Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: GPU-Overclock contest HD2600PRO [Deel 2]
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
De waarde is niet meer zodra je die weerstand erop gesoldeerd hebt. Je moet 'm vooraf op 150K oid zetten, en dan erop solderen. Met een uiterst dunne soldeerpunt ( de mijnes koste nog geen 13 euro + complete soldeerstation :P ). Let er goed op of je met je tin de rest niet aanraakt. Het is erg nauw zoals je op mijn plaatje al ziet.
Erna prop je de kaart in het systeem (met) en meet je het voltage > opdraaien totdat je op 1.3V uitkomt. Dan zet je het systeem uit & weer aan, en moet deze als het goed is , werken. Het meetpunt kun je ook op mijn pic zien, het rode draadje voor de Vgpu :P (insert massa anywhere).
Ik heb het eilandje gesloopt :X ... daarom kreeg ik waarschijnlijk ook al de 0.8Vcore,
nadat ik de weerstand eraf gehaald heb (de originele) leek het eilandje nog in tact, maar nu dus niet :( ... iemand een idee waar deze baan op uitkomt? zodat ik 'm een bypass kan geven?
Volgens mij maken er pinnen kortsluiting.
Probeer de boel eens een beetje schoon te maken...
En dan de weerstand goed vast te solderen.
quote:
Snot_Aap schreef op zondag 03 februari 2008 @ 22:38:
idd, 2 drupjes tin aan beide kanten. Zorgen dat alles rondom elke IC schoon is, etc. 0.8V is het voltage wanneer de OVP inschakelt. Brug die eens? :P
quote:
pin_point schreef op zondag 03 februari 2008 @ 20:02:
Ik gok erop dat ik eruit lig (en dat zonder ooit een score te maken :(), Ik heb een idee doordat ik de VGPU gesoldeerd heb, het geheel iets te warm (heet :> ) gemaakt heb (of gewoon sluiting), waardoor ik een ineens een weerstand van 0.003Kohm meet :X ...
Inmiddels heb ik de VGPU mod eraf liggen en ziet hetgeen er zo uit
Lets hope for the best wanneer ik de kaart er straks nog inzet
Damn.. Heb jij die chip even goed vernield zeg ? :X Wellicht kan je nog proberen om met een ultradun mesje de lijnen tussen die pootjes vrij te maken.. wellicht een tinzuiger nog... Volgens mij maakt dat zaakje daar kortsluiting :P
Ik ga m'n eerste run straks doen. Ik heb de setup ondertussen al klaargemaakt, voldoende isolatie, materiaal geplaatst etc. Gaat erom dat het systeem draaien blijft nu en de videokaart niet gaat condenseren ivm -40 graden temp. Wellicht kan ik eerst een uurtje van te voren draaien, kijken wat er gebeurd.
En dan als alles goedloopt ga ik vandaag nog wat oc'jes doen :)
Schrijf mij maar uit :| kaart deedt al moeilijk. Gaf uiteindelijk wel beeld maar alleen strepen. Ik heb dr erna zonder heatsink laten starten en met een levenslust boven de 3v. Het heeft dan ook minder dan een fractie van een seconde geduurd eerdat ze bitjesland betrad waarop mijn systeem afsloeg en met deze kaart ook niet meer wou. Jammer, had zo graag die 1200mhz willen doen met vapochill :9 2nd place is anders ook niet slecht.
Ja ach.
Ik heb het vanochtend op m'n GSM moeten tikken, omdat m'n eigen PC uit elkaar lag :P
Ik had de Vapochill geinstalleerd, even proefgedraaid en vervolgens proberen te starten. De videokaart deedt het niet. Nader onderzoek bleek uit op een losse condensator die ik opnieuw had moeten solderen, erna kreeg ik wel beeld maar alleen via D-Sub. De bekende strepen door het beeld heen wist mij te vertellen dat m'n kaart stuk was :P
Nog het e.a geprobeerd maar toen ermee gekapt. Wel de kaart nog naar de 7de hemel gestuurt door zonder heatsink + 3V :P
Jammer. :)
Jammer lism. Mijn kaartje is ook niet meer helemaal 100% :N. Gister voltmods der opnieuw op gesoldeerd maar krijg geen beeld. De spanning is enorm instabiel, schommelt tussen de 0,6 en 1,1. Dus denk dat ik maar met een externe voeding ga werken. Laat ik die nou net aant het maken zijn voor de 8400GS contest op HWI :9.
