| Megane Carputer project |
| Waar het beeldscherm moet komen... | |
![]() | Het dashboard zoals het was... |
Het dashboard zoals het moet worden! | |
| Stap voor stap... | |
![]() | Na lang nagedacht te hebben over waar en hoe het 7" lilliput beeldscherm precies in het dashboard moest komen, heb ik uiteindelijk een 2e bovendeel van mijn dashboard bij de sloop gehaald. Dit heb ik voornamelijk gedaan uit voorzichtigheid, als alles zou mislukken gooi ik het weg en ziet mijn eigen dashboard er nog piekfijn uit.. Dat schermpje op de foto is alvast een mal, op ware grootte uitgeprint en op spaanplaat geplakt... |
![]() | Nadat ik het leer, in de ronding die hier boven is afgeplakt, had weggesneden, heb ik in die vorm een randje van karton gemaakt en er met plakband om heen geplakt, en vervolgens het geheel afgeplakt met folie. Hier overheen ben ik gaan plamuren met polyesther, er was een heel potje in verdwenen. Vervolgens na het geheel grondig te hebben geschuurd, had ik een platformpje dat ik er vanaf kon trekken. Hierop kon ik verder gaan knutselen. |
![]() | Toen vond ik bij de gamma (bijbaantje) in het oudijzer een oude ventilatorkap, zo'n grote fanguard. Die leek me nogal geschikt, qua vorm en de maas was heel fijn. Even aan de slag met een kniptang en dit is het resultaat... |
![]() | Vervolgens plamuren.... ... en plamuren.... |
![]() | ...En opeens ziet het er zo uit! (Het echte schermpje was, zoals je ziet, inmiddels binnengekomen.) |
![]() | Nu er al wat vorm in begint te komen, zijn we toe aan de voorkant. Deze moet vooral strak zijn, want daar zit je tenslotte continue naar te turen... Het eerste beginnetje: boven het schermpje een zwart plastic hoekstripje, er aan vast geplamuurd... |
![]() | Aan de zijkant ook een hoekstripje en linksboven het gat flink dicht geplamuurd... |
![]() | Na wat schuurwerk heb ik de lcd uit het behuizinkje gehaald, samen met de displaycontroller en buttons etc. Het idee is om het kapje één geheel te maken met de behuizing van het display... |
![]() | De rechterkant kan weer het beste worden gedicht met gaas... |
![]() | Na al dat schuren en plamuren tóch even kijken hoe dat nou in de auto staat hoor... |
![]() | Het displaytje/lampje dat origineel in mijn auto zat om aan te duiden of ik mijn riem om heb of dat er een deur open is, wilde ik er ook weer in terug hebben, even een gaatje maken dus... |
![]() | Afwerken.. en tada!! |
![]() | Nu nog het displaytje voor de buitentemperatuur en tijd uit mijn auto aan de andere kant van de TFT... |
![]() | Na het lijmen en afwerken d.m.v. plamuur is dit het resultaat! |
![]() | Nog een belangrijk item dat ik er persé in wilde hebben: een cardreader. Mijn grote hobby is onder andere ook fotografie en vind dit dus wel zo makkelijk als ik er op uit ga met mijn auto. Heb deze er dan ook zorgvuldig ingeveild, met ondersteuning voor alleen Compact Flash en SD, ivm ruimte, en omdat 12 van die sleufjes er in er gewoon niet uit zien... |
![]() | Vervolgens, na het aanbrengen van het laatste deel, ook m.b.v. gaas, het deel dat moet aansluiten op mijn km/toeren tellers, heb ik het kapje flink onder handen genomen met heel fijn schuurpapier en spuitplamuur.. Bijna alle oneffenheden zijn er uit en alle kleine gaatjes zijn gevuld... |
![]() | Na de laatste laag spuitplamuur nog één keer kijken in mijn auto! Waarna ik hem tevreden naar de spuiterij kan brengen, om er een professioneel laagje verf overheen te laten spuiten.... |
![]() En het resultaat na de spuiterij! De matte lak met korrel van mijn dashboard is ook in de lak verwerkt,en matcht bijna perfect met het dashboard zelf! (Ik had diezelfde dag btw ook een nieuwe telefoon, dus had die er ffies voorgezet | ||||||||||||||||
Morgen volgen er betere foto's van het eindresultaat, als het licht is, maak ik even foto's in mijn auto zelf, hij is inmiddels gemonteerd! | ||||||||||||||||
| Update 10-01-2006 | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Hier de foto's van het eindresultaat van de display-unit! | ||||||||||||||||
| Update 22-01-2006 | ||||||||||||||||
Kabels getrokken, foto's hiertonder.
| Update 17-09-2006 | ||||||||||||||||
Ok de mounting voor de pc hardware is af! ![]() ![]() Moederbord inclusief hardeschijf met schokbrekersysteem. Het geheel is gemakkelijk te monteren én demonteren met een metalen kliksysteem, erg makkelijk voor eventueel onderhoud of gepruts. ![]() In mijn beginopstelling had ik alleen een 20GB 3,5" harddisk tot mijn beschikking. Hier was alles op geinstalleerd, en gebruikte ik als bootdisk. Later kreeg ik er een 2,5" 40GB schijfje bij. Die gebruikte ik er naast als opslag. Nu de behuizing klaar is wilde ik, onderandere vanwege fysiek ruimtegebrek, deze als enige harddisk in de setup gebruiken. Dat werd dus partities aanpassen en overpompen ![]() Montage van de 160W voeding achter het moederbord. ![]() Zo als hierboven is de setup momenteel ingebouwd. Nu rest er alleen nog afwerking in de vorm van aluminium hier en daar, en de wand kan er voor. De wand moet ik nog ontwerpen, hierbij zal ik gebruik maken van mdf bekleed met hetzelfde materiaal als de rest van de achterbak, plexiglas, en aluminium rooster. Wat er op moment van schrijven nog moet gebeuren:
| Update 18-10-2006 | ||||||||||||||||
Het probleem van het touchscreen is gevonden. Aan de binnenkant van de behuizing zat nog een brokkeltje polyesther. Deze zat klem tussen het touchscreen en de behuizing, en heeft op die manier het touchpanel beschadigd. Het paneeltje is dus fysiek defect. Gelukkig krijg ik over 2 weken een nieuw paneel, en is het probleem hiermee dus opgelost. Verder heb ik besloten de hele behuizing opnieuw te maken van glasvezel, waarbij ik de oude behuizing gebruik als mal voor de vorm. Een dus iets radicalere vorm van "de behuizing aanpakken". Hiermee is het wel meteen 1 keer goed.(hoop ik dan) ![]() ![]() Over het oude kapje heb ik sealfolie gespannen. Daar overheen ben ik gaan werken met glasvezelmatjes en polyesther hars voor een scheurvaste constructie. | ||||||||||||||||
| Update 20-10-2006 | ||||||||||||||||
Weer even verder gegaan met het glasvezel: ![]() Toen heb ik iets heel pijnlijks gedaan: de zaag in mijn oude behuizing. ![]() ![]() Het Displayfrontje moest er weer uit.. ![]() Om deze vervolgens vandaag weer in de nieuwe behuizing te gaan polyestheren.. | ||||||||||||||||
WORD VERVOLGD |
