Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: HTC Touch Cruise - Deel 4
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Waarschuwing:
Dit topic gaat over de HTC Touch Cruise. Discussie over welk abonnement je er het beste bij kan nemen of welke voorraad een leverancier heeft, hoort hier niet.
Blijkbaar is het voor dit topic nodig om het volgende speciaal onder de aandacht te brengen. Als je je HTC wil verkopen, plaats deze dan op http://tweakers.net/aanbod. Als je hem in dit topic plaatst, zal je bericht worden aangepast.
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Ik gebruik de camera niet zo vaak, maar weet dat ik er voor de installatie van die programma's geen problemen mee heb gehad, en dat direct na het deinstalleren van die 3 programma's het probleem terug was.
Ik zal vanavond eens kijken of ik er achter kan komen welke de boosdoener is...
Acties: [quote]
Door: mangamannetje
Als ik gebeld word (vergeet af en toe dat het ook gewoon een telefoon is) lukt het me niet om het num pad terug te krijgen om een cijfer e kiezen (bv in voice mail). Weet iemand hoe je dat voor mekaar krijgt??
thanx
Op de uit/aan knop drukkken zodat het scherm weer aangaat en dan drukken op toetsenblok.
En/of even de tip over het aan laten van het scherm tijdens het bellen in de startpos lezen.
Heeft iemand al de nieuwe versie van operamini uitgeprobeerd?
Hoewel een probleem met m'n TC, ik plaats hem toch in dit topic gezien dit probleem niet zozeer TC gerelateerd is maar meer externe software ellende:
quote:
Bogey Dope schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 20:17:
Sipchange een cab die je moet installeren, dan vraagt die welk toetsenbord je standaard wilt, hij zet zichzelf dan in de startup folder en iedere keer dat je een reset doet zet die automatisch jouw favo toetsenbord aan.
Hm....
Zichzelf in de startup folder zetten deed hij niet
Dus heb ik het handmatig gedaan
Vervolgens opnieuw opgestart, kreeg ik een foutmelding toen hij het bestand (uit de startupmap) wilde opstarten
Getracht het ding te verwijderen werkte niet
Daarna handmatig weer dat bestand uit de startup te verwijderen is gelukt maar hij staat nog altijd in m'n rijtje programma's
Dus wilde ik hem helemaal verwijderen, eerst op de PDA zelf via 'programma's verwijderen'. Daar staat hij niet in de lijst.
Dus via ActiveSync geprobeerd. Maar ook die ziet het programma niet.
Vervolgens opnieuw geinstalleerd.
Nu staat Sipchange wel in de startup
De foutmelding krijg ik nu niet maar het geselecteerde toetsenbord laat hij nog altijd niet zien.
Verwijderen lukt nog altijd niet; in 'programma's verwijderen' en via ActiveSync kan ik hem nog altijd niet vinden.
Dus handmatig uit startup gemikt en ook de folder weggeknikkerd. Maar het icoontje blijft nog altijd bij 'Programma's staan'.
Hoe krijg ik dat f*ckding van m'n PDA af (zonder harde reset aub)
Verkenner starten op je TC, navigeer naar \Windows\Startmenu\Programma's\ en verwijder de snelkoppeling die je weg wil hebben.
Okee, dan is de link uit 'programma's' weg. Dan uit Startup en uit de map 'programma bestanden' en die meuk is pleite.
Wordt er nog op andere plekken wat neergezet zoals in het register?
(gisteravond na m'n bericht heb ik nog een vruchteloze poging gedaan; weer werkt het progsel niet, weer een foutmelding tijdens optarten)
quote:
WFvN schreef op maandag 26 mei 2008 @ 07:27:
Ik heb ook vele sip changes prog. geprobeerd, maar niks werkte. Totdat ik deze tegenkwam, http://forum.xda-develope...2067023&postcount=109, als deze niet werkt voor jou zoek het topic dan door. Er staan verscheidene versies erin ;x
quote:
zo staan de instellingen bij mij ook... USIM heb ik ook.
*knip*
de melding Verbinding maken met GPRS en vervolgens weer de foutmelding door onbekende oorzaak geen verbinding.. controleer de instellingen.
ik had ook een probleem om het internet geactiveerd te krijgen. ik heb zelf vodafone. in mijn geval moest ik het vinkje weghalen bij `gebruiken van proxy server` bij instellingen.
suc6
quote:
oltk schreef op maandag 26 mei 2008 @ 12:31:
suc6
Ik heb ook vodafone, en gehoord dat er problemen zijn met de proxy. Ik wil 'm ook uitzetten maar nou kan ik niet vinden waar ik dat vinkje weg moet halen, kan iemand me ff een korte beschrijving geven?
Toon is wat eigen inzet want we zijn hier geen helpdesk!
quote:
Da BJ schreef op maandag 26 mei 2008 @ 21:11:
Is ook niet heel makelijk te vinden:
Instellingen
tab Verbindingen
Verbindingen
Geavanceerd
Netwerk selecteren
Bew(erken) (Vodafone GPRS)
tab Proxyinst.
2e vinkje uit
Succes.
ik werk met het resco keyboard maar elke keer krijg ik de melding dat de demo periode is afgelopen . ik heb een code maar heb alleen geen idee waar ik die moet invoeren . heeft er iemand een idee ?
dit is toch de bedoeling om elkaar te helpen met iets wat je zelf niet kan vinden , of zie ik dit verkeerd ?
quote:
lumi schreef op maandag 26 mei 2008 @ 23:25:
Tenzij je zulke vragen makkelijk op google kan vinden of gewoon in de handleiding staat!
quote:
Roy Batty schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 12:07:
Ik heb het toestel nu een paar weken en bevalt uitstekend. Heb ook alles zo`n beetje aan de praat gekregen en ben nu lekker aan het experimenteren met de progsels die er voorhanden zijn. Nu vraag ik me het volgende af: is het mogelijk om de HTC (via WIFI) te benaderen in m`n thuisnetwerk en omgekeerd.....kan ik via m`n pc`s de HTC-mappen benaderen? Hiermee bedoel ik dus niet het rechtstreeks koppelen van de HTC aan een PC (via de USB-kabel of Bluetooth).
