Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Computer start niet op na installatie Intel Core 2 Duo E8400
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Ik heb eigenlijk een redelijke simpele vraag waar jullie wellicht een kort en simpel antwoord op kunnen geven, maar ik wil het gewoon even zeker weten.
Ik heb vandaag een nieuwe processor binnengekregen; de Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz 1333 MHz, 6 MB. Ik had daarvoor een Core 2 Duo van 2GHz erin zitten, dat draaide zonder problemen. Na installatie van de nieuwe processor echter, start mijn computer niet meer op. De fans (met uitzondering van eentje) gaan draaien en de ledjes branden ook, maar mijn scherm komt bijvoorbeeld niet op en er wordt dus simpelweg niet opgestart. Ik heb een nForce 680i SLI moederboard van NVGA.
Zojuist heb ik mijn oude proc weer teruggezet en het wertkt weer zonder problemen. Kan het zijn dat mijn moederboard niet met een 3Ghz processor overweg kan en ik de bios moet updaten bijvoorbeeld? Of moet ik de bios resetten? Of is de processor stuk (wat ik dus denk) en zal ik deze maar retour sturen?
Ik wacht jullie advies af. Dank.
Kijk even op de site van het moederbord. Het kan zijn dat er voor de nieuwste modellen een bios update nodig is.
Acties: [quote]
Door: falling_down
Zoals je zelf al zegt: update je bios. Goede kans dat het daarna wel werkt. Kijk anders even de specificaties van je mobo door voor welke processors ondersteuning hebben.
Als je dat nou eerst probeert :D
quote:
WeeJeWel schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 21:27:
OK ga ik nu doen dan. Ben altijd wat huiverig om dat soort dingen te doen, ik dacht laat ik het eerst even vragen :+
Waarschijnlijk ondersteunt je huidige bios geen E8xxx serie.
Bios update moet dit verhelpen.
Let op! Bios flashen kan altijd fout gaan en daarmee leg je wel je mobo mee om!
Het is op eigen risico.(Kleine kans dat het fout gaat, maar toch)
www.evga.com kan ze zelf niet vinden dus zal je waarschijnljik moeten mailen met ze.
Ik geloof dat dat het wel is ja, heb al wat gevonden:
Bios Version : P32
BIOS Date : 1/21/2008
Bios File : NF68_P32.bin (FTP / HTTP)
Notes : The following was updated in release P32:
Updated Wolfdale CPU microcode
En laat mijn CPU nu net een Wolfdale zijn...
Goed als ik niet reply binnen een uur dan is mijn Mobo naar de knoppen 8)7
Wens me succes
Niet in windows gaan doen he?? ;)
De eerste keer was ik ook huiverig, maar dat het fout kan gaan is gewoon zodat de fabrikant nooit de schuld kan krijgen. Gaat meestal prima :)
quote:
Bejit schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 21:31:
Maar er zijn toch al zeer veel nieuwe mobos die dual bios hebben? Waardoor je eigenlijk niet meer je bios kunt beschadigen door een foute flash?
Ok, dat updaten van de bios hiep wel. Mijn nieuwe proc wordt niet herkend, de computer start nu op. Echter nadat het eerste scherm komt mijn pc aan bij 'Verifiny DMI pool data' en daar blijft het nu hangen. Ben zelf even aan het googlen naar een mogelijke oplossing, misschien weten jullie iets?
Niet alleen dat, mn ouwe ASUS (P5B-E Plus) mobo had dus ook dat wanneer de BIOS naar zn gootje was hij dan vroeg om de moederbord CD. Op die CD hadden ze een BIOS image gezet waarmee hij vervolgens weer aan de praat ging.
Tegenwoordig kan er vrij weinig meer fout gaan. Zelf flash ik mijn biossen gewoon ouderwets via het diskettestation. Mijn volgende computer zal ookw eer gewoon zon apparaatje erin hebben hangen (tenzij ze de FDD controller van het moederbord afslopen...)
wellicht nu dan even de bios resetten (cmos reset) en kijken wat hij dan doet.
quote:
Ray schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 22:16:
Dat kon in de bios setup toch? Ik heb al 2x 'reset to default' gedaan, heeft niets geholpen :'(
quote:
rilla schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 22:13:
Hmm, heb dit ook onlangs gehad. En bij mij was er niets van hardware verandert. Ik had geen windows live cd liggen dus heb ik gewoon windows herinstalleerd. En alles ging weer, hij ging nu wel door bij "dmi pool data"
Maar dit wil niet per definitie zeggen dat dit bij u ook zal helpen.
Daarom raad ik je aan om eens een live cd van je os te gebruiken dan zie je direct aan wat het ligt software of hardware.
De enige logische reden dat ik aan mijn geval kan geven is een kapote bootloader. (het is maar een gokje)
Het is wel zo dat het wel weer werkt als ik mijn originele proc terugzet. Ik dacht ook aan een herinstall van Windows. Dat Verifying DMI pool data is een foutmelding van Windows neem ik aan.
quote:
rilla schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 22:22:
Heb ik ook gedaan en was ook geen succes. Ik had ook eventjes men batterij eruit gehaald en kortgesloten. ----> "cmos reset" maar hielp niet, dan maar windows erinstalleren ----> joepie werkt :*)
nee dat is toch anders dan een volledig harde reset. dus even de jumpers gebruiken op het mobo (zie boekje) of de batterij er een paar minuten uit.
@hierboven, volgens mij is het deel vd dmi data echt nog een bios deel en heeft niets met je os te maken.
Ik neem even een break van dit probleem, moet even wat relaxen voordat ik verder ga ;)
Als ik een goede oplossing heb gevonden zal ik deze posten. Zal eerst handmatig de bios resetten, als dat niet werkt doe ik een herinstall van Windows. Ben benieuwd!
Ik heb nog wat research gedaan en hier is een interessante link met verschillende oorzaken: http://www.computerhope.com/issues/ch000474.htm
quote:
rilla schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 22:31:
als je niet verder komt dan dmi data ga je echt geen herinstall doen aangezien je niet kan booten vanaf dat moment. niet van hd, dvd of wat dan ook. dmi is nog steeds je bios check en staat los van je os. zoals ik al gezegd heb trouwens
quote:
Ray schreef op zondag 11 mei 2008 @ 00:00:
Ik kon perfect booten vanaf men cd, zelfs vanaf een externe hdd. Alleen niet van men C schijf :|
Heb je toevallig een raid opstelling, en niet geconfigureerd in je bios?
quote:
Extreme66 schreef op zondag 11 mei 2008 @ 00:08:
heb er nog even na gekeken en vond dit artikel:
http://www.duxcw.com/faq/computer/dmi.html
wel in het engels maar begrijpbaar (voor mij dan :))
In short, when the BIOS is "Verifying DMI pool data" it is verifying the table of data it sends to the operating system (Windows, etc.)
OK ik heb mijn bios gereset, maar nu werkt er niets meer. Mijn oude processor (een core 2 duo van 2ghz) wordt ook niet meer herkend. Hoe kan je je bios updaten zonder processor? Als ik de processor uit mijn PC haal, en de PC dan opstart gebeurt er ook weinig verder (geen beeld iig)..
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
