Eindelijk tijd gevonden om de desktop aan te passen. Ik heb jouw instructies op Tweaking Movie Cube ([Emtec Moviecube] Tweaking MovieCube -R) gevolgd. Daarbij is blijkbaar iets mis gegaan, omdat de MC nu geen verbinding meer kan krijgen met de TV. Ik heb waarschijnlijk voor desktop 6 gekozen en het lijkt erop dat ie die niet kan vinden. Ik kan nergens vinden hoe ik 'm op een andere desktop krijg, omdat ik via putty geen verbinding meer krijg. Hopelijk weet iemand raad anders kan de MC met de vuilnis mee ...
Nieuwe reactie in topic: [Emtec Moviecube] Tweaking MovieCube -R
- Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
- Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
- Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Smilies:
:P
:9
:o
8)
:D
_/-\o_
:9~
O+
:O
}:O
:X
8)7
O-)
:z
;( meer »
:r
B)
:Y)
(8>
:7
:Z
B-)
:w
d:)b
7(8)7
:S
:Y
:N
*O*
-O-
_O-
Laatste reacties:
Ten eerste, geen beeld op de tv kan liggen aan het volgende: Als je je tv hebt aangesloten via de composiet kun je alleen PAL en NTSC weergeven, via component kun je alle resoluties weergeven.
Als de speler via component zit aangesloten druk dan eens een aantal maal (met lange tussen pauzes) op de knop "tv system"op de AB. je schakelt dan tussen de verschillende beeld instellingen.
Wat ook gebeurt kan zijn is dat je een corrupte bitmap ertussen hebt zitten, je hebt zelf nog iets aangepast aan de bitmap? of heb je het pakket gedownload en geinstalleerd? Als je iets hebt aangepast dan zou het kunnen dat het niet is opgeslagen in het juiste formaat, dan krijg je inderdaad ook geen toegang meer via putty.
Anyway, je kan altijd flashen via een USB stick. Volg de methode waar je je media schijven niet formateerd.
enne sorry, maar je bent 1 van de eersten die dit overkomt, ik hoop dat het goed komt...
btw welke desktop heb je geprobeerd? of heb je alleen de swconfig.ini aangepast? en hoe heb je deze aangepast? via VI of via notepad en weer terug geladen?
ooooow no je hebt desktop 6 gekozen
en welke firmware heb je? wehehehehehehe wahahahahahaha ow sorry.....
desktop 6 is pas beschikbaar vanaf firmware 2.09UP
stond dat er niet bij?
sorry
hier in tweakers heb ik het over desktop 0 tm 5. Dat zijn idd 6 desktops, maar de eerste heet 0. Pas vanaf firmware 2.0.9UP (onofficieel, zie wiki) is ook instelling id=6 beschikbaar (het PeekBox Theme). Echt het spijt me dat ik daar niet helemaal duidelijk over ben geweest
edit2:
uit de startpost:
) zodat het eigenlijk de moeite niet waard is aangezien de wiki ook vernerlandst wordt...
Ik zou je dan ook graag daar uitnodigen (SPAM alert
) er is inmiddels weer het één en ander uitgezocht en gemaakt, een mp3 playlist generator onder windows bijvoorbeeld. Ook vind je daar een FAQ waarin laatst weer een aantal dingen zijn toegevoegd qua extern ondersteunde hardware (Sd-card test en een test met een externe cardreader).
De wiki is zo groot aan het worden dat vertalen en hier posten te veel werk is.... de wiki vind je door "rtd1261" in te typen in google, of de eerste zin van de eerste post te lezen....
De wiki is het meest up to date, een samenwerking tussen nl,de,pl,fr,be,sp,gb etc etc
edit2:
uit de startpost:
Ik moet deze startpost inderdaad eens een keer updaten, maar er is zo ontzettend weinig animo hier op tweakers (ik sta waarschijnlijk ook in het verkeerde forum (historie van de postquote:DeDooieVent schreef op zondag 27 januari 2008 @ 08:24:• druk op “4” bijvoorbeeld (keuze van 0 tot en met 5)
Om te beginnen: hartelijk dank voor de snelle reactie!
Heb de Emtec via scart aan de TV aangesloten. Ik zal dit eens proberen.
Ik heb niets aangepast (ben nog maar beginneling en doe dus alleen de dingen die er makkelijk uit zien). Ik heb ook niets gedownload, heb gekozen voor 'optie 6' zie hieronder.
Ik zal die methode opzoeken en uitproberen.
ik hoop het ook
heb (volgens mij) alleen de swconfig.ini aangepast. Zie volgende bericht.
ik hoop het ook
dit klinkt niet best... is het echt zo erg?
Ik heb eerst via VI andere desktops geprobeerd. En toen koos ik voor 6... en deed ie niets meer.
