Je doet het zoals het ook in de readme staat van de driver, maar je moet de floppy tijdens het eerste stuk van de installatie erin laten zitten:
http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-021701.htm )
Leave the floppy disk in the floppy drive until the system reboots. Windows setup will need to copy the files from the floppy again to the Windows installation folders. Once Windows setup has copied these files again, you should then remove the floppy diskette so that Windows setup can reboot as needed.
