Reg. datum: 01 december 2001
Ik wil het volgende systeem in mijn kast zetten:
MSI K8N Neo Platinum (socket 754)
AMD Athlon 64 3400+ (512 kb cache, 2,4 ghz)
XFX Geforce 6800 LE
NEC ND3500 DVD-R
Verder heb ik bestloten m'n geluidskaart eruit te laten, en m'n NIC ook (allemaal onboard).
Voorheen had ik een PIV 1,5 Ghz systeem, met TI4200. Deze is helaas kapot, kan dus geen voltages testen. Wel weet ik van testen vroeger dat deze altijd heeel ruim binnen de marge zaten!
Ik heb een HEC (Herolchi Electronic Co.) 300W voeding. Ik ken het merk persoonlijk niet. Hij is cehter getest op 351 W. Ook tomshardware is er heel positief over!. http://www.tomshardware.com/howto/20021021/index.html
Haalt deze voeding het nog met dit nieuwe systeem, of moet ik een nieuwe voeding kopen. En als ik een nieuwe moet kopen, voldoet een Coolermaster eXtremepower 380 W voeding dan?
[edit]
Volgens http://www.jscustompcs.co...ly_Calculator.php?cmd=AMD heb ik maar 301 watt nodig. Dan zou mijn huidige voeding nog voldoen.
Kan de hardware in een systeem kapot gaan als je het test met een te zwakke voeding
Hij geeft zelfs aan dat mijn vorige systeem 313 watt nodig had. Meer dan het nieuwere systeem dus! Vooral vanwege de CPU (wiliamette, energieslurper), en het SDRAM geheugen wat blijkbaar meer energie trekt dan DDR.
Ik neem aan dat een Tagan 380W wel zeker voldoet?
XFX Geforce 6800 LE
NEC ND3500 DVD-R
[edit]
Solomon wijzigde dit bericht 16-04-2005 13:53 (39%)
Nu ook met specs.
