Het grote Dell 2005FPW topic deel 2 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 3.472 views sinds 30-01-2008
  • TERW_DAN
Het grote Dell 2005 FPW topic
http://maingi.com/blog/images/2005FPW.jpg
Dell heeft onlangs een 20" Widescreen monitor op de markt gebracht tegen een aantrekkelijke prijs.
Omdat dit een redelijk populaire monitor is en er veel over gebabbeld is in het eerste deel, hier het tweede deel.
specs van de monitor
De Dell 2005FPW heeft de volgende specs (copy/paste van Dell):
• Grootte en type van beeldscherm : 20-inch (51,0 cm) active matrix TFT
• Resolutie : 1680 x 1050 (WUXGA)
• Reactietijd, helderheid en contrastverhouding : 16 ms / 300 cd/m2 / 6001
• Afmeting h x b x d : 391 / 491 (gecomprimeerd / uitgebreid) x 472 x 230 mm
• Gewicht : 7,9 kg
• Ingangen : Analoog, digitaal, S-Video, composite
• In hoogte verstelbare standaard, geluid : Ja (100 mm reisstand) / optionele AS500 Sound Bar
• Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot : Ja (100 mm) / ja
• Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening : 4 poorten downstream, 1 upstream
• Garantie : 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag
De volgende onderdelen worden geleverd bij de monitor.
• 20" Widescreen TFT
• Monitor voet
• DVI kabel
• D-SUB kabel
• USB A->B 2.0 kabel voor interne USB hub
• Driver cd
en in een apart doosje wordt de stroomkabel geleverd.
De monitor beschikt over een totaal van 4 video-ingangen namelijk.
groep1
• D-SUB
• DVI
groep2
• Composite
• S-video
Deze ingangen kunnen tegelijkertijd aangesloten zijn en het is daarnaast mogelijk om gebruik te maken van Picture in a Picture. Je kunt bijvoorbeeld een TVtuner die op de Composite is aangesloten in een hoek van de monitor zetten terwijl daarachter gewoon het beeld over de D-sub of DVI loopt.
Het is alleen mogelijk om een ingang uit groep 2 in groep 1 te gebruiken, D-SUB met DVI als PiP is dus niet mogelijk.
Daarnaast is het zo dat het mogelijk is de monitor 90o te draaien waardoor je een monitor hebt met een resolutie van 1050*1680. De meeste videokaarten hebben ook een roteerfunctie, zodat je hier ook zinnig gebruik van kan maken.
De monitor heeft dus ook een interne USB hub met 4 poorten. 2 hiervan zitten aan de onderkant van de monitor en 2 ervan aan de rechterzijkant van de monitor
Verder heeft de 2005FPW ook de mogelijkheid om een optionele soundbar te bestellen. Deze is onder het scherm te hangen. De stroom wordt uit de monitor gehaald. Voor mensen die niet per se een 5.1 setje willen hebben is het wellicht een goed alternatief. Echter, op de site van Dell staat niet duidelijk uitgelegt wat zo'n ding precies kost.
bekende issues
• Leveringsproblemen
Dell heeft op dit moment erg veel last van leverings problemen, maar zetten dit niet duidelijk op de site. Op Dell.nl staat nog steeds een verwachte levertijde van 5 tot 7 werkdagen, maar zoals in dit topic al duidelijk is geworden is dit eerder 5 tot 7 weken aan het worden wegens tekort aan onderdelen.
Dell.nl is er iets duidelijker in, gezien zij vermelden dat de levertijd langer kan zijn.
Zoals het er nu naar uitziet zijn er pas op 16/9 van dit jaar weer voldoende onderdelen op voorraad, dus dat betekent dat mensen die besteld hebben voorlopig nog even moeten wachten. Mocht je dus snel een monitor willen hebben is het niet aan te raden op dit moment bij Dell te bestellen.
• Backlight bleeding
Veel mensen melden problemen te hebben met de zogeheten backlight bleeding. Bij dit verschijnsel ontstaan lichte vlekken in de monitor waardoor deze niet egaal verlicht wordt. Bij sommige monitoren is dit zeer ernstig aanwezig terwijl het bij andere nauwelijks merkbaar is. Ook de laatste revisie ervan heeft te kampen met dit probleem.
Dell doet niet moeilijk met het omruilen ervan maar het is wel iets waar rekening mee gehouden moet worden bij het aanschaffen van deze monitor.
Bij normaal desktop gebruik valt de bleeding nog wel mee, maar met name in films en games (die over het algemeen wat donkerder zijn) is het goed merkbaar.