Jawel, dat stond er keurig bij! En ik heb die firmware ook, daarom begrijp ik ook niet waarom het niet werkt.
Volgens mij heb je het heel helder opgeschreven.
[/quote]
Ik zal (al) het bovenstaande zsm proberen. (De tv is nu 'bezet'
) En ik zal ook eens kijken naar de wiki.
[/quote]
Heeft er iemand al ervaring met de Emtec MovieCube Q120?
Deze beschikt over HDMI, wat mijn enige reden was om de vorige niet te kopen...
Hartelijk dank
Dacht ik welquote:whugos schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 09:00:
Jippie! Het is gelukt. Firmware update uitgevoerd en gekozen voor de optie dat alle info op de mediaplayer blijft staan. Nu voor een ander optstartscherm gekozen en alles draait weer als een zonnetje.
Hartelijk dank
Die cTorrent is ook een aanrader, echt handig...
Ik heb net een MovieCube Q120 gekocht en dat ding werkt perfect. Ik zou echter graag die (nutteloze) NTFS-partitie eraf smijten en samenvoegen met mijn FAT32-partitie. Ik weet hoe ik het moet doen (firmware flash en part.txt aanpassen), maar het probleem is dat ik nergens firmware voor de Q120 kan vinden (ook niet op de Emtec-site).
Daarom dacht ik om de bestaande firmware die erop staat, te backuppen en die te wijzigen. Alleen heb ik geen flauwi dee hoe ik die firmware eraf moet krijgen :-) . Zou iemand mij hierbij kunnen helpen met een stap-voor-stap how-to? Ik heb al alle MovieCube-fora afgezocht, maar ik vind nergens een antwoord hierop.
Bedankt he!
[edit]
Laat maar, ondertussen is er al een firmware verschenen op de support-site. Ik heb de ntfs-partitie niet kunnen verwijderen (de cube herkende m'n hdd toen niet meer), maar door part.txt aan te passen (zat bij de firmware) heb ik wel het percentage van die partitie kunnen reduceren tot 1% van de totale schijfruimte. Nu heb ik toch zo'n dikke 700gb in fat32, daarmee kan ik al iets doen :-) .
Bedankt he!
[edit]
De Emtec bevalt wel, want kan heel veel tegelijk (backup storage, foto's bekijken op tv, video kijken en mp3 afspelen.
Maar wat achteraf een beetje tegenvalt is de user interface (mp3's staan in mappen onder elkaar en als je mapje Tina Turner wilt hebben, moet je helemaal naar beneden 'lopen') en het feit dat de TV of PC aan moet om muziek op te starten en naar een ander nummer te gaan (TV aan...TV uit...TV aan).
Ik heb al een beetje zitten zoeken op dit forum en wat verwijzingen, maar ik kan het niet echt vinden. Hier http://www.tl-it.de/media/pages/visualmr.php?lang=e kwam ik bijvoorbeeld tegen dat je via een PocketPC kan 'navigeren', maar ik weet niet of dat op de Emtec werkt.
Weet jij/iemand een (niet te dure) oplossing waarmee ik alle mp3's op de Emtec prettiger kan afspelen en makkelijker (en het liefst ook nog een beetje mooier ) kan navigeren.
PS 1 Ja, ik las al dat playlist etc. ook al op jouw wishlist staat, maar ik sta op het punt om een dvd recorder te kopen en als het met de Emtec niet werkt moet het er één met een 'music server' of juke box worden.
PS 2 Is dit nu de plek voor vragen/berichten of moet ik het onder de review zetten?
Waar heb je deze gekocht als ik mag vragen?quote:jeronantropis schreef op maandag 12 mei 2008 @ 10:28:
Ik heb net een MovieCube Q120 gekocht en dat ding werkt perfect....
Staat namelijk niet in de Pricewatch...
Er is een playlist generator gemaakt, je kan hem op de wiki downloadenquote:whugos schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 23:42:
Ik verwacht een nieuwe firmware met meer opties voor mp3 omdat de klachten uit alle hoeken van de wereld komen (heel veel cloons)
Die pocket pc toepassing ken ik en is een droom voor dit apparaat maar ik verwacht niet dat de officiele firmware dit gaat ondersteunen.... misschien een alternatieve firmware ooit, maar ik wacht nog steeds op antwoor dvan mele.cn (ik ga dus nooit meer iets horen
Ik heb zelf ook meer als 300 artiesten op mp3 en de enige manier waarop het scrollen sneller gaat is mappen aanmaken, a,b,c,d,e etc en daar de artiesten in die beginnen met die letter...
dan heb je nog maar 26 mappen om door te scrollen, maar ik ben met je eens dat het een waardeloze oplossing is...voorlopig is de player niet meer dan een opname en weergave apparaat van video materiaal die ook nog wat ondersteuning biedt voor jpg en mp3...
