Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Gebruik je nog vintage audio apparatuur? Deel 2
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Die KEF speakertjes en die platenspeler zijn helemaal niet verkeerd!
Sluit die speakers maar eens aan. Zal je verbazen wat daar nog voor geluid uit komt!
Sinds kort gebruik ik oa de Philips LHH2000 studio speler. Een professionele studio cdspeler uit begin jaren 80. Tegenwoordig is men er vooral in Japan erg gek op, worden bedragen neergelegd tussen de 2000 en 4000 euro.
Erg mooie speler, ziet er uit als een homecomputer van de jaren 80. Het geluid vind ik erg laid-back, maar ontzettend gecontroleerd en gedetailleerd. Ben er erg over te spreken ;) Het bedienen via de controle unit is wennen ;)
Ik kreeg er een CM100 bij, dat is de 1e cdrom speler van Philips, gebaseerd op de Philips CD100.
Pics!
Philips LHH2000:
http://www.marantzphilips.nl/img/info/philips/philips-lhh2000-II/thumb/IMG_0438.jpg http://www.marantzphilips.nl/img/info/philips/philips-lhh2000-II/thumb/IMG_0437.jpg
http://www.marantzphilips.nl/Philips-LHH2000
Philips CM100:
http://www.marantzphilips.nl/img/info/philips/philips-lhh2000-II/thumb/IMG_0457.jpg http://www.marantzphilips.nl/img/info/philips/philips-lhh2000-II/thumb/IMG_0460.jpg
http://www.marantzphilips.nl/Philips-cm100
http://i287.photobucket.com/albums/ll144/passchier2007/lhh2000-1.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll144/passchier2007/lhh2000-2.jpg
Hey,hallo,
Nou, ik heb zo'n AU-719, op advies van verschillende mensen heb ik 'm laten reviseren,d.w.z de elco's zijn vervangen.
Nou dat scheelde echt, hoor, meer power, meer laag(ook bij laag volume), gewoon beter en rustiger.
Vind het zelf een pracht-versterker(smaken verschillen, uiteraard),dik tevreden ben ik ermee.
Draai nu op IMF ALS-40; ik vind die combinatie prima, het klinkt erg warm en vol en daar hou ik van.
Ook met lp's(heb SL-1200 MK2, Ortofon MC-element)) klinkt het goed.
Hiervoor had ik een paar IMF compact monitor 3 erop aangesloten, die niet eens zoveel minder klinken; ze zijn wel een maatje kleiner dan de ALS-40.
En dan heb ik nog een AU-317, klinkt ook verrassend goed, is ook uit eind jaren '70, wat een kwaliteit bouwde ze toen.
Je voelt het al aan het gewicht.
Heeft minder vermogen, maar dat merk ik niet eens, draai zelden hard.
Cd-speler is wat minder oud; een Pioneer PD-S601,waar de cd
s op z'n kop in moeten(net als een lp, dus), maar die werkt perfect, nooit dat ie hapert of raar doet,topdingetje ook.
later...
cube
quote:
MoRz schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 19:20:
Ook van hem ligt er nog wat vintage apperatuur van hem boven, vraag me af wanneer hij daarvan de stof afhaalt :P Sowieso is dat wel wat leuker, pics? natuurlijk!
Hij melde me dat de versterker ervan niet helemaal meer in orde is, valt dat te laten repareren of is t beter om te kijken naar een 2e hands exemplaar. Zal ie denk ik wel leuk vinden als ik het eens voor hem orde maak tenslotte heeft ie nog een stel lptjes liggen op zolder (herinneringen aan vroeger :D)
Oude Sonyversterkers zijn meestal goed op te knappen. Ik heb bij een dergelijk model een keer een handjevol elco's in de signaalweg vervangen en dat was voldoende om weer een paar jaar vooruit te kunnen.
