Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 15
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, wijs dan een moderator erop via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij in CME hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Waarschuwing:
AUB alleen plaatjes/thumbnails van maximaal 600 pixels breed posten.
Gebruik a.u.b. de [check images] knop.
Chatreplies worden getrashed
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Mijn PC na nieuwe assemblage, cable management en me schijven die dus onderin zitten zodat je op de clear covers kan kijken. :Y)
http://members.home.nl/djthesp/PC/IMG_0993-th.jpg
http://members.home.nl/djthesp/PC/IMG_0994-th.jpg
http://members.home.nl/djthesp/PC/IMG_0992-th.jpg
Schijfjes doen het ook aardig moet ik zeggen:
2 x WD RaptorX 150 GB in RAID0. :)
ik vin die fan onderaan een beetje vaag zitten :S
Vinnem wel stoer zo die blauw zwart+ beetje roos combo.
Je kunt misschien die boog die van linksboven naar rechtsonder loopt nog wat verder uitwerken ooit, dat je hdd bay enz zoals de bovenkant eruit zien. *wijs naar de cosmos van.. ferry? :$*
reactie van iemand die meeste mods lelijk vind:
wat een uberlekkere case, zo strak, niet teveel tralala.
alleen vind ik die fan op de onderste fotos total overkill.
zorg voor een goede airflow en dan heb je daar geen fan nodig.
voor de rest echt petje af.
diedazz schreef op maandag 05 mei 2008 @ 23:26:
ik bedoelde hoe hij erin zit, zo schuin. of dat lijkt alleen maar zo :P
Die zit waarschijnlijk schuin om de schijven te koelen, zo maar een idee ;)
hoogstwaarschijnlijk wel,
als de fan er staat om zijn uiterlijk, dan heeft de persoon in questie hulp nodig..
ik vind de ophanging van de HD's er echt goed uitzien, die mag je niet verbergen achter die fan.
ik ben er van overtuigd dat de persoon in questie een goede oplossing vind voor de fan.
ik heb het over de case, niet de fan.. lezen !
Klopt, klopt. Die fan zit er als noodoplossing.
Ik heb wat lichte koelproblemen met de nieuwe harde schijfjes aangezien ze pal onder een 8800GTX Xtreme Edition hangen.
Mijn in en outtake daar zou niets mis mee moeten zijn aangezien er volgende de meeste op Xtreme Systems geen betere LED fans te vinden zijn dan de Aeroturbine's. (Noise/CFM verhouding dan).
Als ik die koeler er niet op doe dan worden de schijven loeiheet omdat er eigenlijk gewoon te veel hete lucht in de kast is door de 8800GTX.
Ik heb de fan nu standaard continu op 80% draaien (Eigenlijk is ie nog best stil).
Maar ik loop met mijn hersens inderdaad te malen over een koeloplossing waardoor ik de 'looks' van mijn case kan behouden.
Ik zat al te denken aan een zeer compact maar effectief GPU-only vloeistofkoelsysteem maar ik vind het wel sonde om veel geld uit te geven aan een goed Full cover GPU block terwijl over een paar maanden de GT200 van nvidia te koop zal zijn.
(En als deze wat fatsoenlijke snelheid bied, ik deze als het kan meteen ga kopen).
hang om te testen je 120mm fan eens aan de achterkant, zodat hij via de pci brackets naar buiten blaast.
misschien kan je dan een 60 mm fan kopen voor onderin je systeem te hangen... en dan je pci brackets vervangen door een roostertje..
only one of the options..
_____________________
ikzelf zou gaan voor waterkoeling, maar ja, dat kost geld...
_______________________________________
misschien een stukje plexiglas tussen je graka en je HD, en hier onder een kleine flow creëren met een kleine fan.
kan best mooi zijn.
kzou eigeinlijk wel wat meer willen weten over je case.. welke case is het, een een paar fotos van je voorkant enzoverder.. kvind hem echt stoer uitzien en tenminste geen kermiskast. :D
Ja ik, denk er eens rustig over na wat ik precies doe met de case net zo lang tot ik een mooie oplossing heb. :)
De kast is een Akasa Eclipse62. Een vrij dure en unieke kast.
Hij is een stuk breder en dieper dan de meeste computer kasten.
De platen zijn van hetzelfde soort geborstelde aluminium als van een Lian Li kast, het chassis aan de binnenkant is compleet zwart gepoedercoat en de mobo backplate / pci plates zijn allemaal verchroomd.
