Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Het Algemene Screen-Protectors Topic
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
http://img91.imageshack.us/img91/9117/bannerio8.jpg
Inleiding
Al jaren is 1 van de vele terugkomende problemen toch wel de krassen op het scherm van de verschillende Multimedia Devices, vooral nu de Kleurenschermen steeds meer beginnen op te komen en het video kijken vaak een Serieuze optie is op verschillende Devices. Daarom heb ik (in overleg met Kaj.) besloten een topic aan te maken over het product wat de levensduur van je scherm verlengt.
Voordelen
De voordelen bij het gebruik van een Screen Protector zijn natuurlijk dat je scherm langer zijn "originele" staat behoud. Wanneer je er natuurlijk met een spijker op inslaat zou hij uiteraard wel barsten. Maar met een Degelijke Screen Protector kan het scherm wel een zwaardere druk aan.
Wat misschien nog veel interessanter is om te weten is het feit dat hij krasjes van je orginele scherm weerhoud. Deze krasjes ontstaan bij vrijwel iedereen die de telefoon dagelijks gebruikt, denk hierbij aan het vervoeren in je zak naast de sleutels, het zand wat toevallig in die zelfde zak zit etc. Uiteraard kan het voorkomen dat er krasjes op de Protector ontstaan maar deze is te vervangen (dit ligt overigens geheel aan de protector die gebruikt word).
Nadelen
Er word beweerd dat bij het gebruik van een Screen-Protector op een PDA de Touchscreengevoeligheid veranderd. De een beschouwd dit als niet storend terwijl de andere wel degelijk zegt dat de gevoeligheid afneemt. Dit is dus een persoonlijke kwestie en is ook afhankelijk van de Screen-Protector die je gebruikt.
Ook kan het voorkomen dat het scherm afhankelijker word van de weersomstandigheden. Zonlicht op het scherm veroorzaakt altijd lichtelijke reflectie, ookal is dit minimaal het moet wel worden genoemd.
http://img241.imageshack.us/img241/4918/banneroverallka4.jpg
Er zijn verschillende soorten Protectors, hieronder zal ik er een aantal opsommen:
- Screen Protector: Dit is een Protector die alleen het scherm/de schermen van het apparaatje beschermt.
- Full Body Protector: Deze Protector beschermt niet alleen het scherm maar het hele apparaat. Dit is bijvoorbeeld handig om de Eye-Candy Surface van de iPod te beschermen.
Ook heb je nog verschillende type Protectors, echter komt dit veelal door de ontwikkeling. Zo heb je de Ultra Clear Screen Protectors waardoor de helderheid van het scherm "bijna" niet word aangetast, de oudere Protectors hadden dit niet en hierdoor werd het scherm minder helder en dit kwam de leesbaarheid/duidelijk van het scherm niet ten goede.
http://img244.imageshack.us/img244/6840/bannerattachvy2.jpg
Dit is misschien wel een van de grootste ergernissen van "nieuwe" gebruikers, het is niet echt moeilijk om de Protector aan te brengen, echter wanneer je lukraak iets gaat proberen kan het voorkomen dat de Protector niet netjes op het apparaat word bevestigd. Hiervoor dus deze Guide.
Allereerst kijk je of je in het bezit bent van een plakkende of zuigende Protector. Het nadeel van de plakkende Protector is dat het aanbrengen hiervan ingewikkelder is dan de zuigende. De plakkende breng je namelijk een keer aan en als je hem dan wil "bijstellen" gaat dit niet lukken zonder de Protector te vervormen, ezelsoren en niet plakkende randjes tot gevolg. Ik raad dus aan een (herbruikbare) zuigende Protector aan te schaffen. Vandaag de dag zal dit niet zo'n probleem zijn omdat de meeste merken dit type hanteren in hun nieuwe Protectors.
[Guide] Hoe breng ik mijn Protector aan?
Ik zal hier een kleine Guide schrijven over het aanbrengen van de Protector die ik in gebruik heb.
Lees deze Guide eerst een keer helemaal door zodat je niet voor verassingen komt te staan. Ik ben echter "Niet" verantwoordelijk wanneer de Protector niet goed bevestigd is of onbruikbaar is!
