Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Networked Media Tank - deel 2
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Waarschuwing:
Dit topic is enkel bestemd voor ervaringen of vragen naar ervaringen. Heb je een probleem waar je niet uit komt, open dan een nieuw topic.
Zie ook Invulling en behandeling Grote Topics aangepast
Verder is dit topic ook niet bedoeld voor zinloze reacties in de trant van "ik heb hem binnen !!!1" of "wil er iemand nog een invite?" of "Ik heb invite nummer xxx"..
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Acties: [quote]
Door: jvanhambelgium
quote:
Ekfad schreef op maandag 05 mei 2008 @ 18:28:
Hij spint op en de blauwe led knippert even maar eens de pch is opgestart is de blauwe led terug uit en hard disk blijft draaien. Maakt het formaat voor de format uit? (NTSF mag bijv?)
Probeer eerst anders FAT32 ofzo.
Dan zou hij toch zichtbaar moeten worden en dan kan je hem terug een format geven (ext3)
Ik veronderstel dat je dit forum ook al doorgenomen hebt ?
http://www.networkedmediatank.com/index.php
quote:
jvanhambelgium schreef op maandag 05 mei 2008 @ 20:01:
Ok, doe ik even.
En heb het forum deels doornomen en de vraag gepost in How to install hdd maar nog geen respons.
Hou je nog op de hoogte
Update; PCH herkent de harde schijf nu wel. Bedankt. Enkel nog uitzoeken hoe ik de bestanden voor de format op usb zet (heb nog geen netwerkaansluiting)
quote:
SileX schreef op maandag 05 mei 2008 @ 20:01:
wat krijg je dan ?
Het is trouwens een bestand van 19 Gb - die van 26 is een bonus HD disk die niet eens omgezet is naar mkv oid.
Hij ziet geen content in de mappen. Daar staan de EVO's.
Acties: [quote]
quote:
Ekfad schreef op maandag 05 mei 2008 @ 20:16:
Ok, doe ik even.
Heb je ook geen PC/Portable met LAN ? Kan je toch gewoon een verse, geformatteerde disk in de PHC zetten, een nieuwe firmware upgrade (via een USB-stick met de firmware) doen zodat de NMT-applicatie gaan geinstalleerde worden zodat je oa FTP functionaliteit hebt en DAN van de laptop het PHC'tje volladen ??
Kan wel effe duren natuurlijk ... niet supersnel (maar gewoon een nachtje laten bollen)
quote:
GeeBee schreef op maandag 05 mei 2008 @ 23:02:
Die kan de popcorn ook niet afspelen, dat is een HD DVD rip (zonder conversion) en geen omgezette mkv..
Die kun je alleen op de pc afspelen met PowerDVD 7 Ultra of 8 of de nieuwste WinDVD..
quote:
Valith schreef op maandag 05 mei 2008 @ 17:24:
Wouter, welke USB WiFi stick gebruik jij en hoe is je ervaring met 1080p films streamen over WiFi met hoge bitrates?
En ik neem aan dat dit de Syabas firmware is, die niet alleen voor de PCH, maar ook voor bijvoorbeeld de iStar beschikbaar is?
Welicht is het verkeerd overgekomen in dit stukje maar ik heb zelf overal in huis draadjes getrokken en geen WiFi in gebruik voor de Popcornhour.
Waar ik het over heb is de beta firmware van de popcornhour.
Daar ik in de groep beta testers zit heb ik die getest en het nieuwe menu voor WiFi-N gezien.
quote:
jvanhambelgium schreef op maandag 05 mei 2008 @ 23:18:
Ik heb wel netwerkje liggen maar draadloos, moet dus nog kabeltje trekken. Nuja, desnoods sluit ik de pch ff op een kleiner tv toestel aan in mijn bureautje en laat ik hem ff draaien. Hoop dan ook even de nieuwe beta firm te testen en zo draadloos in het netwerk te gaan (heb nog een usb stickje liggen dat bij mij router zat)
quote:
drunkfux schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 00:29:
Power DVD8 Ultra geprobeerd, no go :(
Maar dat is een ander topic :)
Sinds kort ook een PCH. Ik ben echter niet tevreden over het afspelen van HD films in 1080P met DTS.