Ik heb zelf mijn HTPC weer in ere hersteld, werkt toch beter.... de emtec hangt eraan als Harddisk
De review is niet echt de plaats voor discussie denk ik, er zijn een aantal fora op internet waar meer bezitters van RTD1261 gebaseerde spelers samenkomen...kijk voor een overzicht op de wiki onder friends
Ik probeer dagelijks alle fora te checken op nieuwtjes en nieuwe vragen, sorry dat ik zo laat pas reageer op de twee laatste posts hier.
Ik zou het eens proberen op www.moviecube.biz, de r700 is ook interessant, deze is identiek aan de r100 maar heeft hdmi (en een niet verlicht frontpaneel (beter))quote:Ken G schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 10:37:
zo komt er toch nog leven in dit topic
Bij Makro (ik woon in België) hebben ze de volledige collectie Moviecube's.quote:Ken G schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 10:37:
Als ik een van de volgende weken tijd heb, schrijf ik er een review over.
Niet echt het volledige gamma: ik ben er geweest en ze hadden nog geen R700's. Had me dan maar een Q120 meegenomen maar heb er van afgezien aangezien die enkel player was (had daar niet meteen bij stil gestaan). Ze zijn trouwens redelijk duur bij Makro.
Heb me nu een R700 bij Tape and Media besteld
speelt deze moviebox standaard divx en allerhande videoformaten af? (afgehaalde films..)
of heb je daar de custom software voor nodig..
Ik weet niet zeker of dit de juiste methode is om even een vraagje te stellen, maar goed.
Ik heb zelf onlangs ook een Moviecube Q120 gekocht en heb geprobeerd om de 2e partitie ook op 1% te krijgen door het bestandje aan te passen, maar zonder succes!
Ook vind ik het vreemd dat de 2e partitie read only is dat ik ook niet kon wijzigen via een laptop.
Even contact gezocht met Emtec die in eerste het verhaal deden dat de 2e partitie voor Time shift opnames is van de televisie.
Daar de Q120 alleen maar een player is en geen recorder (en dus alleen maar video out heeft) heeft dit dus geen zin.
Volgens Emtec leek het er nu op dat er een fout gemaakt is met het partitioneren.
Dit zou het systeem zijn dat bij de R serie nodig is.
Op zich vind ik het niet zo erg dat er 2 partities zijn en ook niet dat het NTFS is ( is ook nog wel handig voor films in ISO formaat daar de FAT32 partitie iso's boven 4Gb niet kan lezen.
Emtec komt hier binnenkort nog even op terug.
Maar misschien zou jij mij kunnen vertellen hoe jij het tekstbestandje hebt aangepast waarmee je de 2e partitie op 1% hebt gekregen?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Antoine
a.bongiovanni@quicknet.nl
Alvast bedankt,
Antoine
Bedankt he!
[edit]
Alle Moviecubes (R100, R700, Q100 en Q120) spelen standaard af:quote:MikeVM schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:20:
MPEG 2 & 4, AVI, VOB, DAT, MP4, DIVX; XVID
Dus ja: ook "afgehaalde films". Het enige minpuntje is dat ze geen HD-films kunnen afspelen (x264, .mkv-containers), maar de klassieke .avi's dus wel.
Ook de ondersteuning voor externe ondertitels (.srt ...) is echt fantastisch. Geen enkele klassieke dvd-speler met divx-ondersteuning kan hieraan tippen. Zeker voor films is het een aanrader.
Je moet dus het bestandje part.txt aanpassen (staat onder de \usb\ folder in de firmware-zip), zodat je volgende code krijgt (voor een Q120):quote:driver666 schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 16:01:
| udf:1 ext3:512 ext3(2):150 swap:256 udf2:1 fat32:res ntfs:1% volume1:MULTIMEDIA1 volume2:MULTIMEDIA2 option:install |
Merk op dat de laatste code op "option:install" staat. Dat betekent dat de volledige schijf wordt geformateerd volgens de indeling die je erboven hebt ingegeven. Als je in de toekomst een nieuwe firmware upgrade wil doen, maar niet alles opnieuw wil formateren (logisch, lijkt me), moet je opnieuw part.txt aanpassen met "ntfs:1%", maar dan wel als argument "option:upgrade" meegeven.
Het kan ook zijn dat je "ntfs:0.1%" ofzo kan ingeven, zodat het nog kleiner wordt, maar dat heb ik niet geprobeerd.
Verder moet je gewoon de .pdf volgen die bij de firmware zit (installatie via usb-stick). Works like a charm :-) .
