Hoofdcategorieën
Bekijk bericht in topic: [Emtec Moviecube] Tweaking MovieCube -R
Een vreemde Jodokus
Reg. datum: 11 april 2005
:) Relax .. het komt heus wel goed, ik dat ding zo vaak zo ver over de zeik gehad, komt altijd weer goed.
Ten eerste, geen beeld op de tv kan liggen aan het volgende: Als je je tv hebt aangesloten via de composiet kun je alleen PAL en NTSC weergeven, via component kun je alle resoluties weergeven.
Als de speler via component zit aangesloten druk dan eens een aantal maal (met lange tussen pauzes) op de knop "tv system"op de AB. je schakelt dan tussen de verschillende beeld instellingen.
Wat ook gebeurt kan zijn is dat je een corrupte bitmap ertussen hebt zitten, je hebt zelf nog iets aangepast aan de bitmap? of heb je het pakket gedownload en geinstalleerd? Als je iets hebt aangepast dan zou het kunnen dat het niet is opgeslagen in het juiste formaat, dan krijg je inderdaad ook geen toegang meer via putty.
Anyway, je kan altijd flashen via een USB stick. Volg de methode waar je je media schijven niet formateerd.
enne sorry, maar je bent 1 van de eersten die dit overkomt, ik hoop dat het goed komt...
btw welke desktop heb je geprobeerd? of heb je alleen de swconfig.ini aangepast? en hoe heb je deze aangepast? via VI of via notepad en weer terug geladen?
Bekijk bericht
Bericht:
Quote bericht:
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