Ik heb de volgende setup:
PCH zonder HDD.
Synology 207+ (2* 750GB)
Netgear 16 ports gigabyte switch (GS116)
Streamen via de Synology media server met bv de beroemde "transformers" MKV geeft happering in beeld en geluid. Afspelen via SMB of NFS idem. Zelf NFS te forceren over TCP, wat met de laatste firmware mogelijk is, ipv UDP geeft geen verbetering.
Afspelen via Myihome waar de films nog steeds op de NAS staan werkt uitstekend, echter dit wil ik niet aangezien ik dan een pc aan moet laten staan. Ik zou zo graag willen dat ik probleemloos rechtstreeks via de NAS kan afspelen, Ik heb Twonkey op de NAS geinstalleerd maar deze speelt helaas geen MKV bestanden.
Iemand wellicht andere oplossingen ?
quote:
Svennos1 schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 17:13:
PCH zonder HDD.
ik heb dus hetzelfde met deze film, echter ik gebruik een externe usb harde schijf. ik vraag me daarom ook af of het niet ligt aan de PCH of de film zelf.
zoals gevraagd zal ik binnenkort even de bestandsnamen posten van de films waar ik ht ebij heb
quote:
Royz schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 17:59:
Ik heb het met eigenlijk elke 1080P film in MKV zover ik kan zien. Blijkbaar is dit te zwaar? Wat ik niet begrijp is dat het via Myihome wel goed te streamen is. Wat is dan het verschil? het onderliggende netwerk is nog steeds hetzelfde (NAS, Switch, etc).
Vandaag is mijn 320 GB IDE HD binnengekomen en mijn 8GB USB stick en gelukkig, na mijn problemen met het afspelen vanaf mijn laptop, gaat dit (bijna) vlekkeloos. Heb snel even vanaf de USB stick een ISO geprobeerd, welke twee keer prima afspeelde, en 1 keer liep alles vast in het menu (unit reageerde niet meer op de remote) en een divx/avi, welke ook 2 keer prima afspeelde, beide inclusief fastforward.
Daarna alles naar de HD gekopieerd en ook dat speelde prima af.
Nog steeds geen netwerk, dus hier moet ik het even bij laten totdat mijn lichtnet adapters aankomen of ik een andere oplossing verzin (wachten op wifi/aansluiten meteen op de router, maar dan geen beeld)
Wel een vraagje, aangezien mijn AV reciever slechts 1 coax digital in heeft maar wel twee optical in, is er iemand die een coax-optical converter gebruikt met zijn PCH? En mag ik dan aannemen dat DTS dan wel doorgegeven wordt aan mijn reciever?
quote:
Fly-guy schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 18:12:
Ik heb er vroeger 1 gebruikt met een xbox. Het signaal wordt keurig vertaald inclusief DTS indien aanwezig. (uiteraard moet je receiver DTS wel ondersteunen)
quote:
Svennos1 schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 18:06:
Zie stukje terug in dit topic of de wiki :)
PCH zonder HDD.
http://www.networkedmediatank.com/viewtopic.php?t=1687
Dat al eens gelezen ?
quote:
Svennos1 schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 18:23:
Dank, mijn AV reciever heeft gelukkig geen probleem met DTS, dus dan maar zo'n geval kopen..
quote:
Yes, maar een helder antwoord vindt ik hier niet. De Gigabit switch die ik gebruik (Netgear GS116) is door vele PCH gebruikers gerapporteerd als werkend. Wellicht dat met een toekomstige firmware upgrade van de NAS of de PCH een oplossing komt (als het überhaupt hieraan ligt.)
Acties: [quote]
quote:
Svennos1 schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 21:33:
Heb je al eens overwogen het videobestand naar een TS te remuxen ??
