeem betaalt! Dan heb je een vrij basic systeem voor dat geld.
Ja, maar of vandaag bestellen nou zo slim is weet ik niet, want die prijs staat nog op 712 euro ipv de 540 euro die je zou verwachten.
  • TERW_DAN
scan schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 16:16:
Prijs is nog steeds niet aangepast op de Dell site :?
ik heb net een mailtje gestuurd naar Dell om te vragen wat nu de goede prijs moet zijn, dus hopelijk heb ik daar morgen een antwoord op.
GoEV6 schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 16:54:
Een vraagje over deze monitor en het bekijken van dvd film's erop.
Hoe zit het met de 16 ms reactie tijd en ghosting bij films? Is hier wat van te merken?
mijn oude Sony monitor (25ms) heeft al geen last van ghosting bij films. Deze monitor heeft er totaal geen last van. Is een ideaal ding op films op te kijken.
  • TERW_DAN
GoEV6 schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 17:06:
En je hebt dus bij deze monitor het voordeel van dat hij breedbeeld is? dus niet alleen een breder beeld maar ook kleinere balken onder en boven?
Je moet wel rekening houden het geen 16:9 maar een 16:10 monitor is en je hierdoor altijd nog wel iets van zwarte balken houdt bij het meerendeel van de films, maar het is wel een stuk minder dan bij een 4:3 monitor.
  • TERW_DAN
GoEV6 schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 17:11:
Ik ga er denk ik maar een bestellen, lees erg veel goede verhalen en hij ziet er natuurlijk :9~ uit!
Het is wachten op de prijsaanpassing op de dell site.
die is inmiddels aangepast (je krijgt echter de bezorgkosten niet meer kado, maar ach, dat is nog geen 1% van de totaalprijs, dus ik denk niet dat je je daar echt druk om moet gaan maken).
Ik had al een mail naar Dell gestuurd over opheldering, maar het is inmiddels al duidelijk op de site :).
  • TERW_DAN
Anoniem: 137805 schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 22:24:
Voor de mensen die nog wallpapers zoeken voor de dell heb ik wel een goede site gevonden
ik zag ook dat er bij stonden voor dual screens
klik hier
Daar zitten idd wel wat mooie tussen.
Op www.interfacelift.com staan er ook nog een aantal mooie.
  • TERW_DAN
Anoniem: 133721 schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 18:20:
Heeft iemand al ervaringen met gaming op deze monitor?
Hoe zit het bijv met ghosting en dergelijke in FPS of race games......... Ik zat eerst te kijken naar een 19"TFT maar met de specs en vooral NIEUWE PRIJS van deze monitor val ik wel in de verleiding :)
Gamen en films kijken gaan prima op dit ding moet ik zeggen. Response tijd is goed (16ms) en doordat je ook in kunt stellen dat hij niet moet stretchen danwel scalen maakt het ook niet uit of je game overweg kan met widescreen monitoren.
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
Bashrat schreef op zondag 31 juli 2005 @ 12:25:
Ik heb hier pas mijn 2005FPW binnen, geen enkele dode pixel :+
Nu heb ik wel een ander probleem: de 2005FPW is aangesloten op mijn Sapphire 9600 Pro (niet overklokt) via DVI. Ik krijg NIETS dan artifacts... :'( Tenminste, zodra ik een scherm versleep, of scroll, of...
Zodra ik een 2de scherm (een 17" TFT, 1280*1024) aansluit is het wel minder erg...
Iemand enig idee?
Dan lijkt me de kaart niet helemaal goed meer. Als je er de monitor via DSUB op aansluit, heb je dan hetzelfde? (dus alleen je 2005FPW aangesloten?).
Probeer het anders ook eens met een andere kaart.
  • TERW_DAN
Quasar- schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 11:59:
Ik ben benieuwd naar wat gaming en gebruikers ervaringen. Bijvoorbeeld werkt de wide-aspect resolutie van 1680x1050 een beetje fijn met gaming? (Mis je de 4:3 resolutie hier niet?).
Computer gebruik ik met name voor gaming, internet en zo nu en dan office werk.
Gaming gaat prima. Dingen als GTA Vice City draaien best leuk in widescreen moet ik zeggen, maar ook Total Annihilation is best mooi om zo te spelen.
