Nieuw moederbord + proc + hdd = geen beeld ?
  • kwaza
  • Laatst online: 02-03-2023
kwaza
http://dogepool.nl
Hallo Tweakertjes!
Ik heb vandaag m'n nieuwe moeder bord (K8T Neo2-FIR Athlon 64/939/DDR)
aangekregen + Athlon64 3200+ 2.0GHz 512KB So939 BOX.
Ik had er ook een SATA-schijf van Maxtor bij besteld.
Alles blij in elkaar gezet met boekje van mobo erbij. In het boekje stond dat ik achterop het mobo nog zo een reepje metaal moest plakken, maar dat zat er al op :X . Ok alles in elkaar gezet, die stekkertjes van de aan/uit was ik eerst vergeten |:( (ongerust dat ie niks deed _/-\o_ ) maar daarna toch aangesloten gekregen. Nu zet ik 'm aan... Alles goed! Alleen geen beeld :|
Ik kijken, zit die videokaart er niet helemaal in... Ik m er helemaal ingeduwd. Weer opgestart: WEER GEEN BEELD :( .
Alle fans draaien, netzoals de CD-rom drives en neon >:).
De fan op de videokaart draait ook, dat vind ik nu zo vreemd.
Het geheugen zit in slot 1 en slot 3, in ieder 512mb pc3200 (wat perfect op mn vorige mobo werkte)
De search bood mij alleen topics met moederbord dood enz. maar toch heb ik t gevoel dat ie niet dood is ;)
Oja mn videokaart is een Sapphire ATI RADEON 9600XT 256mb
http://dogepool.nl DogePool P2Pool voor Dogecoin!
altijd volgende doen: videokaart deruit en andere videokaart derin... kijken of ie het daarmee doet. Weet je al direct of het je videokaartje of de rest is...
  • Mad Marty
  • Laatst online: 09:18
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Ik denk dat er sowieso weinig gaat gebeuren met een S754-processor in een s939-bord... :z
Rail Away!
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:17
Outerspace
Admin General Chat
Ik moet zeggen dat dit een beetje een warrige topicstart is maar goed :)
Gaat je monitor ook aan :?
Dus krijgt hij wel een signaal?
Daarnaast moet je alles weer eens eruit halen + opnieuw erin drukken :)
Mad Marty schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:07:
Ik zie het nu ook staan :D
[ Voor 36% gewijzigd door Outerspace op 22-06-2005 15:08 ]
Wauw, een sig!
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Ik ga het ff proberen. Ik heb boven nog wel ergens een Geforce 440MX liggen ofzoiets :)
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
outerspace schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:07:
a. Ja ik sta onder de stress :P
b. Ja hij gaat aan, tenminste hij geeft niet niet een NS-error.
c. Alles ? :(
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Dom he, copy-paste :P
Athlon64 3200+ 2.0GHz 512KB So939 BOX Dat is 'm!
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Heb andere videokaart geprobeerd nu... Geen resultaat...
  • makje
  • Laatst online: 14:10
makje
Professioneel prutser
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Het kan trouwens aan mij liggen, maar je vermeld niet of je wel geheugen geinstalleerd hebt (aangezien je de aan/uit stekkers ook vergeten was)
Om kort te gaan moet je deze dingen installeren:
-mobo
-processor + koeler (liefst met fan aangesloten voor de RPM meting)
-geheugen
-videokaart
-voeding (in jouw geval de 20 pins EN de 4 pins stekker)
-aan/uit stekker (kan ook door kortsluiting met schroevendraaier)
De rest zoals PCI kaarten en harde schijven nu nog niet aansluiten, ze zijn niet nodig om op te starten.
Werkt het met deze 5 onderdelen niet dan moet je nu gaan uitsluiten welke onderdelen wel goed (lijken te) werken en welke uiteindelijk de boosdoener kan zijn. Hoe dat moet staat in de troubleshooter hierboven :)
9800x3d
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
makje schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:28:
-mobo
-geheugen
-videokaart
Bedankt voor je reply, maar ik heb vermeld in de TS dat het erinzit ja, het geheugen.
Allebei de voedingsstekkers zitten erin...
cmos jumper? en er is altijd een edit knop O-)
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:35:
Ik zal straks eens kijken, heb morgen een examen Biologie en ga nu eens ff wat leren :9 Tot vanavond iedereen!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/k8t/dimms.PNG
Probeer eens slot 2 en 4 ;)
4015Wp west (Dordrecht)
ik heb exact het zelfde probleem gehad.
Hoor je wel piepjes??
(ik was vergeten speaker aan te sluiten :P)
probeer gewoon eens een reepje geheugen eruit te halen, en es kijken wat hij doet.
Bij mij ging hij toen wel zomaar opstarten, daarna reepje er weer bij in geplaatst en alles deed het weer.
  • Emiel1984
  • Laatst online: 27-08 09:45
Emiel1984
Made in NL
kwaza schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:05:
Hallo Tweakertjes!
Volgens mij moet je dual channel geheugen hebben 8)7 of heb je dat al ?
Mischien moet je dual channel support anders uitschakelen in de bios.. :/ ofzoiets
[ Voor 4% gewijzigd door Emiel1984 op 22-06-2005 15:54 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
emiel1984 schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 15:52:
dual channel is niet echt een apart type geheugen hoor. Het zijn gewoon 2 reepjes met dezelfde specificaties. Maar vaak werkt het ook gewoon met verschillende merken, maar dan heb je wel risico dat het dus niet juist werkt.
Verder moet hij denk ik maar gewoon de handleiding opvolgen, en de dimms in #2 en #4 doen ipv 1 en 3 :)
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Ik heb ze ook in dimm 2 en 4 gehad... En ik hoor geen piepjes helaas... Ik zal straks proberen met 1 reepje... Thx voor jullie hulp alvast ;) Fijn dat er nog behulpzame mensen bestaan! Props!
Edit.
Ik heb de D-Led ofzoiets aangesloten, en die geeft aan: Early Chipset Initialization .
Misschien hebben jullie hier iets aan ?
Afbeeldingslocatie: http://www.msicomputer.com/support/tshooting/db2.gif
[ Voor 45% gewijzigd door kwaza op 22-06-2005 17:28 ]
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Ik heb denk ik het probleem gevonden, ff proberen O-)
Edit: het werkt, maar hoe!!! Ik kan het geheugen nog niet in dual channel zetten, maar een biosupdate zou dit moeten verhelpen... thx tweakers voor de hulp! _/-\o_
[ Voor 62% gewijzigd door kwaza op 22-06-2005 17:42 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Het probleem is nu opgelost, maar zou je de volgende keer gebruik kunnen maken van Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif .
Dan kan je je eigen posts editten, en hoef je niet 3/4 reacties achter elkaar te zetten :)
En wat was het probleem nu eigenlijk :?
Wauw, een sig!
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Het probleem was dat het bios geen dual channel ondersteunde |:(
