Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: Zyxel modem ontoegankelijk na installatie WRT160N Router
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Laatste reacties:
Zoals de titel al zegt kan ik niet meer het modem in na de installatie van de router. Heeft dit te maken met verschillende subnetmasks? En zo ja; hoe kan ik dit verhelpen om de modem weer in te kunnen met de router er tussen?
Modem staat op bridge, router op DHCP. Router heeft adres 192.168.1.1 met 255.255.255.0 als subnm.
Connection Type: Automatic Configuration - DHCP
Internet IP Address: 8x.1xx.2xx.x83
Subnet Mask: 255.255.192.0
Default Gateway: 8x.1xx.255.254
DNS1: 195.241.77.55
DNS2: 195.241.77.58
X wegens privacy :)
Wat is het LAN ip van je zyxel modem?
En al geprobeert een static route te maken naar je modem?
Alleen indien je modem een IP adres heeft dat buiten je netwerk segment valt (buiten de 192.168.1.x range) is deze te benaderen. De router zal hem dan doorgooien naar zijn WAN connectie.
LAN IP is 192.168.1.254 voordat die Router erbij ging.
quote:
WizZie- schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 11:59:
Daar dan je antwoord.
Lees even de replies goed om je probleem op te lossen.
Plaatje op imageshack (popups!)
Hier kan ik de static route invullen. Heb verschillende dingen geprobeerd maar hij zegt steeds invalid static route.
Destination LAN IP: 192.168.1.254
SNM: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1 (Router IP)
Interface: WAN
Klopt dit? Volgens de router dus niet...
Kan je is proberen je Zyxel als IP iets als: 192.168.0.254 te geven?
En kijken of je er dan zonder verdere aanpassingen bij kunt.
(Het probleem is: Hij hangt nu in dezelfde range als je normale LAN en de static route ziet dit ook en daardoor werkt dit niet)
Ok, toch wel vreemd dat ie hem niet niet als ie gewoon in dezelfde range zit, maar ik ga nu even een PC aan de Zyxel hangen en daar kijken.
quote:
WizZie- schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 12:11:
Hoezo vreemd, als jij bij iemand in jouw straat moet zijn, kijk je toch ook alleen in jouw straat ? Misschien een idee om eens een klein beetje te verdiepen in IP ?
Het is toch vreemd dat ie hem niet ziet, terwijl ie in dezelfde straat zit? Router en netwerk is 192.168.1.x - Modem is 192.168.1.154 --> Zelfde straat nietwaar?
Je router kijkt voor de 192.168.1.x in z'n eigen LAN, je modem zit in het WAN dus eigenlijk dezelfde straat in een andere stad.
Vandaar dat je je router een andere range moet geven om erbij te kunnen.
Ik heb een kabel aan het modem gehangen en deze het IP 192.168.0.1 / 255.255.255.0 gegeven.
Modem staat op bridge.
Router heeft IP 192.168.1.1 / 255.255.255.0
Resultaat; het werkt niet, ik kan het modem niet bereiken. En wat ik ook probeer in te voeren bij static route, dat accepteert ie niet.
Dit zijn de static routes die er nu instaan;
Je hebt geen static route nodig, je router gooit je verzoek toch al door naar je modem.
Als je upnp aanstaat, kan je ook adsl-modem intypen op je explorer balk. Levert dat ook niets op?
quote:
laurentbas schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 14:04:
Leuk om even DNS te testen (wat heeft dat met uPnP te maken ???), maar biedt niet echt toegevoegde waarde...
@TS: Je kan je modem wel bereiken zonder router, maar niet als deze ertussen zit ?
Kan je eens een ipconfig /all van beide situaties geven ?
Klopt Lier, wel met kabel direct erop, maar niet als router ertussen zit.
quote:
WizZie- schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 14:22:
Here ya go sir;
PC aan Router;
PC aan Modem (modem geeft PC IP);
PC aan Modem (waarbij ik zelf een IP (192.168.0.2) geef);
lier?
quote:
WizZie- schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 14:51:
Here ya go sir;
PC aan Router;
Als je je modem op bridged heb staan, dan staat zijn router functie dus uit. En krijgt het apparaat wat aan de modem hangt het internet ip(van telfort), zie je 2de plaatje. Dus als je je modem aan je router hangt, en je router een automatische ip laat krijgen op de wan poort, zou deze een internet ip moeten krijgen. momenteel is je modem dus een doorgeef luik, zonder enige intelligentie.
Ik weet niet of er nog een andere manier is, maar de makkelijkste manier om weer in je modem te kunnen komen is; je modem resetten naar fabrieks instellingen. Dit doe je door met een paperclip of iets dergelijks de reset button van je modem in te houden. Ik dacht dat je hem een seconde of 5 moet indrukken, maar dit staat gewoon in de gebruiksaanwijzing.
Hierna moet je het ip van de modem wel weer naar een ander adres zetten dan de 192.168.1.x, anders heb je dezelfde problemen al je eerst had.
Ook heb je nu het probleem dat je 2 routers achter elkaar hebt, hierdoor moet zoou je internet/ping wat langzamer kunnen zijn, omdat het 2 keer gerouteer gerouteerd moet worden binnen je netwerk. En als je poorten wilt open zetten, moet je dat 2 keer doen, 1 keer op je modem naar je router, en 1 keer op je router naar de desbetrefende pc/server.
Dit verbaast me, want hij zou het "gewoon" moet doen.
Kan je wel het modem pingen (voer ook eens een tracert naar je modem uit en plaats de uitkomsten daarvan hier...).
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
