Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Pin uit IDE-kabel knippen ...
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Ik heb onderstaand adaptertje (om een laptop CD/DVD aan te sluiten op een normale 3.5" IDE kabel), echter dan met 40 pins i.p.v. de 39 op deze foto.
Nu wil ik die ene pin er tussenuit knippen. Echter, het is een nogal naar plekje, door de stekker er naast kan je er vrijwel niet bij met een tang.
Ik zoek dus:
  • een heel klein super-handig kniptangetje wat hier wel bij zou kunnen (deze hebben ze vast niet bij de bouwmarkt)
  • een ander handigheidje om de pin te verwijderen
Suggesties hoe ik dit het beste kan doen zijn welkom, ik zie het zelf even niet (en ik heb 115 stuks te gaan, dus hoe makkelijker, hoe beter!)...
http://www.milieuwetenschap.nl/tmp/laptop_CDrom_naar_IDE_-_smaller_model.jpg
Gewoon ombuigen net zolang tot ie afknapt? Zo sterk zijn die pinnetjes nou ook weer niet.
Acties: [quote]
Door: de_harde_kern
Solderen geen optie?
Kan je niet beter met een scherp mesje het gaatje maken in de IDE kabel? ik heb het zo enkele keren opgelost. Dat lijkt me makkelijker, en je behoudt garantie op de adapters.
quote:
quote:
RemcoDelft schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:24:
quote:
ThinkPad schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:26:
Of allemaal alleen maar ombuigen. Dat heb ik ook verschillende keren gedaan.
Dat klinkt misschien nog best als een mooie (brute!) optie! Ik heb er alleen geen een bij de hand (ik ben niet thuis) om te testen. Omdat ik niet veel buigruimte heb zal het er van afhangen hoe veel keer ik moet buigen. Meer ideeen zijn welkom :)
quote:
bratos schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:28:
Garantie op de adapters maakt niet uit, en omdat de adapters voor een klant zijn, is het (laten) aanpassen van de IDE-kabel niet echt een optie.
quote:
Als laatste redmiddel, dit lijkt me lastig, ook omdat het pinnetje ongetwijfeld vast zit in het plastic.
quote:
Afsolderen kan ook gewoon hoor ;)
quote:
Twazerty schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:28:
Yup, en dan kun je 'm altijd nog een stuk gemakkelijker wegknippen mocht je dat willen, maar het is niet nodig (die pin is waarschijnlijk toch loos, dus voor isolatie hoef je hem er ook nog niet eens af te halen...).
er zijn fijne kniptangetjes te krijgen en het materiaal is redelijk zacht
persoonlijk zou ik een knippex kniptang kopen (kleinste) en deze op maat slijpen (niet te heet laten worden i.v.m. harden) en weggooien als ie niet meer knipt
115 stuks is makkie (uurtje max) (sterker nog, breng ze langs, voor 1 stuks knip ik ze alle 115)
Ook 115 stuks solderen valt mee, 2 uurtjes werk (degelijk soldeer station)
Persoonlijk zou ik met een kleine soldeerbout de pin ertussenuit solderen. Aan de een kant de soldeerbout, in je andere hand een tangetje en met je 3e hand de printplaat vasthouden. Zo krijg je toch met mooiste resultaat.
quote:
vierkant228 schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:30:
Google leert dat Knipex kwaliteitsspul is, wel dure tangetjes om op maat te slijpen. Enig idee waar ze zoiets in de winkel hebben liggen, zodat ik het juiste tangetje kan passen?
Dit houd ik zeker in gedachten als ik er niet uitkom! Sneek is wel te doen (vriendin woont in Zwolle).
Ik heb in ieder geval een hoop ideeen opgedaan, ben het er mee eens dat lossolderen het mooiste is, maar simpelweg afbreken lijkt me het makkelijkst als dat lukt.
Heb ik het mis, maar volgens mij heb je oook IDE kabels die die pin wel gewoon open hebben? Dat hebben mijn IDE kables IIG wel.