Je kan de ntfs partitie niet volledig verwijderen, noch als fat32 formateren. Ik heb het geprobeerd, maar dan detecteert de Cube de hdd niet meer :-) . Die 1% ntfs-partitie zal altijd read-only blijven, omdat de Moviecube op een Linux OS draait zonder ntfs-ondersteuning. Je kan er dus enkel films opzetten door de Cube rechtstreeks via usb aan je laptop te hangen. Aangezien je die ntfs partitie echter op 1% hebt gezet, is die zo klein dat je er eigenlijk niets meer aan hebt en je best volledig de fat32 partitie gebruikt.
De reden dat die ntfs-partitie erop staat, is dat ze voor de Q-serie eigenlijk gewoon de firmware van de R-serie (met opnamefunctie) hebben genomen (het toppunt van luiaardij). Daarom kan je die ntfs-partitie ook niet volledig verwijderen (wat ik persoonlijk het liefst zou doen), maar enkel in grootte wijzigen. Wie weet wordt dat ooit nog aangepast in een nieuwe firmware-versie ...
Hoi,
Leuk om hier ervaringen met de movie cube te kunnen delen.
Heb sinds een paar dagen de Q100 in huis. Heb ook de WiFI dongle erbij gekocht, de MC hangt nu in m'n draadloze netwerk, ging helemaal perfect. Het is goed om te weten dat als je van WEP gebruik maakt dat je de key in hexadecimaal formaat invoert, anders werkt het niet.
Ik heb sinds een paar weken een HMC-3902, en ik ben er voorzichtig mee aan het tweaken geslagen. Wat ik graag wil is dat ik mijn mp3 verzameling die hier op staat via mijn thuisnetwerk kan benaderen op mijn PS3. De meeste NASsen lijken hier Twonky voor te gebruiken als DLNA media server, maar ik kan hier voor apparaatjes die gebaseerd zijn op de RTD1261 niets over vinden.
Dat verbaast me een beetje omdat er best veel informatie is over hoe dit apparaat te tweaken. Hopelijk betekent dit dat het zo eenvoudig is dat niemand de moeite heeft genomen om het te posten;)
Mocht iemand hier weten hoe dit moet of waar ik hier meer informatie over kan vinden dan hou ik me aanbevolen! De manual van Twonky heb ik al gelezen, maar ik snapte niet zo veel van het verhaal over de linux installatie.
Wanneer een film speelt met de moviecube en je drukt op de "subtitle" knop op de afstandsbediening, dan verschijnt er een menuutje waar je verschillende subtitle-opties kan aanpassen. Wanneer ik in dit menu "synchronize subtitles" selecteer, heb ik verder geen idee wat ik moet doen. In de linkerbovenhoek van mijn tv verschijnt een groene tekst met "synchronisation", maar meer niet. Wanneer ik op de afstandsbediening op de pijltjes naar links, rechts, boven of onder druk (dus de knoppen die rond de "enter" knop staan), gebeurt er niets (ik zou verwachten dat daarmee de tekst wordt verlaat of vervroegd).
Heeft iemand een idee hoe ik deze synch-optie moet gebruiken?
Merci!
Merci!
Hey mensen,
Ik heb sinds vandaag de emtec movie cube Q-100. op het eerste zicht allemaal ok, maar ik zit toch met een probleempje. als ik iets op de HD plaats kan ik dit afspelen maar als ik iets wil wissen krijg ik altijd de melding Delete fail!
Als ik alles op de HD wis via PC komt er op dat de HD leeg is maar de verbruikte capaciteit blijft staan (198Gb/200Gb bijvoorbeeld ook al is alles gedeleted).
Als ik de HD terug aanzet krijg ik nu een mapje /$RECYCLE.BIN/ en daar staat alles in wat ik gewist heb.
Ik heb deze map ook al proberen te verwijderen maar steeds Delete fail!
Iemand een idee ?
ALvast bedankt
Iemand een idee ?
ALvast bedankt
niuewste firmware staat er al op maar ook niksquote:gertvdijk schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 10:31:
Leuk dat EMtec Linux als basis gebruikt, maar dit staat me echt niet aan.
Als er echt niks bijgeleverd was bij het apparaat (documentatie, CD-ROM, o.i.d.) en je kan ook echt niks vinden op de website en je krijgt geen antwoord van Emtec dan moet je dat even melden op de legal mailinglist van gpl-violations.org. Daar is al een thread lopende over het apparaat. Dit is echt werkelijk schandalig. Gratis en vrij beschikbare software gebruiken en het vervolgens verkopen zonder de source code erbij te geven.quote:djinnekendjinn schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 11:33:
niuewste firmware staat er al op maar ook niksheb me al zot gezocht en vind niks terug