1. Ga naar de badkamer en laat het warme water ongeveer 5 minuten uit de douche stromen. Dit zorgt ervoor dat het vochtig word en dit vocht neemt voor een groot deel het stof weg uit de ruimte.
2. Haal de Protector uit de verpakking en leg deze op een schone plek neer. Dit voorkomt dat bij het openen van de verpakking je nieuw stof verspreid.
3. Pak iets van een brillendoekje (of gebruik alcohol) en veeg hiermee het scherm goed schoon. Op deze manier verwijder je lijmresten en stof van het scherm.
4. Werp nog een grondige blik langs het scherm om te kijken of er geen stof op geland is en veeg dit anders met een doekje weg.
--------------------Zorg dat het scherm helemaal clean is voordat je de Protector aanbrengt.--------------------
5. Verwijder de beschermlaag van de Protector (kijk op de verpakking voor verdere instructies omtrend de beschermlaag). Zorg dat je de zuigende laag nu omlaag houd om te voorkomen dat er nog stofjes op belanden.
6. Pak de Protector vast aan het linkerpuntje en leg hem linksbovenin het scherm/apparaat neer. Zorg dat hij recht ligt en glij zacht langs de bovenkant naar rechts zodat er een klein randje vastglijd aan het oppervlak.
7. Daarna leg je je duim horizontaal tussen links en rechts (of je gebruikt een Pasje maar dit heeft bij sommige protectors krassen tot gevolg, iets wat je vooral bij het aanbrengen liever nog niet ziet.) in en schuift deze langzaam omlaag. Hierdoor onstaat er op zoveel mogelijk plaatsen druk waardoor de kans op bubbeltjes gereduceerd word.
8. Waarschijnlijk zie je hem nu heel soepel aan het oppervlak vastzuigen. Wanneer er toch bubbeltjes onderzitten kun je met 2 vingers de lucht naar de zijkant drukken. Wrijf een paar keer langs de plek en je ziet vanzelf wanneer je Protector correct is bevestigd.
http://img177.imageshack.us/img177/579/bannersalebc5.jpg
Natuurlijk zijn er verschillende bedrijven die zich bezighouden met het Ontwikkelen van Protectors. Sommige zijn zelfs alleen maar bezig met Screen-Protectors. Hier heb ik een lijst gemaakt met daarop de merken die ik tijdens mijn zoektoch ben tegen gekomen.
[Brando]
Het bedrijf is gevestigd in Hong Kong, echter verloopt de verzending binnen een week zijn de verzendkosten niet meer dan $3,- en wanneer je problemen hebt met je Protector zijn ze bereid je kosteloos een nieuwe Protector toe te sturen
Product:WorkShop Screen Protector [PDA] | [GSM]
Opmerking:Zuigende Protector echter neemt de helderheid van het scherm bij gebruik hiervan af.
Product:Ultra Clear Screen Protector * [All]
Opmerking:Dit is de heldere variant van de bovenstaande protector, het scherm is bij deze veel helder echter schijnt het dat hij in zonnige omstandigheden net iets slechter is.
[The InvisibleShield]
Deze levert zowel Screen als Full Body-Protectors. Ze hebben ook een aantal Demo Filmpjes op de site staan waaronder deze. Zoals je ziet is de Protector niet helemaal "onzichtbaar" maar hij doorstaat de test toch heel netjes vind ik.
Ervaringen en info Welkom
[Martin Fields Overlay Plus]
[NuShield]
*Aanrader
Topic Info
Topic-Starter: JunkieXP
Contact: Als je nog toevoegingen hebt kun je een Direct Message sturen of contact opnemen via "MSN Apeding JunkieXP puntje COM"
Log: 13-09-2006
Topic Opgestart.
Leuk topic enzo, maar is het niet handiger om winkels neer te zetten die in NL zitten????
Dat lijkt inderdaad het meest logische en ik ga er ook een aantal nederlandse winkels bijzetten, maar als je in Nederland dezelfde Screen Protector voor ¤5,- (exclusief verzendkosten) meer hebt leek dit mij niet echt handig (bron: Smartphoneshop.nl).
