Ontbreken van Vcore setting in bios?
  • Banjy
  • Laatst online: 26-08 19:16
Even (mogelijk) belangrijke info:
Processor: AMD Athlon XP 2600+
Moederbord: MSI K7N2M/K7N2GM Series (uit handleiding)
BIOS Type: Award® BIOS File Sizes: 265KB Version: 1.6 Update date: 2004-8-5 (van de site van MSI, tenminste ik heb de Liveupdate functie gebruik maar weet 100% zeker dat het om deze gaat)
Het gaat om een SKY PC (een OEM pc dus, tenminste ik heb altijd vernomen dat OEM dat betekend...)
Ik heb mij een tijdje geleden eens verdiept in het hele overklokken. En ook zelf al een bescheiden poging gewaagd. Ik heb een AMD Athlon 2600+ processor en daarvan heb ik dus FSB iets verhoogd (multiplier is als het goed is gelocked en kan ik ook niet vinden in mijn bios) dit ging allemaal leuk en aardig. Maar op een gegeven moment werd het instabiel. Dus zoals ik had gelezen wou ik er een iets hoger voltage opzetten.
Maar toen kwam het probleem: Ik kon de Vcore niet vinden... In mijn Voltage Adjust en control menu staat alleen een AGP Clock Value, AGP Voltage Adjust, DRAM Voltage Adjust en dan nog AGP Clock control en PCI Clock Auto detect (laatste 2 zijn volgens mij niet belangrijk). Dus ik alle andere menutjes af: hij staat er gewoon niet in. (zo staat het ook in de handleiding, dus deze settings en niet meer)
Ik dacht: Zou kunnen want het gaat om een OEM pc. Misschien dat een Bios update deze functies unlockt/toevoegd. Ik mijn bios dus geupdate naar v1.6 maar nog steeds stond hij er niet bij.
Ook vond ik op de site van MSI een Utility: Core Center waarin de beschrijving stond: MSI Hardware monitor & overclocking & fan speed control tool. Leek mij een handige tool die wellicht het probleem zou verhelpen... Ik dus downloaden en installeren blijkt dit dus niet mijn moederbord te ondersteunen.
Wat moet ik nu doen? Het moet toch mogelijk zijn om je Vcore aan te passen??? 8)7
Alvast bedankt _/-\o_
Photography Portfolio Straaljager filmpje
  • jantje112
  • Laatst online: 04-09 23:27
Sommige moederbrde hebben het nou eenmaal niet, je zou dan de bruggen op de socket A processor kunnen "modden" zodat die daarmee het moederbord aangeeft een ander voltage te willen. Dit kan ook gedaan worden met wat soldeerskills aan de onderkant van de socket. Ik zal eens op zoek naar een linkje. Vlgens mij was de laatste methode erg populair bij een ECS plankje wat veel gebruikt werd een paar jaar terug.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Heb je al geprobeerd of je een bios van msi zelf erin kan flashen, waarschijnlijk is die van sky wat uitgekleed ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Banjy
Turkish schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 15:56:
Ik heb hem geflashd naar versie 1.6 Maar ik vrees zoals Jantje zegt dat het dus aan me moederbord ligt... Maar die link hoeft niet hoor, zo groot zijn mijn "skills" niet :) Maar weet iemand misschien een programma die je vannuit windows dat soort settings laat aanpassen? (of is dit niet mogelijk?)
  • Thandor
  • Laatst online: 11:29
Thandor
SilverStreak
Sommige moederborden hebben geen vCore optie.
Mijn ASRock K7S8XE Rev3 heeft alleen de mogelijkheid om de vCore met 5% te verhogen.
Om toch een hogere vCore te krijgen heb ik een wiremod gedaan. Je moet hierbij een aantal dunne draadjes in het socket plaatsen. De CPU erop prikken en gaan met die banaan.
Om te zien welke draadjes je moet hebben voor welke vCore kun je hier kijken :).
Let wel op dat je alles dubbelchecked zodat je bv. niet de draadjes in spiegelbeeld in de socket plaatst waardoor je risico loopt om de CPU én het moederbord op te blazen.
  • Banjy
Thandor schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 16:25:
Brr das allemaal veels te ingewikkeld voor mij. Stel dan heb je hem zo gemod dat er 0,1V meer opstaat en dan wil je dat later nog eens dan kan je weer alles gaan aanpassen 8)7 . Maar wel spijtig dus dat mijn moederbord het niet ondersteund. In de handleiding staat wel ergens dat hij geschikt is voor overclocken... Maar het enigste dat valt over te klokken is de FSB in stapjes van 1mhz... |:(
