Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Nieuwe Coax kabel voor beter signaal LCD
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Hoi mensen,
Ik ben nieuw op dit forum dus ik zal me even voorstellen, ik ben een jongen van 14 jaar, heb sinds vorige week een nieuwe 32'' LCD gekocht, ik heb ook een eigen computer en intreseer me daar ook in, dus ik heb er wel een beetje verstand van, niet superveel maartoch. In tv's heb ik niet zoveel verstand.
Ik had de LCD op mijn kamer gezet, aangesloten op de Coax kabel, zenders erin en klaar. Op sommige zenders krijg ik strepen over het beeld, dus ik nam de lcd mee naar beneden om daar even te kijken, of het dus an de TV lag of aan het signaal. Beneden had ik geen strepen. Nu wil ik dus boven beter signaal op me kamer hebben, ik kan dan kiezen tussen een versterker, of gewoon een nieuwe kabel. Nu zit er nogal veel verschil in kwaliteit van kabels, en ik wil gewoon een goede die bijna geen signaal kwaliteit verliest onderweg. Nu heb ik naar de mediamarkt gebelt, of ze daar hirsschman hadden, en dat hadden ze wel, maar die man zei dat ze ook ook nog wel andere kwaliteits kabels hadden omdat hirsschman natuurlijk niet het goedkoopste merk is. Wat voor kabel raden jullie mij aan? Dat word toch uigedrukt in dB hoe goed de kabel is? Hoeveel dB kabel moet ik hebben?
Groeten Wout,
P.s. Digitenne is geen oplossing, en een digitale tv neem ik later als ik eerst goed analoge ontvangst heb. :)
Je moet wel hele slechte kabel hebben wil het daar aan liggen. Meestal is het signaal dat er aan het begin ingaat niet in orde. Zoek het in de splitter of versterker of aktieve splitter (splitter met versterkertje) Wat ook vaak gebeurt is dat er een stekker net niet lekker gemonteerd zit. Als je hele dunne coax hebt van minder dan 5 mm doorsnee kun je het ook zoeken in je kabel.
ps. Hierschmann is goed spul maar lang niet altijd nodig.
Belangrijk is ook de lengte van de kabel. Als die langer dan 10 meter is, dan is betere kabel en/of vertsterker wel handig.Daarnaast helpt het om degelijke metalen connectoren op de kabel te zetten.
Strepen zijn volgens mij een indicatie van een storingsbron.
Verder, verschil in kabels zit hem in een aantal punten. De afscherming (bescherming tegen storingen van buitenaf) en het verlies over een bepaalde lengte zijn het belangrijkste. Maar let erop dat verlies van signaal per meter per frequentie verschilt. Het kan best zijn dat je met een coaxkabel van 30m een goed signaal ontvangt op 300Mhz, maar dat op 800Mhz het signaal niet meer bruikbaar is.
Ik zou zelf gewoon voor Hirschmann of vergelijkbaar gaan (Belden heeft een vergelijkbare kabel). Verschil in prijs is er wel, maar in absolute zin zijn ze niet heel duur. En je weet dat wat je krijgt gewoon goed is, dus zolang je met lengtes van 30 meter of minder werkt, is er nooit een probleem.
Let wel op de andere zaken zoals sjonie zegt. Stekkers goed monteren (geen plastic stekkertjes), kabel niet knikken of te veel buigen, etc.
Hmm Ik heb hetzelfde probleem hier in huis.. Woon in herenhuis en heb de bovenste 3 verdiepingen.
Beneden in de kast heb ik een goed signaal (UPC monteur geweest) maar in de woonkamer werkt de mediabox van UPC niet ivm slecht signaal.. Boven is het al helemaal een drama..
Nieuwe kabels trekken heb ik geprobeerd, maar doordat het huis zo enrom suf verbouwd is door de vorige eigenaar krijg ik de trekveer door geen enkele buis..
