Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: [WHS] Windows Home Server ervaringen topic
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Een schone instalatie is idd niet nodig.. prop je nieuwe HD erin, zorg ervoor dat die als eerste disk in je systeem zit en dat het de boot schijf is (dit zie je in de BIOS). start op vanaf de WHS install DVD en kies voor "Server Re-Installation",
Alle bestanden blijven dan bewaard. het kan wat langer duren voordat je windows installed is omdat de install ook meteen je bestanden gaan indexeren.
Dit is een van de mooiste dingen van WHS :)
PS: hou er even recening mee dat je gebruikers account en wachtoorden verloren gaan. Als de server klaar is met instaleren hoef je ook niet de connector opnieuw te installeren op je computers. Gewoon even naar de folder gaan waar je de connector installed hebt en daar op Discovery.exe klikken.
Klopt.
Je kan een herinstallatie doen met behoud van je data in de shares. Bij de installatie geeft WHS deze mogelijkheid zelf aan. Je hoeft er geen aparte dingen voor te doen.
Ik heb sinds een paar weken het probleem dat de automatische backups niet meer werken.
Hij waarschuwt wel dat de pc's niet gebackupt zijn; maar hij backupt ze niet meer.
handmatige backups werken wel.
Dit staat er in het backup log, waar ik niet wijs uit wordt
[24-6-2008 21:26:47]
[24-6-2008 21:27:31 7cc] Session: DoGetConfiguration
[24-6-2008 21:27:31 924] Listener TcpEventCallback
[24-6-2008 21:27:31 924] Listener TcpConditionCallback from 192.168.1.9
[24-6-2008 21:27:31 430] Session: ThreadMain for 00EDA148
[24-6-2008 21:27:31 430] Creating the server instance.
[24-6-2008 21:27:31 430] Created the server instance.
[24-6-2008 21:27:31 430] Client subject: CN=CB372F213958F492B930AED72C3B2A1DE
[24-6-2008 21:27:31 430] Client issuer: CN=MDA788432752E4F44BD28F59E16958E4B
[24-6-2008 21:27:31 430] Auth succeeded, ready for command
[24-6-2008 21:27:31 430] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[24-6-2008 21:27:31 430] Partner cert name is <CN=CB372F213958F492B930AED72C3B2A1DE>
[24-6-2008 21:27:31 430] Partner GUID is {b372f213-958f-492b-...}
[24-6-2008 21:27:31 430] Session: DoBeginVolumeConfig {B372F213-958F-492B-930A-ED72C3B2A1DE}
[24-6-2008 21:27:31 430] Partner shut down the connection
[24-6-2008 21:27:31 430] Breaking TLS sesssion...
[24-6-2008 21:27:31 430] Read 0 bytes, hr=80004004
[24-6-2008 21:27:31 430] Session: ThreadMain end for 00EDA148
[24-6-2008 21:27:31 430] TLS::~TLS going away (first time)...
[24-6-2008 21:27:41 7cc] Session: DoGetConfiguration
[24-6-2008 21:28:01 7cc] Session: DoGetConfiguration
[24-6-2008 21:28:31 7cc] Session: DoGetConfiguration
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik zou daar alvast even wat gerichter naar kijken.
hr=80004004 is een standaard errorcode voor Operation failed, en het lijkt erop dat je client daarvoor verantwoordelijk is.
Acties: [quote]
Door: koekiemonster32
quote:
Winkiller958 schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 18:17:
Ik heb het zelf nog niet gedaan maar het schijnt dat als je de eerste hd wilt vervangen voor een grotere hd dat je dat kan doen met de optie herinstallatie ipv schone nieuwe installatie, je data op de gedeelde hd's (HD Pool) blijven dan zoals het was.
Maar dan ben ik toch de data kwijt die op die 80GB schijf staat. Anders was er toch meer dan 5 GB vrij geweest.
