Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: DVB-C PVR Humax Duovisio PVR-9200 C
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Page navigation
Laatste reacties:
quote:
job schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 20:05:
Mooi om te zien dat het werkt. :)
Wat die uitloop bug betreft, eenvoudig te omzeilen door handmatig de opnames te programmeren.
ik programmeer overigens liever met de tv-gids erbij.. @home geeft namelijk niet meer dan 2 dagen epg door... dan programmeer ik gelijk voor de hele week vol.
Huh? Ik kon programmeren van dinsdag tot en met zondag?
quote:
Wat je aansluit probleem betreft: de humax heeft 2 scart aansluitingen, dus misschien zou je je xbox door kunnen lossen.
Al is die 2e scart misschien alleen een uitgang dat moet je maar even opzoeken, ik was te lui om de handleiding door te lezen dus kan je niet beloven dat het werkt.
quote:
_Diederik schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 20:22:
Je kan je Xbox toch via de Humax aansluiten?
Ow... dan gaan we dat morgen maar eens testen. Volgens mij was het alleen een uitgang, maar goed, we shall see, bedankt voor de tips :)
quote:
UltraSub schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 22:15:
Nee hoor, is ook gewoon een ingang, ik gebruik hem om mijn streaming client (Pinnacle Showcenter) aan te sluiten en heb dus maar 1 scart op de tv nodig.
quote:
_Diederik schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 22:32:
Ik heb mijn dvd-speler zo doorgelusd (dus dvd-scart naar 2e scart humax en 1e scart humax naar rgb-scart van de tv) en volgens mij geeft dat een prima beeld. Zet ik de dvd-speler aan, dan schakelt de tv zelf op het rgb-kanaal van het digitale humax-beeld door op het dvd-beeld, zet ik de dvd-speler op standby, dan krijg ik het beeld van de humax weer te zien.
Makkelijk zat.
Met m'n panasonic kon ik nooit verder dan 2 dagen kijken.
Heb dat met m'n humax eigenlijk nooit geprobeerd. Zal eens kijken.
Ik vind het tien keer handiger om gewoon de datum en tijd in te kloppen dan via de epg de zoek functie te gebruiken.
Even iets heel anders.
Op verzoek van mijn ouders heb ik een programma opgenomen dat ik weer op DVD wil zetten, hiervoor heb ik nu de volgende stappen genomen.Dit is redelijk te doen en de programma's zijn redelijk eenvoudig te gebruiken, vooral ProjectX is leuk omdat het de .ts file kan editten zonder converteren.
Iemand nog suggesties om het beter/sneller/eenvoudiger te doen?
quote:
UltraSub schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 17:16:
Ok, het werkt! :)
Wat blijkt, een megarotte tweede scart input. Op de eerste, en op RGB, én een dure kabelt, werkt alles superscherp :P
* UltraSub gelukkig
Nadeel, de xbox 360 staat nu op de rotte ext2, daar moet ik nog wat voor verzinnen, want dat beeld is niet om aan te zien. Op S-Video staat nu de DVD speler, en enige wat ik verder nog over heb is composiet :(
Zou je eens willen proberen om de bijgeleverde scart te gebruiken, want ik ben echt benieuwd (lees "nieuwsgierig") of dit een slechter beeld opleverd :*)
Damn, heb net alles weer ingebouwd :)
Zal morgen eens proberen voor je. Ik kan in ieder geval wel bevestigen dat de mensen die zeiden dat de tweede scart ook input aan kon, gelijk hadden. Mijn xbox 360 wordt gewoon doorgegeven, zelfs als de Humax in standby staat. Werkt perfect.
Overigens ben ik wel nog steeds niet tevreden over de beeldkwaliteit van @Home digitaal, maar dat is voor een ander topic. Heb constant signaal kwaliteit tussen 24 en 32%, beeldkwaliteit 100%, ber waardes overal 0. Maar je ziet gewoon dat het digitaal beeld is. Af en toe heb ik het idee dat ik naar een gestretched pc beeld zit te kijken. Dit verschilt overigens fiks per kanaal.
Verder uitermate tevreden over de Humax, zou niet meer zonder kunnen :)
quote:
M. Mulder schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 19:22:
[...]Zou je eens willen proberen om de bijgeleverde scart te gebruiken, want ik ben echt benieuwd (lees "nieuwsgierig") of dit een slechter beeld opleverd :*)
Die bijgeleverde SCART kabel zal ook gewoon werken..
Het voordeel van een "Dure" SCART kabel is gewoon de betere kwaliteit van de connectors en afscherming.
Scherper beeld zal er echter niet uitkomen.
quote:
UltraSub schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 19:49:Af en toe heb ik het idee dat ik naar een gestretched pc beeld zit te kijken. Dit verschilt overigens fiks per kanaal.
