| [LCD TV] Philips de recente modellen (deel 4) | ||
Door de jaren heen heeft Philips heel wat schermen op de markt gebracht, hierdoor kan men niet zomaar meer zeggen dat het hoogste nummer het nieuwste model is. Ook zijn er naast deze "top" lijn ook nieuwe(re) lijnen met deels lagere specs. Voor de meest recente top moddellen ben ik uitgegaan van alle LCD's die 14-bit kleuren verwerking hebben en HDMI v1.3 aansluitingen, aldus het spec blad. Op basis hiervan is meest recente top modellen van Philips op het gebied van LCD als volgt: (Modelnummers zijn klikbaar om bij het datablad van het betreffende model uit te komen.) 32": 32PFL7862D, 32PFL9632D 37": 37PFL9632D, 37PFL9732D 42": 42PFL7862D, 42PFL9632D, 42PFL9732D, 42PFL9900D / Aurea 47": 47PFL9632D, 47PFL9732D 52": 52PFL9632D Er is een klein verschil tussen op de PFL7862d modellen en de PFL9xxx modellen. De PFL7862d modellen beschikken niet of Perfect Pixel HD maar over Pixel Plus 2HD, de overige zaken lijken allen gelijk. In tegenstelling tot de 32" en 42" modellen zijn er van 37", 47" en 52" (nog) geen gelijkwaardige modellen zonder Ambilight maar met verder gelijke spec. Voor een uitgebreid overzichtslijst van de verschillen tussen alle huidige modellen zie deze pagina. Het uiterlijk van de xxPFL7862D en de xxPFL9632D modellen: ![]() Afbeelding klikbaar voor grotere versie. De PFL9732D modellen hebben een iets anders uiterlijk, ipv donkergrijs / zwart gaas hebben deze een licht grijs gaas. ![]() Afbeelding klikbaar voor grotere versie. Verder beschikken alle 9632D modellen over Ambilight2: ![]() Alle 9732D over Ambilight Surround: ![]() Het uiterlijk van de 42PFL9900D / Aurea: ![]() Afbeelding klikbaar voor grotere versie. En met Ambilight Spectra aan: ![]() Ambilight 2, Surround en Spectra mogelijkheden. Bij deze nieuwe modellen is het Ambilight gemaakt mbv LED's, bij de voorgaande modellen was dit met CCFL's. Voor alle Ambilight uitvoeringen geldt dat men kan kiezen voor verschillende regelingen. Zo kan men naast de logische optie uit ook kiezen voor een vaste kleur voor alle zijden. Daarbij kan men zelf de deels de gewenste kleur kiezen. Ook kan men de tv de kleur laten bepalen op basis van de weergegeven content. Daarbij kan men naar wens de overgang van de ene kleur naar de andere kleur in reactiesnelheid aanpassen. Voor Ambilight 2 en Surround geldt dan men tevens kan aangeven of er tussen de verschillende zijden, 2: links en rechts, Surround: links, rechts en boven) verschil in kleur mag zijn of niet. Ook bij Ambilight Spectra kan men bepalen of er verschil mag zijn of niet, maar daarbij geldt dat er bij Ambilight Spectra ook verschil binnen elke zijde is (zoals op de foto hierboven te zien). Voor alle genoemde modellen geldt dat het Ambilight ook in de standby modus aan kan, in een vaste kleur voor alle zijden gelijk. Min of meer gelijk aan de Living Colors lamp. Daar het Ambilight uit LED's bestaat is het stroom verbruik van dit onderdeel tegenwoordig laag te noemen. Hier nog twee linkjes over Ambilight Demo site van Ambilight 2 / Surround / Spectra. Demo site van de Aurea / Ambilight Spectra. De overige specs: alle schermen hebben een resolutie van 1920 x 1080. Tevens beschikken alle modellen over HDMI v1.3 aansluitingen. Diverse modellen beschikken over de nieuwste versie van "beeld verbeteraars" zoals Perfect Pixel HD, 110 Hz Crystal Clear en HD Natural Motion. Al deze functionaliteiten dienen er toe om judder te vermijden. Voor de 9632D, 9732D en de 9900D geldt verder nog dat de response tijd (BEW-equivalent) 