Acties: [quote]
Je kan ook niet - zoals wel kan bij alle andere schijven - de optie remove genruiken. Deze functie is geyed-out.
quote:
koekiemonster32 schreef op zaterdag 28 juni 2008 @ 09:33:
Niet als je alle data in de D:\Shares hebt gepropt, mocht je het op een andere plek hebben gedumpt zal je eerst de boel terug moeten copieren.
quote:
koekiemonster32 schreef op zaterdag 28 juni 2008 @ 09:35:
Klopt, een beetje raar als je de system drive op deze manier zou kunnen ontkoppelen, ik denk dat je kan raden wat er dan zou gebeuren.
De schijven in de pool gewoon met rust laten, nieuwe schijf erin proppen (zorg er ff voor dat die wel als eerste schijf staat in je BIOS. Herinstall doen, en als dat klaar is die oude systeem schijf (Schijf D: in dit geval) ff nalopen of daar nog bestanden in staan. Die schijf je je prima mounten in een externe case met bijv USB of je stop em ff in je main box.
Maar je kan voor dat je gaat upgraden ook ff kijken hoeveel er precies in gebruik is dmv. WHS disk Management. Perfect add-in om te zien hoeveel er nog vrij is per schijf. Kijk hiervoor ff op WGS.
quote:
alt-92 schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 22:54:
Yup daar ben ik het mee eens, wat hij zou kunnen doen is de connector software te uninstallen op de client, pc opnieuw opstarten en de connector weer installeren en kijken of het dan verholpen is.
Een andere mogelijkheid is om alle backups via de console te verwijderen en met een nieuw geinstalleerde connector op de client opnieuw proberen of de automatische backups weer gaan werken.
Ik heb een WHS gekocht maar heb problemen met de installatie van de connector software vanaf de client pc's zowel onder vista als XP. Connectie via internet exporer loopt prima. ik zie de shared folders. Tevens kan ik via extern bureablad inloggen op de server.
Echter bij installatie van de connector krijg ik een foutmelding na het ingeven van mijn wachtwoord.
Wat heb ik al geprobeerd:
- uitschakelen van de firewalls
- alles uitgecshakeld (modem, router etc.) en opnieuw opgestart.
Ik krijg het niet aan de praat. Ben een beetje radeloos. Weet niet meer wat te proberen.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Alle tips zijn erg welkom.
Is het wachtwoord van je WHS en bij de installatie van de connector op de client gelijk ?
Hier is het zo dat mijn wachtwoord van mijn Windows Vista PC gelijk moet zijn aan het wachtwoord van de WHS.
quote:
advocaat schreef op zaterdag 28 juni 2008 @ 19:16:
Heb je ook de users aangemaakt op de WHS? Liefst met dezelfde naam en password?
Dus op de client PC log je in met "sjaak" password "Nikkel". Dan maak je een user aan op WHS met deze gegevens.
Het is al een tijd geleden dat ik alles geinstalleerd heb, ik dacht dat er een wizzard voor was. Maar dat is gissen, en veel teveel biertjes geleden voor mij ;).
Hoi,
Ik begrijp het niet zo goed. Volgens de manual heb je nog geen users nodig op de server bij het installeren van de connector software op de client. Je zou met het server wachtwoord moeten connecten tijdens de installatie. Hij vraagt ook alleen een password en geen user bij het benaderen van de server.
Na het ingeven van het wachtwword krijg ik de melding "an error has occurred".
Iemand nog een idee?
Dit moet het wachtwoord zijn van de Administrator, gebruikers wachtwoorden werken hier niet op.
Gebruikt iemand de add-in WebGuide? Ik wil graag remote (dus van buiten mijn eigen netwerk) ook muziek kunnen streamen. Op een of andere manier wil het alleen niet :( Ik heb een vermoedde dat het door de secure verbinding (https dus) komt maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Problemen met het bekijken van muziek/inloggen etc heb ik niet, alleen het streamen wil niet. Dit gaat trouwens ook niet als ik de in WebGuide ingebouwde media player gebruik.