Met The InvisibleShield heb ik geen Ervaring (Alleen het feit dat deze niet reageerden op een mail omtrend levering/verzending in Nederland. Maar Brando levert het echt snel, netjes en goedkoop aan.
Van Martin Fields weet ik dus helemaal niks, dus alle informatie is ten alle tijden welkom.
Fijn dat er een apart topic voor is, je ziet er overal vragen over ;)
Ik vind het een beetje jammer dat de plakkende screen protector wordt afgeraden, deze is idd iets lastiger aan te brengen maar de levensduur is erg lang en hij hecht bijzonder goed.
Klein nadeeltje (bij de dikkere 3M) is dat je een soms wat vlekjes van de lijm ziet, na verloop van tijd verdwijnen deze vlekjes door de warmte van het display.
De transparantie is echter heel goed en door het iets oneffen oppervlak heb je weinig last van spiegelen en reflecties.
Wel moet je oppassen dat je de lijmlaag niet met je vinger aanraakt, want dan zit er een vlek op.
Die krijg met een nat doekje wel weg maar de lijm is dan ook bijna weg :/
Er zijn ook flinterdunne plakkende protectors, deze spiegelen als een gek en je scheurt ze zo door midden, als je geluk hebt krijg je ze goed bevestigd maar vaak krullen ze snel om.
Deze raad ik af omdat ze vaak al kapot gaan als je ze van de pvc rug af haalt. Ze zijn wel erg goedkoop en je koopt ze per 6 (Ebay) dus dan mag er wel eens eentje verloren gaan O-)
Ik vraag me af hoe goed de 'zuigende' protector na langere tijd blijft zitten. Door de beweging die je met een gsm of pda in een broekzak maakt kan volgens mij makkelijk een hoekje gaan krullen.
Je kan hem wel weer erop wrijven maar echt goed lijkt me dit niet voor de vormvastheid.
Ik raad niks af (tenminste dat is niet mijn bedoeling) maar voor de "algemene gebruiker" leek mij het gewoon handiger een "herbruikbare te gebruiken" zodat wanneer je een klein foutje maakt je hem eraf kan halen zonder te krullen. Mijne zit er inmiddels een half jaar op en zit nog steeds muur vast, geen losse randjes of wat dan ook.
Als ik het goed heb gaat het dus over de 3M protector. Ik zal deze snel toevoegen. Heb je misschien toevallig een Linkje voor me want op de site van 3M kan ik het niet direct vinden. Alle andere opties zijn welkom, zo kom je toch tot het grootste aanbod/vergelijkingsgebied.
Voor zover ik weet kan je de 3M protectors niet in NL winkels of webshops krijgen.
In Duitsland zit een grote distributeur, maar verder kan je ze bijna nergens vinden :/
Ze zijn er voor alle merken gsm's en pda's, zelfs grote vellen voor op een laptop scherm zijn mogelijk :)
Omdat ik ze zelf op verzoek lever kan ik het beter hier bij laten om problemen te voorkomen :z
Ik merk nu dat jou Signature precies die link was die ik aan het zoeken was :P wist dat iemand ze namelijk leverde hier op tweakers.
Kun jij anders niet een kleine Mening geven over jou Ervaringen met de Protectors van 3M, dan kan ik deze ook opnemen in de TS.
quote:
JunkieXP schreef op donderdag 14 september 2006 @ 14:28:
Ok ik geef wel een toelichting aangezien ik ook feedback krijg over deze protectors :)
Over de doorzichtigheid of helderheid krijg ik geen klachten, dit zit wel goed en dat is ook mijn eigen ervaring (ik gebruik ze op m'n T630, K750 en K800).
Bij normaal gebruik is de krasbestendigheid goed, je moet er echt scherpe dingen als sleutels overheen halen wil je iets van schade op de protector zien.
Omdat ze wat dikker zijn heb je geen last van uitrekken e.d., de pasvorm is altijd erg goed.
Spiegelen doen ze bjna niet door het opgeruwde oppervlak, het lijkt een beetje op kippenvel als je er schuin naar kijkt (met verlicht display zie je dit niet) ;)
Ze zijn niet herbruikbaar, na lange tijd gaat de protector er wel goed af zonder sporen achter te laten maar plakken doet ie dan bijna niet meer.