En missen doe je de 4:3 verhouding niet omdat die er gewoon nog is :)
  • TERW_DAN
Quasar- schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 14:31:
Dat klinkt goed :) En enige ervaringen met pivot? Werkt dit met deze monitor een beetje lekker?
Jup, dat werkt ook best leuk. Monitor rechtop zetten kan idd wel handig zijn als je wil werken met lange documenten ofzo.
Maar ik vind persoonlijk een breedbeeld setup toch het fijnste werken.
  • TERW_DAN
iPiX1999 schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 22:04:
Heeft er al iemand met dit geile scherm er een gameconsole op aangesloten? Ik zou graag wat ervaringen horen voordat ik tot aanschaf over ga. Ik heb zelf namelijk een PS2 die ik naast een mac mini zou willen gaan gebruiken op dit scherm.
In deel 1 was er iemand die zijn gamecube er op aan had gesloten. Stonden ook wat fotos bij, dus wellicht interessant om daar even te gaan kijken.
  • TERW_DAN
Even een kick omhoog.
Iets wat me al leek op te vallne bij deze schermen, maar me nu helemaal duidelijk is geworden.
Bij mij zijn op beide schermen dingen die langer op het scherm stonden (startbalk, trillian contactlist) er letterlijk ingebrand. Dat terwijl er wel gewoon een screensaver aanslaat als hij niet gebruikt wordt en als ik erachter zit te werken toch de nodige beweging is op het scherm.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben of heb ik toevallig (met deze 2 schermen) er pech mee.
Ik ga morgen Dell eens bellen en dit probleem voorleggen, want ik wil 2 nieuwe monitoren (en dan hoop ik niet dat deze het bleeding probleem hebben).
  • TERW_DAN
RS_003 schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 22:14:
ingebrand op een tft :? 8)7
Hoe is dat mogelijk :? (vanuit technisch oogpunt kan dat toch niet? Alleen pixels die altijd dan een klein beetje aanblijven, maar dan zit er gewoon iets mis in de controller zou ik zeggen)
Tja, als ik mijn startbalk verschuif zijn er toch zeer duidelijk de contouren van de startbalk bovenin te zien. En het trekt dus ook niet weg of wat dan ook.
Ik heb net een verse windows 2000 install gedaan (hiervoor had ik er XP opstaan) en direct was er te zien waar de startbalk had gestaan (standaard staat die bij mij bovenin, dus met een verse install valt het wel direct op).
Ik zal eens kijken wat het ding doet met hogere brightness, maar goed, met 2 van die dingen heb je dan wel het idee een zonnebril op te moeten.
  • TERW_DAN
Andso schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 10:35:
Het inbranden is mogelijk op een TFT scherm. (zelf hier op me werk meerdere Iiyama TFT's staan)
Ik zou zo niet weten of het onder een garantie valt waarschijnlijk wel dus als je nog garantie hebt even bellen voor een omruiling.
Het lijkt mij wel, strikt genoemen zijn het gewoon een berg pixels die niet meer branden zoals ze het behoren te doen. En ik heb die schermen nu 5 weken in huis en heb 3 jaar garantie, dus dat moet wel goed zitten.
  • TERW_DAN
Andso schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 10:48:
Wow! dat is wel heel erg snel na 5weken, heb zelf de schermen nu een week of 3 maar nog niet opgelet mbt inbranding.
Ik moet er wel bij zeggen dat de schermen op me werk al 2jaar aanstaan.
Ik vindt zelf wel dat de backlight bleeding wat meer is geworden als eerst, maar niet lastig.
En dan hebben we het nog niet eens over een scherm dat echt continu aanstaat.
Want ik zit regelmatig filmpjes te kijken fullscreen op mijn 2e monitor bijvoorbeeld.
Er zit zelfs een screensaver op waardoor de kans op inbranding beperkt zou moeten worden (nu is het zo dat ik het op vrijwel alle bakken gewoon heb staan voor de leuk, screensavers hebben niet echt een nut meer, maar met deze schermen blijkbaar wel.\
Maar goed, net met Dell gebeld en maandag krijg ik een set nieuwe :)
  • TERW_DAN
pSycho-Y2K schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 01:15:
Ik heb deze topic en de vorige topic doorgenomen en ik ben zelf ook van plan om de Dell 2005FPW te gaan bestellen :)
Helaas ga ik nog op vakantie en ben ik pas op de laatste dag van de 25% kortingsactie 23-08-2005 terug, kan ik de LCD nog wel op die dag gaan bestellen met de korting? ;(
Zijn er trouwens al revisies van Augustus metoge op de backlight bleeding?