3 ms bedraagt, voor de 7862D is dit 4 ms. Alle modellen 1080p @ 24 Hz aan. Hoe, onbewerkt op daadwerkelijk 24 Hz of om gezet naar 50 / 60 Hz is helaas niet 100% te achterhalen uit de beschikbare documentatie, maar het lijkt erop dat het oa. (afhankelijk van de instellingen) dat op daadwerkelijk 24 Hz tot de mogelijkheden behoort. Volgens de ervaringen in de vorige topics lijkt het erop dat de TV's native 24hz ondersteunen. Meer specs per model zijn te vinden door het modelnummer in de lijst te klikken. Dan krijgt men het officiële datablad van Philips. Nogmaals: Voor een uitgebreidere overzichtslijst van de verschillende modellen zie deze pagina. Naast de al genoemde "top lijn" ben ik ook een paar modellen tegen gekomen die iets lagere sepcs hebben maar wel de nieuwigheden als HDMI 1.3 en ondersteuning van 1080p @ 24Hz. Oa de specs voor response tijd, contrast en aantal kleuren zijn lager. Met Ambilight 2 betreft het de PFL 7962D serie. Of dit echt een volledig nieuwe serie is is onduidelijk, misschien is het ook de serie die voorheen geen 1080p als input aankon maar nu door een kleine update wel. Dit omdat ook enkele PFL7762 dit uiterlijk hebben. Het uiterlijk van deze modellen is: ![]() Afbeelding klikbaar voor grotere versie. Uitsluitend voor Frankrijk, als ik het goed heb, zijn er ook nog deze modellen. 37PFL9642D (/19) en 42PFL9742D (/19). Op zich zijnde modellen gelijk aan de 37PFL9632D en 42PFL9732D maar deze modellen kunnen via DVB-T ook MPEG4 aan. Op dit moment wordt in Nederland nog MPEG2 codering gebruikt voor DVB-T wat het niet mogelijk maakt om HD via DVB-T te laten lopen en heeft het ook een beperking op het gebied van het aantal zenders, en de beeld kwaliteit. Om dit op te vangen wil men in de loop van de tijd over naar MPEG4. Enige aanvulling mbt de mogelijke beeld opties: PIXEL PLUS 2 HD 3D-combfilter , Digital Natural Motion , Onderdrukking van gekartelde lijnen , Pixel Plus 2 HD , Progressive Scan , Pulse Killer Chip , Widescreen Plus , Active Control met lichtsensor , 3:2/2:2 motion pull-down PIXEL PLUS 3 HD Pixel Plus 3 HD , HD Natural Motion , Dynamisch-contrastverbetering , 1080p 50/60 Hz verwerking , 1080p 24/25/30 Hz verwerking , 3:2/2:2 motion pull-down , 3D-combfilter , Active Control met lichtsensor , Onderdrukking van gekartelde lijnen , Progressive Scan , Pulse Killer Chip , Widescreen Plus PERFECT PIXEL HD ENGINE Dit is de meest recente en beste versie. Perfect Pixel HD Engine , HD Natural Motion , Dynamisch-contrastverbetering , 1080p 50/60 Hz verwerking , 1080p 24/25/30 Hz verwerking , 3:2/2:2 motion pull-down , 3D-combfilter , Active Control met lichtsensor , Onderdrukking van gekartelde lijnen , Progressive Scan , Pulse Killer Chip , Widescreen Plus , 100 Hz Clear LCD , Dubbele framesnelheid Extra info over DVB-T. Recent is de analoge "free to air" ether doorgifte van de Nederlandse publieke omroepen gestaakt. Als alternatief, daar de mediawet in Nederland voorschrijft dat deze zenders voor iedereen binnen Nederland gratis (op de voor ontvangst nodige apperatuur) te ontvangen horen zijn, heeft de overheid voor DVB-T gekozen. Digital Video Broadcasting is een protocol type voor digitale doorgifte. Daar zijn een aantal varianten van, oa. DVB-T(errestrial), DVB-C(able), DVB-S(atellite) en DVB-H(andhelds), en nog diverse anderen. Hoewel een deel van de techniek gelijk is voor elk type is er toch voor elk type specifieke apperatuur nodig. (Waarschijnlijk) Omdat Philips de ontvangst van de publieke omroep (niet alleen binnen nederland maar