Als je hem verkeerd plakt dan kan je hem wel even los trekken en het opnieuw proberen.
Net als bij andere protectors moet het scherm schoon zijn voor je hem aan brengt, een vingerafdruk zie je prima en het vet (van de vinger) vermengt zich met de lijmlaag.
Met een vochtig doekje krijg een vingerafdruk wel weg maar hij plakt dan wel slechter.
Tot zover deze reclame campagne :+
Zoals waarschijnlijk al eerder verteld heb ik een Brando Ultra Clear Screen Protector op mijn Sony Ericsson W900 zitten. Aan de hand van de tevredenheid van deze Protector heb ik voor mijn Sony PSP een ScreenProtector van hetzelfde type besteld.
Er zitten echter een paar verschillen tussen de 2 Protectoren, zo heeft de Sony PSP protector:
- 2 Protectors, zowel voor het scherm als voor de hele front cover van de PSP.
- Geen handige laagjes waarmee je de beschermlaag van de plaklaag af kan halen.
Ik ben aan de slag gegaan met de Full Cover protector, en dit ging zeker niet zonder slag of stoot. Na veel gepriegel had ik eindelijk de beschermlaag van de Protector af en moest ik hem zodoende gaan positioneren zodat hij netjes op mijn PSP vastzuigt. Maar helaas in tegenstelling tot de W900 kreeg ik dit niet makkelijk voor elkaar. Het nam zo'n 10 Pogingen in beslag voordat hij er "rendabel" opzat, dit had tot gevolg dat er inmiddels alweer de nodige stofjes onder zaten (zelfs na aanbrengen onder de Douche). En zelfs nu komt de "O-button" nog tegen het randje van de Protector aan waardoor hij steeds loslaat.
Buiten dat is het geen waan aanzicht. En vooral wanneer de PSP aanstaat is het Bijna onzichtbaar dat er een protector opzit terwijl er toch een luchtbelletje of 10 onder zit.
Voordeel is wel dat wanneer deze Protector loslaat ik er altijd nog een achter de hand heb, deze is A. Dikker, B. Screen only en zal dus een stuk makkelijker aan te brengen zijn.
Hey,
Er staat hier niets in over het na vele meningen gelezen te hebben goede merk Boxwave. Dat voor zeer veel apparaten een Anti-Glare of een Crystal Clear screen protector heeft!
Niet al te duur ook.
Zie www.boxwave.com
Ik zelf heb voor een tijdje terug screensprotectors besteld bij GPSPlaza: http://www.gpsplaza.nl/index2.htm
Screen protector Brando 10 stuks voor mij en voor een paar collega's. Ik heb die van mij nog niet op de telefoon "geplakt" omdat ik mijn oudere screenprotector (zelfde model) nog wilde gebruiken.
Als ik nu kijk naar de protector van de oude dan zie je dat hij bij bepaalde veelgrbuikte toetsen op mijn touchscreen (Qtek S200) dat hij daar wazig wordt, door de minuscule krasjes daar. Als ik bijv recht op het scherm kijk dan zie je niks. Alleen vanaf de zijkant. Toch heb ik deze proctector een klein jaar gebruikt.
Omdat mijn telefoon een keer stuk is geweest heb ik hem eens verwijderd en weer opnieuw opgeplakt, dit ging zonder echte problemen. Het verwijderen doe ikmet een stukje tape die ik links bovenin mijn scherm op de protector plak en dan zo probeer los te trekken.
Ik weet niet of het al in dit topic stond, maar als ik een screenprotector aanbreng ga ik even in de badkamer staan met de kraan lekker heet, zodat de lucht vochtig wordt en de stofdeeltjes naar beneden zakken, zo gaat het aanbrengen heel gemakkelijk. Deze tip heb ik ooit eens gelezen bij Pdashop.
Mocht er trouwens toch stof op je "brando" screen protector zitten kan je dit heel simpel met plakband er af halen.
quote:
RacerII schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 21:28:
Je kan hem ook onder de kraan houden, heb ik wel eens gedaan, daarna plakt hij nog steeds goed. Nadeel wat ik wel heb is dat er in het randje van het scherm (waar het schermpje in de cover van de telefoon terrecht komt), vol met stof zit. Weet niet hoe ik dat kan verwijderen. Misschien met een hogedrukspuit...