Nagelknippertje...
JE bent van harte welkom, kop koffie en 2 uurtjes later is het klaar (solderen)
Knippex tangetjes kan je bij bijv. breezand halen (10-15 euro) (ik kom van oorsprong uit bollenstreek, vandaar dat ik Leiden een beetje ken, nee ik kom er zelden meer)
quote:
BlackWhizz schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:46:
Idd, vooral oudere 40 aderige kabels hebben meestal gewoon alle gaatjes open.
vierkant228 ==> Ik kan Breezand niet vinden, behalve dan als plaats (waar ze ook tandartstangetjes verkopen), maar dat is vast niet wat je bedoeld...
Ik heb ff gegoogeld, is Brezan, Rijsbergen heeft het ook wel (Leiderdorp)
Achter de groenoordhallen zat Brezan vroeger (7/8jr terug)
Waar ze automaterialen verkopen verkopen ze ook gereedschap, knippex verkopen ze bijna overal (al dan niet onder eigen naam)
Je mag het uiteraard ook opsturen, doe ik het voor je (is goedkoper als de brandstof tegenwoordig) en krijg je ze gedesoldeerd terug (zie mij userstats voor ervaringen)
Ah, Brezan/Rijsbergen klinkt al bekender, ga ik daar eens kijken morgen.
Vanwaar dat enthousiasme om 115 adaptertjes onder handen te nemen trouwens? Ik ga het eerst zelf proberen, dat is alsnog het snelste, als dat niet lukt kom ik er zeker op terug!
Ik draai mijn hand niet om voor beetje werk (workaholic) en heb nog slimline DVD liggen zonder adapter (is ook beetje sport om zo min mogenlijk uit te geven voor iets, iets kopen is altijd de makkelijkste weg maar lang niet zo leuk)
quote:
Inderdaad, is dat geen optie :?
Moet kunnen lijkt me.
Elke electronicazaak verkoopt puntkniptangetjes voor het fijne electronicawerk voor schappelijke prijsjes, waarmee je uitstekend pennetjes kunt afknippen.
raar idee misschien..... 2 mm boortje kopen en met een accuboor o.i.d. de kabels aanpassen.... ? Gaatje erin, klaar, zo doe ik het tenminste als het nodig is.
Edit: owh zie net dat het al vergelijkbaar voorgesteld is maar dan met een mesje...
Brezan had alleen te grote tangetjes, maar ik heb er eentje gevonden (gewoon bij Kok Onderdelen!).
Pinnetje breekt na een keer of 10 buigen, oftewel perfect! Nu alleen nog wachten op bevestiging dat ik daadwerkelijk de juiste pin te pakken heb (en ze niet de IDE-connector incl. alle spoortjes toevallig hebben omgewisseld (it happens! :X ), ik heb geen CDromdrive om het te testen), dan doe ik ze allemaal. Ik gok dat het zelfs door de verpakking heen kan :)
Het aanpassen van de kabels (wat ook mijn favoriet zou zijn) was helaas geen optie.
Bedankt allemaal!
Ik had pas eenzelfde soort apparaatje nodig, om m'n laptopschijf in een pc te hangen. Ook deze converter had een pinnetje te veel, en bijna had ik 'm gesloopt... De aansluiting op de laptopschijf was omgedraaid ten opzichte van een grote harddisk!
Waar bij een normale schijf, wanneer je hem met het etiket boven en de printplaat onder vasthoudt, de molex voor de stroom rechts zat en de flatcable links (met rode draad rechts) was dit bij de laptopschijf andersom. De stroom moest links en de datakabel rechts.
Test er dus eerst een goed, voordat je de overige 114 doet!
quote:
Zo moet-ie:
http://www.cf2ide.nl/aansluiten.jpg
*Edit* dat bedoel je niet, het gaat zo te zien over de IDE-kabel... Daar ben ik gewend dat het rode/blauwe randje van de kabel aan de kant van de molex zit. Ook bij deze adapter klopt dat.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