Ik las iets dat de Sigma Designs chipset de TS-bestanden in hardware kan demuxen terwijl andere formaten (oa mkv) in software moeten wat NET dat beetje shit kan geven !
NFS zou voldoende snel moeten zijn aan de netwerk-kant om te volgen.
Tja, en het feit dat het werkt via MyIhome is inderdaad dat het http-streaming betreft, wat mogelijk ook een stuk "lichter" is voor de sd-chip ?
Maak eens NFS shares aan. Ik heb ook de Synology 207+ en je kan gewoon NFS op Synology aanzetten met simpele aktie. Zie andere reakties voor url's en software.
Werkt heel snel en goed, waarschijnlijk heb je dan ook geen problemen meer.
Oja, gebruik wel de nfs-tcp:// switch van de laatste firmware. De laatste NFS liep via UTP en sommige gigabit switches vinden dat niet fijn en gaat alles hangen en haperen op de popcornhour.
quote:
wouter1971 schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 00:09:
Al reeds gedaan, ook met de nfs-tcp optie. Helaas. Vooralsnog werkt aleen de MyIhome perfect. Als nou Twonkey ook MKV zou ondersteunen dan zou ik een blij man zijn. Ik ben trouwens wel benieuwd wat er gebeurt als ik NFS draai op een PC, als dat dan wel werkt en het wellicht aan de Synology ligt in mijn geval. Ik ga spelen ...
quote:
jvanhambelgium schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 23:22:
Remuxen is me teveel gedoe. Ik wil het gewoon binnen slurpen en draaien maar. 8) Ach zo blijven we even bezig ... Ik wist dat de PCH een hobby project zou worden.
Acties: [quote]
Download gewoon de tool "tsRemux" en het is ongeveer 3 minuutjes werk !
(remux is niet transcoderen dus echt traag gaat het niet)
Kan je pefect de MKV's een omzetten naar TS en proberen of het stukken beter zou gaan.
Hier heb je zo'n lijstje met MUST-HAVE tooltjes als je met deze hobby-kit aan de slag wilt.
http://www.networkedmediatank.com/viewtopic.php?t=3179
De PHC is zeker leuk, alhoewel het nog verre van een perfect product is, maar wel leuk om mee te stoeien!
Gisteren gekeken om bestanden via usb te kopiëren. Wat opvalt is dat de PCH na een welbepaalde periode (ik denk hoeveelheid data) vastloopt. Blijkbaar een bug?
Daarna in SMB en laten nachtje doordraaien, sta ik deze morgen op zie ik een foutmelding, blijkbaar te lange filenaam? TEN was de filename ???? LOL Zit hier ook een bug in de bestaande software (alsof er een overflow is)????. Deze avond dus even verder overzetten.
Acties: [quote]
Ik denk dat FTP een stuk stabieler is voor urenlange transfers !
Ik gebruik voorlopig geen interne disk en ben van plan een kleine 2.5" te installeren aangezien de meeste content maar over het netwerk moet komen.
USB attached disks heb ik nooit stabiel gevonden voor gigantische tranfers...m'n USB attached disk op m'n XP laat me soms ook in de steek naar uren copy-werk....een kleine "glitch" is genoeg.
quote:
Ekfad schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 09:23:
Ik weet niet hoeveel data jij heb geprobeerd over te zetten via USB (en hoe), maar bij mij gingen 3 bestanden van 4,8GB, en 2x 700MB prima van USB stick naar interne HDD.
FTP is bij mij nu sinds 8 uur gisteravond bezig (approx 200GB) en gaat tot nu toe vlekkeloos...
quote:
Fly-guy schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 09:40:
Over SMB een goede 200GB, maar ik vind de foutmelding van te lange filenaam toch maar vreemd. ten is nu niet echt lang te noemen :)
Via USB heb ik geprobeerd zo'n 2 GB over te zetten, met verschillende files en telkens een vastloper. Opvallend was dat de harde shijf in mij PCH als het ware stil viel. Alsof die time out aanpassing in de nieuwe firmware van invloed is...
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
