Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: LCD scherm, voeding hapert
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Laatste reacties:
Hoi ,
Ik heb een E481S scherm van Iiyama staan op mijn pc voor erbij.
Nu is het zo dat deze soms 3-4x aan moet worden gezet wil hij beeld gaan geven, waarbij vervolgens een ruisend geluid uit de speakers komt.
De eerste 3-4x zie je het scherm starten, en even beeld. Op het moment dat hij echter 3x zo helder wordt wordt het scherm weer zwart.
Lijkt mij dus een voedings probleem (van het backlight?).
Kan iemand mij vertellen of dit zo is, en of dit voor een handige tweaker (met genoeg gereedschap) te repareren is?
I kkan het ook zelf onderzoeken, maar wil eerst even weten of het een bekend issue is :).
Je kunt allicht het ding openschroeven en alle elco's controleren als je geen garantie meer hebt
Klinkt als een kapotte invertor.
Hmm okay.
Dat soort dingen wil ik graag weten; heb namelijk geen idee waar te beginnen.
Snap hoe audio werkt en heb eea aan soldeerspul en scope+DMM.
Schroeven dus en elco's checken.
Geloof dati k nog een inv. print heb liggen btw :P.
quote:
Boudewijn schreef op maandag 05 mei 2008 @ 16:32:
Hmm okay.
Controleer ook de voedingsspanningen meteen met je scope op ruis.
Meestal werken die dingen intern op 5V en 3,3V en 12V
Okay hij is vandaag dus echt overleden.
Ik weet niet of het heel erg ELE is, maar om hier nou een los topic voor te starten in VB:
Hoe krijg je de steun van een IIyama scherm los?
Er zitten 5 schroefjes op de case, waarvan 1 direcht achter die steun...
Plaatje is van samsung maar niet wezenlijk anders:
http://www.ixbt.com/monitor/samsung/930bf/back.jpg
Je hebt de steun met de voet eronder.
De steun hangt met een draaigewricht aan het paneel.
Dat draaigewricht wil ik los krijgen... maar dat lukt dus niet.
De steun zelf al opengeschroefd, maar daar is geen schroefje voor die as te vinden.
Iemand? :).
quote:
Boudewijn schreef op zaterdag 17 mei 2008 @ 00:46:
moet je afbeelding wel werken ;)
{edit}
hij doet het wel, maar ik dacht dat ie in de post moest staan met [img]-tags
{edit2}
zo dus:
doet het hier , na check uiteraard, prima hoor.
Wat krijg je, een 404?
Werkt hier ook niet.
quote:
Forbidden
You don't have permission to access /monitor/samsung/930bf/back.jpg on this server.
Apache/1.3.34 Server at www.ixbt.com Port 80
Misschien draai je de webserver lokaal en kun jij er als user wel bij... Permissies even bijstellen dus.
Plaatje komt van google :P. Ik zal straks wel even een nieuw plaatje zoeken.
het heeft even geduurd, maar goed:
http://tweakers.net/ext/f/tVy4skEB5VNvnseXpEE1a6jL/full.jpg
Op de rode plekken zitten schroefjes.
Ik kan niet (zelfs niet met een klein schroevendraaiertje...) bij het schroefje achter de steun komen.
Verder kan ik atm het beeldscherm aan doen, lampje gaat branden en lampje gaat na 1 sec weer uit.
Verder niets :/.
Het scherm hier voor mijn neus had ook een probleempje in zijn voeding (uit standby startte ie niet meer op, kwartiertje stekker uit en dan werkte ie weer wel, elcotje van 10µF/16V vervangen en het schermpje van het stort werkt weer perfect :) ).
De voet ziet er hetzelfde uit, en de truuk was dat je het plastic stuk aan de uiteinden van de "as" gewoon los kan klikken (samendrukken en losdraaien), waarna je de voet inclusief het scharnier van je scherm los kan vijzen met 2 of 4 schroefjes. Daarna kan je idd de rood aangeduide vijzen lossen, wat rondom rond wringen om de snapverbindingen te lossen, en je scherm is open. Check eerst de elco's, die gaan het snelst kapot bij hitte en geven dergerlijke startup-problemen (in consumentenschermen that is, op mijn werk heb ik nog geen enkele dode elco gehad :*) ).
Klinkt dit niet als een trademark PWM controller die in OCP gaat/falende vermogenstorren/falende ontstoring op de vermogenstorren+HV-trafo?
2 lekke c's op de voedingsprint.
Openen ging wat anders, maar dat bedocumenteer ik straks even :).
Bedankt voor het inzicht :).
Het is opgelost (ja ik weet, ik schop onnodig).
Bedankt heren.
2 capjes waren brak, er komt nog een nett verhaal over met wat meer info :).
Hier staat het verhaal.
http://boudewijn.tweakblo...paratie-iiyama-e481s.html
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
