Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: [BAT] Lade selecteren printer
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Laatste reacties:
Ik zou graag met een batch bestand een printer lade willen selecteren. Tot op heden heb ik hier nog niets over kunnen vinden jammer genoeg.
Mijn situatie:
Printerserver waar ik per lade een losse printer aangemaakt heb zoals bv: hp_wit.
De gebruikers loggen in op een TS waar hetvolgende script gedraaid wordt:
REM Add Printers Centraal
RunDll32.EXE printui.dll,PrintUIEntry /in /n\\servername\hp_wit
REM Set Default Printer
RunDll32.EXE printui.dll,PrintUIEntry /y /n \\servername\hp_wit
EXIT
Het script werkt goed, alleen worden de geselecteerde waarden niet mee genomen.
Ideeen zijn welkom.
Niemand? Misschien een andere oplossing?
Zou je je topic niet binnen 24 uur willen kicken?
Wat werkt er wel goed dan? Heb je niet gewoon een spatie teveel staan bij je 'set default' commando?
Oeps sorry, ik wist niet dat daar precies 24u voor stond.
De printer wordt wel geinstalleerd en als de regel toegevoegd is ook als deafult geselecteerd. Echter wordt de lade niet geselecteerd.
Als je voor de verschillende lades verschillende printers hebt aangemaakt en deze printer wordt netjes geïnstalleerd; hoe kan de lade dan vervolgens niet geselecteerd worden? Het is immers een apart printer?
Fysiek niet, software matig wel.
Dan lijkt het er dus op dat het in je printer zit, als ik je goed begrijp.
[offtopic]'Fisiek' is met een 'y', dus 'Fysiek' ;)[/offtopic]
Jips, als ik inlog als gebruiker op de TS en dan de default lade check dan is deze niet geselecteerd. Als ik deze dan eenmalig handmatig selecteer is het wel weer goed maar graag wil ik dit ook automatiseren.
Het moet namelijk mogelijk zijn lijkt me.
quote:
Adelbert schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 11:08:
Fisiek niet, software matig wel.
Vandaarhet onderscheid tussen printer en printerdevice :)
maar ik zie in je TS dat je 2x dezelfde printer toevoegt. Wat had je dan verwacht?
Ik verplaats je topic nog even naar het juiste forum trouwens; dit is een typisch Windows probleem en heeft niets met een externe applicatie te maken
CSA > WOS
Volgens mij doe je iets verkeerd bij het installeren van de Printer.
Je weet dat er 2 verschillende voorkeur instellingen mogelijk zijn in te stellen?
In het nederlands heb je op tabblad algemeen een knop voorkeur instellingen en op het tabblad geavanceerd een knop voorkeur instellingen.
Ik stel ze altijd allebij identiek in, maar volgens mij is er één voor de gebruiker zelf en de andere voor op share gedeelte en dus wordt gebruikt op het moment iemand een verbinding met de printer maakt.
Klopt, beide staan gelijk/goed ingesteld.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