oeh \o/ Leuk topic en leuk om te lezen dat er nog zoveel MFB gebruikers zijn (had ik niet verwacht hier)
Mijn vintage audio apparatuur bestaat uit alleen maar MFB materiaal O+ O+:
DVD/TV/Huiskamer set
Mijn DVD is via HDMI aangesloten aan mijn TV. Op de TV heb ik 2x tulp audio output wat naar de volgende apparatuur gaat:
Philips 22AH572 Pre-AMP
http://www.mfbfreaks.com/apparatuur/voorversterkers/572/572_01.jpg
Daarachter een setje Philips 22AH585 speakers (staan links en rechts van de TV) (
Vervolgens staan naast de bank (dus in feite opgesteld als "rear" speakers) een set Aristona 6544
Al met al, deze opstelling verslaat een gemiddelde huis-tuin-keuken surround set met 100en punten. Een geweldig geluid als ik DVD ga kijken waarbij alles niet eens hard hoeft te staan om de bastonen te voelen in mijn maag. Doordat de 585's voor staan (Hoge tonen) en de 6544 (Lage tonen) achter kan ik een semi-surround ervaring maken als de TV op "Surround Emulatie" staat. Blijkbaar zijn de frequenties zo goed afgesteld op elkaar dat dit mogelijk is. Horen is geloven...
Voor mijn home-studio en het betere audio geluid heb ik als systeem een Philips 22AH280 pre-amp staan.
http://www.mfbfreaks.nl/images/analoog/amps/280/foto01.JPG
Onder andere mijn laptop, mijn e-kit en een Akai platenspeler zitten hier aan vast.
Hierachter zit een setje 22AH587 MFB's. De grote broers van de 585
http://mfbfreaks.com/apparatuur/mfb/587/587_02.JPG
Gisteren een Erres TA 6000 receiver opgehaald, voor nop!
Alle lampjes doen het net als de uitgangen. er mist alleen 1 draaiknop, de balans-regeling.
Maar goed, Er zitten din-speaker uitgangen op. Maar hoe heet de FM stekker die in dit apparaat moet?
Hij lijkt op de din speaker aansluiting, ook een pinnetje en plaatje maar dan verder uit elkaar.
Verder kraken bijna alle potmeters, is dat op te lossen? contactspray raden de meeste af.
Zijn die van de Erres open te maken zodat ik ze echt schoon kan maken?
Mijn duit in het zakje:
Ik gebruik al jaren naar grote tevredenheid:
- Rotel RA932 geintegreerde stereoversterker
(http://www.rotel.com/content/manuals_archived/ra932.pdf)
- Rotel RCD940 cd-speler
(http://www.rotel.com/content/manuals_archived/rcd940.pdf)
- 1 set B&W DM305 vloerstaanders
(http://bwmedia.keycast.co...M305_Archive_l2_w0_h0.pdf)
Alles werkt nog perfect!
Just curious: Zou het nog wat waard zijn, of is het meer voor de liefhebber? :)
Als je net de spreekwoordelijke 'gek' vind die net die set zoekt omdat die mooi matcht met wat hij al heeft ofzo dan kan het best wat waard zijn. Vind je die gek niet, dan kan het wel eens erg tegenvallen.
Het is niet voor niets dat hier bij aankoopadviezen vaak gezegd wordt dat je voor de beste prijs/kwaliteit verhouding tweedehands moet kijken ;)
Dat betekent omgekeerd dus ook dat je voor je kwaliteit de laagste prijs krijgt bij tweedehands verkoop :+ .
Eigenlijk een beetje off-topic, maar omdat hierboven zo'n mooie Philips CM100 staat, ook maar een paar plaatjes van de uitvoering (DEC RRD50-A3) waar ik laatst tegenaan liep (weet iemand wat voor interface dat ding heeft?)
http://www.robuust.nl/~maarten/tweakers/HPIM0919%20-%20thumb.JPG
http://www.robuust.nl/~maarten/tweakers/HPIM0920%20-%20thumb.JPG
http://www.robuust.nl/~maarten/tweakers/HPIM0921%20-%20thumb.JPG
Het loopwerk is inderdaad een CDM-1, revisie W01. UItgevoerd in gegoten aluminium, net als het frame waar loopwerk en printplaten in zijn opgehangen. De decoderchipset is SAA70xx en er zijn zoals verwacht geen DAC's aanwezig.
