Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: PCB vervangen van harde schijf?
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Laatste reacties:
Ik heb per ongeluk kortsluiting gemaakt op mijn harde schijf Seagate Barracuda 7200.9 type ST3500841AS 500gb.
Nu is er iets doorgebrand op de PCB en die wil ik nu gaan vervangen door een ander exemplaar te kopen. Is het gewoon mogelijk om de pcb te vervangen?
Ik had reeds een andere harde schijf gekocht ook een 7200.9 alleen dus met een ander type nr 16 mb cache ipv 8 mb cache |:(
Heb nog wel de PCB over gezet maar harde schijf ging niet draaien [doet ie nog wel met de "oude" PCB trouwens].
Weet iemand ook nog een ST3500841AS te koop ergens??
Hoop dat iemand mij kan helpen want al mijn fotos staan erop :'(
Je zal een identieke harde schijf moeten vinden. En dat is het nog afwachten of het nog werkt.
Kan je een foto posten? Misschien is het wel te repareren.
Zover ik weet kun je de PCB alleen gaan uitwisselen met een zelfde type hardeschijf uit dezelfde serie, met het liefst nog dezelfde firmware. Waarschijnlijk wordt dat gewoon computer shops benaderen.
quote:
Onbekend schreef op maandag 26 mei 2008 @ 20:37:
Hier een paar fotos;
http://i171.photobucket.com/albums/u303/tvl2000/CIMG4592.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u303/tvl2000/CIMG4593.jpg
Heb al op internet zitten kijken maar ze worden nergens meer aangeboden. Iemand die weet waar ze nog te koop zijn?
Dat lijkt op een diode, en die is eenvoudig te vervangen.
Kan je een scherpere foto van het component posten?
(Ik vraag me af of dat het enige is dat kapot is gegaan.)
dit topic is weliswaar van enige tijd geleden maar ik ben benieuwd of er nog iets uitgekomen is...
ik zit namelijk in het zelfde schuitje en een dergelijk component is dus ook bij mij doorgebrand.
een aantal tekentjes wat er op stonden heb ik kunnen lezen : AE GP410 zoiets...
als het een diode zou zijn is het makkelijk, eromheen solderen en gaan met die banaan maja hier zit wat meer kennis op dat gebied dus graag jullie hulp :)
misschien kan de TS-er nog iets vertellen hoe het bij hem is afgelopen...
Ik heb zojuist bij twee schijven de pcb vervangen, door identieke exemplaren met dezelfde firmware. Door een defecte voeding waren twee pcb's flink gebakken, maar met de nieuwe pcb's werken de schijven weer prima.
dit heb ik dus exact hetzelfde, de voeding was kapot waardoor de pcb het ook begeven heeft 8)7
had jij die los kunnen krijgen of heb je een zelfde schijf moeten kopen om de pcb af te halen?
na wat googlen heb ik dit gevonden: http://forum.hddguru.com/...f-work-in-risk-t8990.html
de hdd die ze daar hebben is exact dezelfde als die van mij en wat blijkt een diode is doorgefikt, deze 'simpelweg' vervangen schijnt het probleem op te lossen. op zoek dus naar een soortgelijk component :)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