de meeste europese landen) direct mogelijk wil maken met hun tv's hebben ze voor DVB-T de benodigde tuner direct ingebouwd. Deze is dus niet geschikt voor digitale tv via schotel of kabel! Meer info over DVB-T, zoals verder benodigde onderdelen om bijv. de commerciele zenders te kunnen bekijken, is elders te vinden op het net. Niet erkende extra mogelijkheid. Met diverse modellen uit de nieuwe reeks schijnt het mogelijk te zijn om MPEG 1 en 2 filmpjes af te spelen. Dit kan men doen door het filmpje om te noemen naar SuperShopDemo.mpg en in de root directory van een usb stick te plaatsen. De meeste functies van de afstandbediening werken dan niet meer, volume oa wel nog. Philips heeft deze functionaliteit, afspelen mpg's, waarschijnlijk niet zonder reden gedisabled dus gebruik op eigen risico. De berichten tot nog toe tonen aan dat dit overigens alleen werkt voor Mpeg 1 en 2 bestanden in resoluties tot 576i. De pogingen zover bekend met 720p leiden tot wegvallen audio en vast lopen beeld. 1080i en 1080p wordt in het geheel niet verwerkt. Lip synchronisatie Alle platte tv's, ongeacht de resolutie van het scherm zelve, dienen het binnenkomende signaal te verwerken voordat het getoond kan worden. Dit verwerken duurt langer dan dat het bij een conventionele crt tv duurt om een pal signaal te tonen. Bij langer moet gedacht worden aan 10 - 100 ms afhankelijk van de binnenkomende resolutie, het schermresolutie, de gewenste extra bewerkingen als hd natrual motion en de rekenkracht van de tv. Het is bij elk merk lcd / plasma van toepassing, Op zich is dit niet erg zolang men het beeld en geluid samen houdt. De meeste mensen die echter wat meer begaan zijn met films doen dit niet maar splitsen het beeld en geluid. Het geluid gaat dan vanuit de speler (of tv decoder) naar een losse receiver van een home-cinema set. Hierdoor ontstaat een probleem, het beeld wordt door de tv bewerkt en komt met vertraging op het scherm, maar de receiver vertraagd het geluid normaal niet waardoor dit voor gaat lopen. Afhankelijk van de vertraging van het beeld valt dit wel of niet. Nu zijn er een aantal oplossingen. Redelijk wat nieuwe duurdere receivers hebben de mogelijkheid om het geluid te vertragen en het zo weer gelijk te trekken met het beeld. Men stelt dan een vertraging in op de receiver voor het bewuste inkomende kanaal. Probleem hierbij is wel dat de ingestelde vertraging zelf (handmatig) afgestemd moet worden met de tv. Verder kan de tv afhankelijk van de gewenste bewerking meer of minder vertraging hebben per weergave bron. Een andere methode is lip sync via hdmi, zoals bij de recente lijn van philips schermen. Door de afspeel bron via hdmi te verbinden aan de tv en deze vervolgens via een s/pdif (digi-coax) kabel aan een receiver te koppelen wordt het geluid altijd automatisch juist vertraagd. Het probleem hierbij is echter HDCP beveiliging. Paranoia filmmaatschappijen willen niet dat digitale content in de hoogste vorm zomaar doorgestuurd wordt. Als gevolg hiervan wordt het 5.1 signaal (zowel DD als DTS) terug geschaald naar PCM 2.0 voordat het naar de s/pdif uitgang gaat. Dit geldt zowel voor audio van dvd-spelers als de audio van digitv decoders als de Samsung HD r360. Ook hier zijn oplossingen voor. Diverse toestellen uit deze nieuwe reeks tv's beschikken ook over 1 s/pdif (digi-coax) ingang. De handleidingen en datasheets geven dit helaas niet aan, of als "indien aanwezig" ik kan dus niet hard zeggen welke wel en welke niet. Mijn aurea heeft het in ieder geval. Men kan dus het gewenste