Ja, tuurlijk kun je hem dan nog bestellen, anders zou die actie niet meer lopen toch?
Ik zal trouwens eens kijken welke monitoren ik morgen krijg ter vervanging van deze 2. Misschien zijn dat ook weer nieuwere (deze komen uit mei 2005).
  • TERW_DAN
pSycho-Y2K schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 01:23:
Ik wou gebruik maken van het Picture-in-Picture systeem. In de vorige topic zag ik een klein vierkant hokje rechtsboven het scherm als overlay van een andere videobron, is dat hokje verplaatsbaar?
Als laatste vraag (off-topic). Kan ik de SCART signaal van een digitale kabel tv decoder gaan splitten, zodat ik deze tergelijkertijd op mijn normale TV heb en op m'n 2005FPW?
@Terw_Dan: Success met het omwisselen, hopelijk levert Dell een goede service met inbranden.
Ik hoop dat mijn scherm de bekende problemen niet zullen hebben.
Dat hokje kun je in alle 4 de hoeken van je scherm zetten. Daarbij is het zo dat je kunt kiezen voor klein, medium of groot formaat waarbij groot formaat een kwart van je beeld in beslag neemt.
  • TERW_DAN
Timmyboy_ schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 14:23:
Ik kom er maar niet uit... De Dell 2001FP of de Samsung 193P+.
Iemand een idee alhier wat zoal de voor- en nadelen zijn? Is de ghosting minder op de 193P+, en hoe zit het met de inkijkhoek? De helderheid ed. zal zo'n verschil niet maken denk ik. De prijs is ongeveer hetzelfde...
* TERW_DAN dacht 100% voor de 193P+ te gaan, maar twijfelt nu alweer...
BTW, de 2001FP is toch gewoon het 4:3 broertje van de 2005FPW, niet?
Of de 2001 en de 2005 hetzelfde zijn weet ik niet, maar wat ik je wel kan vertellen dat ghosting totaal niet zichtbaar is op de 2005. Dus wat dat betreft kun je met een gerust hart de Dell nemen, hoewel ik toch de 2005 zou nemen ipv de 2001, gezien het prijsverschil tussen de 2 en het feit dat breedbeeld gewoon lekker is :P
  • TERW_DAN
Timmyboy_ schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 16:44:
Tsjah maar met games is het niet alles, wel? Ik speel toch redelijk vaak een game en als dat niet in de native reso kan lever ik veel kwaliteit in... of klopt dat niet?
Je levert 0,0 aan kwaliteit in. Daarbij is het ook zo dat ik merk dat veel games gewoon 1680*1050 slikken als reso zonder te vervormen. Dus dat is iig iets waar je je geen zorgen over hoeft te maken.
  • TERW_DAN
Dell zou dus langskomen (of iig de koerier van Dell).
Zijn niet geweest :(
nou morgen nog maar eens bellen en vragen waar die dingen blijven. Hier heb ik geen 1100 euro voor betaald...
  • TERW_DAN
RS_003 schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 18:37:
Toeval ... kijk eens in het 24" topic :(
Ik plus nog iemand anders zouden vandaag ons nieuwe 24" scherm krijgen (beide stuk) ... ook niemand gezien :(
Bij mij komen ze vandaag als het goed is.
Toen ik gisteren belde kreeg ik weer een verhaal te horen dat er maar 1 monitor per keer vervangen kan worden :X dat vond ik dus ook al nergens op slaan. Ik heb toch ook betaald voor beide monitoren.
Hoe dan ook zouden ze toch allebei vervangen moeten worden.
Ik ben in ieder geval niet te spreken over de service van Dell als het zo moet. Gisteren echt anderhalf uur bezig geweest om een afspraak te maken :X.
  • TERW_DAN
Woei, de aflevering van die dingen gaat gelukkig een stuk sneller :).
Ze stonden net al op de stoep met een 2tal monitoren, gelukkig deed die gast ook niet zo moeilijk met de kabels (ik zou nieuwe krijgen en de oude in moeten leveren), maar kon gelukkig de kabels die ik had gewoon houden, scheelt weer met de kabelzooi achter mijn pc :P.
vooralsnog zien ze er prima uit, dus met wat mazzel branden deze dingen NIET in.