Iemand hier ervaring mee of gebruiken jullie het alleen lokaal? Bedoeling is dus om alle content van buiten te kunnen streamen. Tips over een evt ander programma/add-on die het wel doet hoor ik ook graag.
quote:
TheRebell schreef op maandag 30 juni 2008 @ 17:58:
Ik kan je Orb sterk aanraden. Ikzelf heb WebGuide allen op de Beta en RC 100% werkend gekregen, maar op de OEM niet meer. Orb werkt zalig en kan ook zonder problemen op all je devices die internet hebben draaien. Ikzelf maak er veel gebruik van via mijn telefoon.
Een how-to over Orb is hier te vinden. (Die door mij geschreven is).
quote:
babyxl schreef op maandag 30 juni 2008 @ 18:09:
kun je met Orb ook muziek streamen buiten je eigen netwerk? (dus over het inet) Ik heb het gevoel dat dat niet het idee is van webguide/whs maar dat wil ik juist wel...aangezien ik altijd wel ergens anders zit en toch graag muziek luister ;)
ahum, volgens mij wel via de Orb website :? Kun je het ook zo doen dat je muziek streamed direct vanaf je eigen pc/netwerk? Niet zo'n fan van als dat weer via een andere partij loopt (Orb in dit geval)
De melding die ik trouwens in WebGuide krijg als ik een m3u playlist probeer af te spelen (in vlc):
'https://xxx.homeserver.com/WebGuide/files/Before_You_Leave.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1&path=VUtiTm5GYkhYd01JZWZJdnBpeVdHTnpCSCtQajFGUWpMT0VBN2VDeDBJbjhJSGZwdkc2SmcyUGZCbHREQ1JoLw2&done=1'
Toevallig bekend?
quote:
TheRebell schreef op maandag 30 juni 2008 @ 18:36:
The main reason I use Orb :) Het enige wat je via Orb gebruikt is de user interface, de rest gebeurd lokaal en je streams lopen vanuit je WHS naar je apparaat waar je mee bent ingelogt.
Toevallig bekend?
Ik weet het niet meer, op een gegeven moment heb ik er de brui aan gegeven en ben op zoek gegaan naar een alternatief. Die alternatief heb ik gevonden in Orb, en persoonlijk vind ik die zelfs beter!
Acties: [quote]
Door: GladiusMaximus
quote:
advocaat schreef op zondag 29 juni 2008 @ 11:39:
Hoi,
Heb je hier wat aan?
http://forums.microsoft.c...tID=1730555&SiteID=50
Heeft niemand last van het feit dat WHS na een willekeurige tijd ineens enorm traag is m.b.t. het kopieren naar de shares toe? Als ik bijvoorbeeld een 10 tal bestanden wil kopieren naar WHS gaat dat in het begin met 50.000kbytes/s en naderhand zakt het steeds meer af naar beneden om uiteindelijk uit te komen op een onwerkbare situatie waarbij remotedesktop bijna niet meer werkt en transfers, als ze nog lopen, met een indrukwekkende snelheid van 325kbytes/s lopen.
Zodra ik WHS opnieuw opstart werkt het weer prima. Maar het kan toch niet zo zijn dat ik WHS dagelijks moet herstarten? Iemand hier bekend mee?
quote:
Het probleem is bekend ja, ikzelf heb er geen last van. Wat je zou kunnen proberen is PP1 Beta downloaden in die installen.
Ik ben bezig met een grote update van de TS en ben nog op zoek naar meerdere Add-in's en tips voor WHS.
Weet je nog leuke opties, stuur dan een DM, dan voeg ik deze toe aan de nieuwe TS.
quote:
babyxl schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 12:44:
PP1 beta lost het probleem van een te kleine system disk niet echt op, remember the landingzone waar al eerder in dit topic over geschreven is.........liever een iets te grote hd als system drive dan een te kleine, minimaal 250gb is mijn advies, kan je lekker doorknallen met grotere bestanden zonder al te veel verlies van snelheid.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
