PP-DLW met 1700Mhz Xeons op 800Mhz
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-08 17:18
Ik heb hier een:
- Asus PP-DLW Dual Xeon bord
- 2x 512Mb PC3200 400mhz geheugen
- 2x Xeon-DP 1700/400/256
Er zit verder geen (pci/pci-e) hardware op het moederboard, die de prestaties negatief kunnen beinvloeden.
De bios geeft geen fouten en windows kan ik gewoon normaal instaleren.
Echter, de CPU's willen maar niet op 17x100@1700mhz lopen, ze blijven stug op 8x100@800mhz.
Op het moederboard zitten geen jumpers voor de multiplier, alleen eentje voor de bussnelheid. Als ik die op 133 zet dan blijft het beeld zwart (logisch, want het zijn 100mhz CPU's)
De laatste bios versie heb ik erin geflashed, geen verbetering.
Het geheugen vervangen door Kingston 256Mb pc2100/266mhz, pc boot perfect, maar nog steeds geen 1700mhz.
De voeding geeft genoeg spanning volgens de bios, andere voeding geeft geen verbetering.
In de bios kan ik de multiplier op 17 instellen ( staat standaard op 8 ) maar dit heeft geen effect.
Er staat wel dat de xeons "multiplier unlocked" zijn
Heeft iemand ook een PP-DLW bord en hier ervaring mee? of iemand hetzelfde probleem gehad met zijn dual xeon opstelling?
[ Voor 54% gewijzigd door Jimbolino op 12-06-2005 03:09 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Was het niet zo dat die PP-DLW borden geen fostercores officieel ondersteunden?
Wellicht dat ze daarom niet gezien worden als 2 1700s maar als 800s.
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 12-06-2005 12:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het Dual Socket604 bordje ondersteunt officieel inderdaad geen Socket603 CPU's :) Even doorsparen dus voor een tweetal Socket604 CPU'tjes :)
Ik heb er dus ondertussen Windows 2000 op gezet en heb wat CPU test programmas gedraaid.
(Omdat ik even via VNC wat screen's gemaakt heb zijn ze in 256kleuren.)
Met de jumper FSB AUTO kreeg ik een bys van 23Mhz @ 224Mhz Quadpumped. de screens hieronder zijn gemaakt met de jumper op 100Mhz:
WCPUID v3.3
Afbeeldingslocatie: http://files.professor-botje.nl/WCPUID118Mhz.jpg
800Mhz geeft de Bios ook, maar dit progje is wel een beetje buggy :)
Afbeeldingslocatie: http://files.professor-botje.nl/WCPU800Mhz.jpg
WINCPUID v3.3 clock look up
Afbeeldingslocatie: http://files.professor-botje.nl/WCPU118Mhz.jpg
En natuurlijk een Sisoft Sandra 2005 kiekje:
Afbeeldingslocatie: http://files.professor-botje.nl/sisoft1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://files.professor-botje.nl/sisoft2.jpg
Het fijt dat de 2CPU's wel gewoon door de bios herkent worden wil toch zeggen dat het instellen er van niet zo'n groot probleem zouden moeten zijn.
Ondertussen ga ik dan toch helaas maar opzoek naar 604pens CPU's want mijn dual 233MMX is op het moment sneller volgens de tests. hoewel hij toch wel sneller werkt lijkt het maar een dual 120Mhz te zijn :S met een PR van130 :S
BalcuS
http://www.tomshardware.c...0521/e7505-boards-05.html
Het is dan wel vreemd dat bij TomsHWG het zelfde voor doet alleen dan met 3+ Ghz CPU's wat geen 603 maar een 604pens CPU is.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2005 01:23 . Reden: Ome tom had wat info ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op maandag 13 juni 2005 @ 01:19:
BalcuS
Ik vat je niet :? THG prikt daar juist So604 Xeons op een Dual So604 bordje. Prima afgestemd dus :)
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
BalusC schreef op maandag 13 juni 2005 @ 10:27:
Ik denk dat hij bedoelt dat het bij THG juist afgestemd is maar de clocksnelheid ook te laag is daar, wat ik uit dat artikel van thg haal is dat ze ES-en hebben en zelf de multiplier veranderd hebben.
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 26-08 11:59
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
1700 Foster CPU's draaien op "veel" borden met een E750x chipset op 800MHz. (Als ze uberhaupt werken, zat borden die de hogere vcore van de foster niet ondersteunen). Helaas kun je er niets aan doen, behalve compatible Xeons te halen.
  • Jimbolino
Jha dat zou je zeggen maar waarom nemen ze PP-DLW niet mee in de test omdat OOK die CPU's op 800Mhz/1066Mhz blijven steken :S
Maargoed ik zal ASUS eens mailen en idd maar naar nieuwere CPU's gaan zoeken, iemand nog 2 ergens liggen ? dan mag je mij emailen. Knupel AT Home.nl
[i]Jim sorry dat ik weer met jou post, zal je meteen op deze pc ff uitloggen :) voor een of andere admin denkt dat ik 2 accounts heb...[/i]
[ Voor 16% gewijzigd door Jimbolino op 13-06-2005 17:06 ]