Hier staan nog wat oude foto's op: Klik
quote:
DJ_The_SP schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 22:24:
Hij is wel mooi
Voor de geinteresseerden
op tweakers pricewatch 129 euro
en er staat er een in vraag&aanbod voor 100 euro
allebei toch net iets te duur voor mij :(
want het is een mooie praktische kast
ik heb evenveel gegeven aan mijn P182 welke een vrij grote kast is.
maar deze is als je met alles rekening houd iets groter..
afmetingen
p182 Akasa
H 52 H46
B 21 B24
D 51 D54
dit lijkt ongeveer evengroot, maar als je rekening houd dat de P182 in de hoogte moet afgeven mede omdat er plaats verloren word boven en onder de voeding en het roostertje dat bovenaan zit ook meegeteld wordt. dus in hoogte zullen ze qua interne plaats op het zelfde uitkomen.
breedte:
akasa is breder, en de p182 heeft dan nog eens ruimte achter het moederbord wat je verliest(cable management)
diepte: hier is het verschil ook niet zo heel groot, maar de akasa wint hier mede omdat de p182 ook nog eens het deurtje erbij hebt..
(en ik die dacht dat ik een mega kast had :D)
http://www.antec.com/images/400/p182_q_op.jpg
ondanks de grootte is de P182 vrij krap om in te werken, maar je hebt dan wel wat functionaliteit.
Ik zal hier van de week ook eens foto's van mijn case plaatsen. Ik heb 2 chieftec kasten, waarvan er bij 1 een tijd terug 2 120mm gaten gemaakt zijn voor mijn 12x24cm radiator. Nu kwam ik er laatst achter dat de andere chieftec net wat groter is, en de harddisken anders geplaatst zijn, + ik kon ook mijn 2e 12x12cm rad kwijt. Aangezien ik zodra mijn nieuwe 650Watt Antec voeding binnen is een peltier ga plaasten was dat 2e rad wel nodig.. :)
Nu haal ik op stock snelheid 36 graden, maar volgens mij gaat mijn temp sensor niet lager, want in mijn Abit monitor tooltje geeft hij 2e verschillende cpu temps aan, een van 38 en een van 36 en warmer als dat word ie niet echt.. Ik vermoed dat de temp ergens rond de 30 graden ligt.
Reden van de nieuwe 650Watt psu was dat zodra ik boven de 3,2Ghz @ 4,2Ghz kom mijn psu heel hard gaat schommelen met de voltages = instabiliteit.. De huidige psu is een Coolermaster 380Watt. Die trekt 't gewoon niet op zo'n snelheid :D
quote:
thieme1989 schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 22:39:
Hij is wel mooi
Toen ik hem kocht was hij 150 euro + verz. kosten en daarna heb ik er nog eens een panel met window bij besteld van 25 + verz. kosten. De kast heeft me dus best een centje gekost maar aan de andere kant is dit al wel het tweede systeem wat in de kast hangt en alles werkt nog steeds prima.
Ik heb hem zelf dus ook wel gekocht met het oogpunt op duurzaamheid want als ik straks over ga op wederom nieuwe hardware (pas als Intel Nehalem ingeburgerd is) weet ik nu al dat ik deze kast blijf gebruiken. :)
quote:
MikeVM schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:40:
afmetingen
p182 Akasa
H 52 H46
B 21 B24
D 51 D54
Ja het gekke is dat die paar cm's het hem echt doen.
Echt iedereen die de kast voor het eerst ziet heeft zoiets van...huh dat ding is de helft breder dan de mijne. 8)7
Zelfs met mijn oude cable management (en oude hardware) kon ik terwijl alles geassembleerd was mijn arm gewoon compleet door de kast heen steken. (Met de side panels eraf en dan aan een kant je arm naar binnen en bij de andere kant naar buiten).
Aan de rechterkant van de HDD's waar je normaal gesproken maar een paar cm de ruimte hebt (breedte) kun je in deze kast als het moet gewoon een kleine pomp + reservoir kwijt.
En mocht de GT200 van nvidia nog groter zijn dan de 8800gtx hoef ik me ook al niet druk te maken want zelfs al hang ik een HDD pal achter de GTX (kwa hoogte) zit er nog een dikke 5 cm tussen.
Het zijn echt maar een paar centimeters maar ze maken echt het verschil.
Tuurlijk is de kast minder hoog dan bijvoorbeeld een CM stacker ofzow maar ik heb aan de onderkant van mijn full size ATX moederbord ook nog een cm of 4 ruimte over en boven de voeding ook nog 1-2cm . ;)
Super kast! Akasa maakt echt dikke troep maar ook weer hele mooie producten.
Een kast kan niet groot genoeg zijn :p
http://www.thebluethunder.nl/infra/waterkoeling%20(21).jpg
http://www.thebluethunder.nl/infra/waterkoeling%20(15).jpg
http://www.thebluethunder.nl/infra/waterkoeling%20(19).jpg
30x30x70cm en weegt nu een kleine 40GK :p
En toch was hij nog niet groot genoeg (op sommig plaatsen ), op de voorkant kunnen standaard 3x12cm fan's zitten.