  • TERW_DAN
Secretus schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 19:34:
In de TS staat een verzendkost van 4 euro ?
En hoeveel is het nu echt ? :P
4*1.19= 4.76€
  • TERW_DAN
Secretus schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 20:30:
Betaal je maar zo weinig verzendkosten ? :|
Zeker een speciale actie ofzo, toch ?
Ik herinner me wel het woord "actie"in de tekst :p
die verzendkosten zijn altijd redelijk laag bij Dell voor zover ik weet. Iig voor deze serie monitoren (ik kreeg die 8 euro destijds korting, nu niet meer dus).
grrr, gisteren 2 nieuwe monitoren gekregen is er nu al weer 1 defect.
zoek de verschillen.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dellgoed.jpg
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dellslecht.jpg
ik ben verre van happy op het moment, ik bedoel, deze monitor is nog geen 24 uur in mijn bezit ofzo :(
[Voor 31% gewijzigd door TERW_DAN op 11-08-2005 10:32]
  • TERW_DAN
pSycho-Y2K schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 12:48:
Kan ik me heel goed voorstellen Terw_Dan... :/
Valt me nu wel heel erg op dat Dell meer aan marketing doet dan aan kwaliteitscontrole aan hun eigen producten. :( Heb al veel mensen gezien in dit topic en voorgaande topic, en ik moet zeggen dat ik het erg schandalig vind van Dell :r
Ik moet zeggen dat Dell vandaag gelukkig wel snel was op de helpdesk en morgen komt de vervanger van dit ding.
Ik zou alleen nog wel gebeld worden door de klantenservice ivm de klacht die ik in wilde dienen dat ze niet op zijn komen dagen, maar vooralsnog niets van gehoord :(
  • TERW_DAN
Tom Weustink schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 15:41:
Heeft iemand het telefoon nummer? Deze is bijna onmogelijk van de site te halen.
Je moet dan een product kiezen, maar monitoren staan er niet in.
Mail reactie duurt te lang. Afgelopen dinsdag gemailed, nog altijd geen reactie.
Contact info staat in de TS.
  • TERW_DAN
Tom Weustink schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 16:11:
right, niet gezien. is overigens wel het bestel nummer maar zal wel niet uitmaken. kom via dat nummer vast wel bij een service persoon uit. hoopt ik....
http://www1.euro.dell.com...&s=gen&~section=sa&~ck=mn
anders een van deze nummers.
Maar ze kunnen je vast wel doorverbinden.
  • TERW_DAN
Anoniem: 123011 schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 17:21:
Tja, dus gaan we allemaal tot eind Augustus rustig wachten... :)
Grappig dat mensen met vervangende schermen ze wel nog kunnen krijgen. Is de implicatie dat alle vervangende schermen automatisch "refurbished" schermen zijn, en niet nieuwe?
De vervangende zijn refurbs idd. die van mij komen bijvoorbeeld uit februari, terwijl de nieuwe uit Mei kwamen. Dus waarschijnlijk zijn er wel genoeg refurb dingen. Vind ik maar mooi ook, anders had ik nog steeds met 1 monitor gezeten.
  • TERW_DAN
Anoniem: 141636 schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 11:50:
Ik heb het scherm op 28 juli besteld (meteen betaald met spoedoverdracht, dacht dan heb ik hem snel) verwachtte leverdatum stond eerst voor 3 augustus, nu inmiddels 22 aug. zal wel eind van de maand worden. En maar hopen dat alles dan ook in orde is.
Een voordeel, vervangende exemplaren zijn er genoeg, dus mocht er wat mis zijn met degene die je binnenkrijgt kun je een dag later een goede in huis hebben (of een andere waarvan je hoopt dat hij dan maar goed is).
  • TERW_DAN
Anoniem: 152408 schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 12:05:
Met een kleine korting zou ik zelfs genoegen nemen met zo'n vervangend exemplaar. Als het maar goed werkt en er snel is.
Sterker nog, mijn voorkeur ligt eerder bij een refurb dan bij een nieuw. Refurbished spul is meestal een stuk grondiger getest met de kans dat het dus beter werkt dan een nieuwe. Ik denk alleen dat in dit geval het weinig uit gaat maken, omdat Dell denk ik een beetje onderschat heeft hoeveel monitoren er gevraagd worden en hierdoor onderdelen dus tekort zijn, dus ook voor vervangende exemplaren.