Deze bleeding is eventueel ook zelf te verhelpen (met verlies van garantie). De bleeding wordt namelijk veroorzaakt doordat de casing tegen het scherm aandrukt. Hier valt te lezen hoe je het scherm kan demonteren om het probleem te verhelpen (in het Duits).
• Dode pixels
Niet echt een schokkende issue, maar het wil nog steeds voorkomen. Dode pixels of subpixels kunnen in ieder TFT scherm voorkomen, dus ook in deze. Hier is niet echt wat aan te doen, behalve bij Dell zeuren om een nieuwe monitor.
FAQ
Q: die resolutie van 1680*1050, werkt die wel op mijn videokaart.
A:De meeste moderne videokaarten kunnen prima overweg met de resolutie van 1680*1050. In het ergste geval moet er een driver update plaatsvinden, maar vaak is het na een reboot al mogelijk de juiste resolutie te selecteren.
In ieder geval kunnen alle moderne ATI en Nvidia kaarten er mee overweg.
Oudere videokaarten kunnen er problemen mee geven. Bijvoorbeeld de Matrox G200 kan niet overweg met een resolutie van 1680*1050
Q: Hoe zit het met games en applicaties niet een 16:10 verhouding hebben?
A: Deze monitor heeft een aantal mogelijkheden daarvoor.
1. hij rekt het gewoon uit, dat is wel jammer omdat je dan vervormingen krijgt, maar je wel beeldvullend je applicatie hebt draaien.
2. Scale, hij rekt het scherm uit, maar behoudt de aspectratio (je zult dus 2 zwarte balken aan de zijkant hebben.
3. 1:1, de resolutie wordt aangehouden van de applicatie, draait deze dus 800*600 dan zie je in het midden een 800*600 schermpje en de rest daaromheen blijft zwart.
Q: Kan deze monitor tegen de muur gehangen worden?
A: Ja, deze monitor heeft een VESA 100 aansluiting op de achterkant waardoor deze met een wallmount ook tegen de muur gehangen kan worden. Houd er wel rekening mee dat de TFT zelf bijna 8 KG weegt en je muur het dus wel moet kunnen houden.
Q: Hoe zit dat nou met bestellen?
A: Dell is niet even snel en duidelijk met de betaalinstructies. Wat je daarom het beste kunt doen is goed op de gegevens letten die je tijdens het bestellen krijgt (bestelnr e.d.). Aan de hand hiervan kun je het geld overmaken. De bestelgegevens krijg je wel per e-mail, maar dat kan veel later zijn. Ik kreeg ze zelfs pas nadat ik de monitoren in huis had. Dus als je niet onnodig lang wil wachten kun je dit doen. Sommige mensen maken gebruik van een spoedoverboeking om ze nog sneller in huis te hebben, of je het dat waard vind moet je zelf weten.
Q: Waarom krijg ik de stroomkabel nou in een los doosje?
A: Veel mensen vragen zich af waarom ze de stroomkabel in een los doosje krijgen ipv in de grote doos bij de monitor. Het is zo dat Dell deze monitor in meerdere landen verkoopt waar er verschillende stekkers zijn (bijvoorbeeld een Engelse stekker krijgen we hier niet in het stopcontact). De monitoren zijn allemaal hetzelfde, alleen verschilt het dus per land welke stroomkabel je erbij krijgt.
prijzen en acties
Op dit moment kost hij in Nederland 712,81EUR en in België 724,79 EUR (incl recupel).
Zoals de meeste van ons hadden verwacht heeft Dell een nieuwe actie. Ze geven 25% korting op de monitor die verkocht wordt. De preciese prijs is nog wat onduidelijk, op de .nl site staat een prijs van 712,81 EUR (waar volgens de letter de korting bij zou moeten zitten) en op de .be site staat een prijs van 534,59
Deze actie loopt tot 23/08 van dit jaar.
Vanaf vandaag (24/08) geldt er weer een nieuwe actie. 30% korting bij het bestellen van een 2e monitor. Deze actie lijkt alleen geldig te zijn voor Nederland.
De prijs van 1 2005FPW staat op 700,91€ (NL) en 724,79€ (BE).
De transportkosten worden niet meer in rekening gebracht (in Nederland).
Deze acties lopen tot 20/9 van dit jaar.
waar te bestellen
Zo als alle spullen van Dell is het alleen via de website of telefonisch te bestellen.
Bestellen kan via www.dell.nl of www.dell.be.
De monitoren op Dell.nl onder:
consumenten --> Electronics & Accessoires --> Monitoren --> Flat Panel monitoren
en voor Dell.be
consumenten --> Software, Accessoires --> Monitors --> LCD monitors --> 20 Inch & Up -Widescreen
telefoonnummer voor Nederland:
020 674 4873
telefoonnummer voor België
02.711.9585
[Voor 35% gewijzigd door TERW_DAN op 24-08-2005 14:35]
  • 0Henk 'm!