Is er feitelijk een verschil tussen het plastiekje dat zich oorspronkelijk op je scherm bevindt (wanneer je je gsm aankocht) en een aparte "screen protector" zoals hier wordt beschreven? Ik heb nu via eBay een siliconenhoes besteld, waar ook zo'n screen protector gratis inbegrepen was bij KGM Store (Hong Kong). Ik las ergens dat je die "screen protectors" zelfs kunt afwassen, maar dan plakt dat toch niet meer, ofwel?
quote:
CarLL schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 16:56:
yup, groot verschil, de ene is bedoeld om erop te zitten voor maanden, de ander bedoeld om tijdens transport je schermpje mooi te houden.
Vandaag de Ultra Clear Screen Protector ontvangen, en op mijn Sony W850i geplakt. Ging ontzettend makkelijk!! Bedankt voor de tip!! _/-\o_
quote:
Nomad schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 17:07:
Ik heb via eBay (KGM Store) uit Hong Kong een siliconenhoes laten afkomen en daar leverden ze gratis een screen protector bij (normaal koste dat £ 2,98), alles in totaal omgerekend ¤ 5 :) Laat zich heel gemakkelijk aanbrengen, nu hopen dat het er niet af gaat.. Allessinds veel goedkoper dat Smartphoneshop.be waar ze er ¤ 15 voor vragen, zonder verzendingskosten...
Bij GPSplaza.nl leveren ze de Brando Ultra Clear Plus voor 8¤ inclusief verzendkosten, een euro goedkoper dan bij Brando zelf :)
Helaas heb ik mn protector eraf gehaald omdat ie een klein beetje verkeerd zat, daarna zat er stof op, toen afgespoeld onder de kraan maar dr blijft maar stof onder zitten :( Moet ik t eens met zeep proberen, of iemand een ander idee?
ik heb zelf een brando screenprotector op mijn N95 en nu moet ik nog wachten tot ze voor de 8600 luna ook uitkomen
quote:
Dutch_Razor schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 15:54:
Sorry voor de late reactie maar je kan proberen met plakband de stofjes in een vochtige omgeving te verwijderen. Dit wil nog wel is helpen heb het zelf echter nooit geprobeerd.
Nieuwe maand, nieuwe post zullen we maar zeggen.
Anyway, wat ik niet snap dus, is waarom wat er niet gewoon standaard op een scherm een zelfde soort laagje als waar een screen-protector uit bestaat vastgemaakt, en dan een die niet los kan. Fabrikanten van telefoons maken die dingen niet, dus omzet missen ze ook niet. En wat kost het nou extra?
Jammer dat dit topic door vele over het hoofd gezien wordt daar ik in de verschillende topics toch geregeld vragen voorbij zie komen die bij het gebruik van dit topic gelijk op 1 centraal punt behandeld en opgelost kunnen worden.
Maar ja wat doe je er aan.
Ik ben nu aan het rondkijken voor mijn nieuwe ScreenProtector die ik op mijn HTC S730 (SmartPhone zonder TouchScreen) wil gaan plakken. Mijn vorige Screen Protector betrof een Brando Ultra Clear en die was na 1.5 jaar een aantal maal van mijn Scherm gevallen en niet langer bruikbaar door vouwen die er in ontstaan waren.
Voor mijn PSP en Nintendo DS gebruik ik ook beide deze Protector en ben zeer tevreden.
Heb voor mijn DS ook een tussenstop gemaakt met een Screen Protector van Speedlink (wat echt niks was, binnen 1 week helemaal onder de krassen welke zelfs de kleurweergave van de DS aantasten.), vervolgens de toch wel geprezen Hori ScreenProtector welke onder Licentie van Nintendo is ontwikkeld, de feel van het Touchscreen was verbeterd maar de krasgevoeligheid was nog steeds een Bottle neck en binnen 2 weken heb ik ook deze opgegeven.
