Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Zepto Znote 6214W / 6314W - Deel 2
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
Zo, ik heb mijn laptop eindelijk weer terug. Het scherm is vervangen dus dat doet het gewoon weer. Alleen wordt de cpu nog steeds 95 graden bij een potje Company of Heroes (en waarschijnlijk ook bij andere cpu intensieve spellen) :? Ik denk dat het vooral de combinatie gpu + cpu intensief is wat de boel zo heet maakt.
Denk niet dat ik m nog een keer terug ga sturen, ik wil hem niet weer een maand kwijt zijn |:(
@HammerT zou je misschien ook eens COH kunnen draaien (min. 1 uur) ben benieuwd hoe heet de cpu dan bij jou wordt. Misschien een domme vraag, maar wat bedoel je precies met twee calc venstertjes open zetten en laten rekenen :P
ik gok SuperPI?
Nee gewoon steeds macht van 3 doen in calculator, maar omdat we een dual core hebben moet je er 2 gebruiken :P Dat doe ik gewoon op de cpu te sressen
Maar ik ga geen CoD spelen :P Vanmiddag misschien een paar potjes C&C (is volgens mij meer cpu intensief dan CoD) ik heb ook niet alle tijd in de wereld dus...
COH is Company of Heroes, geen COD :9 Maar C&C Tiberium Wars is ook prima om de cpu temp te meten. Afgelopen nacht heb ik de cpu eens flink laten stressen met de Everest benchmark voor cpu's.
Hoogste gemeten temperatuur was 98 graden, lijkt me niet echt gezond dus :? Gelukkig heb ik nog een Zalman notebook cooler (NC1000) want om nu iedere keer bij een cpu intensief spel op de 98 graden uit te komen lijkt me niet echt gezond... |:(
Edit: Zit er ook sterk aan te denken om de cpu te gaan undervolten. Hierdoor zou de temperatuur in theorie een stuk lager uit moeten komen, weet alleen niet of dit nu de ideale oplossing is :*)
Edit 2: Met NHC heb ik nu de cpu op 1.0250v gezet. 1.0125v gaf 1 error na 40min. prime, normaal krijgt de cpu 1.2375v. Ik draai nu opnieuw 2x prime95 (per core 1). De temperatuur lijkt nu niet boven de 80/84 uit te komen. Als dit stabiel blijft draaien zou dat een winst van 18/14 graden opleveren :9 :9
Na een half uur Company of Heroes wordt de cpu nu slechts 75graden, voorheen was dat 96 :*)
Afgelopen nacht heb ik 2x prime 95 gedraait op 1.0250v, ingesteld met NHC (Everest geeft 1.14v aan)
In totaal heeft de test 14 uur gedraaid, zonder foutmeldingen. Ik denk dat ik nu wel mag aannemen dat de boel stabiel loopt. Maximale temperatuur was overigens 85 graden (vs 98 graden voorheen) en het gemiddelde lag op 79.6 (voorheen 89) Best netjes toch? :*)
Klinkt goed inderdaad! Wel lekker hoor dat die nu lekker stabiel draait :)
quote:
Thyss schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 16:50:
Hoe doe je dat precies in NHC? Ik zie zo'n rijtje met multplier settings. Kun je me vertellen welke instellingen jij dan hebt?
http://img216.imageshack.us/img216/7853/nhcla7.jpg
nog iemand iets gehoord van de zepto's @ repaircenter?
Ik had vorige week nog gebeld en vroeg waarom ze zo lang weg zijn. Remco gaf mij als antwoord dat zij misschien een oplossing hebben gevonden voor de warmteontwikkeling van de zepto's en dat ze naar China moeten voor reparatie...
Ik weet niet hoe lang ik het nog zonder laptop vol hou hoor. Heb hem echt nodig voor studie enzo :/
Die van mij is niet naar China geweest hoor :9 Misschien dat daarom alles nog steeds zo heet wordt op stock settings 8)7
@Westmania: In NHC heb ik alleen beide instellingen voor een multiplier van 12x ingesteld op 1.0250v. Aan de overige instellingen heb ik niets veranderd. Hoe ver je kan undervolten hangt wel af van je cpu. Als ik twee stappen lager (of meer) ging kreeg ik BSODs en één stap lager resulteerde in één fout bij de prime95 stresstest.