apparaat (dvd-speler of digi decoder) ook via een s/pdif (digi coax) verbinden met de tv en deze dan weer met de receiver. (Bij werkt dit prima). Omdat de tv, indien aanwezig, maar over een s/pdig ingang beschikt dient men als men meerdere apparaten als bijvoorbeeld een spel computer of zo wil aansluiten gebruik te maken van een switchbox voor s/pdif. Veel apparaten hebben verder geen s/pdif maar een tosslink (optisch) uitgang. Hiervoor zou men dan een converter moeten gebruiken naar s/pdif. (Er bestaat wat verwarring. s/pdif (= sony / philips digital interconnect format) is een oorspronkelijk een coax (tulp stekker) verbinding. Toshiba gebruikte voor hun apparaten voor audio verbindingen (pcm doorvoor) een optische verbinding, later heeft men deze aangepast zodat ook via deze verbinding het s/pdif signaal doorgevoerd worden. De naam hiervan is eigenlijk Tosslink vaak wordt het tegenwoordig echter optische s/pdif genoemd.) Known Issues bij de 9632/9732/Aurea en sommige andere modellen: *HDMI brom: Een aantal modellen/exemplaren vertoonden een brom wanneer een apparaat was aangesloten op een HDMI ingang. Dit euvel is met een firmware update begin november bij veel mensen opgelost. *Pieptoon: vrijwel alle modellen hebben last van een hoge pieptoon. Deze toon is aanwezig wanneer de tv uitstaat, op standby staat of aanstaat (altijd dus *digi-in ontbreekt: dat kan kloppen. Ergens rond week 40-45 is er een wijziging aan de TV's doorgevoerd, waarbij de digi-in is gesneuveld en er nog een aantal andere wijzigingen zijn gedaan (in een post aan het eind van het vorige topic staat welke dat allemaal zijn) *Digi-out werkt niet naar behoren: Wanneer een HDMI ingang als input is geselecteerd, zal de TV altijd dat geluid afspelen EN doorsturen naar de digitale uitgang. Ook al heb je in het menu aangegeven dat je de digitale input aan de digitale output wilt koppelen. Lekker eigenwijs dus, van de TV. *Meerkanaals wordt PCM: In vrijwel alle gevallen zal meerkanaals geluid -of dat nou via HDMI of via de digi-in binnenkomt- als stereo op de digi-uitgang komen te staan. Er is één GoT-user bij wie het is gelukt om meerkanaals uit de TV krijgen middels een Philips DVD-speler. Het lijkt er dus op dat de hardware in principe geschikt is voor meerkanaals, maar dat de software het vrijwel altijd zal downgraden. Het vermoeden van de lezers van dit topic is, dat dit door een verkeerde implementatie van de HDCP beveiliging wordt veroorzaakt: Bijvoorbeeld dat de TV ALTIJD downgrade, behalve wanneer het expliciet door het HDCP signaal is toegestaan om dit niet te doen. Terwijl je als user het graag andersom wilt zien: Altijd meerkanaals doorgeven, behalve wanneer dit door het HDCP signaal wordt verboden. Het is de hoop van alle lezers hier dat dit gedrag in een toekomstige firmware upgrade wordt aangepast. http://www.apptech.philip..._buried_data_pr_dutch.htm Philips LCD TV's in de Pricewatch pricewatch: Philips 32PFL7862D pricewatch: Philips 32PFL9632D/10 pricewatch: Philips 37PFL9632D pricewatch: Philips 37PFL9732D/10 pricewatch: Philips 42PFL7862D pricewatch: Philips 42PFL9632D pricewatch: Philips 42PFL9732D/10 pricewatch: Philips 42PFL9900D pricewatch: Philips 47PFL9632D pricewatch: Philips 47PFL9732D pricewatch: Philips 52PFL9632D | ||
| Vorige topics | ||
| Philips: de nieuwe LCD modellen. [LCD TV] Philips de recente modellen (deel 2) [LCD TV] Philips de recente modellen (deel 3) |
Duinkonijn wijzigde dit bericht 23-04-2008 20:54 (174%)
Van strip naar chip geen gezeik meer met niet werkende strips