  • TERW_DAN
the_bash schreef op zondag 24 juli 2005 @ 13:31:
Nette openingspost Terw_Dan!
Ik ben heel benieuwd waar Dell nu mee gaat komen wat betreft dit scherm. De 2e monitor voor 50% actie loopt over 2 dagen af. Ik zou graag zo'n monitor hebben maar 712 euro vind ik iets teveel van het goede. Ik heb er over nagedacht 4 mensen te zoeken en dan een korting te bedingen, maar het risico is groot dat ze over 2 dagen een hele leuke nieuwe actie hebben en dan zeggen de andere 4... tabee!
Iemand een speculatie over een eventuele nieuwe actie? Ik denk dat ze weer een lagere prijs per monitor gaan vragen.
Of je koopt gewoon 2 monitoren en bouwt er een dual setup van. Ik moet zeggen dat als je dat eenmaal gedaan hebt je niet anders meer wil :P
even een vlug fotootje
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dells.jpg
Zo staan ze nu netjes naast elkaar. :D
[Voor 8% gewijzigd door TERW_DAN op 24-07-2005 13:59]
  • 0Henk 'm!
  • Andso
  • Laatst online: 06-06 19:34
Andso
Tabby SCORE!!!
Nette openings post! nu 1 centraal topic top!
Ik heb ze nu ongeveer 1,5week in bezit en wil niet meer anders! echt top!
Opzich heb ik weinig last van bleeding maar moet er wel bij zeggen hoelanger ik ze heb aanstaan hoe meer het wordt. Heb ik er last van nee in windows gebruik merk ik er niks van ga ik een film kijken ja dan zie je het is het storende ik vindt zelf van niet. Games weet ik niet heb er geen een geinstalleerd :P
Het probleem dat ik op andere scherm een bruinige waas had is compleet verholpen door 2x DVI te gebruiken.
Uiteraard nog voor de eerste pagina nog wat foto's
http://members.home.nl/spookhuis/dieselstation/dual1.jpg
http://members.home.nl/spookhuis/dieselstation/dual4.jpg
http://members.home.nl/spookhuis/dieselstation/dual6.jpg
  • TERW_DAN
the_bash schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 09:48:
Ben blij dat niemand op mijn oproep gereageerd heeft. Ik had niet verwacht dat ze nu al gelijk weer een actie zouden doen. Ben nu wel benieuwd of ze de transportkosten er weer bij doen. Het is maar 5 euro, maar toch. Die actie liep namelijk t/m vandaag. Dan zou vandaag de ideale dag zijn om het scherm te bestellen. (toch weer 5 euro winst)
Voor zover ik weet werden de transportkosten weggestreept, kijk maar als je die dingen in je winkelmandje hebt staan.
http://www.hamergek.nl/dell.jpg
Dus dat scheelt weer 4 euro per monitor, of deze actie ook blijft gelden weet ik dus niet, dat is gewoon even afwachten.
[Voor 6% gewijzigd door TERW_DAN op 27-07-2005 09:53]
  • TERW_DAN
Secretus schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 20:30:
Betaal je maar zo weinig verzendkosten ? :|
Zeker een speciale actie ofzo, toch ?
Ik herinner me wel het woord "actie"in de tekst :p
die verzendkosten zijn altijd redelijk laag bij Dell voor zover ik weet. Iig voor deze serie monitoren (ik kreeg die 8 euro destijds korting, nu niet meer dus).
grrr, gisteren 2 nieuwe monitoren gekregen is er nu al weer 1 defect.
zoek de verschillen.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dellgoed.jpg
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dellslecht.jpg
ik ben verre van happy op het moment, ik bedoel, deze monitor is nog geen 24 uur in mijn bezit ofzo :(
[Voor 31% gewijzigd door TERW_DAN op 11-08-2005 10:32]
Anoniem: 124354
Ik heb hem ook ontvangen vandaag. Geen dode pixels/bleeding kunnen ontdekken... gelukkig :|
Hier een snel fototje:
http://img357.imageshack.us/img357/3082/dsc01937custom0bc.th.jpg
Anoniem: 124354
Rox_NL schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 21:36:
Mmm, jammer dat de problemen schijnbaar niet helemaal opgelost zijn (pixels, bleeding).
Het blijft ook stom dat Dell zn ordertracking zo verzaakt. Mijn uitleverdatum is van 26/08 naar 29/08 en terug naar 27/08 gegaan. Maar eerlijk gezegd verwacht ik em pas begin september. Ik heb hem pas de 23ste besteld namelijk. Of ze moeten de orders kriskras door elkaar afwerken.