Gevolg dat deze zo snel mogelijk weer gefixt worden en de controle minder goed is. En daarbij zal de mogelijkheid om een refurb te krijgen als je een nieuwe gekocht heb helemaal nihil worden.
  • TERW_DAN
Anoniem: 118082 schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 13:23:
Hey, ik heb een vraagje.
Ik heb straks een (breedbeeld) laptop, maar zou die krachtig genoeg zijn voor deze monitor met een res van 1680x1050? Er zit een ATi X300 in. (Voor de kenners; het is de MSI S270)
Of kan elke kaart die res draaien? En als ik twee monitors in dual setup wil draaien? Kan dat ook met deze kaart? Volgens mij niet he..
Bedankt alvast
Je hebt ongeveer 7,5MB videogeheugen nodig om deze monitor aan te sturen met 32bit kleur. Lijkt me dat je X300 dat wel heeft :)
En 2 monitoren kun je vergeten, het zal dan altijd clonemode worden.
  • TERW_DAN
Anoniem: 123011 schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 16:06:
Hoezo? Ik heb hier een oude dell laptop met ATI mobility Radeon (DX 7 ding). Hij kan prima in dual screen modus werken tussen zijn eigen TFT en zijn D-sub of TV uitgang - clonen is echt niet verplicht. Gewoon in windows properties aangeven dat je de desktop wil gebruiken over de tweede scherm en hij doet het (zelfs richting de TV uit ook nog). Net zo makkelijk als bij desktop kaarten.
Deze adapter heeft helaas niet de mogelijkheid om zo'n resolutie aan te sturen (1600 @ 60Hz max), maar nieuwere chipsets moeten dit wel kunnen.
Maar met slechts 1 DSUB aansluiting op je notebook kun je nooit 2 externe TFTs aansturen. Je kunt het wel splitten, maar dan is het dus clonen.
  • TERW_DAN
Anoniem: 103811 schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 14:58:
Nja speel wel spelletjes, maar ben geen die hard gamer.
Dus eigenlijk hoofdzakelijk :
Internetten / downloaden
Redelijk gamen (niet super)
Dan is het een prima monitor, alleen kost het je het nodige geduld op het moment, reken erop dat het een maand kan duren voor je hem in huis hebt.
  • TERW_DAN
Anoniem: 103811 schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 15:32:
op zich maakt het niet zoveel uit als ik moet wachten.
Maar de respons is 16ms, heb je daar geen last van ?
Maar zou je dan last van moeten hebben?
  • TERW_DAN
Zelfs mijn 25ms Sony schermpje geeft geen ghosting en is prima op te gamen. Films kijken en gamen gaan prima op dit scherm.
  • TERW_DAN
Sluit je monitor eens gewoon direct op een stoptcontact aan en kijk of je dan niet hetzelfde probleem houdt.
  • TERW_DAN
b-gone schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 13:47:
die optie had ik niet vernoemd, maar al wel geprobeerd.....zonder resultaat!
Dan zal het wel iets in de monitor zijn. Ik zou hem gewoon om laten ruilen door Dell.
  • TERW_DAN
Anoniem: 103811 schreef op vrijdag 19 augustus 2005 @ 21:26:
Klopt het dat het zwart in het scherm niet echt lekker zwart is ?
quote : ondiep zwart
Meer mensen die het hiermee eens zijn ?
In vergelijking met een CRT of TFT scherm.
ivm een CRT, ja, het zwart is gewoon minder zwart (maar imho niet storend)
ivm een TFT, nee net zo goed als andere TFTs imho.
  • TERW_DAN
Hopelijk blijven de vervangers nog steeds zo snel als eerst vervangen kunnen worden want mijn monitor begint weer brakkig te doen (bleeding, 1 dode pixel) dus die gaat weer lekker terug. (wordt monitor nr 6...).
  • TERW_DAN
Phuncz schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 22:45:
Staat ie in zijn native resolutie ? LCD schermen hebben het nadelen dat ze niet even scherp zijn bij lagere resoluties, dan wordt er geïnterpoleerd. Een hardwarematig gebrek :)
Dat hoeft dus bij deze monitor niet zo te zijn als je hem gewoon laat scalen, heb je wel een zwarte rand om je scherm, maar dan is het wel het scherpst.
