Inhoud |
Inleiding |
| Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic. Deze topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie! Voor alle andere C2D processors kun je terecht in: [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je een vraag stelt op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord. ![]() Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm. Dat betekend dat de core minder groot is, en minder warmte produceert. En minder warmte betekend voor de Tweakers onder ons een hogere overclock! Bovendien heeft de E8xxx serie op moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB itt de E6xxx serie met een maximale cache geheugen van 4MB. |
Specificaties Wolfdale CPU’s |
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU’s die ATM bekend zijn. E8200: Clocksnelheid: 2.66 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 8x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200 E8300: Clocksnelheid: 2.2.83 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 8.5x L2 Cache: 6MB Socket: 775 Pricewatch niet bekend E8400: Clocksnelheid: 3.0 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 9x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400 E8500: Clocksnelheid: 3.16 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 9.5x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500 |
C2D E8xxx batch & overclock | |
| Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resutaten van de E8xxx serie : Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende: Een screen van minimaal 8 uur Orthos of Prime 95 en gegevens over je CPU & settings. Uiteraard een validatie van Cpu-z erbij zou (lees_moet dus gewoon) ook erg fijn zijn .. Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen: Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,487 | Max temp: 52° | Cooling: Water | maxoss Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet Clock: 4005MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Dark Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01 Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR ultra 120 | MXL Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325 | Max temp: ??° | Cooling: Air Tuniq | RappieRappie Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124 Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,250 | Max temp: 49° | Cooling: CNPS 9500 AIR | Tomaswm Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,425 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz |
Overclock basics/ interessante links |
| -Hier is een faq te vinden waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd: Frequently Asked Questions T&C Hier is uitleg te vinden van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217 Enkele artikelen m.b.t. het geheugen: Artikel van X-bit Labs. Artikel van Anandtech. Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf: Het DDR/DDR2/DDR3 Informatie- en Overklokresultaten-topic -Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo: Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]" Dit kan je echter ook vanuit windows doen met de ASUS update utility tool. Hier staat een tutorial gemaakt door Reg-Edit (ik zelf dus Core 2 Duo Overklok Tutorial Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is: http://www.hardware.info/...ties_voor_hetzelfde_geld/ IHS Lapping Sommige C2D processors hebben een IHS (Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt. Hierover is een topic op GoT. Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS dmv schuurpapier. HIER staat uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit moet. HIER nog een soortgelijk artikel. Temperaturen? Mocht je je afvragen hoe warm een C2D processor mag worden, dan is er een Core 2 Duo Temperature Guide. Interessant om eens door te nemen. |
Overclock Programma's |
Stabiliteit: Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load. Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma’s: PRIME95 SP2004 Orthos Edition (Dual Core PRIME95) Memtest86 Memtest Windows SupePi Mod SuperPi Monitoring: Thermal Analysis Tool (TAT) CPU-Z Core Temp Voor Vista gebruikers die Core Temp willen gebruiken, volg deze stappen: Zet CT-startup.bat, ALSysIO64.sys en Atsiv.exe in je Core Temp dir, voer de .bat uit. Core Temp draait daarna wel onder Vista x64. [Bedankt Agent-X] Ofwel download gewoon deze shit: Core Temp (Vista) x64 |
Koelers |
Gelinkt met Pricewatch: ThermalTake Big Typhoon Arctic Freezer 7 Pro Tuniq Tower 120 Zalman CNPS9500 Zalman CNPS9700 Thermaltake Sonic Tower Scythe Ninja Coolermaster Gemini II Tip |
Moederborden |
| Hier kun je zien welke moederborden de 45nm Wolfdale CPU ondersteunen: Moet nog upgedate worden Asus P5B (Deluxe) Gigabyte EP35-DS4 |
Bedankt! |
RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic, waarvan ik wat heb gepikt Jostefa, voor de lay-out Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen. Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial. |
Voor opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of mail me maar, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen/ editten. Graag krijg ik wat info over mobo's die 45nm ondersteunen!!!
Reg-Edit wijzigde dit bericht 13-04-2008 18:11 (124%)
| Mijn site | Mijn Systeem | E6600 @ 4241Mhz | SEX!! |
