Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: [CM] Arcade Cabinet Mania
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, wijs dan een moderator erop via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij in CME hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Laatste reacties:
Geinspireerd door alle casemods die voorbij kwamen op GoT twee jaar geleden ben ik er ook mee begonnen. Helaas zijn vele van mijn projectjes stil gevallen. Nu eindelijk na 2 jaar heb ik dan ook wat om te laten zien.
Mijn zelf gemaakte arcade kast met hulp van een goede kameraad.
Motivatie
Zelf een arcade kast hebben is eigenlijk een jeugddroom van me. Toen ik het topic van DjTeddy las dacht ik bij mezelf dat moet ik ook kunnen. Een ander belangrijk punt was dat ik de kosten minimaal wou houden.
Voorbereiding
Ik ben toen direct gaan onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Al gauw kom je dan op MAME de arcade rom emulator voor de PC. Dit maakt het mogelijk om bijna alle arcade spellen die er ooit zijn geweest te spelen op je pc. En het mooiste is dan natuurlijk als je die pc in een arcade kast bouwt.
Tijdens het onderzoekje kwam ik al gauw uit op diverse soorten modellen. Al gauw trok het defender model mijn aandacht. Dit is namelijk een relatie kleine cabinet en is een up-right model wat ik graag wou hebben.
Om het mezelf wat gemakkelijker te maken heb ik diverse project logs van anderen door genomen. Om er zeker van te zijn dat ik niet van alles over het hoofd zou zien. Wat ik normaal nogal eens wil doen.
Als eerste stap heb ik de maten genomen van een vage tekening die ik tegenkwam van het defender model en deze omgezet naar centimeters.
http://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/images/defenderdim1big.jpg
Daarna ben ik gaan kijken waar ik alle onderdelen weg kon halen al gauw kwam ik bij een arcade winkel uit die redelijk in de buurt zat. Die kon mij wij alle knoppen en joysticks leveren voor een mooie prijs. Die heb ik toen dan ook genomen. Sommige van die knoppen hadden duidelijk tekenen van gebruik maar dat vond ik niet zo belangrijk. Aangezien de kast toch gebruikt hoort te zijn.
Voor de keyboard controller wou ik eerst zelf de elektronica maken. Echter heb ik later besloten om te gaan voor I-Pac van Ultimarc. Dit heb ik gedaan om zo het project sneller te kunnen afronden.
Als basis materiaal heb ik gekozen voor 12 MM mdf . Hoewel 18 mm multiplex eigenlijk veel mooier is.
Het werk
Ik ben toen samen met een kameraad begonnen met de zijkanten te zagen. Dit hebben we gedaan door 2 mdf platen van 244x122 op elkaar leggen en te fixeren.
Toen een tekening op de plaat gemaakt en deze vervolgens gezaagd met een cirkelzaag en sommige stukken met een decoupeerzaag.
Het mooie hiervan is dat je direct resultaat hebt. Je hebt gelijk je twee zijkanten af.
Helaas heb ik van de begin fases geen foto's meer. Deze zijn verloren gaan door een HD crash. :(
De volgende stap was de onderkant. Deze heb ik gemaakt van een stuk 18MM mdf en een aantal vuren balkjes. Zodat de basis waar alles op rust lekker stevig is.
Ik ben toen begonnen aan het frame. Geinspireerd door een tekening van een kompleet ander kast heb ik deze toen uit de losse hand gemaakt. En nog 1 een keer goed ook >:)
Ik heb daarna ook nog een stuk achter kant gemaakt en alles tijdelijk vast gezet. Daarna is het project voor een hele lange tijd stil gevallen.
Foto's die nog over zijn van de eerste fase.
http://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/arcade%20kast%201.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/arcade%20kast%202.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/arcade%20kast%203.jpg
Deze zomer ben ik verder gegaan samen met mijn kameraad weer. We zijn toen een behoorlijk stuk opgeschoten. We zijn in totaal 3 dagen achter elkaar bezig geweest om de kast rondom dicht te krijgen. De nodige gaten gezaagd voor warmte afvoer , speakers en het toetsenbord.