Wat ik graag wil is....het aanmelden van de HTC via WIFI aan m`n access point en het netjes verkrijgen van een local IP-adres via de DHCP-server. Vervolgens wil ik mijn shared drives en bestanden via het interne netwerk te kunnen benaderen. Omgekeerd zou ik graag via de pc`s de mappen van de HTC kunnen benaderen (al dan niet via activesync).
Internetten via WIFI gaat prima, de HTC krijgt dan ook een locaal IP-adres 192.168.1.x toegewezen en deze kan ik ook pingen via de pc`s. Maar dan......hoe verder, iemand een idee? Ik heb me al rotgezocht op dit forum en diverse andere plaatsen maar kan eigenlijk niets over dit topic vinden. Ik vind de 1 op 1 verbindingen met de USB-kabel en Bluetooth maar lastig, het is toch veel mooier om de HTC 'gewoon' in je werkgroep/netwerk te hangen maar dat lukt me dus niet. Met WIFI aan boord van de HTC zou toch meer moeten kunnen dan slechts de toegang tot internet (?).
Het kan wel, maar je moet er wel het e.a. voor doen.
Allereerst moet je bepaalde poorten open zetten op je accesspoint/router,
vervolgens moet je voor network neighbourhood authorisaties regelen.
success
Ik ben de laatste dagen maar eens flink aan het GPS-tracken geweest.
Gisteren was het b*ttweer; volledig bewolkt. Ik heb 4x een signaal gehad van TurboGPS dat hij geen fix meer had om direct (binnen een seconde) weer fix te hebben. Aantal gevonden satelieten was telkens 6 tot 8.
De plekken waar hij de fix kwijt raakte vond ik wat vreemd, ik had het niet kunnen voorspellen.
Vandaag was het ook weer flink bewolkt maar in 3 ritten van samen 44 kilometer geen enkele keer gehad dat hij geen fix meer had.
De route heb ik op Google Earth geplakt. Goed, de track ligt vaak naast de werkelijke weg maar gezien de concequentheid waarmee dat gebeurt lijkt het er meer op dat de foto's van Google Earth niet echt nauwkeurig zijn :+
Verder heb ik hem afgelopen weekend in hartje Den Haag gebruikt. De hoge gebouwen zijn daar wel enigszins beperkend voor de ontvangst. De onnauwkeurigheid wordt wat groter maar ik heb verder gewoon constant een fix gehad. Ook in trein en tram doet hij het helemaal niet onaardig.
Al met al heeft het ding echt goede ontvangst met vrij hoge nauwkeurigheid.
misschien leuk om te vermelden (of niet)
Ik heb sinds feb. de TC met T-mobile onbeperkt internet. Tot vandaag had ik altijd 3G of G met internetten. Maakte me niet zo druk om de H, omdat ik dat beetje extra snelheid mij niet echt uitmaakte en ik ervan uitging dat de H pas kwam wanneer je grote dingen ging downloaden (lees youtube, hoewel ik ook daarbij geen H kreeg). Maar goed ik ben allang blij dat mijn speakertje het nog steeds doet. Nu werd ik vanochtend echter wakker met een H, heb niks veranderd of ingesteld. Sinds vandaag heb ik dus bijna continu een H, tenzij ik me ergens in de middel of nowhere bevindt. Wel grappig dat dit zo ineens gebeurt. Meer mensen ervaring mee?
quote:
alwaysgood schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 21:24:
Zendmast in de buurt (of T-Mobile in zijn algemeenheid?) sinds kort misschien voorzien van HSDPA-mogelijkheid?
Ik heb een 8GB SDHC kaartje in mn TC zitten. Met WM5 Storage kan ik deze niet uitlezen, terwijl dit wel werkte op mijn P3300 (Artemis). Hiervoor had ik echter wel een aparte driver voor moeten installeren (dan wel ingebakken in de ROM).
Bij mij staat er sinds gister continu een H icoon. blijkbaar is T-mobile ergens goed aan het rommelen
quote:
EbOoZ schreef op zondag 25 mei 2008 @ 18:04:
Heb jij een verwijzing naar die tip???
Ik kan hem met de zoek functie niet vinden...!!
Thanx
Renso
quote:
WFvN schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 21:05:
Vraag : heb nu twee weken TC.
maar alleen 1x eerste dag QuickGps functie kunnen gebruiken middels download.
Deze is nu verlopen en is met geen mogelijkheid meer aan het downloaden te krijgen..
Enig idee wat hier aan de hand is??En hoe nu verder ??
quote:
j.vanbeek5 schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 16:09:
Heb je wel de internetverbinding aan de praat? Voor alle duidelijkheid, die gegevens komen via internet en niet via GPS-signalen.
Dit topic gaat over de HTC Touch Cruise en dus niet over de ontvangst van T-mobile. Graag weer ontopic. :)
(@ paar berichten hierboven)
quote:
WFvN schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 16:34:
Helaas alles werkt, internet, bellen, en zelfs Tom Tom met kaart nederland..
Allen functie Quick GPS wil niet meer downloaden. geldigheid verlopen...
foutmelding : verbinding maken mislukt, probeer het later nog eens..
Nu al twee weken geprobeerd en alle instellingen gecontroleerd.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
