Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Toetsenbord in de vaatwasser
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Iedereen heeft waarschijnlijk wel gelezen dat toetsenborden enorm ranzige dingen zijn. Het mijne is ook alweer een paar jaar oud en heeft ongetwijfeld van alles liggen verzamelen in die tijd.
Wat ik me nu afvraag: wie van jullie heeft ervaring met het wassen van toetsenborden in de vaatwasser? Als ik google krijg ik dingen als dit en dit. Basisidee: wassen en goed laten drogen voordat je het weer gebruikt. Hoewel dit artikeltje toch weer enige kanttekeningen plaatst...
Goed, zijn er hier mensen dit eens gedaan hebben :) ? Het klinkt aanlokkelijk namelijk...
Pak een ouder toetsenbord en probeer het uit?
Daar ben je toch tenslotte tweaker voor? ;)
Sloop gewoon de toetsen er een voor een af, doe ze in een kussensloop en gooi het in de wasmachine? Gebeurde ook altijd met mn legosteentjes :P moet ook wel kunnen met losse tobotoetsen lijkt me?
Interessant..... Maar heb je ooit wel eens een poging gedaan om alle toetsen van je toetsenbord af te halen en weer terug te zetten... Had 1 toets die niet los wilde komen....beetje geweld en mijn toetsenbord was kapot.... :( Voor mij geen spelen meer met loshalen.
Ik schroef hem 1x in de zoveel tijd open om de troep onder de toetsen er uit te krijgen, en ik ga er regelmatig met een doekje met alcohol overheen. Voldoet volgens mij ook prima ;)
In de vaatwasser doen... tsja... bij veel toetsenborden kun je de toetsen er vanaf wippen en die misschien los in de vaatwasser doen. Lijkt me een stuk veiliger wat betreft de electronica.
edit: Spuit 11 8)
Oh, loshalen vind ik niet zo erg, dat heb ik in het kader van dvorak typen wel vaker gedaan :) . Maar het moet ook onder de toetsen schoon natuurlijk... en ik heb geen oud toetsenbord liggen ;) . (Wel een FlatX die ik als reserve kan gebruiken, maar daar wil ik liever niet teveel op typen :P ).
Ik houd he zelf meestal eenvoudig:
  1. Maak het toetsenbord los van de PC
  2. Schuid het uit zodat alle losse kek er uit valt
  3. Pak de stofzuiger met de kop met lange haren, hiermee kan je tussen de toetsen stofzuigen
  4. Maak een sopje en schrob het toetsenbord met een doekje gewoon goed schoon
  5. Droog hem af en geniet van een als nieuw toetsenbord
De toetsen zijn meestal met teflon of ander glijmiddel gesmeerd bij assemblage. Als je het geheel onderwater / vaatwasser doet dan raak je die fijne wrijvingsloze aanslag kwijt.
  1. Schroef toetsenbord van onder open.
  2. Verwijder de plaat met de electronica en plastic geleidende banen.
  3. Stop het toetsenbord in een emmer met sop
  4. Droog hem af, en plaats electronica terug
  5. en geniet van een als nieuw toetsenbord
quote:
BovenHond schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:20:
Zo deed ik het ook. Nu koop ik gewoon een nieuwe aangezien je voor 20 euro al een superdeluxe toetsenbord hebt (stofzuigen, doekje doe ik nog wel maar niet meer in een bak met afwaswater). Als je hem goed laat drogen doet hij het daarna weer prima, alleen de lettertjes op de toetsen vervagen wel (zal komen doordat ik schrobte met een schuursponsje).
Ik heb dit wel vaker gedaan, mits het toetsenbord relatief eenvoudig van alle electronica te ontdoen is.
Kanttekening die ik er wel bij heb:
Ik meen dat het hete afwaswater de geleiding van de toetsen enigszins 'opruwt' waardoor de toetsen wat ruwer aanvoelen. De gladde oppervlaktelaag is weg, zeg maar.
Niet dramatisch, maar als je de toetsen erg zacht aanslaat zou het kunnen dat je nu en dan een letter overslaat.
Misschien heb je zelf een vergelijkbare ervaring met de oppervlakte van een tupperware kommetje wat al vaker in de vaatwasser is geweest. :+
Gisteren allemaal 3fm zitten te luisteren? :+
Ik heb gisteren m'n tobo maar eens opengemaakt. Een of ander kliksysteem maar daarna had ik wel een plastic gedeelte met alle toetsen eraanvast zonder enige electronica. Toetsen waren er zo uitgedrukt en even met een doekje afgedaan en de rest van de plastic even met water+doekje. Alle toetsen er weer in (duurde even :P ) en weer verder.
Wordt een vaatwasser niet te warm bij de droogstand?
Met de vaatwasser zal je hem wel proper krijgen, maar werkt hij daarna nog wel helemaal? (Hmmz, toetsenbord zit vast in laptop, laptop in de vaatwasser? 8) )
Stofzuiger of luchtdrukbus gebruiken we hier gewoonlijk, in extreme gevallen kan je eens met water en eventueel zeep proberen.
