Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: [waterkoeling] Externe, complete sets
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
@hierboven,
Oke dat zou dan wel meevallen.
Verder heb ik zelf die alphacool 600 stations, is handig maar zijn niet zo sterk als die losse eheims natuurlijk.
Ik heb het ideetje van Leip-o-Matic iets verder uitgewerkt:
http://img208.imageshack.us/img208/8946/externalwatercoolingey1.jpg
Wat vinden jullie ervan en mis ik nog iets?
Ik zit net te kijken met onderdelen op aquatuning.de.
Maar dat gaat je denk ik wel een hoop kosten.
Ik heb in het winkelmandje zitten:
D-Tek FuZion Universal 68,99 ¤
68,99 ¤*
EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready 79,99 ¤
159,98 ¤*
EK Water Blocks ASUS Striker/P5B Del./P5N32-SLI Set Acryl 129,90 ¤
129,90 ¤*
Eheim 1250-790 230Volt Vollkeramiklagerung 64,99 ¤
1200l/h 2,00m 230V 129,98 ¤*
Thermochill PA120.3 Triple Radiator 93,99 ¤
187,98 ¤*
Schlauch ClearFlex60 19/13mm klar (1/2") 3,55 ¤
14,20 ¤*
13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow SLI) 2,19 ¤
8,76 ¤*
13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) (EK) 1,99 ¤
15,92 ¤*
13mm (1/2'') Schlauchanschluss G3/8 mit O-Ring 1,99 ¤
15,92 ¤*
Axiallüfter 120mm Blacksilent XL2 6,99 ¤
98m³/h, 21dB 41,94 ¤*
Aerocool Streamliner, LED-Fan, Silver (14cm) 14,99 ¤
14,99 ¤*
Stop hier een stoffilter voor aangezien dit de enigste plek is waar het in principe naar binnenkan, hierdoor hou je gelijk de boel schoon
AT-Protect-Plus 1000ml 7,49 ¤
Fertiggemisch Farbe: pink
22,47 ¤*
Schlauchschelle 12 - 20mm Stahl verzinkt 0,80 ¤
20,80 ¤*
Swiftech MCRES-Micro AGB 19,99 ¤
39,98 ¤*
Zwischensumme: 871,81 ¤*
Nog iets vergeten? O-)
Even een paar dingen uit de weg ruimen:
- Staar je niet blind op L/pu. Dat wordt heel snel minder met een paar componenten in de loop en vaak blijft er maar iets van 50l/[u over met een standaard pomp. Wat veel belangrijker is, is de opvoerhoogte oftewel de druk die erachter staat. Hoe hoger die is hoe sterker de pomp en hoe meer componenten. En dan kom je bij Laing. Die 1250 heeft een opvoerhoogte van 2m. Leuk maar de Laing DDC 1t (vrij standaard) heeft al 3.8m! Dat is dus bijna 2x zoveel. Deze zijn dus veel sterker. Ook zijn ze niet eens zo heel veel duurder en op 12volt verkrijgbaar. Ook grappig is dat je het toertental kan uitlezen.
- De volgorde van je loop maakt geen bal uit. Het water warmt zo weinig op dat de volgorde niet uitmaakt. Zorg dat je goed uitkomt met je slangen zonder knikken ed. Dat scheelt je veel meer.
Voor de rest ziet het er wel leuk uit hoewel ik denk dat het een ernstige overkill is. Ik houd er zelf wel van (met een 480 en 360 rad.) maar praktisch gezien is het niet nodig. In de toekomst wordt alles steeds kleiner gefrituurd dus er ontstaat steeds minder warmte of het wordt iig niet meer. Een deftige set kun je ook met een PA 120.3 koelen.
Ben benieuwd wat het wordt uiteindelijk ;)
Ik heb het qua overkill erg met TEAMIKKE eens, en het wordt door dubbel pomp en dubbel res nog eens veel duurder ook. Dus dat is dat, maar waarom doe je de powersupply in dat kastje? Voeding wordt best warm.
quote:
Leip-o-Matic schreef op woensdag 07 november 2007 @ 16:20:
Een voeding wordt warm omdat hij geen 100% efficientie heeft, dus een deel van de stroom die erin gaat word omgezet in warmte. Stel dat pompjes 15w per stuk zijn en fans 2 per stuk dan zit hij met 2 pompjes en 10fans op 50w, stel dat die voeding dan 50% efficientie heeft dan komt er maar 25w warmte van de voeding. Niet echt veel dus, van de radiatoren komt veel meer af.
