Ja idd, misschien dat het PCB iets anders is door de OC versie? Dat is wel mooi klote inderdaad...
Nieuw reactie in topic: [Ervaringen] Deel 2 - Waterkoeling en onderdelen/setjes
- Reageer altijd ontopic en behulpzaam.
- Schop geen oude topics omhoog zonder een goede reden.
- Respecteer je mede-users, zij komen hier ook voor hun lol.
Smilies:
:P
:9
:o
8)
:D
_/-\o_
:9~
O+
:O
}:O
:X
8)7
O-)
:z
;( meer »
:r
B)
:Y)
(8>
:7
:Z
B-)
:w
d:)b
7(8)7
:S
:Y
:N
*O*
-O-
_O-
Laatste reacties:
Ik heb dus eff gekeken op www.aquatuning.de
en het volgende setje lijkt me wel...
kost 169,90
en bevat.
Technische Daten und Lieferumfang:
. 1x Magicool Xtreme III 360 Radiator
. 1x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
. 1x Laing Silencer Set (Klettmatte + 60x60mm Dämmung)
. 1x Ausgleichsbehälter Magicool Plexiac 150 extern
. 1x Coolplex / Plexiac Befestigungsschrauben M4
. 3x Lüfter 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker
. 3x Adapter 4Pin (12V) auf 3Pin Molex (7V)
. 3m Schlauch PUR 10,3/7,5mm Flexible
. 1x Fertiggemisch AT-Protect-Plus 1000ml
. 6x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4
. 1x CPU Kühler Alphacool NexXxoS XP Light
. 1x CPU Halter Alphacool NexXxoS XP S.775
. 1x detaillierte bebilderte Aufbau und Bedienungsanleitung
mijn duits is echter niet al te best... maar is dit zo comleet? of moet ik er nog spullen bij kopen??
of heeft iemand een beter alternatief ??
ow ps.
het moet in een centurion 5 kast van coolermaster? gaat dit passen? lijkt me wel toch?
en dan nog iets.. m'n pc is blauw vd binnekant met leds etc...
dus wil de slangen mits kan gifgroen ofzo ivm contrast ?
kost 169,90
en bevat.
ow ps.
Ik denk dat het prima koelt maar misschien kan je voor die prijs wel beter krijgen, er zit wel een Laing pomp bij maar dan weer en Magicool Radiator, blokje is wel okee lijkt me en voor de rest is het een compleet setje.
Je kan beter iets zelf samenstellen vind ik dan.quote:The_Ownman schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 22:18:
En een 360 rad gaat echt niet passen in dat kastje van jou. Je kunt hem er wel achter of aan de zijkant hangen.
Dat rad is niet slecht, pomp ook niet (ook al zou ik er een top bij nemen), PUR schijnt puin te zijn, er staan Yate Loon fans bij (die niet gaan passen op je rad) en op de foto staan Revoltec lawaaidingen. En die slang is volgens mij kleiner dan 1 1/8 koppelingen toch?
naja ik heb er verders geen verstand van wat goed en wat minder goed is... ?quote:The_Ownman schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 22:18:
maar had al wel begrepen dat liang de betere pompen zijn ja.. vandaar dit setje me ook wel aansprak.. maar die radiator.. is troep of gewoon matig.. ofzo?
welk merk kan ik dan beter naar kijken?
is er ook mayb een nederlandse site waar ik "goede" waterkoeling spul kan bestellen??
Is prima, het is niet dat je pc opfikt door dat ding maar Alphacool heeft voor 10-15 euro meer mooier spul.quote:LaMaGRa schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 22:27:
okee...
ik zit laatste dagen echt veel te lezen over waterkoeling.. maar t blijft een vak apart...
vind het allemaal harstikke mooi enzo maar weet me god niet wat ik t beste kan nemen.. complete set? ( sja lekker makkelijk
of zelf samenstellen.. maar.... wat hoeveel welk merk....
maarja.. mensen hebben natuurlijk altijd verschillende smaken...
maar ik zie door de bomen t bos niet meer.. hehehehe
maar is t raadzamer om een complete set te kopen? of alles zelf samenstellen?
zo ja... waar?
liefst heb ik a.s. vrijdag alles in huis om te bouwen... maar dat zal wel niet lukken ehehe
zo ja... waar?