Op de huidige instellingen (1.0250) draaide het systeem 24 uur prime95 (2maal per core 1) zonder fouten... :9
Mijne is nu 8 weken weg :/
Wacht nog steeds op de status uit Denemarken. Ik heb wel een RMA nummer maar die werkt niet goed 8)7
Al nieuws over je laptop? :P
quote:
Vandaag is hij naar me opgestuurd, mocht eens tijd worden na 8 weken :/ Dus maandag is hij weer hier als het goed is. Ben benieuwd naar het probleem, want dat wet ik nu nog steeds niet.
wow na acht weken zou ik wel zeggen "maat, geef me gewoon mijn geld terug en ik koop wel een nieuwe ergens anders..."
dat volledig terzijde; ik ben nog steeds supertevreden over mijn toestel! Ik heb de indruk dat mn batterij een stuk langer nog meegaat in vista, en nu ook in XP sinds de bios-upgrade.
vriendelijke groetjes!
ik hoop dat jullie geloof in het merk zepto niet te erg gekrenkt is, want het blijven echt goeie toestelletjes imo...
quote:
michieldg schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 17:49:
Ben benieuwd of ze een oplossing hebben voor dat hitte probleem :9
Ok, sinds gister heb ik hem terug. Probleem is gefixt maar sinds dat hij terug is heb ik weer een nieuw probleem :/
Als ik de laptop op een beeldscherm aansluit heeft mn beeldo p dat beeldscherm een vage groene tint. Op het laptopscherm zelf gaat het wel goed. Blijkbaar is er dus iets met de vga uitgang aan de hand. Ook al op een ander beeldcherm geprobeert, met een andere kabel. gvd :(
Dat is dus precies het zelfde probleem als dat ik had :/ daarvoor ben ik hem dus ook 7 weken kwijt geweest.
Deze week dacht ik weer eens een spelletje te spelen, leuk genoeg bleek dus dat de me laptop weer doodleuk uitviel tijdens het spelen. Nu kon ik zien aan de logs van NHC dat de temperatuur van me CPU onder de 75 graden was gebleven, dus het moest wel me videokaart zijn.
Ik ben er dus zo mee aan dat ik vanmiddag me laptop open heb gemaakt en het koelblok van me videokaart heb geschroefd. Hier zag ik lekker veel standaard (brakke) koelpasta zitten.
http://hammert.nl/upload/GoT/IMG_1183.png
Nadat ik me potje 90% alcohol en wattenstaafje had gepakt zag de GPU er zo uit:
http://hammert.nl/upload/GoT/IMG_1185.png
(jammer van de slechte foto)
Zelf had ik nog wat arctic silver liggen :*) dus heb ik dat er maar tussen gesmeerd.
http://www.coolercases.co.uk/acatalog/arctic_silver_5.jpg
Daarna heb ik me laptop ff opgestart zonder het toetsenbord in plaats, toen kwam ik er achter dat de fan eigenlijk helemaal niet draait als je niet zo veel doet :P
http://hammert.nl/upload/GoT/IMG_1188.png
Nu kon ik eindelijk CnC spelen zonder dat me laptop uitviel O-)
http://hammert.nl/upload/GoT/IMG_1191.png
Ik heb nu uiteraard het toetsenbord weer op z'n plek zitten met geen enkele uitvaller, de CPU temperatuur blijft zo rond de 70 - 80 graden hangen tijdens het gamen. Misschien als ik deze week nog zin heb vervang ik ook de koelpasta tussen het koelblok en me CPU.
Hoe krijg je dat toetsenbord er zo makkelijk uit? Heb 't al 'n paar keer geprobeerd maar...
Keyboard Montage/Demontage Handleiding
Verwijder de AC adapter en batterij,
en haal de schroeven uit de onderzijde van het notebook (rode cirkels):
http://aycu02.webshots.com/image/30401/2004286175027910145_rs.jpg
Daarna naar de RAM bedekking, waaronder de 3 laatste schroeven zich bevinden:
http://aycu24.webshots.com/image/28863/2004268034799675946_rs.jpg
Nu is de keyboard bodem los, draai het notebook om.
Om de volgende stap te verduidelijken hebben we de 6615WD genomen,
daar in dit notebook beter te zien is wat te doen.
De palletjes onder het keyboard zijn identiek aan die van de 6214W.
Schuif het keyboard rustig naar boven, zo mogelijk gelijkmatig
(met een smal werktuig, zoals een mes, nagel enz.)
http://aycu38.webshots.com/image/30357/2003795607609780713_rs.jpg
Is dit gelukt, moet het er zo uitzien:
http://aycu21.webshots.com/image/29020/2004233580835956388_rs.jpg
De rode cirkel geeft de verbinding met de keyboard kabel aan. De bruine klemmen met de grootste voorzichtigheid naar boven schuiven (met een kleine schroevendraaier).
De keyboard kabel moet goed in de fitting passen, anders funktioneren enige keys niet goed.
Nu het keyboard weer in omgekeerde volgorde inbouwen.
Keyboard met de palletjes in de bovenkant steken, dan doorschuiven tot de klik gehoord wordt. Zoals altijd met gevoel dit doen, niet teveel druk uitoefenen. Dan het keyboard aan de onderkant voorzichtig in de daarvoor bestemde gaten schuiven, zoveel mogelijk gelijkmatig. Druk het keyboard aan de bovenkant in alle hoeken aan, in de richting van het touchpad. Meerdere kliks zullen gehoord worden bij deze actie. Mocht dit problemen opleveren, staan wij paraat u verder te helpen.