  • TERW_DAN
Hubert schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 14:45:
Vindt die :Z nergens op slaan. de schermen zijn gewoon even moeilijk leverbaar. ik had die van mij binnen een week.
dus als je nix beters weet te melden hou dan je mond aub.
Dat jij het ding toevallig in een week hebt betekent niet dat er geen mensen zijn die anderhalve maand op hun schermpje moeten wachten.
Zoals duidelijk blijkt zijn er veel leveringsproblemen omtrent deze monitor dus is er genoeg over te melden en hoeven ze wat mij betreft hun mond helemaal niet te houden.
  • TERW_DAN
Heeft iemand trouwens een idee waar betaalbare wallmounts te vinden zijn (dus niet die gelijk 100+ euro per stuk zijn. )
2 maanden terug stond er een stand op de dumpdag, maar die kon ik vorige week niet vinden. Die had ze liggen voor 25 euro/stuk (ben alleen het merk vergeten van die dingen).
Ik gebruik nu de gewone monitor voeten, maar daardoor staan die dingen erg laag en ik zou eht mooier vinden ze gewoon tegen de muur te hangen.
  • TERW_DAN
Anoniem: 14383 schreef op donderdag 01 september 2005 @ 18:40:
Ik zie redelijk goedkope bij Alternate staat. Ik weet alleen niet of deze geschikt zijn.
Die gaan iig passen met mijn monitoren.
Ach, ik bestel er gewoon 2 en zie wel hoe het past. Werkt het niet verkoop ik die dingen wel weer. Die paar euro verlies neem ik dan maar op de koop toe.
Nou alleen hopen dat dat houten muurtje het houdt :P
  • TERW_DAN
Woei, kreeg vandag het mailtje van Alternate dat mijn wallmounts klaar liggen voor verzending. Met wat mazzel heb ik ze dit weekend dus mooi tegen de muur hangen :)
  • TERW_DAN
Anoniem: 14383 schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 08:20:
Nice, kan je dan wat foto's maken? Ik zit namelijk ook te denken om er een te kopen.
Zodra ze hangen maak ik er zeker even een foto van. Ik zal in ieder geval flink moeten gaan timmeren, omdat ze tegen een heel dun houten muurtje komen.
Ik timmer dus eerst een dwarsbalk tegen de muur tegen de steunbalken en daar tegenaan komen de monitor steunen te zitten, samen met mijn speakers van de 5.1 set. Gevolg dat mijn bureau dus nog minder zooi bevat dan nu.
  • TERW_DAN
Vandaag kreeg ik de wallmounts binnen, moet zeggen dat het gelijk het stevigste spul is dat ik ooit van sweex in mijn handen heb gehad :P.
omdat ik een dunne houten wand achter mijn bureau heb heb ik als eerste 2 dwarsbalken ertegenaan getimmerd die vastzitten op de steunbalken, zodat deze niet makkelijk los kan komen.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9499.jpg
Vervolgens de metalen platen van de wallmounts ertegen aan geschroefd, de bouten die standaard bij die sweex dingen zaten vond ik wat minder, dus heb uit de bak met schroeven een stel stevige schroeven gepakt.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9502.jpg
Verder de zooi vastgeschroeft, met dit als eindresultaat.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9505.jpg
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9506.jpg
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9507.jpg
En zoals jullie ook op de foto kunnen zien, ik heb dat compaq ramplankje uit een van de eerste posts in dit topic vervangen door een Ultrax van logitech :P.
[Voor 8% gewijzigd door TERW_DAN op 06-09-2005 20:25]
  • TERW_DAN
pSycho-Y2K schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 20:28:
Whahaha :P 't Is net een KLM reisinformatie board :+
Wel erg grappig gedaan, maar voor mij is het helaas niets. Ik hou 'm liever op z'n staander en recht voor m'n neus ;) Kzal zodra mijn scherm (hopelijk voor 't weekend) gearriveerd en geinstalleerd is ook ff foto's schieten en posten. :*)
Het vervelende van die standaard vond ik juist dat die monitoren zo laag staan, vandaar dat ik ze zo heb opgehangen. zodat ze op een fijne hoogte hangen (nu hangen ze min of meer arbo verantwoord :P)
  • TERW_DAN
Anoniem: 153488 schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 21:53:
't Ziet er inderdaad erg mooi uit moet ik zeggen.