Als je het zelf bouwt ben je iets duurder uit maar ik denk wel beter
CPU Blok: XSPC Delta 36,99 - Heb ikzelf, bevalt goed en was ook goed volgens reviews (prijs/kwaliteit)
Radiator: Alphacool NexXxos Xtreme III 360 Rev.2 50,99 - Ook redelijk geprijsd en had goede score in een review van Effziensgurus.
Fans op Rad: Yate Loon D12SL-12 3Pakket 17,99 - Goedkoop en goed stil te krijgen
Pomp + res: Eheim 600 Station II 230V 35,49 : Goedkope 2in1 en goed genoeg voor alleen CPU
Masterkleer slangen 9
Aansluitingen 15
Totaal zo'n 170 euro maar naar mijn idee heb je dan al een stuk betere set.
Ik heb zelf nog steeds een probleem met mijn pomp, hij lekt onder de aansluitadapter, nu heb ik dat verholpen door tape-die-niet-plaks om het scroefdraad heen te doen (8 lagen, fors maar leek niet te lekken, daardoor) eerst 2 lagen maar toen lekte die nog. Nu dus na 8 lagen lekt ie nog steeds een heel klein beetje, ik heb de aansluiting zelfs met tang vastgedraaid (wat eigenlijk niet mag voor het kunstof) maar met beleid gedaan.
Toevallig mijn pomp + res gevonden, hij lekt dus op de linker aansluiting onder het goude gedeelte, heeft iemand dit wel eens gehad met zo'n eheim en wat heb je er aan gedaan? Ik denk zelf nu maar wat kauwgom er om heen te plakken om het lekken te stoppen.
Aansluitingen 15
maar ik wil dus met de duur ook me vidkaart doen tege die tijd een 8800 ofzo...?quote:The_Ownman schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 23:03:
Aansluitingen 15
en waar kan ik dit bestellen?? met voorkeur in nederland... heheh
en b.v. fans 120 van coolermaster? incl led. want die heb ik nog liggen? hehe
Je kan prima een blok toevoegen, de pomp is daar denk ik niet te weinig voor en je radiator sowieso niet, ik denk dat Freezing Hardware en/of B&G die spullen wel hebben.quote:LaMaGRa schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 23:12:
Teflon of O-ring?quote:The_Ownman schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 23:03:
Op die plek werkt een O-ring waarschijnlijk niet. Gewoon 3 laagjes teflon er omheen doen.
De tape-die-niet-plakt heet teflon, ben ik nu achtergekomen. Heb 8 lagen teflon eromheen, toen schroefde hij er moeilijk in wat een goed teken was. Er zit wel een o-ring om.
Ik dacht er zelf aan om gewoon een laag lijm eromheen te doen? Of is dit een te omslachtige oplossing? Iemand andere ideeën?
Ik zit met klein dilemma
Ik heb 2 pompen
Swiftech MCP600 en de Swiftech MCP650
Je zou denken nieuwe versie is beter maar ik twijfel daaraan.
Voordelen van Swiftech MCP600 zijn hij is maar 9watt de MCP650 24watt, hij is stiller. Nadelen zijn hij heeft 700/l opvoerhoogte en MCP650 1200. De opvoerhoogt is wel 10cm hoger. Mijn setup Swifech storm - dangerden dual heatercore - dangerden bay res. Ik heb nu de MCP650 erin, maar ik denk dat ik toch de MCP600 erin doen omdat ie minder warm wordt dus minder warmte afgeeft aan water en stiller is, denk dat die meer liters verplaatsing niet veel uitmaakt. Wat denken jullie?
Ik heb 2 pompen
Precies wat jij denkt, maakt dus niet uit.. De MCP600 geeft idd minder warmte af aan het water, nou als het je daar om te doen is: doen!
ik denk dat als jouw huidige pomp zoveel hitte afgeeft aan het water je naar je setup moet kijkenquote:Zenix schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 11:56:
Ik heb 2 pompen
En als je dan toch serieus nadenkt over 'n pomp switch wat zijn je temps nu ? en stoor je je erg aan het geluid (neem aan van wel anders zou je het niet vermelden in je post)? Hoeveel blokjes zitten er eigenlijk in je setup?