Vervolgens toch weer bij mijn (inmiddels Oude Vertrouwde) merk Brando terecht gekomen, en deze ScreenProtector (Ultra Clear) zit er inmiddels alweer ruim een jaar op en vertoont nog geen krassen (en is zelfs Child Proof bevonden nadat hij "per ongeluk" was uitgeleend aan een op bezoek komend Peutertje, gelukkig voor mij heeft hij ook dat overleefd).
Hierdoor neig ik toch weer naar de Brando, maar gezien een Telefoon toch geregeld in je zak gaat (in mijn geval met het scherm naar binnen, dit zorgt ervoor dat het scherm zich minder kwetsbaar opstelt voor stoten en voorkomt (hopelijk) dat het internet schermpje breekt), maar gezien deze dus bij mijn vorige foon na 1,5jaar losliet ben ik hier niet zo happig uit, aan de andere kant het is een investering van een euro of 10 voor 1,5 jaar vollop geluk met een krasvrij scherm.
Ik hoorde in verschillende Topics mensen over de Invisible Shield en ben dan ook benieuwd wat hun ervaring (eventueel in vergelijking met Brando of een ander merk) hiermee is, hoor dingen over allerlei gekke speciale lijmpjes die erbij geleverd worden dus ben benieuwd.
Hopelijk doet deze Post dit Topic nieuw leven in blazen.
Een vriend van mij heeft de HTC P3300 en daarop heeft hij de standaard meegeleverde protector in gebruik. Echter vind ik dat je buiten als de zon schijnt nogal weinig ziet op het scherm. Ik ben nu op zoek naar een protector voor mij HTC Touch Cruise en ik vraag me af of mensen tips hebben welke protector het beste werkt. Er moet er toch 1 gewoon de beste zijn lijkt mij.
Standaard Protectoren zijn meestal niet het meest optimaal inderdaad. Ik weet dat je bijvoorbeeld bij veel HTC apparaten een protector krijgt meegeleverd echter raad ik je altijd aan om gelijk te switchen van protector. Sommige claimen zelfs dat de HTC protector lijm achterlaat en dergelijke dingen wil je (natuurlijk) liever niet.
IMHO geeft mijn protector (Brando Ultra Clear) een te verwaarlozen zon vertekening echter kan het zijn dat dit iets is wat mij gewoon niet opvalt.
Ik hoor verhalen over de Anti Glare protector van Brando terwijl andere weer tegenspreken dat dit de zonreflectie tegengaat. Wat deze Anti Glare protector zeker doet is het matter maken van je scherm, en vooral bij een touchscreen een geheel andere feel geven aan je oppervlak (een Papieren feel claimen sommige).
Voor ¤8,60 kun je bij Screenprotector.nl een Brando Ultra Clear bestellen, is het proberen waard lijkt me, en anders afwachten of er misschien nog een reactie komt op jou Zonnewerende Protector.
Je kunt ze bijvoorbeeld ook allebei kopen dan ben je zo'n ¤17,- kwijt en kan je je favoriete kiezen, bij je volgende telefoon hoef je dan (waarschijnlijk) deze overweging niet meer te maken.
quote:
De Ultra Clear is, zoals de naam al zegt, zeer helder.
Zo blijft het scherm heel goed zichtbaar.
Het enige probleem is dat deze hierdoor ook spiegelt.
Met zon inval kan dit hinderlijk zijn.
De Anti Glare is mat, diffuus.
Deze heeft als voordeel dat ie niet spiegelt.
Maar je hebt ook iets minder beeld, doffer.
Ikzelf gebruik al jaren de Ultra Clear.
Goeie gevoeligheid voor de stylus en helder beeld.
En de ene keer dat de zon er hier in het kikkerlandje in het scherm schijnt hou ik hem wel een beetje scheef.
Succes met je keuze. En hou mij (/ ons) op de hoogte, ik ben benieuwd :). BvD _/-\o_
Ik koop die dingen altijd via Ebay,
2 of 3 stuks voor een paar euro. Werkt goed, vandaag krijg ik de protectors van de viewty waarschijnlijk binnen, kijken of het scheelt met gevoeligheid.
Op schermen zonder touchscreen maakt het helemaal niets uit, prijs misschien ;) (en dan kun je evt. halfjaarlijks dat ding vervangen)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