Een hogedrukspuit werkt ook goed. Wel even opletten dat je plastic onderdelen dan niet ergens 20meter verderop liggen als je der ff op losgaat. Evenals een luchtcompressor
Ik heb het al gedaan, alleen niet zoals in de handleiding staat. (owja en het was geen vaatwasser maar een emmer met water + zeep) :*)
Ik weet trouwens niet of dit bij elke toetsenbord geld maar:
1. Ontkoppel het toetsenbord.
2. Haal alle toetsen van je toesenbord af (met een klein schroevendraaiertje er onder pulken)
3. Schroef alle schroeven los aan de onderkant.
4. Verwijder de bovenkant.
5. In mijn geval zat hier een een bord waar de toetsen op vast zaten.
6. Haal alle 'hardware' eruit. (haal dus het gedeelte waar de kabel aanvast zit eruit)
7. Wat je overhoud is: xxx aantal losse toetsen, de behuizing en de houder waar de toetsen in zaten, in een emmer met warm water en zeep doen. (of vaatwasser?)
8. Alles goed laten drogen.
9.Doe nu stap 1-6 nogmaals maar nu andersom (dus je begint bij 6 en gaat naar 1 toe)
Bij een simpel rechttoe-rechtaan toetsenbord zou ik het gewoon proberen, baat het niet ... koop je een nieuwe.
Bij een G15 / DiNovo / Internet Navigator inderdaad alleen even de toetsen los in de vaatwasser
Zodra de droogstand begint zou ik inderdaad de vaatwasser stoppen
Sopje / alleen de toetsen schoonmaken geeft vaak al een redelijke resultaat, maar als je hem echt schoon wil krijgen: vaatwasser.
Overigens zou ik gewoon een Model-M halen. Dan ben je in ieder geval verzekerd dat hij het altijd zal blijven doen :P
Widely regarded as somewhat inferior in build quality to the original Model M, the 42H1292 also featured internal drainage channels designed to minimize damage in case of a spill. These keyboards were produced until 1996.
Ja en voor laptops?
Of voor een multimedia toetsenbord, vol met andere knopjes die je er niet af krijgt, en lampjes?
Ik gebruik al jaren een dell mm keyboard, ik koop gewoon ieder half jaar een nieuwe voor nog geen 25¤..
quote:
Rob.. schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 18:34:
Er zijn meer toetsenborden met een dergelijke feature:
MS comfort curve2000 bijvoorbeeld :P
quote:
Spill-Resistant Design
Enjoy a drink while you work—this keyboard is designed to withstand an accidental spill.
Ik stop m'n toetsenbord regelmatig in de vaatwasser. Wel haal ik eerst de printplaat en rubbertjes eruit. Alle toetsen laat ik gewoon zitten.
Acties: [quote]
Door: Miss_Stranger
quote:
ucchan schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:13:
Maar... om wat voor toetsenbord merk + type gaat het nu?
Ik heb een Razer Tarantula, deze heeft bijvoorbeeld 2x USB poorten, een aansluiting voor je headset & mic. Kortom hoogstwaarschijnlijk is zo'n tobo niet geschikt voor in de vaat.
Ikzelf zou persoonlijk het risico niet willen lopen dat één van mijn toetsenborden
naar de Filistijnen gingen door een schoonmaak beurt in de vaatwasser. (op Medion tobo's na dan :9)
En naar mijn weten heb je (zoals eerder omschreven) vaatwasmiddel/tabletten
die verschillende resultaten bieden. Zo geeft één geeft glans, ander zorgt voor een droge laag op je vaat etc. Maar dat zou ook weer invloed kunnen hebben op het droogprogramma. I don't know.
Laat je weten wanneer je je toetenbord in de vaatwasser gedaan & wat het resultaat was? :)
quote:
djexplo schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:26:
Yup zo zou ik het ook doen, een andere weg zou ik niemand hier willen adviseren.
Ik vraag me af of een draadloos toetsenbord zo'n behandeling ook zal overleven....
Het is een standaard Logitech...
Ik denk dat ik er gewoon een keer de stofzuiger op ga zetten (met zo'n haar borstel) want zowel de vaatwasser als alle toetsen los rukken zie ik niet zo sitten :P G15 hiero en heb wel is wat toetsen los gehad maar heb een half uur zitten pielen om de toetsen er weer op te krijgen :P
Acties: [quote]
Door: Miss_Stranger
quote:
ucchan schreef op zondag 04 mei 2008 @ 09:41:
Een tobo van rond de EUR20,- a EUR25,- ? Wat let je? :P Just try.
Nee maar welk type? Zo'n zwarte PS/2? Dat kan vast wel.
Als het zo'n witte is met van die rubberen functie toetsen voor i-net, e-mail etc,
lijkt het me dat die toesten best kunnen "uitdrogen". Maar ja, die gebruik je toch zelden (volgens mij) .
Probeer het nou gewoon! *O*
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