Kans op dode pixels heb je bij elk TFT scherm.
Die van mij heeft een beetje last van bleeding. Ik vind het niet storend en je ziet het alleen als je er een film op kijkt (wat ik nooit op de pc doe).
Hier nog een foto van het picture in picture systeem :P
http://img214.imageshack.us/img214/5319/dsc01947custom8eu.th.jpg
  • TERW_DAN
Vandaag kreeg ik de wallmounts binnen, moet zeggen dat het gelijk het stevigste spul is dat ik ooit van sweex in mijn handen heb gehad :P.
omdat ik een dunne houten wand achter mijn bureau heb heb ik als eerste 2 dwarsbalken ertegenaan getimmerd die vastzitten op de steunbalken, zodat deze niet makkelijk los kan komen.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9499.jpg
Vervolgens de metalen platen van de wallmounts ertegen aan geschroefd, de bouten die standaard bij die sweex dingen zaten vond ik wat minder, dus heb uit de bak met schroeven een stel stevige schroeven gepakt.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9502.jpg
Verder de zooi vastgeschroeft, met dit als eindresultaat.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9505.jpg
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9506.jpg
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9507.jpg
En zoals jullie ook op de foto kunnen zien, ik heb dat compaq ramplankje uit een van de eerste posts in dit topic vervangen door een Ultrax van logitech :P.
[Voor 8% gewijzigd door TERW_DAN op 06-09-2005 20:25]
  • TERW_DAN
Anoniem: 153488 schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 21:53:
't Ziet er inderdaad erg mooi uit moet ik zeggen.
Ik ben van plan om m'n monitor ook zo hoog neer te zetten/hangen.
Met bijna 2 meter aan lengte is het voor mij wel prettig om ze hoger te hebben. Als ik rechtop zit kijk ik gewoon over die monitor heen (is op m'n werk wel handig, kan ik gelijk de hele afdeling in de gaten houden :P )
En ik kijk liever ook niet van bovenaf op de monitor, krijg ik alleen maar nekklachten van.
Afleveringsdatum is nog steeds 9/9 BTW, dus dat lijkt ook de goede kant op te gaan :)
Offtopic: Zie ik daar een paar seizoenen van Futurama op je bureau staan? 8)
Ik ben iets van 1,95 lang, dus heb idd hetzelfde probleem dat ik over de monitor heen kijk en dat voorkom je hier mooi mee.
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/dell/Img_9508.jpg
en zo staat het nu :) dit is werkelijk ideaal.
die Sony die eronder staat hangt aan mijn gamebak, die wordt eigenlijk alleen maar gebruikt om wat op te gamen en TV te kijken (wie de serie raadt die nu op staat mag een koekje komen halen).
en ja, dat is idd Futurama (heb die hele serie compleet op DVD).
[Voor 21% gewijzigd door TERW_DAN op 06-09-2005 22:41]
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11 14:40
http://pics.oceserver.nl/oxi/GGA-Dell-2005FPW.jpg
Besteld: 12-8 (precies 1 maand geleden)
Geen hot/dead pixels en nog geen backlight bleeding (tot nu toe, zal het straks nog beter moeten bekijken).
En straks als ik wat tijd heb ruim ik het goed op en maak ik een betere foto, want dit is crap natuurlijk :P
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Anoniem: 41187
Terw_Dan schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 20:21:
Die wallmounts zijn echt super van sweex, heb ze zelf ook voor mijn monitor :D.
De ophang beugel kan in 3 richtingen draaien. En kost maar 25 euro.
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 20-11 18:40
Dan ook eindelijk mijn foto's :) Let niet op de overbelichting etc., ik ben niet zo'n camerafreak ;)
http://members.home.nl/kheikens/junk/dualmonitor/foto-01.jpg
http://members.home.nl/kheikens/junk/dualmonitor/foto-02.jpg
http://members.home.nl/kheikens/junk/dualmonitor/foto-03.jpg
  • Oxi
http://pics.oceserver.nl/oxi/GGA-2005FPW-1.jpg
Overigens, na een paar uur heb ik licht 'inbranden'. Ik ben de naam ervoor kwijt, maar het is de soort die wegtrekt. In windows had ik er met mijn vorige TFT geen last van, maar OSX+oude scherm wel...
Het is ook alleen de balk bovenaan.
Anoniem: 155042
Joehoe! Hij is binnen! Zowel het complete systeem als de widescreen! Ehm, excuses aan de mensen die na al die tijd nog steeds zitten te wachten... Ik ben blij! Check:
http://static.flickr.com/30/45064829_8c7b48ac6f.jpg?v=0
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