He tof! Ik wist niet dat DEC ook zo'n model had.
Ik zal van het weekend eens binnenwerk foto's maken van m'n cm100, de DEC en Philips zullen wel identiek zijn.
Van de week gekocht, ook een beetje vintage, een Philips professionele DCC playback unit. Zou niet weten waar het voor bedoelt is, maar ik vind het een interessant ding:
http://i287.photobucket.com/albums/ll144/passchier2007/philips-dccunit-1.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll144/passchier2007/philips-dccunit-2.jpg
Meer pics:
http://www.marantzphilips...mp;strType=Philipsdccprof
(anitspam: klikken op de foto's en de URL verwijst je naar mijn website waar meer foto's te bekijken zijn ;) )
Ik heb trouwens een CM153 ISA interface kaart nodig om de Philips CM100 aan een PC/XT of PC/AT te koppelen...
Ik heb nog een marantz JR1000 tapedeck, een marantz 5010 tuner/versterker, en een marantz ST440L digitale tuner :D
quote:
deBennie schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 07:59:
Het was ook absoluut toeval dat ik opeens dat ding zag staan nadat ik jouw foto's had gezien, anders had ik hem niet direct herkend als Philips product. Er staat onderop zelfs dat hij uit Eindhoven komt. Dat is meer dan Philips er zelf opzet...
Heb je op het Marantzforum trouwens mijn idee over de herkomst van de DCC speler gelezen? Het is niet veel, maar je hebt er misschien een aanknopingspunt aan. Ik zie dat je het gelezen hebt.
quote:
deBennie schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 12:52:
En natuurlijk niet zomaar een PC/XT of PC/AT, je moet er dan natuurlijk wel een originele Philips PC bijzoeken ;) Tot en met de 386 zijn ze nog door Philips zelf in Canada gebouwd, maar voor het originele zou je een XT moeten hebben uit de jaren 1985-1987, zo uit m'n hoofd zit je dan goed met een P3105 (verwant aan de opvolgende NMS9100 consumentenserie). Die heeft ook hetzelfde design met de rood/zwarte balk :)
P.S. Verwacht niet er serieus werk op gedaan te krijgen, ik heb een Headstart LX-CD gehad (ook Philips fabrikaat) uit 1989 waarin een single speed Sony CD-ROM speler zat. Zonder meer revolutionair (in dezelfde computer zat ook een VGA kaart en een 1,44MB flop, stel je voor.. het was nota bene een XT) maar wel ontzettend traag met laden.
quote:
iNFiNiTY- schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 14:18:
Foto's ! :9
quote:
Yup, ik zal later even wat fotos plaatsen voor de liefhebbers :)
quote:
mae-t.net schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 14:22:
Jazeker, ik heb je reactie op marantzforum gelezen. Ik heb inmiddels alwel van de verkoper te horen gekregen dat de unit werd gebruikt om de kwaliteit van DCC tapes te checken. Deze controles moesten worden uitgevoerd op een kwalitatief betrouwbare unit om zo tot een standaard kwaliteitscontrole te komen.
Ik vind het interessant. ;)
Volgens mij werkt de Philips cm100 op 36K ;)
Makes sense, het in-fabriek checken van tapes valt volgens mij wel onder Philips' definitie van "Industrial Technology".
De LHH2000 die ik heb werd ook al binnen Philips gebruikt voor kwaliteits controles (van CD's, vanzelfsprekend) ;)
De Marantz CD-73 ;)
http://i287.photobucket.com/albums/ll144/passchier2007/marantz-cd73.jpg
http://www.marantzphilips.nl/marantz-cd73
3 filmpjes van hoe de bediening van de Philips LHH2000 werkt, op mijn site:
http://www.marantzphilips...Philips%20LHH2000%20Video ;)
quote:
mae-t.net schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 13:48:
In de praktijk is er natuurlijk wel invloed op de slijtage van apparatuur. Apparaten met een schakelende voeding (bijna alle moderne consumentenelectronica en computers) zullen even lang en vaak zelfs _langer_ meegaan. Gemiddelde apparaten (vintage hifi) zullen even lang of een fractie korter meegaan. Alleen gloeilampen (ook die in apparaten natuurlijk) hebben een extreem verkorte levensduur (13e machts functie van de spanning).