Met vriendelijke groet,
Zepto Computers NL
Zelf begrijp ik dit niet: 'Schuif het keyboard rustig naar boven, zo mogelijk gelijkmatig'
Iemand 'n tip om m'n tobo eruit te halen!? Wat bedoelen ze met boven? Naar boven richting de hemel of naar boven richting de QL-buttons?! En met wat voor voorwerp hebben jullie 'm gelicht?
quote:
Qoning schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 01:08:
Het toetsenbord verwijderen is niet zo heel lastig, ik heb het net zelf eventjes gedaan. Je moet zoals op de plaatjes staat de schroefjes losmaken. Vervolgens met een dun voorwerp het toetsenbord naar voren schuiven (naar de powerknop toe, gewoon plat), als je een goede lamp op je laptop zet zie je dat hij vastzit met 4 uitsteeksels, als je hem naar voren schuift kan je hem er op een gegeven moment uit tillen (omhoog). Dan moet je hem voorzichtig omkeren, naar je toe.
Ik heb de stekker niet losgehaald aangezien deze goed vast leek te zitten, mijn probleem met de toetsen is echter niet opgelost en ik denk dus dat ze kapot zijn :(
Maar 't lukt me gewoon niet... Waarom moet je dat voorwerp tussendoen?
Ik gebruik helemaal geen voorwerp, gewoon me handen :P
Je moet het toetsenbord naar het beeldscherm duwen (dus eigenlijk niet echt omhoog), als je voor de laptop zit moet je het toetsenbord dus van je af schuiven. Je kan gewoon een paar toetsen pakken en die omhoog duwen, en dan komen de onderste klipjes vanzelf los.
Hoop dat het je zo lukt :P
Het probleem is dat je je toetsenbord er niet af krijgt? Dit is inderdaad vrij simpel :9
Even mezelf quoten :)
quote:
Thyss schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 01:29:
- Haal de drie schroefjes aan de onderkant eruit (let op: eentje zit er onder het 'plaatje' waar het geheugen onder zit)
- Steek een dunne platte schroefendraaier tussen het toetsenbord en de behuizing en wrik voorzichtig het toetsenbord los (eerst direct onder de linker ctrl toets, daarna direct onder de 'pijl omlaag' toets)
- Als het goed is komt het toetsenbord nu omhoog, nu voorzichtig de groene connector eraf schuiven en het nieuwe toetsenbord er op dezelfde manier aanhangen.
- Het nieuwe toetsenbord eerst met de twee bovenste lipjes erin schuiven en vervolgens met de twee voorste lipjes vastzetten
- Schroefjes aan de onderkant er weer in
- Laptop aanzetten en zonodig toetsenbord instellingen aanpassen
- Klaaaar!
Succes ermee! :P
Oja, misschien ook handig om meteen de koeler eens uit te stoffen daar onder het toetsenbord, als je toch bezig bent met de boel open maken, wordt je laptop wel iets minder warm van heb ik gemerkt :9
Denk dat vooral deze zin van belang is voor je: "Steek een dunne platte schroefendraaier tussen het toetsenbord en de behuizing en wrik voorzichtig het toetsenbord los (eerst direct onder de linker ctrl toets, daarna direct onder de 'pijl omlaag' toets)"
Edit: Als je goed kijkt zie je onder de fn toets en het pijltje naar rechts -> een lipje zitten, daarnaast moet je even een schroevenraaier zetten en een kwartslag draaien. Als het goed is 'schiet' dan het toetsenbord los. Duidelijker kan ik het echt niet uitleggen :P
@HammerT Ik heb hem ook weleens open gehad, maar het was me nog niet opgevallen dat de gpu in feite passief gekoeld wordt |:( Geen wonder dat bij mij COH soms ook eruit klapt. Het is nu al een tijd niet meer voorgekomen, pas één keer sinds ik de cpu undervolt heb. (wat ook weer aangeeft dat de gpu veel te heet wordt en niet de cpu)
Thanks, als 't nu niet meer lukt ben ik lompig :) Jullie horen 't zo!
Nog een vraagje over die connector waarmee 't tobo vastzit?
Wat moet ik daar precies meedoen!? Bij m'n nieuwe tobo zit er ook zo'n 'flatcable' aan maar..?
Maar wat? :P Gewoon dat groene kabeltje eruit schuiven, nieuw toetsenbord erin en klaar :9
@Hieronder: Bedoel je de connector of het toetsenbord zelf? De connector kan je er gewoon in schuiven zonder al teveel moeite. Bij het toetsenbord moet je eerst de bovenste twee lipjes erin schuiven en daarna de onderste twee. Als het toetsenbord erin ligt nog even naar je toe schuiven (richting touchpad) en dan klikken de lipjes weer vast...
Hoe krijg je 'm er weer in dan? Beetje geweld gebruiken of is dat niet mogelijk?
Is het al gelukt? :P
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