@YPSUN
Denk je niet dat het beter is om iets meer intakes te gebruiken?
Het leek mij makkelijker om de stroomtoevoer apart te doen.
En ik dacht dat die 2 pompjes wel aardig stroom gebruikte.
Meer intakes kan natuurlijk altijd :)
Ik heb ook een topic aangemaakt op xtremesystems.org.
Daar hangen gasten rond met echt te gekke shit!!! XD
Enkele ervan geven ook erg nuttige info.
Zie:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=164702
Ik heb ook een offerte gekregen van freezinghardware.nl, graag jullie mening erover:
1x Watercool Heatkiller MB-Set Asus-1
1x Aqua-Computer cuplex XT DI - Socket 478 / 775
2x Aqua-Computer AquagraFX 8800GTX
14x Rechte inschroefverbinding 1/4" - 8x1
2x Rechte inschroefverbinding 1/8" - 8x1
1x Innovatek HPPS Plus 12V pomp
1x Waterreservoir voor Eheim 1046 / 1048 - kunststof - zwart
1x Black Ice GT Xtreme 240
1x Black Ice GT Stealth Lite 120
2x PVC slang 8 mm. (8x1) - 1 meter
1x Innovatek Protect - 1000 ml.
Bovenstaande set bestaat uit goed presterende waterblokken voor uw moederbord, de CPU en de beide grafische kaarten. Ook zijn alle slangaansluitingen inbegrepen voor de waterblokken. Verder is er een sterke 12V pomp van Innovatek + reservoir in de set opgenomen. Voor het koelen van het water is er gekozen voor 2 radiatoren van Black Ice, welke prima prestaties leveren.
Zij kiezen dus voor 1 loop.
Wat? Heb je nou alles veranderd :S of is dit wat ze bij freezing hardware aan je hebben voorgesteld?
Leip-o-Matic vind dit een beetje een prut setje ahum...
Wat die gasten op dat andere forum voorstellen is zo gek nog niet, ik denk dat je toch maar voor die Liang pompen moet gaan. Ik heb hem zelf niet gekocht omdat ik hoorde dat de Liang meer lawaai maakte, aangezien ik daar niemand over hoor zal het wel niet...
Las trouwens ook dat geld geen probleem was, dan zou ik idd voor een twee loops systeem gaan.
Ik heb trouwens een heel cool idee, weet niet of het bestaat, maar een reservoir met twee intakes en twee outtakes. Dan zou je alle twee de lopen door hetzelfde reservoir kunnen laten gaan :9~
Dat heeft freezinghardware mij voorgesteld.
Ik heb al een mailtje terug gestuurd dat ik eigenlijk liever d-tek en thermochill etc. wil.
En het wordt idd een Laing.
Heb er wat reviews over gelezen en die zijn idd erg goed en vaak zelfs beter dan eheim!
Geld is wel een probleem hoor, moet er hard voor werken :P
Maar ik spaar liever wat langer door en dat ik dan gelijk goed spul koop!
Geduld is een schone zaak :)
Zo'n reservoir met dubbele intakes zou idd wel vet zijn!!!!
Die set van FH is een compromis tussen prestatie en prijs. Dus het meeste prestatie voor een normaal bedrag. Als je er bij zou hebben gezet dat je er wat meer geld aan uit wil geven, dan zouden ze wss duurdere spullen hebben gebruikt. Ik zou overigens ook voor 1 loop kiezen met een leuke Laing.
Over reservoirs: De Aquatube ed. hebben 6 plaatsen voor koppelingen dus daarmee kun je dat soort geintjes uithalen.
Ow een aquatube dus, dat zie er nu ik erzo over denk ook wel cool uit aan de voorkant van dat externe kastje. Maar waarom heb je nou toch voor FH gekozen? Of was dat alleen om te kijken wat hun voorstelde? Als je toch voor shops aan het kijken bent kan je net zo goed even bij BG computers ofzow langs wippen.
Ik kon geen andere shops in NL vinden die toegewijd zijn aan watercooling.
Ik heb nog geen niks besloten, dus ik wacht even af wat ze me kunnen aanbieden als ik specifieker ben met mijn eisen.
