Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: [OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic
  • Reageer altijd ontopic en behulpzaam.
  • Schop geen oude topics omhoog zonder een goede reden.
  • Respecteer je mede-users, zij komen hier ook voor hun lol.
Insert message
Waarschuwing:
Heren en dames, denken we aan het maken van thumbs ?
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Inhoud
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Deze topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in: [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je een vraag stelt op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
http://www.hardware.info/images/news/cpu5_550.jpg
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm.
Dat betekend dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekend voor de Tweakers onder ons een hogere overclock!
Bovendien heeft de E8xxx serie op moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB itt de E6xxx serie met een maximale cache geheugen van 4MB.
Specificaties Wolfdale CPU’s
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU’s die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
Pricewatch niet bekend
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resutaten van de E8xxx serie :
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
Een screen van minimaal 8 uur Orthos of Prime 95 en gegevens over je CPU & settings.
Uiteraard een validatie van Cpu-z erbij zou (lees_moet dus gewoon) ook erg fijn zijn ..
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld – dan komt je overclock er niet tussen te staan.
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in;
Clock: ****Mhz | CPU: E8*** | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,487 | Max temp: 52° | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4005MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR ultra 120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325 | Max temp: ??° | Cooling: Air Tuniq | RappieRappie
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,250 | Max temp: 49° | Cooling: CNPS 9500 AIR | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,425 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Overclock basics/ interessante links
-Hier is een faq te vinden waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Hier is uitleg te vinden van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs.
Artikel van Anandtech.
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
Het DDR/DDR2/DDR3 Informatie- en Overklokresultaten-topic
-Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit windows doen met de ASUS update utility tool.
Hier staat een tutorial gemaakt door Reg-Edit (ik zelf dus :D )
Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is: :+
http://www.hardware.info/...ties_voor_hetzelfde_geld/
IHS Lapping
Sommige C2D processors hebben een IHS (Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt. Hierover is een topic op GoT. Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS dmv schuurpapier. HIER staat uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit moet.
HIER nog een soortgelijk artikel.
Temperaturen?
Mocht je je afvragen hoe warm een C2D processor mag worden, dan is er een Core 2 Duo Temperature Guide. Interessant om eens door te nemen.
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma’s:
PRIME95
SP2004 Orthos Edition (Dual Core PRIME95)
Memtest86
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Voor Vista gebruikers die Core Temp willen gebruiken, volg deze stappen:
Zet CT-startup.bat, ALSysIO64.sys en Atsiv.exe in je Core Temp dir, voer de .bat uit.
Core Temp draait daarna wel onder Vista x64. [Bedankt Agent-X]
Ofwel download gewoon deze shit:
Core Temp (Vista) x64
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
ThermalTake Big Typhoon
Arctic Freezer 7 Pro
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Thermaltake Sonic Tower
Scythe Ninja
Coolermaster Gemini II
Tip :) : Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad.
Moederborden
Hier kun je zien welke moederborden de 45nm Wolfdale CPU ondersteunen:
Moet nog upgedate worden
Asus P5B (Deluxe)
Gigabyte EP35-DS4
Bedankt!
RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic, waarvan ik wat heb gepikt :X
Jostefa, voor de lay-out
Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial.
Voor opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of mail me maar, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen/ editten. Graag krijg ik wat info over mobo's die 45nm ondersteunen!!!
http://img251.imageshack.us/img251/8092/logo1of5.gif
Nog maals mijn verzoek mensen.
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld – dan komt je OC er niet bij te staan.
Hoop dat ik mijn E8400 vandaag nog binnen krijg, zit al weer een tijdje te wachten erop :9~
Zie dat mensen gewoon dik 4300 prime draaien .. cant wait ! _/-\o_
Ik zit ook te denken aan een van die 4/5, de E8200 of de 8400, er is wel een verschil van 400 Mhz :> . Maar dat haal je zelfs met het nvidia control center wel met een 8200. Nvidia control center FTW :p.
Alleen zijn ze bij Azerty ineens flink in prijs gestegen :( .
Edit: Typo's.
Edit 2: Typo ontdenkt! Ga je schamen :p.
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabile draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Is het niet stabiel? :>
Kan ook engels zijn hoor, dat weet ik niet. :p
Mooie startpost voor een mooie cpu-serie :9
Niet helemaal waar, hoe groot de core is, is afhankelijk van het ontwerp. Als ze er meer instoppen wordt de core groter.
Door de 45nm techniek is het mogelijk om met hetzelfde ontwerp een kleinere core te krijgen, maar dat hebben ze niet gedaan, ze hebben er nog is 2MB cache bij gestopt.
Ik denk dat je bedoelt er door de 45nm techniek minder lekstroom is, dus minder energie die in warmte omgezet wordt.