Dat zou best kunnen als je een (oudere) 4:3 TV gebruikt in combinatie met een 16:9 (anamorph) signaal uit de decoder. :)
quote:
The_Doman schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 20:45:
Wat wordt er wel zichtbaar beter van?
quote:
The_Doman schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 20:48:
Oudere Philips 16:9 82 cm CRT. DVD's zijn wel scherp.
Toch klopt er iets niet volgens mij. Ik ga eens in het @home topic lezen.
Het beeld wordt met een duurdere scart echt wel beter. Geen oversturing meer van het signaal, en daardoor is het beeld simpelweg scherper. Verwacht dus geen wonderen van een dure kabel, maar je ziet het wel. Ook al zijn er een hoop mensen die het niet zien. Het ligt ook een beetje aan de persoon.
Ok, volgende dingetje...
Ik denk check eens of er een software update beschikbaar is (OTA). En ja hoor, die is er.
We gaan in installatiemodus of zo, en dan wordt de download header gechecked. Stap 1 "Tuning into the stream" gaat goed. We komen bij stap 2 ("Reading download header"), en dan verschijnt de melding:
Error: 0x80000C05
"The system ID of the download signature does not match the STB resident key"
De Humax reboot vervolgens, en als ik de software versie check, is die ongewijzigd. Als volgt:
Apparatuur: iPVR-9200C REV 1.0
Programmatuur: PXCIR 1.00.01
Device Driver Version: PXCIR 1.00.01
Bijwerkdatum: 21 Dec 2006
Laadprogramma: 3.211
MICOM Version: 2.10
Ik zit dus bij @home. Wat draaien de mensen hier voor software versies, en hebben jullie al kunnen updaten?
De firmware die op het netwerk staat is een firmware voor de fieldtest (een aantal testboxen die bij mensen thuis staan).
De box ziet dat er een firmware voor een pvr-9200c in een stream zit (en laat de optie firmware update zien), maar kan het niet installeren omdat de header niet klopt (is alleen bedoeld voor testboxen).
Dat je een foutmelding krijgt is dus correct
Jij hebt dezelfde versie als alle andere die de box in de winkel hebben gekocht.
Ok, bedankt...!
Even een vraagje van iemand die net voor het eerst dit forum leest en ook geïnterresseerd is...
Werkt het overnemen van een film naar een PC via USB en hoe snel gaat dat?? USB 2.0 snelheid??
Ik zit te denken om er een aan te schaffen (zit op Casema netwerk).
Hoor graag van jullie.
quote:
ewf schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 09:22:
Als je dit topic doorgelezen had dan had je gezien dat de aansluiting usb 2.0 is maar de overdracht met 1.1 snelheid gaat..
"It's not a bug, it's a feature"
Is het mogelijk om de HDD te vervangen voor een grotere? Of moet je er nog speciale software op zetten voordat de humax hem herkent??
Niet dat ik een groter schijf nodig hebt, maar ik ben er gewoon nieuwsgierig naar... :-)
Naar wat ik gelezen hebt moet het inderdaad kunnen.
Er wordt gebruik gemaakt van een ide schijf.
Maar ik vraag me af waarom je die HD zou vervangen. 80 uur aan opnames lijkt me voorlopig wel genoeg.
quote:
job schreef op zondag 18 maart 2007 @ 01:44:
Ik neem vooral van Film1 op... dan is het opeens nog maar 40 uur (maar wel een fraai beeld ;))
Sterker nog, als je een SCART-kabel met vergulde connectoren hebt, heb je best wel een probleem in een (licht) vochtige omgeving zoals een slecht geventileerd huis. De 'gewone' metalen in de scartpoorten van de TV en de PVR vormen dan ten opzichte van het edelmetaal in de kabel een opofferingsmetaal en zullen veel sterker gaan corroderen dan de stekkers van de kabel zelf. Aangezien de kabel zelf nogal wat makkelijker te vervangen is dan de SCART-poorten in de apparatuur is dit iets om rekening mee te houden!
Verder nog even een vraag: weet iemand of de Humax zgn. chase-play (het afspelen van een opname die nog niet voltooid is) ondersteunt?
quote:
UltraSub schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 17:35:
Hmm.. Heb eens wat basic troubleshooting gedaan.
Antenne kabel die van muur outlet naar de Humax liep, vervangen door bijgeleverde kabel. Werd beter. Optimaal? Nee.. Signalen veranderden iig niks. Wat me opvalt is dat als alleen de scart naar de tv loopt, met verder alles disconnected en de Humax op menu, het beeld ook al veel "ruis" vertoond. Sluit ik de H/K DVD22 er op aan met dezelfde scart, en dezelfde input op de TV, dan is (lijkt) het signaal veel beter als je naar het menu van de dvd speler kijkt.
