en het is recycleerbaar
Nieuw reactie in topic: Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 15
- Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
- Zie je iets dat niet door de beugel kan, wijs dan een moderator erop via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij in CME hanteren.
- Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Smilies:
:P
:9
:o
8)
:D
_/-\o_
:9~
O+
:O
}:O
:X
8)7
O-)
:z
;( meer »
:r
B)
:Y)
(8>
:7
:Z
B-)
:w
d:)b
7(8)7
:S
:Y
:N
*O*
-O-
_O-
Laatste reacties:
werkt u mp3 wel op 3V???quote:electropruts schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 19:13:
Ik heb jaren geleden eens een goedkoop mp3 spelertje gekocht, van 'Ergenic', voor 20 euro, incl SD kaart van 128 MB. Toentertijd was dat vrij goedkoop, dus ik dacht: als de speler al prut is, heb ik in ieder geval dat kaartje nog. Het kaartje is allang kapot, maar de mp3 speler werkt nog. Nu werkt dat ding op 1 AAA batterij, en dat irriteert me mateloos. Ik gebruik veel liever gewoon AA batterijen, die zijn goedkoper en hebben een langere levensduur. Dus, dacht ik: laten we dat er maar eens op modden.
De mp3 speler
De AA-batterijhouder heb ik uit een goedkoop kerstlicht setje gesloopt, en uiteraard omgebouwd, zodat de batterijen niet in serie, maar parallel staan, om toch op die 1,5 volt uit te komen, EN een lange levensduur.
De tools
De mp3 speler open, de repeat knop sloopte ik meteen al tijdens het openmaken, maar die gebruik ik toch niet (sowieso gebruik ik de speler amper, daar is de geluidskwaliteit te slecht voor)
Batterijhouder gemonteerd en aangesloten
En de boel vluchtig afgewerkt, niet mooi, maar ik wilde eerst even testen. Zoals ik al zei gebruik ik de speler (bijna) nooit, dus ik denk dat ik hem zo laat, bewezen is dat het best te doen is, al is ie er iets dikker van geworden.
EDIT: sorry, html werkt zo te zien niet, even opzoek naar hoe ik de images goed krijg.
EDIT 2: En ze werken, bedankt, WeirdEye en brinkdinges!
of kan hij ook op 3V werken
het staat al in de post zelf...
*edit: Net iets te laatquote:De AA-batterijhouder heb ik uit een goedkoop kerstlicht setje gesloopt, en uiteraard omgebouwd, zodat de batterijen niet in serie, maar parallel staan, om toch op die 1,5 volt uit te komen, EN een lange levensduur.
PRaGA88 had toch een sleutel hanger gemaakt van een memory stick duo!!
let wel op dat het een scan disk is!!
ik heb wel geprobeert met ene van 64mb ma hij was van sony
dit was het resultaat!!
[img]http://C:\documents and settings\marco\mijn documenten\DSC00134.JPG[/img]
srry de foto lukte nie!
hier
hier
hier de goede foto van neovo01
is iemand die ik ken
Ik heb een Nintendo Wii Classic Controller, en daar komt standaard het draad van uit de onderkant. Aangezien ik dat nogal irritant vond heb ik 'm even verbouwd:
Je kan het in een half uurtje doen, hebt eigenlijk alleen maar een scherp mes nodig
tutorial (pdf, 2mb)
tutorial (pdf, 2mb)
Ik vond ook de sleutelhangers super gevonden, dus heb ik zo ook maar snel gemod
ik heb beide versies geprobeerd, maar ik verkies toch het RAM-latje boven de CPU, de CPU is eigenlijk te groot...
Zoals je kunt zien is het dus een P III 1000 Mhz, die had ik nog over
Ule! Spulletjes binnen gekregen!
1x Acryl Clear 5mm
1x duo CCFL UV 30cm
1x duo CCFL Blauw 10cm
1x Laserled Blauw Revoltec
1x Laserled Blauw AC Ryan
1x UV Green Flexsleeve 5m
Meteen ingebouwd!
Nee natuurlijk blijft dat niet zo
Vanavond hard aan de slag!
1x Acryl Clear 5mm
1x duo CCFL UV 30cm
Meteen ingebouwd!
Ben benieuwd. Ook Antec Sonata II(I)?
Sonata III idd.quote:temp00 schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 19:50:
Vanavond hoop werk verricht, PC ligt uitelkaar dus even nog geen foto's.
Ik hoop morgen de kast klaar en draaiend te hebben, en dan zaterdag de sidepanel af te hebben.
Kewl
. In geval je de knop in het zijpaneel voor je toekomstige raampje laat zitten ben ik wel benieuwd hoe de metaalronding rond de knop wordt. Bij mij zelf is de ronding aardig gelukt alleen was het wel ff pielen. Ik had namelijk eerst een foto van de knop gemaakt, vrijstaand in PS gemaakt en vergroot zodat ik dat kon uitprinten en als sjabloon kon gebruiken; dat werkte alleen niet omdat door de vergroting de curve heel anders werd. Zal wel wiskunding zijn te verklaren
. Daarna ben ik een beetje met lijnen en krommingen aan de slag gegaan en dat lukte wel.