Systeem werkt weer :) Unknown fout :P
Maar goed. Pics! Om het toch nog maar af te ronden:
http://tweakers.net/ext/f/2lokkAiwVU9Rgh85XudYjRX9/thumb.jpg
De gebruikte setup. Alles stond klaar. Het wou alleen niet booten / geen beeld. Vervolgens op onderzoek uit , 1 condensator verantwoordelijk voor de Gpu zat half los. Opnieuw gesoldeerd en opnieuw geprobeerd. Na boot het volgende :
http://tweakers.net/ext/f/I79Jwf686LisgWUgikWOEIUI/full.jpg
-O-
Erna het voltage naar 3V verhoogd zonder heatsink, om dat ding af te straffen })
http://tweakers.net/ext/f/VaDYVdoIQRdda8pQB1p4psto/thumb.jpg
http://tweakers.net/ext/f/yt6xMSIBVERsWQAtkG0pfZNr/thumb.jpg
bruine substantie rondom de core
Jammer heren. :)
omfg :')
Mja, jammer lism, maar je hebt het toch nog ver geschopt ;)
2de plaats ja. Het had sneller gekund. Ik had dafut ook van zijn troon kunnen 'afkicken' :P
Maar goed. Nu rust de laatste vraag natuurlijk, wie is er nog actief mee en kan een difference maken?
Lism ben benieuwd of Xtrisis je kaartje nog wilt _O-
Tis nou niet bepaald een 2e plaats owner... eerder een van de straat geownd kaartje die nog even z'n laatste cycles uitspugde *O*
Verder ben ik idd benieuwd wie er nog wat doet e.d
Kan 'm wel op V&A zetten.. Unique collectors Edition :P
Maar ik heb die 2de plaats dik & zwaar verdiend. :P
We naderen 15 februari... Betekend dit dat de contest nu klaar is ? Iedereen heeft getuned / getweaked en is er klaar mee?
Dat betekend dan dat Dafut als eerstes ge-eindigd is, ikke als 2des en Snot_aap met de 3rde plek :)
Iedereen nog harstikke bedankt die actief was met de contest en het delen voor de informatie. Ook PcPlatform voor het leveren van de kaarten voor een cheap prijsje, en natuurlijk Peak voor hun super-support voor het omruilen van de 21 1600Pro's voor 2600Pro's (kosteloos) en met schade vandien :P
quote:
lism schreef op maandag 11 februari 2008 @ 12:30:
Damn, was de tijd alweer vergeten :| . Misschien dat ik nog even vrije dag aanmezelf geef om toch even de laatste poging te wagen, maar dan moet ik mijn hele waterstup weer geen verslepen, iets waar ik nu niet op zit te wachten, omdat het wel lekker loopt zo. Dus in elk geval gefeliciteerd allemaal, en misschien dat ik nog wat heb op donderdag.
Ik heb hier nog een Vapochill staan voor ongeveer een week. Iemand die het wel durft te wagen met z'n 2600Pro is wel welkom :P
Maar goed als dit het einde is dan is dit het einde. :) Waterkoeling gaat je niet tot 1200MHz core brengen, die kaart wordt te warm.
Ik hoef ook niet 1200Mhz te halen, maar wil wel op waterkoeling de max opzoeken. En of ik dan noue 4e of 5e ben, kan mij niet zoveel schelen .
Ik heb trouwens 1200mhz nature gedraait.
Onder Dry Ice. Maar meer ook echt niet. :P
Maar mijn kaart is ook helemaal geragt.
Ook geen screen gemaakt mem ging niet meer harder dan 820Mhz.
Kaart nu ook maar weg gegooid.
quote:
Snot_Aap schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:10:
Haal hem terug!! plz?
Dat geheugen ging zowiezo niet harder hoe hoger de core stond. Heel raar. Op stock haalde ik 870MHz mem als ik het goed had, en met een core van 1140 ... naja .. Ik mocht blij zijn als ik 840 zonder artifacts haalde :+
@Xtresis
Niet in de prullenbak hoor.
Alleen ik ga er niet meer mee draaien, wordt een donor kaart.
quote:
Snot_Aap schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 17:59:
@Xtresis
Okidoki
En nee, die van Lism is niet echt meer muur-waardig. Wel gaaf natuurlijk :)
Ik heb wel een dode 8400GS voor aan je muur.
als je die morgen hier krijgt wil ik die wel snot_aap :P
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
