Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: p5ne sli ( 8gb ddr2 dual channel probleem )
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Ik heb sinds 2 maanden een nieuw moederbordje aangezien me oude overleden was. Dit nieuwe mobotje werkt perfect.
nu upgrade ik mijn systeem naar
e8500 ( moet er nog in )
gtx 280 asus ( net erin gestopt )
2x TWIN2X2048-6400C4DHX ( dus 8gb 4 bankjes van 2gb )
550 watt enermax
Ik probeer mijn pc te booten en tervergeefs crashen van hier tot tokio. videokaart eruit gehaald oude erin 8800gts 640mb ook dit mocht niks baten.
geheugen eruit gehaald en oude 2 gb erin gegooit.
en tada alles werkt perfecto.
Me videokaartje getest niks miss mee alleen nog steeds erg traag ddr geheugen ( Wegens oud geheugen).
dus ik gekeken en opnieuw mijn geheugen erin gedaan, maar dit keer 4gb , nog steeds hetzelfde windows start er gewoon niet mee op maar loopt vast.
Even op internet gegoogled en hier wordt dit probleem aangegeven. Echter wordt er geen uitleg bij gegeven wat te doen.
misschien dat hier een iemand zit die dit ook heeft gehad en opgelost aangezien ik me behoorlijk ge***** voel.
alvast bedankt
Geheugen op het juiste voltage? Geheugen op de juiste snelheid? Staat het geheugen in de QVL?
Ben ik nog iets vergeten? :p
heb wat gewijzigd maar de zooi gaat hier helemaal niet meer aan tot niks, zal zo ff me oude geheugen erin stoppen.
verder snap ik hier weinig van normaal werkt het allemaal automatisch :P
alles staat hier nu op auto dus alles wordt automatisch gedaan. me pc doet het overigens weer alleen start nog steeds niet door, door het geheugen
offtopic btw de voeding werkt goed :D bedankt er nog voor :P. zat een verloop stukje bij voor 8 pins.
quote:
Gatygun schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 21:57:
Gewoon op het juiste voltage zetten lijkt me niet zo moeilijk. Ook de timings wat losser wil wel eens helpen. ;)
heb de timings goed gezet nu en ai clock op standaard inplaats van auto gezet. Nog steeds niks
quote:
Gatygun schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 22:06:
Voltage ook goed, geheugen heeft soms meer volt nodig om goed te werken. ;)
Ben meestal bang dat ik de zooi opblaas.
ik kan de vcore voltage aanpassen
memory votage
nb core voltage
vcore offset voltage. ik weet dat het geheugen op 2.1v draait, maar geen idee welke ik hiervoor moet hebben
ik heb het memory voltage naar 2.178v gezet, mocht niet baten. pc loopt direct na bios screen vast
En om welk moederbord gaat het?
Sorry staat in de titel ik las daar overheen...
Probeer eens telkens 1 module erbij te plaatsen kijken wat hij doet. Dan weet je waar hij fout loopt of dit bij een welbekende 4GB is of bij een ander aantal.
Gebruik je trouwens 64Bit os? Lijkt me wel...
Wat ik wel veel lees is dat sommigen de EPP/SLI geheugen aan hebben staan en deze moet uitstaan.
64 bit vista
uh hij doet het bij alles. maakt niet uit welke of hoeveel je ervan insteekt. me oude geheugen erin geen problemen. deze geven echter allemaal blue screens of vastlopers.
Bios doorlopen werkt wel soepeltjes.
SLi-ready memory = disabled. zelfde resultaat
quote:
Cave_Boy schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 22:42:
Hij loopt vast na de bios. Kun je wel bijvoorbeeld een Live cd van Ubuntu bijvoorbeeld starten of Knoppix?
dit is het probleem.
Zodra het geheugen ook maar een beetje actief moet worden loopt het vast.
Wat ik op dit moment heb is een dual boot vista 64bit en winxp 32bit. De osen worken perfect aangezien ze gewoon toegankelijk zijn met me oude geheugen.
Na het bios scherm loopt hij vast ( gewoon muurvast ) je kan niks meer. Soms bij wijzingen kun OS selecteren zie je het laad scherm en krijg je een memory blauw scherm fout melding. waardoor hij uitslaat en vervolgens niet meer opstart ( als je hem een paar seconden uit heb staan kun je het bios weer in ) echter erna loopt hij direct weer vast.
ubuntu etc heb ik zo niet bij de hand. Ik denk dat dit hetzelfde zal zijn. Kan ik niet met zekerheid zeggen
Net de pc nogmaals opgestart, ik kan inloggen in vista. 10 seconden in vista sloeg de pc weer vast met memory dumb of iets in die trant
Kan je eens kijken in de BIOS welk NB ( NorthBridge ) voltage je draait?
6xx/7xx SLi chipsets hebben iets meer NB voltage nodig icm 4 reepjes ram :)
Die 32bit gaat zobiezo de mist in waarschijnlijk. Dit lees ik meer omdat 8 gewoon veel teveel is dat er fouten komen. 4 gaat terug naar 3,2 vaak.
Je kan een herinstal proberen?
Je Vista 64bit verie moet het trouwens aankunnen:
The 32-bit editions of Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise and Ultimate, all support a maximum of 4 GB of RAM. The real variations come when we start looking at the 64-vit versions. On a system running x64 Vista Home Basic, you can add as much as 8 GB of RAM. x64 Vista Home Premium supports as far as 16 GB of RAM. But it will take no less than 128 GB of RAM in order to satiate x64 Vista Business, Enterprise and Ultimate. 128 GB of RAM is the maximum supported physical limit in the case of these three operating systems.
nb pcie frequency mhz) 100
nb core voltage 1.563v
Als ik jou was zou ik beginnen om de reepjes 1 voor 1 te testen met Memtest en niet een kwartier maar een uurtje of 5/6. Als dat goed is weet je bijna voor 100% zeker, dat het niet aan je nieuwe geheugen ligt.
quote:
Cave_Boy schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 23:03:
herinstall loopt vast zodra hij bij het laadscherm zit van vista, verder draai ik de x64 ultimate van vista versie.
quote:
timbry schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 23:05:
even voor de duidelijkheid, die dingen waren compleet ingepakt, lijkt me niet dat 4 reepjes toevallig allemaal defect zijn of wel.
aangezien meer mensen hetzelfde probleem hadden met verscillende geheugens lijkt me wel erg nihil dat de geheugens defect zijn.
quote:
Gatygun schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 23:09:
Ja maar als je ze alle vier test en allemaal geven ze fouten. Ligt het waarschijnlijk aan je moederbord of aan een instelling in je bios. ;) En niet aan het geheugen.
die fouten zullen wel verschijnen aangezien hij nu allemaal vastlopers krijgt. daar hoef ik geen test voor te draaien. zie de meerwaarde hier niet van.
Ik vind je NB voltage wel erg hoog, voor dat koelblokje wat op dat mobo zit, heb em zelf ook gehad.
Dat voltage draai ik nog niet met mn watercooling ik zou die eens naar 1.4 zetten, grote kans dat je vastlopers gewoon oververhitting zijn..
ff voor de vergelijking mn 680i heeft 1.25 volt nodig, voor tripple sli + oc naar 333 ...
gaan we hem gelijk ff naar beneden gooien
keuze is 1,2
1,4
1,56
1,75
nu gezet op 1,2, zelde vastlopers
Ik denk dat mijn nieuwe mobo al snel oud afval gaat worden, als ik het zo is bekijk.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