Alleen je komt net 1cm te kort om daar een radiator van 3x12cm te plaatsen :s
Dus daar moest wat metaal wijken :p en dan past hij wel.
Gaaf ding ;) Niet helemaal stijlvol maar wel gewoon gaaf :P
Als je nog een goed idee hebt hoor ik het graag :*)
Acties: [quote]
Door: whiplash1990
@ DJ_The_SP
Je hebt ook slot koelers miss is dat iets eventjes zoeken of ik ze nog kan vinden. o.a. azerty heeft ze gehad.
Alla zoiets
http://www.azerty.nl/8-83-9945/ttc-005.html
http://www.azerty.nl/8-83-34825/tmg-sl1.html
http://www.azerty.nl/8-83-7947/super-cyclone-blower.html
Mischien dat deze de warme lucht van je 8800GTX de kast uit kunnen zuigen of iets dergelijks
Ik heb die antec cyclone blower en ik moet zeggen dat ie goed zijn werkt doet
en hij haalt de warme lucht onder je graka uit
als je geen window hebt kan ik die echt aanbevelen
verder als je een window hebt is ie best lelijk maarja dat moet je verder zelf weten
quote:
whiplash1990 schreef op dinsdag 13 mei 2008 @ 22:24:
@ DJ_The_SP
Alla zoiets
Bedankt voor het meedenken. :)
Maar als ik zo'n koeler ga gebruiker verlies ik een deel van mijn 'looks' omdat er dan een koeler pal tussen mijn schijven en 8800gtx in komt te hangen.
Ik zit er zelf over te denken om ipv mijn Aero Turbine 3000 fans, Aero Turbine 3000 Extreme Editions te kopen. Deze verplaatsen 90 CFM ipv 35 CFM aan lucht dus dat zal behoorlijk schelen.
Het probleem is alleen dat ik in nederland geen enkele winkel kan vinden die ze verkoopt! :?
Als de problemen dan nog niet over zijn ga ik waarschijnlijk nog voor deze jongen (Als de reviews goed blijken):
http://www.coolitsystems....&id=93&Itemid=126
http://www.coolitsystems.com/images/stories/ddbnvid/nvidia-vga-1.jpg
Maar dat zien we dan wel weer... eigenlijk wil ik zoveel geld helemaal niet uitgeven en verder sparen voor nieuwe DJ apparatuur en ev. de GT200 in Juli/Augustus. :)
hey modders,
ik ben bezig met het plannen van het modden van mijn nieuwe stokoude xbox.. Ik ga het geheel (moederbord, voeding, dvd drive, harddisk ect.) in een mooie houten kist van 20*20*20 plaatsen. Een Xcube zeg maar.
Misschien maak ik er nog een CiP van maar dan moet ik eerst even mijn eindexamens doen ;)
Hieronder mijn schetsen, dit zijn echt schetsen want ik weet nog niet de exacte hoogte van alles.
Het idee is, dat er een rubberen mat op de bodem ligt. Daarom ligt het moederbord lekker zacht vastgelijmd. Boven het moederbord aan de kant waar de heatsinks niet zitten komt de voeding, met een opening tussen het moederbord en de voeding, waar aan de linkerkant gaten komen waaruit lucht aangezogen kan worden, met een stoffiltertje ervoor. Boven dit geheel zit de dvd-drive. (ik wilde eigelijk de schijven verticaal doen maar mijn xbox dvd drive kan niet verticaal) Hierboven zitten de harddisks schuin, zodat de lucht nog een beetje kan stromen.
Voor de hardware en software-geinteresseerde: mijn plan was een softmod op de xbox te plaatsen met een linuxdistro die zal dienen als web- en fileserver, een CF-module voor safegames en dashboard gebruiken (ik weet niet of dit kan) en 2 harddisks aan te sluiten via usb. Poort 1 en 2 blijven open voor controllers.
Een tweede optie zou zijn om de dvd-drive weg te laten, dan kunnen 2 harddisks gewoon IDE aangesloten worden maar dan kan er niet meer gegamed worden :(
http://img185.imageshack.us/img185/3880/kist1jh9.png
http://img396.imageshack.us/img396/1183/kist2wu8.png
http://img399.imageshack.us/img399/8339/kist3nv8.png
http://img88.imageshack.us/img88/3230/kist4wq9.png
Alle tips, hints en opmerkingen zijn zeer gewenst, het wordt mijn eerste CM. Mijn concept staat behoorlijk vast, maar de internals mag van mijn part helemaal anders :).
een hardeschijf op 45°
Das imo vragen om moeilijkheden...
quote:
diedazz schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 23:21:
jup, lijkt mij ook dat dat na een tijdje niet zo lekker gaat
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