Uiteraard ga ik ook andere shops proberen als ik die vind.
De beste aanbod krijgt mijn akkoord.
Hebben jullie misschien een link naar die Reservoir van Aquatube?
Ik heb gegoogled, maar vind alleen de "normale" resevoires.
Laat maar...
Als je had gelezen zochten we juist net naar een res met meerdere intakes...
Maar YPSUN er is niets mis met aquatuning hoor :) behalve dat het duits is... (moeilijker lezen)
Aquatuning reageert niet op mijn email :(
Maar heb je die link van die Aquatube met meerdere intakes?
Ik kan het echt niet vinden op google
Die had ik al gezien, maar ik dacht dat gewoon een normale reservoir was met 2 intakes:
http://www.aqua-computer.de/images/products/at/at_titan_200.jpg
Met deze twee fotos is het beter te zien
http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1042_2.jpg
http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1042_1.jpg
En dan nog een link naar het ding zelf
http://www.aquatuning.de/...gleichsbeh-lter-blau.html
Ik dacht eerst ook van: 'maar drie? huh?' maar toen zag ik de bovenkant :P
Ah nu snap ik het.
Je kan alle 6 zeg maar los of vast draaien:)
Als ik er 4 gebruik, hou ik er 2 over, voor bijvullen en misschien een lichtje bijvoorbeeld toch?
Dat is wel vette shizzle!
alleen moet je em wel tot de top toe volgooien anders neemt het water lucht mee in zijn val naar beneden
Hoeft niet tot de top hoor, het water moet alleen wel boven de fittingen zitten die het water weer de set in slepen. Lichtje kan bijv, wat je ook wel ziet zijn van die fill ports die de fitting zeg maar veel groter maken waardoor schenken makkelijker gaat
Ik denk dat ik mijn plan ga wijzigen.
De watercooling setup blijft ongeveer gelijk, maar ik ga geen externe setup meer bouwen.
Maar ik ga het volgende aanschaffen en daar alles in proppen:
http://www.mountainmods.c...r-coat-original-p-77.html
Of deze:
http://www.mountainmods.c...acrylic-panels-p-361.html
:D
Hier kan géén 2 keer 120.3 in.
Maar er kan wel 1 x 120.3 en nog een 120.2
Dus 2 loops intern is geen probleem met deze kasten! Geweldig!
Welke hardware zal ik dan aan de 120.2 rad aansluiten?
Waarschijnelijk kunnen daar echt wel 2 360 rads in, met één op de bodem. Maar er passen wel 3 240 rads in, één horizontaal aan de voorkant één verticaal aan de voorkant en nog een aan de bovenkant.
Ik ben nu aan het mailen met MM.
Ze komen met leuke ideeën moet ik zeggen!
(achja, zolang je ervoor betaald denken ze :P)
Vandaag btw mijn Striker Extreme binnen gekomen!
Joepiee!
Kan niet wachten om de hele set in elkaar te zetten!
http://www.ypsun.nl/images/ultimatepc/09-11-2007_01.jpg
http://www.ypsun.nl/images/ultimatepc/09-11-2007_02.jpg
http://www.ypsun.nl/images/ultimatepc/09-11-2007_03.jpg
http://www.ypsun.nl/images/ultimatepc/09-11-2007_04.jpg
Update!
Ik ben er uit.
Had eergisteren een MM case besteld :)
Het gaat 2 loops worden, met de volgende componenten:
Watercooling setup will be this:
- 2 x Thermochill 120.3
- 6 x YATE LOON 120mm Case Fan - D12SL-124B for rad's
- 1 x Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 (for the 6 fans on rad's)
- 2 x Laing DDC-1RT Plus (12V / 18W)
- 1 x D-Tek Fuzion
- 2 x EK-FC8800GTX
- 1 x EK Striker Extreme Set
- 2 x Swiftech MCRES-Micro AGB
- Slangen, aansluitingen en etc. laat ik aan de shop over die mijn offerte gaat aannemen.
Ik ga de volgende 2 loops doen:
Loop 1:
Pump > Rad 120.3 > CPU > NB > Mosfets1 > Mosfets2 > Res
Loop 2:
Pump > Rad 120.3 > VGA1 > VGA2 > SB > Res
Wat vinden jullie ervan?
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