Moet nu misschien ook maar digitenne voor boven nemen ofzo..
quote:
3mph schreef op maandag 05 mei 2008 @ 13:11:
Of misschien op de ouderwetse maar erg vertrouwede manier de kabels langs de plinten leggen naar boven :z
C12-kabel kan, maar voor een stuk van 10 meter zou je eens kunnen kijken om C6, want in de hogere frequenties (richting de 800 MHz) heeft C12 ook nogal wat demping. Haal iig geen kabel bij de bouwmarkt, daar komen alleen maar negatieve verhalen vandaag. Tip: haal kabel bij een schotelantenne-specialist. Voor satellietontvangst is ook kwaliteitskabel nodig, dus zulke mensen weten wel wat goeie kabel is. Goeie kabel hoeft helemaal niet duur te zijn. www.omnia-online.nl (willekeurig google-resultaat) verkoopt C12 bijvoorbeeld voor 58 cent per meter. Dat zijn normale prijzen, 50 cent tot 1 euro per meter, eventueel iets daarboven. Maar als de prijs in de euro's per meter gaat lopen word je getild, dat moge duidelijk zijn. C6 is veel beter (ongeveer de helft minder demping), maar ook wat duurder. Prijzen van 2 tot 3 euro per meter zijn normaal.
Ook nog verstandig om een andere splitter te kopen? Of is hier niet veel kwaliteitsverschil in?
Langs de plinten is ook een optie idd ;) haha
Ik heb al even gekeken wat het makkelijkste is, volgens mij komt volgende week een mooie klopboor tevoorschijn en ga ik vanaf de meterkast eens een paar mooie gaten boren.
Ik heb een week geleden alle (dunne) coax vervangen door een dikkere variant en de connectoren en spitters heb ik vervangen door metalen varianten die als het goed is beter afgeschermd zijn (eerst waren het van die plastieken dingen. Het beeld is nu gewoon goed, trouwens zou ik coax zeker niet bij de mediamarkt halen, ze durfden hier het dubbele te vragen van wat het bij een onderdelenhuis/plentyparts kost!
als dit niet voldoende had gewerkt had ik een versterker er in geplaatst.
Nouja een goeie Hirschmann 2-weg splitter kost 5 tot 10 euro, dat is niet iets om op te bezuinigen...
@ hierboven: inderdaad, daar moet je ook op letten, altijd stekkers met metalen afscherming, geen plastic kapjes!
@3mph: Als je de trekveer als niet door de buizen krijgt, denk ik in zijn geheel niet dat die buizen geschikt zijn voor coax. Coax mag je niet te scherp buigen (verschil wel per (type) kabel) of knikken, en vaak zie je dat waneer mensen zelf buizen hebben aangelegd, ze daar geen rekening mee hebben gehouden.
UPC mediabox is sowieso een lastig verhaal, omdat dat tweeweg-verkeer is (zenden en ontvangen).
Bij de mediamarkt verkopen ze hirschman voor 1 euro per meter dacht ik, wij hebben nu een kabel schat ik rond de 5mm, hoe kan ik kijken of het aan de splitters ligt? En wat raden jullie nou aan om in mijn geval te doen? Het ligt zowieso niet aan de TV. 10 km van ons vandaag zit ook een plentyparts, wat heeft jou die kabel per meter gekost en die splitters en connectoren?
OK, Is het voordeel van coax 3 noemswaardig t.o.v. 6?
Edit: Dus sowieso die mediabox de deur uit doen en iets anders nemen?
Acties: [quote]
Door: Oscar Mopperkont
Eerst eens de kabel installeren die Bergen adviseert. Kost geen drol en grote kans dat het de kabels zijn waarbij het misgaat. Kans lijkt mij kleiner dat het alleen aan de splitter zou liggen.
quote:
woutjeeh schreef op maandag 05 mei 2008 @ 13:32:
Door een andere te proberen.
quote:
3mph schreef op maandag 05 mei 2008 @ 13:33:
Binnen normale huizen niet nee. C12 is leuk voor korte eindjes, maar verder is het niet bijzonder goede kabel. Strip maar eens een stukje C12 af en wrik de kern een beetje heen en weer. Na een paar keer buigen knapt hij af. Probeer dat ook eens met C6. Die kern is veel dikker, die kun je amper buigen, laat staan dat ie afbreekt.
Da's ook niet echt een oplossing he... ;) Met een goede splitter en goede kabels moet je mediabox prima werken overal in huis. Als het écht niet mogelijk is om de kabels in je woning te vervangen, is een versterker misschien een uitkomst.
Coax 3 is een beetje overkill. Er is een reden waarom je die alleen in het groen hebt ;-) Coax 12 lijkt me weer wat aan de matige kant. Is goedkoper als Hirschmann, maar dat zie je ook aan de specs terug. Niet de kabel die ik zou proberen als ik een probleem met kabelontvangst zou hebben.