En ik denk dat, als je echt problemen gaat krijgen met rommel op je net (storingen in geluid en zo), dan zal het echt niet zo'n probleem zijn om een UPS voor je HT setup te hangen. Als je alleen vintage apparatuur gebruikt kun je dan overwegen om een oud 220V model te pakken.
Je moet dan alleen uitkijken dat je een goeie UPS pakt en geen cheapo model met gemodificeerde sinus-uitgang. ;)
Ook maar even een reactie van mij, dit is het setje wat op de zolder nog draait. Geweldig geluid komt eruit, en een lekkere bass...
De versterker, hij is echt oud, maar werkt nog perfect (moet wel elk jaar onderhouden natuurlijk). Geeft een goede verdelingen over de boxen. Specs hiervan zijn écht onbekend bij mij omdat op de achterkant/onderkant of waar dan ook niks staat!
http://home.quicknet.nl/qn/prive/ndegraaf/DSCN0496.jpg
Overzichtje van de rest van de stereo toren, niet veel bijzonders. Trouwens die EQ wordt enkel gebruikt voor het afspelen van Flight Simulator X geluiden ;)
http://home.quicknet.nl/qn/prive/ndegraaf/DSCN0497.jpg
De Newline.100 boxen, gratis gekregen van de buurman. Er komt echt een bruut geluid uit, hij vond ze geweldig die buurman, maar er kwamen door het trillen scheurtjes in het muurtje :P. In iedergeval werken ze erg goed en vooral de hoge tonen zijn helder. 150 Watt, 7 kilo bij 2Ohm. Ze zijn niet beschadigd, de vlekken komen door de 10 megapixel camera met een te hoge ISO en een bureaulamp die net verkeerd schijnt 8)7
http://home.quicknet.nl/qn/prive/ndegraaf/DSCN0500.jpg
De Yamakawa CD Speler, niets bijzonders eigenlijk...
http://home.quicknet.nl/qn/prive/ndegraaf/RSCN0502.jpg
Een overzichtje uit een andere hoek
http://home.quicknet.nl/qn/prive/ndegraaf/DSCN0505.jpg
En dit allemaal voor rond de 40 euro ;)
Ik draaide al een tijdje met een Luxman LV-105u versterker en D-105u cd-speler, maar kwam een tijdje terug een LV-107u en een D-107u tegen voor weinig. Beide machines hadden wel wat onderhoud\kleine reparaties nodig, maar staan nu vrolijk in de huiskamer te spelen. En het klinkt fantastisch...Vooral de cd-speler is een apart ding. Zit totaal geen low-pass filter om de digitale troep eruit te halen en ook geen buffer op-amps, maar twee transformatoren en in combinatie met de buisjes als voortrap in de cd-speler klinkt dat verrassend goed!
Ding ziet er van binnen ook wicked uit:
http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/PICT2244.JPG
Rechtsachter zie je de twee transformatoren zitten en werkelijk van alles is afgeplakt met koperfolie. Geen idee of het wat toevoegt (buiten gewicht), maar het staat wel leuk.
Shotje nog van de voorkant:
http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/PICT2252.JPG
Ik zie echt maar een transformator (links onder ). Die twee blokken rechts boven zijn geen trafo's (zie de bedrading die er naar toe gaat)
quote:
Killer schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 18:05:
Oe! Brings back memories!
Ik heb jaren van die versterker genoten, met er 2 T+A TMR 80 transmissielijn speakers achter, en dat klonk echt geweldig. Maar het input-selectie paneel heb ik 3x moeten laten vervangen, en toen was voor mij de lol er af.
Daarna geswitcht naar een Aura VA100 (puristische engelse versterker, erg fraai, maar niet genoeg voor m'n TMR 80's) en nu al jaren Marantz AV9000/MM9000.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