Mooie topic... daar ik ook een e8400 heb, zal ik deze even in de gaten houden. Enkel intel TAT (2.05) wil hier niet werken hoor op XP(32). Hij mekkert dat de proc invalid is...
edit: okee ik zal ook even prime laten gaan op 8x500 air, ik had het aanvankelijk wel gezien na 4 uurtjes, maar als je 8 wilt, ook best... details later.
quote:
bassie schreef op maandag 04 februari 2008 @ 14:41:
Denk dat jij fout zit ;)
Gezien de snelheden nog steeds onder en op de 3GHz zit zal de core alleen maar kleiner geworden zijn ;) de 2mb extra cache maakt niks uit voor de grote van de core :9
EN ja idd als intel nu is gaat werken aan een hogere snelheid zullen de cores groter worden :) daar waar nu extra ruimte is zou intel de boel kunnen opvullen met nog meer transisters e.d om een hogere standaard snelheid te kunnen behalen... waarom ze dit niet doen :X
Maar zullen we in plaats van discusseren en zeggen dat het een mooi topic e.d is maar wachten op resultaten van wat oc's? daar is dit topic tenslote voor bedoeld :9~
Hebben er al mensen hun E8xxx gelapped? En zien er dan ook echt verschillen mee?
De link van CoreTemp werkt niet :(.
quote:
cc_tuner schreef op maandag 04 februari 2008 @ 14:55:
Jij hebt het zeker over de losse core, ik heb het over de hele processor. Dus cores + cache etc. Door de extra cache word het geheel wel groter.
Mooi topic Reg-Edit d:)b
Heb zelf 2 klein beetje offtopic berichtjes:
Vista64 SP1 (rc) kan CoreTemp niet uitvoeren en Superpi_Mod loopt bij de 1ste al vast terwijl de normale versie geen problemen geeft.
Mijn E8400 hier voorlopig al een week gamestabiel op 3600MHz op 1,275v in bios. Vanavond komt 2de setje Tracers 8500 binnen zodat mijn systeem 4GB heeft en zal dan eens 8x500 testen. Resultaten volgen dus.....
quote:
rickyy schreef op maandag 04 februari 2008 @ 14:27:
Wat maakt dat nou uit, dan haal je hem toch ergens anders? eventueel 2 weekjes wachten maakt toch niet uit?
Btw, Azerty is lekker bezig de laatste tijd, ik zou hem nu zowiezo daar niet halen.
Ik ga zelf van een DFI CFX-3200 + Opteron 165 over naar een DFI DK P35. Heb een E8400 in bestelling staan bij 4Lauch, kost(e) daar gewoon 165 euro. Heb voor de tussentijd een tweedehands E6300 via V&A gekocht om alvast mee spelen en wat meer te verdiepen in het OC gebeuren op het Intel platform
* Waar kun je je batch# zien?
* Kun je beter 8*500 draaien dan 9*445? (indien stabiel)
@heineken:
Hed is errug slimm om wannerr je iemand verbeterdt je zelf geen fouden te maaken! :+
quote:
Agent-X schreef op maandag 04 februari 2008 @ 18:33:
Batch staat op de cpu zelf en op de doos bij een boxed cpu.
zal binnekort ff screenshot posten, voorlopig draai ik al een week of 3 op 4050mhz met mijn 8500
Vind het op zich wel best zo, mis niet echt power ofzo 8)
quote:
Eldee schreef op maandag 04 februari 2008 @ 18:45:
Maar alsnog bedankt voor het melden :+
Commentaar erop en je zegt erna zelf wat ik precies zeg in de TS:
quote:
bassie schreef op maandag 04 februari 2008 @ 17:40:
Make up your mind, ben jij nou wel of niet van mening dat de core kleiner is .. 8)7 ;) :+
quote:
rickyy schreef op maandag 04 februari 2008 @ 15:21:
Danke, is gefixed !
Dubbelpost
Ik heb de CPU op 4320 MHz (9x480) gehad met een Vcore van 1.5v maar de Oc is niet helemaal stabiel dus wil graag de Vcore wat hoger doen, maar ik weet niet of 1.5v wel goed is laat staan een hogere Vcore.
Bij deze de vraag tot hoever kan ik met de Vcore gaan? (Uiteraard niet 24/7 enkel voor OC)
En verder way kan ik met de voltages van de northbridge en FSB doen? (qua stabiliteit enz?)
Ik had gelezen dat 1.45V voor de cpu nog gezond was dus daarboven niet meer.
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
http://home.telfort.nl/rickvdstar/setup%2024%20uur.jpg
8x500 heeft hogere fsb en mem en zal sneller zijn.
quote:
@heineken:
Zet CT-startup.bat en Atsiv.exe in je Core Temp dir, voer de .bat uit.
Thanks, maar doet het nog steeds niet ;( In de bat file staat ook nog een sys bestand, heb ik die ook nodig?
Even een vraagje mbt temps uit bios, asus probe en coretemp.
Voordat ik verder wil gaan met overclocken zou ik graag willen weten welke ik nou ongeveer moet geloven. Asus probe geeft idle 28 graden aan en onder load circa 33, de idle temp is daarmee vergelijkbaar met de waarde uit de bios. Coretemp geeft idle 44 graden en onder load 60 graden.
Mobo is een P5K premium, processor de E8400, koeler de 120 extreme
Huidige waardes 1,2v 9x445 = 3600
quote:
Heineken01 schreef op maandag 04 februari 2008 @ 22:40:
Foutje, post is aangepast en hier een apparte link naar ALSysIO64.sys.