Nouja genoeg vragen ik denk dat je een 1200L/h wel gewoon om kunt wisselen met 'n 900 L/h pomp, knoop me er niet aan vast maar als je CPU, Mobo, GPU en 'n rad hebt om doorheen te pompen lijkt het mij niet eens gigantisch probleem om 'n klein beetje minder opvoerhogte te hebben en 300 L/h minder flow.
ik moet in het vervolg de korte reacties onder de vraag ook eens lezen
Hij geeft niet veel hitte af alleen meer dan de MCP600 9w MCP650 24w. Temps zijn prima 22-24 idle, 44 stressed op Q6600 @ 3,2ghz 1,375v. Loop is pomp > rad > cpu block > res. En die 10cm opvoerhoogte heeft de MCP600 juist meer dan de MCP650.quote:Pilske schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 13:55:
ik denk dat als jouw huidige pomp zoveel hitte afgeeft aan het water je naar je setup moet kijken. Hoe loopt jouw setup ? Res - Pomp - Rad - blokjes - res ?? of zit je rad 'voor' je pomp ?
Uhm, kom ik me ergens achter..
Ik heb dus na kerst mijn bestelling van Aquatuning gekregen en had als klacht dat de koppelingen maar zo slecht passen. Nu heb ik op de bon gekeken en zie ik dat ik "S13 Schlauch Tygon R3603 12,7/9,5mm klar" heb gekregen. Moet ik eigenlijk niet gewoon "Schlauch Tygon R3603 11/8mm klar" hebben icm 1 1/8 koppelingen? Lijkt me wel zo logisch namelijk...
Ik heb de slang wel al op maat gesneden, dus dat kan ik verder vergeten zeker?
Scheisse, je kan het altijd proberen, en als het niet lukt kan je een klein beetje van je slang afschaven (aan de einden) om ze te laten passen maar is ook niet al te handig.quote:Sp33dFr34k schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 17:42:
Uhm, kom ik me ergens achter..![]()
Ja, ik krijg ze wel passend, maar met erg veel gekloot en de slangen zitten niet helemaal zoals ik wil, ook niet handig als ik alles eens los wil halen ofzo...quote:The_Ownman schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 17:56:
Maar dat zijn dus zeker de verkeerde en moet gewoon de 1 1/8 hebben eigenlijk?
Nu heb ik zeker het recht niet meer om de goeie te vragen?
Je moet 8x1,5 koppelingen hebben, geen 8x1. Teminste dat is bij Tygon R3603 11/8mm.
Die Tygon R3603 12,7/9,5mm is gewoon te groot voor 8x1,5. Voor 8x1 is het al helemaal te groot. Als je gewoon de juiste 8x1,5 koppelingen hebt zou ik gewoon bij FH ofzo een paar meter Tygon R3603 11/8mm bestellen.
Volgens de bon heb ik dit gekregen, dus dat klopt verder wel denk ik:quote:PilatuS schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 18:22:
ANS 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4
Dus dat 1,5 geloof ik wel.
Het is ook deels mijn fout, had het van een topic hier op tweakers overgenomen. Vervolgens op IRC aan een medewerker gevraagd of hij het wilde checken. Ja, dat paste volgens hem dus daarna maar besteld. Achteraf wel logisch dat ik de 1 1/8 Tygon had moeten hebben natuurlijk...
Dus eigenlijk is het nu beetje mijn schuld, beetje hun schuld. Ik heb de slang al kapot gesneden, dus denk dat ik het dan maar idd bij fh of bg bestel...
Geen wonder dus dat het niet paste, de slang was gewoon veelste dik
voor een setje waterkoeling... hoeveel meter slang moet ik hebben? meterje of 3???
meter of 3 is meer dan genoeg als je niet meer dan pomp res rad cpu en gpu hebt.. en alles in je kast zet..
cpu 0.5 gpu 0.5 rad 0.5 res 0.5 pomp 0.5 cpu
een halve meter is vrij lang in een pccase..
lol halve meter tussen elk onderdeel :x Eerder 20/30.
2 meter is voldoende, maar bestel gewoon 1 extra meter, wanneer je dan een foutje maakt is het niet zo erg.