Ik ben van plan om m'n monitor ook zo hoog neer te zetten/hangen.
Met bijna 2 meter aan lengte is het voor mij wel prettig om ze hoger te hebben. Als ik rechtop zit kijk ik gewoon over die monitor heen (is op m'n werk wel handig, kan ik gelijk de hele afdeling in de gaten houden :P )
En ik kijk liever ook niet van bovenaf op de monitor, krijg ik alleen maar nekklachten van.
Afleveringsdatum is nog steeds 9/9 BTW, dus dat lijkt ook de goede kant op te gaan :)
Offtopic: Zie ik daar een paar seizoenen van Futurama op je bureau staan? 8)
Ik ben iets van 1,95 lang, dus heb idd hetzelfde probleem dat ik over de monitor heen kijk en dat voorkom je hier mooi mee.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9508.jpg
en zo staat het nu :) dit is werkelijk ideaal.
die Sony die eronder staat hangt aan mijn gamebak, die wordt eigenlijk alleen maar gebruikt om wat op te gamen en TV te kijken (wie de serie raadt die nu op staat mag een koekje komen halen).
en ja, dat is idd Futurama (heb die hele serie compleet op DVD).
[Voor 21% gewijzigd door TERW_DAN op 06-09-2005 22:41]
  • TERW_DAN
nope
nope
Zeer nice met wallmounts! Maar voor mij ook iets te hoog denk ik. Als je aan de Arbo wilt voldoen moet de bovenkant van je beeld op ooghoogte zitten.
btw, is het scherm ten opzichte van de standaard ook nog verstelbaar of kan je hem alleen roteren?
Als ik rechtop zit dan is de bovenkant van de monitoren ook ongeveer de ooghoogte (misschien een paar cm hoger).
De wallmounts die hier achter zitten kun je monitor mee omhoog/omlaag en naar links en naar rechts draaien en natuurlijk kantelen.
Wil je hem in hoogte verstellen kun je een andere wallmount pakken waar een andere arm aan zit, die je alle kant op kunt bewegen (maar vond ik te duur en in mijn geval beetje overbodig0.
  • TERW_DAN
Anoniem: 41187 schreef op maandag 12 september 2005 @ 18:06:
Die wallmounts zijn echt super van sweex, heb ze zelf ook voor mijn monitor :D.
De ophang beugel kan in 3 richtingen draaien. En kost maar 25 euro.
precies, als je kijkt wat de duurdere versies kosten zit je gelijk op iets van 50 euro per wallmount meer.
  • TERW_DAN
writser schreef op donderdag 15 september 2005 @ 16:20:
Tegen mij zeiden ze dat ze de beeldschermen op voorraad hadden, dat ik ze meteen kon krijgen... verdacht :P
Waarchijnlijk ook alleen omdat als ze zouden zeggen dat ze ze niet hadden je ze ergens anders ging halen.
Vervolgens komen ze met het verhaal dat het nog ietsjes langer duurt... met als gevolg dat je erg lang kunt wachten, maar omdat je toch al betaald hebt je maar afwacht. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat die dingen ineens weer op voorraad zijn.
  • TERW_DAN
Hoedje schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 21:17:
Ik heb het al eerder gelezen. Maar ik vind het vaag. Ik heb het scherm dus al sinds februari. Toch is mijn startbalk nog steeds niet ingebrand...
Dan heb jjij waarschijnlijk ook een monitor die in februari gemaakt is. En die hebben er dus geen last van.
Ik had 2 monitoren uit juli oid, die er beide last van hadden. Deze zijn vervangen door iets oudere modellen (uit februari) en die hebben er geen last van.
Dus als ze inbranden gewoon nieuwe eisen bij dell en met wat geluk heb je dan monitoren die er geen last van hebben.
  • TERW_DAN
pSycho-Y2K schreef op zondag 18 september 2005 @ 11:53:
Wat zou ik moeten doen?
Maakt Dell wel 2005FPW's die niet inbranden? Kvind dit nogal een groffe designfout.
ik moet zeggen dat de modellen die ik nu heb er geen last van hebben. Die komen beide uit februari. Die ik eerst had kwamen uit juli.
Of er echt verschil in zit weet ik niet, maar ik weet wel dat ik er nu minder last van lijk te hebben dan eerst.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