Ben zoiezo wel benieuwd wat je ervan gaat maken omdat die Sonata's iets minder gangbaar zijn om te bewerken dan bijv. een Lian Li
De knop gaat weg, heb wel zitten tekenen en pielen om hem erin te laten, maar na design-idee 29831 heb ik hem maar weggelaten.quote:temp00 schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 23:52:
Kewl. In geval je de knop in het zijpaneel voor je toekomstige raampje laat zitten ben ik wel benieuwd hoe de metaalronding rond de knop wordt. Bij mij zelf is de ronding aardig gelukt alleen was het wel ff pielen. Ik had namelijk eerst een foto van de knop gemaakt, vrijstaand in PS gemaakt en vergroot zodat ik dat kon uitprinten en als sjabloon kon gebruiken; dat werkte alleen niet omdat door de vergroting de curve heel anders werd. Zal wel wiskunding zijn te verklaren
Heb je een piccie van je window? Al gevonden! Ziet er goed uit.
En een sonata is een kast die m.i. eerder gekocht word door mensen die een rustige kast willen, maar dat is altijd te veranderen
Voor de rest baal ik enorm. 2 dagen bezig geweest met demonteren, spuiten, meshen, monteren....
Gisteravond zag alles er veelbelovend uit, vanmorgen de verf onder de blaren, toch voor lief genomen en de boel gemonteerd, start ik net de PC op, geven alleen de Blauwe CCFL's nog licht, de rest doet niets meer...
Goed. Vandaag is ver
Mocht de verlichting definitief gestopt zijn met roken, gooi ik het hele neon idee overboord en ga ik losse LED'jes bestellen.
Denk dat ik daar sowieso mooiere verlichting mee kan maken.
Welk merk CCFL's heb je dan? zal wel niet veel soeps zijn of je bent er onhandig mee omgesprongen.quote:c0ne schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:10:
1x duo CCFL UV 30cm revoltecquote:thieme1989 schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:13:
1x duo CCFL Blauw 10cm ACryan
En het enigste wat enigzins ruw behandeld zou kunnen zijn, zijn de 30cmUV. Maar ik vind t raarder dat de Laserleds het niet meer doen, zijn fysiek moeilijk te mishandelen
Van die laserleds snap ik ook niet echt neequote:c0ne schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:17:
Maar heb wel eens gelezen dat Revoltec nu niet echt de beste CCFL lichten maakt
want ik heb wat reviews opgezocht toen ik me eigen CCFL's ging bestelle
heb precies dezelfde AC Ryan ook 10cm
Edit: typfout
Die Ryan's zijn prima, geven mooi licht ook.quote:thieme1989 schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:23:
Edit: typfout
Morgenvroeg meteen aan de slag, verlichting eruit, testen en dan een nieuw aanvalsplan bedenken.
Kan in iedergeval aan t sidepanel beginnen.
valt je usb verlengkabel steeds achter je pc? geen probleem, neem 2 stukken 18mm mdf en 1 stuk 8mm mdf van 10x10cm. zaag de vorm van de female usb stekker uit het 8mm gedeelte, stop de stekker ertussen, sandwich het tussen 18mm plankjes en houtlijm. gooi er wat plakkaatverf tegenaan, een spuitbus autolak en wat vilt met secondenlijm en tadaaaaaaaaaaa:
tja, ik had geen andere kleuren verf liggen dus dan maar deze
USB Hubs?
Hij is wel erg groot voor z'n functie, maar verder wel grappig gedaan.
Het ding is groot- en jammer dat er geen hub inzit, maar hij ziet er ERG cool uit!
ook die bovenkant =D Misschien een idee om em te updaten met een hubje erin? =) Tof gedaan iig
dat erg grote was precies de bedoeling, ik wilde mn stekkertje niet steeds kwijtraken en das aardig gelukt dacht ik zo
Mijn GF3 Ti werd ietsjes te warm naar mijn idee, dus daar gaan we wat aan doen, elastiekje + fan doet wonderen en de kaart blijft nu heerlijk koel
http://img101.imageshack.us/my.php?image=img1382largeyk7.jpg
http://img126.imageshack.us/my.php?image=img1383largemj0.jpg
http://img237.imageshack.us/my.php?image=img1384largehk6.jpg
Dat zou ik anders doen, een elastiekje is namelijk niet zo stevig, en binnen een paar maanden weg. En een fan die aan staat wil je niet in je kast loslaten
Idd, zeker als het continu opwarmt en weer afkoelt.quote:TheZeroorez schreef op zondag 20 januari 2008 @ 13:18:
