| PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 2 |
• PC in m'n auto In dit topic wordt discussie gevoerd over hoe je het beste een (en welke) PC in je auto kunt bouwen, om zo als je onderweg bent gebruik te kunnen maken van de multimedia luxe die je van een desktop PC gewend bent. Voor geinterreseerde mensen: Een goed begin zijn de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze omdat ze erg compact zijn, alles aanboord hebben, en niet al te stroomconsumerend zijn. Heb jij al een dergelijk systeem in je auto zitten? Laat het ons zien, met de nodige informatie en foto's! Of plaats je vragen over hoe iets moet bij de inbouw. • Welke hardware Moederbord Zoals hierhoven als is aangegeven, kan je bij een nieuwe PC het beste kiezen voor een van de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze bordjes hebben namelijk alles onboard, zijn erg klein en niet het minst belangrijke; ze gebruiken enorm weinig stroom. Je kan deze bordjes het beste kopen bij Stanet. Ze zijn hier erg goedkoop en de winkel komt goed naar voren in de Shop Survey. Hier vind je een overzicht van de bordjes. Geheugen Voor het goede geheugen kan je het beste kijken naar wat je moederbord aankan, bij de meeste VIA bordjes is dit trouwens PC2100 (266mhz). Er is echter ook dun geheugen, deze zijn minder hoog. Bij Mini-ITX kan je dit geheugen kopen. Hier zie je een overzicht van het geheugen. Let er wel op, dit geheugen is een stuk duurder dan het normale geheugen. Harde Schijf De auto maakt schokken, wat slecht is voor de harde schijf. Deze kunnen slecht tegen schokken. Neem daarom 2,5" harde schijven die voornamelijk in laptops worden gebruikt. Deze zijn al een stuk beter bestand tegen schokken. Als je zo'n HD koopt, neem dan een 5400 rpm. Deze zijn een stuk (merkbaar) sneller als de 4800 rpm harde schijven. Toshiba heeft voor iets meer dan 100 euro een 2,5" HD te koop met 5400 rpm en 16MB cache. Dit is echt een aanrader. Bij Informatique kan je deze kopen. Hier vind je een overzicht van 2,5" HD's. Vergeet niet dat je een converter moet kopen om de 2,5" HD op je moederbord aan te sluiten. Een normale IDE-kabel past namelijk niet. DVD-speler Een goede DVD-speler, die eveneens weinig stroom verbruikt, zijn de SlimLine DVD's die voor laptops bestemt zijn. Je kan ze los kopen bij bijvoorbeeld Stanet. Je kan natuurlijk ook een gewone DVD-speler aanschaffen. Zelf zou ik voor een SL kiezen, je kan deze dan in een zo'n klein mogelijke case bouwen. In het vorige deel waren daar mooie foto's van. Hier een link naar de DVD-speler. (TFT-)Scherm Je moet natuurlijk ook ergens op kunnen kijken nIghtorius wees mij op dit schermpje: Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4Dit scherm is bij Stanet te bestellen. • Toetsenbord (optioneel) Oke, je hebt niet gekozen voor een touchscreenschermpje. Toch wil je dat in kunnen voeren. PS2 heeft een mooi toetsenbordje ervoor gemaakt. Ze typen extreem lekker, er zit alleen geen Windows-toets op; ![]() Te koop bij OBCS voor nog geen ¤27. Het toetsenbordje heeft overigens een USB-aansluiting. • GPS-ontvanger (optioneel) Om van je computer een navigatiesysteem te maken heb je een GPS-ontvanger nodig. NIghtorius wees ons naar deze ontvager. Voor ¤85 is hij van jou. ![]() • De voeding Om je PC aan te sluiten, heb je een omvormer nodig. Deze zijn redelijk prijzig. Als je een barebone met een moederbordje van VIA hebt, kan je ook een kant en klare oplossing kopen bij Stanet. Deze zijn voor Cubid-kastjes, maar werken vaak ook icm met andere kastjes. Voor meer informatie kan je hier kijken. Een 60W-versie kost 75 euro, maar voor een tientje meer heb je een 80W-versie. • Het geluid Om geluid uit de boxen van je auto te krijgen, kan je een versterker gebruiken. Een alternatief is deze FM Modulator, die je plaatst tussen de antenne en de radio. ![]() Je kan hem bij Conrad kopen voor ¤49,95 • Problemen Q: Als de moter uitstaat klinkt het geluid gewoonweg fantastisch, maar zodra ik de moter start krijg ik een soort 'static' geluid over m'n speakers. Hoe krijg ik dit weg? A: Je stroomkabels liggen waarschijnlijk in de buurt van je geluidskabels. Verder moet je je (Epia) kast aarden door een kabeltje te leggen van de kast naar een stuk carrosserie van je auto. • Software Meedio Essentials (Shareware) - Afspelen van muziek, films en plaatjes. Weerbericht van je plaats. Gebruiksvriendelijk voor touchscreen-gebruikers. Lijkt erg veel op Windows XP Media Center Edition. ![]() MyHTPC (Freeware) - Programma lijkt veel op Meedio, maar is eenvoudiger. Ook werkt de weer-optie niet, maar dat zou geen probleem moeten zijn. • Resultaten Dan heb je dus _veel_ geld uitgegeven aan een PC, schermpje, software etc. Maar wat krijg je dan? Hier een paar voorbeelden van PC's in een auto: XP_Fan: (Close-up van systeem) ![]() nIghtorius: ![]() • Nuttige topics Car multimedia begint een feit te worden. [EL]Computer voeding voor 12 Volt! [EL]Zelfbouw 12V input voeding is af - uber brakke [PICS] [CM] De basis voor mijn car-systeem [Knutsel] PC in de auto Computer in de auto [bediening] [carputer] install in een nissan 100 NX • Links http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/ http://www.eio.com/sage2.htm http://www.chaos.org.uk/~altman/mp3mobile/#Techie http://www.littlepc.com/ Verder attandeer ik jullie op de post van The Undertaker in het vorige deel, waar nog heel wat handige links staan. • Vorige delen [CM] PC in je Auto. Info en How-to's. Brand maar los met je vragen, foto's en how-to's |
Nieuwe reactie in topic: [CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 2
- Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
- Zie je iets dat niet door de beugel kan, wijs dan een moderator erop via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij in CME hanteren.
- Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Smilies:
:P
:9
:o
8)
:D
_/-\o_
:9~
O+
:O
}:O
:X
8)7
O-)
:z
;( meer »
:r
B)
:Y)
(8>
:7
:Z
B-)
:w
d:)b
7(8)7
:S
:Y
:N
*O*
-O-
_O-
Laatste reacties:
misschien is het handig om een iets van een samenvatting van het vorige topic in de startpost op te nemen, zodat niet weer dezelfde vragen worden gesteld.
Ik ben langzamerhand bezig de OP aan het aanpassen. Voor suggesties kunnen jullie me mailen.
quote:Bobje schreef op 19 augustus 2004 @ 18:29:
(TFT-)Scherm
Je moet natuurlijk ook ergens op kunnen kijken. Er zijn veel soorten TFT-schermpjes (7" vooral) te koop. Ieder heeft dan ook zijn eigen voorkeur. Hieronder staat een voorbeeld, dat schermpje is een fantastisch scherm: Touchscreen, 12V, VGA aansluiting (geen gezeur met TV-out). Wel prijzig, maar dit is toch al een dure hobby
Afbeelding
Hier kan je het scherm bestellen.
hmm.. even over die TFT.. dat ding is extreem duur vergelijking tot het schermpje wat ik gekocht heb.. en de specs zijn ongeveer gelijk..
• TV-In
• VGA
• 800x480(2400x480dots)
• 640x480 tot en met 1024x768 schermmodus
• touchscreen.
alleen de prijs is anders.. ¤450 euro VS ¤255 euro bij www.stanet.nl
• pics
Directe link naar stanet.nl betreffende 7" TFT scherm
ding levert KRAAKHELDER beeld. en ZIT zelfs een afstandbediening bij om de OSD settings van afstand te kunnen besturen (OSD=On Screen Display)
ik denk.. ik meld dit maar even voordat iedereen eigenlijk teveel geld besteden aan een TFT scherm.
Ik heb het in de OP verwerktquote:
Ik ga zelf de Cubid 3677 Mini-ITX Case Black kopen:
En zie ook mijn draadje Voeding Cubid 3677 Case sterk genoeg voor VIA EPIA CL10000 ?. Ik heb wat gezocht naar een schema o.i.d. Het printje wat er in dit kastje zit, zet 12V om naar ATX heb ik begrepen. Echter is er geen directe kabel (een een schama van zo'n kabel) te vinden die je in de aansteker aansluiting en de case kan steken. Dat bovenstaande lijkt me wel handig, alleen zou het makkelijker moeten kunnen.
_ferry_
_ferry_
quote:Bobje schreef op 19 augustus 2004 @ 20:05:
Ik heb het in de OP verwerkt. Weet er iemand trouwens waar je deze dingen kan kopen:
_ferry_.
http://www.stanet.nl heeft ze
kijk maar naar deze pic van m'n carputer..
systeemkastje komt bekend voor of niet?
Precies het kastje wat ik wil hebben. Wat voor snoer(en) heb je precies gebruikt tussen de case en je aanstekeraansluiting?quote:nIghtorius schreef op 19 augustus 2004 @ 20:35:
Mijn vraag is, waar gebruiken jullie je pc allemaal voor in de auto?