Steek ik nu de coax in, dan treedt er wat storing op. Storing in de zin van strepen bij de ondertiteling, en net alsof er een tweede zender wil doorkomen af en toe. En volgens mij kan dat dus niet bij digitale TV. Toch?
Composite kabel heb ik even niet bij de hand om mee te testen.
Over de coax config, ik kom vanuit de essent splitter (internet/tv), ga rechtstreeks naar de wall outlet met 4 meter hirschmann kabel, en vanuit de outlet met een kabel van een metertje naar de receiver. De rest heb ik al allemaal uitgetrokken, maar maakt allemaal niks uit. Beeld blijft niet om over naar huis te schrijven. Het is ab-so-luut niet wat ik had verwacht van digitale tv :'(
/edit
Overigens: BER = 0 overal.
Voor zover ik weet garandeert mijn kabelmaatschappij (Essent/@home) een perfect signaal tot maximaal 5 meter vanaf het AOP (abonnee overname punt, het kastje waar de coaxkabel je huis binnen komt). Daarna is de sterkte van het signaal je eigen probleem en kan je het verbeteren met versterkers. Die versterkers moet je trouwens hangen op een plek waar het signaal nog wél goed is, anders hebben ze geen zin. Veel mensen leggen een versterker achter de TV om zo het slechte signaal te boosten, maar een versterker kan een slecht binnenkomend signaal natuurlijk niet ineens beter maken. Probeer anders eens een rechtstreekse kabel van max. 5 meter vanaf je AOP naar je TV en kijk naar het analoge beeld. Zitten hier al storingen in, kan je contact opnemen met je kabelprovider omdat ze niet aan hun verplichtingen voldoen. Let ook op dat je wall-outlet van een A-merk zoals bijvoorbeeld Hirschmann is. Hier zit als het goed is een doorlusmogelijkheid in, die als je hem niet gebruikt een weerstand bevat. Deze terminator-weerstand (vergelijkbaar met de terminators in oude coax-computernetwerken) is erg belangrijk en moet je er dus NIET uit halen! In mijn geval zit de weerstand in een metalen behuizinkje en lijkt het dus niet veel meer dan een metalen dingetje met een draadje. Verder is het handig om alle coax die je in je huis hebt te vervangen door zgn. installatie-coax, dat is coaxkabel die extra dik en afgeschermd is en een extra dikke kern heeft. Deze kabel komt het best tot zijn recht als je van die stekkertjes gebruikt die je op de aansluiting moet schoeven met een moertje, in plaats van de stekkertjes die je gewoon op de aansluiting kan drukken.
Edit: was ik nog vergeten, maar als je coaxkabel toevallig langs een TL-buis loopt kan dat ook nogal veel invloed hebben op het signaal. TL's staan bekend om hun hoge elektromagnetische interferentie, ook op bijvoorbeeld UTP-kabeltjes.
quote:
Wouter_G schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 11:53:
Jep, dat werkt.
quote:
Wouter_G schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 12:19:
Heel verhaal over kabellengtes, versterkers enz..
Opzich een goed verhaal, maar als iemand al een ber waarde van 0 heeft is een versterker onzin. 0 bit fouten zijn 0 bit fouten. Als de bron van zenders (sommige zenders zijn gewoon matig) slecht is, kan je versterken wat je wilt maar het wordt er echt niet beter op.
quote:
job schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 12:51:
Mja dat klopt, maargoed, ik probeer een medemens te helpen he :) je weet maar nooit. Ik heb zelf in ieder geval altijd zoiets dat ik alles geprobeerd wil hebben :)
Trouwens, het versterken van coaxsignaal is sowieso een nogal overschat fenomeen, het gebruik van goede bekabeling, wall-outlets en stekkertjes scheelt volgens mij bijna net zo veel.
Als je wilt versterken x meter verderop dan je aop dan gaat versterken gaat alleen goed als je een goede versterker hebt die ook nog eens is afgeschermd.
Mijn hirschmann versterker versterkt prima na 20 meter coax.. (jeeej studentenhuizen :p).
Inmiddels heb ik mijn Humax een kleine 3 weken en ik ben zeer enthousiast. Opnames werken altijd goed (behalve dan de extra opname tijd) en zien er perfect uit. Heb mijn TV wel een beetje minder "hard"moeten afstellen maar dan werkt ie ook perfect. 2 opnems tegelijk, of ie nu aan of uit staat, bij het aan kun je zelfs nog een extra kanaal bekijken. Een perfecte machine dus, maarre ik ben natuurlijk een echte hollander die altijd wel wat weet te vinden.
Nadat je de machine hebt aangezet zie je niet dat de machine aangezet is. Het duurt een seconde of 10 voordat de display aangeeft dat de machine daadwerkelijk is aangezet. Daarna hoor je ook wel de harde schijf die een lage brom geeft.
Zijn er simpele mogelijkheden om de harde schijf (nog) wat stiller te krijgen ?
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