Dit alles deden we op ons gebruikelijke manier. Eerst alles berekenen en daarna daar kompleet van afstappen en op de vrije hand over gaan 8) .
Nu zeg je dat wordt niks :) Maar dit schijnt ons goed te bevallen alles paste perfect.
http://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000003.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000004.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000009.jpg
http://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000015.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000020.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000022.jpg
Na deze opmars is het project weer stil gevallen. En heb het twee weken geleden weer op gepakt en eindelijk afgemaakt.
Het grove werk was nu allemaal klaar. En het kwam nu aan op de afwerking. Wat me meer tijd koste dan ik verwacht had.
De kast is 3 x in de verf gezet. 1x grijze grondlaag en daarna twee keer een mat zwarte laag. Alle alu profielen gezaagd en vastgezet. Speakers ingebouwd en de TL verlichting bovenin vast gezet. Natuurlijk alle knoppen en joysticks vastgezet en verbonden aan de i-pac. En uiteindelijk de pc in gebouwd deze zit nu vast op de lade.
Voor de marque heb ik tijdlijk een poster gebruikt die tussen 2 plexi platen zit van 4mm dik. De plexi die boor de bezel zit is 2 mm dik en hier heb ik helaas nog geen foto's van.
http://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000218.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000232.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000237.jpg
http://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000241.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000242.jpghttp://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/thumbnails/00000230.jpg
Dit was eigenlijk wel de gehele werkbeschrijving.
Hardware
AMD 750mhz duron
Gigabyte moederbord
750 Meg aan sdram geheugen
20 Gig maxtor hd
11Mbs USB wifi stick
Asus 6800 Deluxe Geforce
Software
Als software gebruik ik een combo van mamewah (front-end) en mame32 (windows versie van mame).
Ik heb hier voor gekozen omdat mamewah de windows desktop verbergt en in rust stand mp3 afspeelt (jukebox).
Verder draait er een vnc server zodat ik vanaf me ws alle werkzaamheden zoals installeren van software kan doen.
ToDo
  • Beeldscherm zwart spuiten
  • Marque (banner) vervangen voor een echte
  • De laatste veranderingen op foto zetten
Conclusie
Het heeft een hele tijd geduurt maar de voldoening is er eindelijk. Het spelen op zo kast is nog leuker als ik het me kan herinneren van vroeger. Daarna is er nog de voldoening dat ik hem met de hand gebouwd heb. Wat ik als bewijs zie voor mezelf dat ik geen linkerhanden heb.
De kosten zijn toch nog redelijk uit de hand gelopen maar achteraf vind ik dat ook niet zo erg. Het resultaat is er wel naar. Ik schat dat ik aan totale kosten ongeveer 250 euro kwijt ben. Wat eigenlijk nog reuze meevalt.
ps Ja het scherm is redelijk klein. Dat is namelijk een 17 inch no-name crt. Ik kon destijds geen ander scherm vinden. Nu ie af is kijkt het scherm erug klein maar hier vindt je eigenlijk geen hinder van tijdens het spelen.
Meer foto's kun je op de webspace vinden van mijn provider http://www.xs4all.nl/~tstaals/www/casemods/defender/
Aan de moderators : Zo ver ik gelezen heb voldoet dit topic aan de eisen. Als dit toch niet het geval is dan hoor ik het wel.
Het houtwerk ziet er prima uit, netjes gedaan. Persoonlijk zou ik de zijkanten van side-art voorzien of een ander kleurtje dan de voorkant. En ik zou een flink scherm ritselen, desnoods een oude (21 inch) tv of iets dergelijks. Meteen een 'roteer' frame nemen voor verticale games.
nice arcadekast die je gebouwt hebt :9
alleen waarom heb je in hemelsnaam een nvidia 6800 deluxe erin gezet ... dat is een grote overkill
edit: :X ik heb nix gezegt :P
quote:
kenny89 schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 09:28:
Asus 6800 serie is een Geforce 256 :)
Asus 9999 serie is een 6800
leuk gedaan! ziet er netjes uit
thx for the response.