Maar dan kan ik toch ook gewoon naar die plentyparts of media markt gaan en zoiets kopen?
quote:
Klaus_1250 schreef op maandag 05 mei 2008 @ 13:36:
Coax 12 zegt niets over het merk he... alleen over de demping. Hirschmann heeft ook C12. ;) (klik!)
Wij hebben thuis in de kelder een splitter van 3, daarvan gaat er 1 naar mijn ouders slaapkamer, en daar zit dan nog weer een splitter tussen, moet ik dan gewoon coax 12 van bijvoorbeeld harschman kopen met 2 goede splitters?
quote:
Bergen schreef op maandag 05 mei 2008 @ 13:43:
My bad. Bedoelde natuurlijk Koka 799. Hirschmann = Belden? Weer wat geleerd vandaag, thanx :)
Kun je 2 mannetjes zegma die Coax connectors op een kabel doen? Of krijg je dan kortsluiting of iets?
Edit: Heb het ff uitgetest, en kan dus niet. ik krijg dan iig geen beeld.
Is het slim als ik op de plek waar de kabel begint, een splitter van 4 doe en dat ik vanaf daar zonder dat er iets tussen komt dus rechtstreeks een kabel trek (kwaliteitskabel) en die in de TV stop? Want de kabel die nu op mijn kamer is, daar is 2 x los, en dan weer aan elkeaar gekoppeld met connectoren waardoor hij zowieso al een stuk slechter signaal geeft.
Juist dat laatste zou ik doen (noemen ze ster aansluiting) Je hebt nu een rijg aansluiting.
Wat voor stekkers heb je nu? Met kunststof (witte) kapjes? Vervang die dan gewoon om te beginnen voor Hirschmann stekkers. Die moet je toch kopen.
Nu zitten er gewoon van die connectors op met witte kapjes erop. Maar die ga ik niet vervangen want als ik maar goed signaal heb dan is het goed, die andere signalen gaan naar dikke beeldbuizen dus die hebben nog wel goed beeld, en dat zijn mij pa en ma's zorg :9 dus dat laatste ga ik even doen :)
Het ligt er een beetje aan wat je uit wil geven en hoeveel tijd je er in wil steken natuurlijk, maar je zou diverse dingen kunnen proberen.
Het eenvoudigste misschien wel is de bron van de storing zoeken. Strepen duiden, zoals eerder aangegeven, meestal op een storing vanuit externe bron. Vooral omdat je het beneden niet hebt en boven wel lijkt er 'onderweg' een stoorsignaal in te slaan. Schakel eens zoveel mogelijk apparaten -in de buurt van de kabel die naar boven gaat- uit en kijk of het beter wordt. Als je geluk hebt, is het iets van een simpele adapter die best op een ander stopcontact kan.
Vervolgens kun je inderdaad proberen een directe kabel vanaf de splitter bij de hoofdaansluiting direct door te trekken naar je TV. Als je storing onderweg zat, zal het er zeker beter op worden. Dit zijn eenvoudige 'lap'middelen.
Wil je zeker weten dat het goed komt, dan zou ik inderdaad een sternetwerk opzetten. Koop een goede splitter en plaats die in de buurt van je hoofdaansluiting, meestal groene kabel, en vanaf daar naar elk aansluitpunt een goede kabel met goede pluggen. Zelf gebruik ik altijd een splitter met F-connectoren (van die plugjes die je op de kabel draait en vervolgens op de aansluiting). Die splitters zijn over het algemeen van hogere kwaliteit en geven ook minder kans op het oppakken van externe storing.
Het mooist is alles te vervangen, aangezien een slechte kabel ook als een antenne voor stoorsignalen kan gaan werken, wat dan op een totaal andere plek zichtbaar wordt. (Zoals: beneden is er goed beeld, maar die kabel veroorzaakt wel de storing bij jou boven).
Hetzelfde geldt voor de pluggen. Ze zijn niet de goedkoopste, maar die metalen Hirschmann pluggen (met wit schroefkapje) zijn wel ideaal in gebruik.
Zelf heb ik bij diverse UPC en Home abonnees de kwaliteit enorm op kunnen halen met
- Splitter met F connectoren
- Goede kabel (diverse voorbeelden reeds gegeven)
- Hirschmann pluggen aan de ontvangerkant
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