Zodra ik een mooi arcade scherm tegen kom bouw ik deze in de arcade kast en gaat de huidige 17 inch pc scherm eruit.
En over de side art. Daar ben ik nog over aan het nadenken wat ik daarmee doe. Maar ik zou niet weten waar ik mooie stickers kan kopen daarvoor.
En ja de Asus 6800 Deluxe is een Nvidea Geforce 256 met het geweldige amount van 32 meg onboard.Had ik maar een 6800 nvidea :p
Side art kun je op twee manieren doen. Methode één is inderdaad een flinke vinyl sticker. Methode twee is gebruik maken van stencils en de hele boel spuiten. Heeft een erg gaaf resultaat, is relatief goedkoop en makkelijk zelf te doen.
heb je misschien ergens een how-to liggen :p of een url naar meer informatie. Ik zit eerst te denken aan afplakken doormiddel van raamfolie. Maar hoe meer ik er over na denk hoe slechter het idee lijkt >:)
mooi mooi mooi, ik ben ook van plan om een mame kastje te gaan bouwen, ben alleen nog een beetje aan het 'spelen' met mame, en de mogelijk heden ermee.
Weet ook nog niet wlke ik precies ga draaien, waarschijnlijk advancecd (linux versie), hoewel ik het idee hebt dat die niet echt heel snel is, maargoed dat moeten we nog fftjes uitzoeken.
Helaas kwam ik er achter dat ik nog een oud systeempje op de kop moet tikken want een p200mmx wirdt denk ik echt een beetje te traag voor dit werk.
(waar is de grijze kabel aan de voorkant voor die naast je controllers loopt? zit een beetje op een merkwaardige plek??)
Dat is een tijdelijk kabel voor een extra toetsenbord die er aan hangt.
Is inmiddels verwijderd.
Voor arcade spellen van nog geen 10 jaar oud is een P200 waarschijnlijk niet snel genoeg. Voor de echte oude spellen als pacman zou het nog moeten kunnen.
wat zijn echt de minimale vereisten voor nieuwere spellen
p3 / p2 ?
ik heb een duron 800 gehad voor mijn arcade kast, dat was dus niks aangezien ik via mamewah ook NES,SNES,SMS,C64,Amiga,flipperkast wil emuleren, heb er nu een xp2400 inzitten, gaat veel beter, verder kun je mamewah via je reg laten booten ipv de explorer shell, zie je dus 0 windows meer (na vervanging van het bootscherm).
ik zit in dezelfde fase als jij, ik heb alleen 18mm mdf genomen en een 20" monitor op de kop getikt.
ik heb er ook wat speakers in gebouwd en ik ben bezig met de layout van mijn controlpanel om te zetten in 300DPI fullscale (8800x6600 pixels of zoiets :o ) , is een 130mb photosoep documentje geworden. ik ga mijn marquee en CP bij http://www.mamemarquees.com/ laten drukken.
ik heb ook een i-pac (ctrl-alt-p onder notepad is super handig! ) en ik heb 2 t-stiks genomen omdat je die kunt switchen in 4 of 8-way zonder de stick los te hoeven halen/je kast te openen.
aan de zijkant heb ik nog 2 knoppen voor flipper-emulator gemaakt.
ook heb ik via een kennis een echt coinslot kunnen bemachtigen, die 50 eurocent slikt, dat maakt het wel af.
mm, typisch, met mijn celly @ 1000 mhz, kan ik echt alles soepel draaien (zowel advancecd als mame32 als fastmame).
Ik ga tevens niet voor een complete arcade kast (dat wordt later denk ik) maar eerst als een soort van spelletjes console op mijn tv
Als scherm kan je mss uitkijken naar een televisie. De resolutie is hoog genoeg voor de oude arcade-games, en je vind heel waarschijnlijk gemakkelijker een grotere TV dan een groter scherm, voor dezelfde prijs.
(wat is die lelijke draad die tussen de knoppen uitkomt?)
quote:
naftebakje schreef op maandag 11 april 2005 @ 22:37:
dat was een toetsenbord kabel >:) Maar die is er dus uit nu. Waar die kabel uit kwam zit nu de powerknop
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