Ik zou denken: gps, mp3,video, dvd ,....
kan iemand mij vertellen hoe je dan gps werkend krijgt op de pc?
zijn daar ook gps ontvangers voor te krijgen?
deze twee componenten:
en het kabeltje wat op je printje en op de 12v regulator moet:
hiermee kun je zo in je sigaretten houder pluggen of met enkele modificaties rechtstreeks op de accu (met een zekering ertussen natuurlijk)
Compleet setje + nieuw printje
hier bijvoorbeeld
Link naar USB based GPS ontvangen van ¤85,-
plaatje:
Die neem ik vanavond of morgen wel even op in de OP. Als je de case dus in de auto zet, dan moet je het standaard printplaatje vervangen voor deze? Dat lijkt me een nadeel. Ach, die bestel ik mee, dan zie ik het vanzelf wel.quote:nIghtorius schreef op 19 augustus 2004 @ 20:54:
het printje op zich hoeft niet vervangen te worden.. je moet alleen die 12v regulator erop drukken.quote:Bobje schreef op 19 augustus 2004 @ 20:59:
Hmm die omvormers zijn niet zo'n goed idee... Ik heb nu een flinke instalatie erin gezet maar mn pc kan ik niet meer gebruiken, de versterkers krijgen niet meer genoeg vermogen.. Ik heb er ook een normaal mobo in zitten enzo dus echt zuinig is ie niet
Ga zo'n EPIA moederbordje halen
Hey leuk dat ook mijn project er tussen is gezet.
Op het werk hebben we te maken met een Dell Optiplex SX270, deze handige kleine kastjes worden ook gevoed door een extrene 12v voeding.
Binnenkort toch maar eens proberen als zo´n ding prima op een auto-accu gaat werken.....
hey een nieuw deel, wat leuk!
Als er mensen zien die LCD schermpjes voor in de auto zoeken dan kan ik wellicht nog behulpzaam zijn. Ik laat zo af en toe een (klein) doosje spullen uit Hong Kong overkomen en kan daar dan best wat LCD schermpjes bij in stoppen. Ik heb dat al voor diverse mensen/tweakers gedaan. Scheelt toch best wel wat. Ik heb wat info hier gezet. Dat gaat hoofdzakelijk over kleine cameratjes. Maar onderaan staat ook wat over een schermpje. Ik moet dat nog uitbreiden met meer schermpjes maar ik heb daar nog geen tijd voor gehad. Je kunt me altijd mailen over specifieke wensen dan kan ik ook altijd de actuele prijs en eventuele levertijd aangeven.
Even tot slot nog opmerken dat dit geen commerciele handel is! Soort inkoopactie om de prijs en (hoge) verzendkosten beetje te drukken. zie mijn site.
Dit schermpje heb ik al diverse keren voor iemand mee laten komen:
En welke software gebruik je dan? Ik heb TomTom 3 voor de PocketPC maar ik denk niet dat die ook op een gewone PC werkt, of wel? Of andere versie ofzo?quote:nIghtorius schreef op 19 augustus 2004 @ 20:56:
hier bijvoorbeeld
plaatje:
nee ik denk dat TomTom niet errug gaat werken op je PC..
ik gebruik Alturion voor m'n navigatie..
voor meer info:
nIghtorius in "[CM] PC in je Auto. Info en How-to's."
Heb je misschien wat screens van hoe het programma werkt? Hoe zit het met de ondersteuning van je GPS-ontvanger met betrekking tot het programma?quote:nIghtorius schreef op 20 augustus 2004 @ 16:57:
voor meer info:
Dat schermpje krijgt stroom via het PCtje? Ik heb namelijk geen 2 asbakaansluitingen. Veel schermpjes hebben namelijk wel zo'n aansluiting.
Hoe het programma werkt?
als je de USB GPS installeert krijg je een COM (COM3 bij mij) poort toegewezen. Deze heb ingesteld in Alturion onder de GPS opties als zijnde (Custom, COM3 4800,n,1,8)
hierdoor geeft ie altijd je huidige positie weer. als je een adres invoert.. druk ik meestal op startpunt gevolgd op Eindpunt en dan op route berekenen.. de startpunt wordt weer automatisch aangepast op je huidige positie..
dit is best wel handig wanneer je verkeerd rijdt.. hij geeft dan zo snel mogelijk een alternatieve route.
Ook leuk is wanneer je sneller rijdt (zelfs dat kan ie van de GPS module aflezen, hoe snel je rijdt).. gaat de 2D kaartje uitzoomen en als langzamer rijdt gaat ie weer inzoomen.. (handig)..
er zit ook spraak in.. i.a.w.: over 200 meter volgende afslag rechtsaf..
screen:
er zit ook een 3D kaartje ala TomTom in.
Ik heb hier wat info gepost over voedingen:
http://www.inkoopacties.net/topic/bg8x4f0s/2
ongeveer in het midden lange post
Nu heb ik dus zelf een MK4.5 gekocht door de IA van Xavyer, hij is nu bezig met een animocheck voor een 2de IA
er bestaan nog andere programma's:
http://www.media-car.fr.st/
http://www.mediaengine.org/
Hier staan er nog een paar:
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=5
op mp3car forum vind je veel info over het bouwen van pc in je auto.
Ik had zelf gewoon een normale pc in de achterbak liggen, maar deze kon alleen aan met draaiende motor omdat ie zoveel vermogen trok! Zelfs als je lang bij het stoplicht stond knalde ie uit, om over achterruitverwarming maar niet te beginnen
Die voeding (omvormer) stoorde ook mn geluid en hij heeft zelfs een radio gesloopt! (deels).. Nu wil ik een EPIA mobotje bij een ia kopen met zo'n klikvoeding en zoals de meeste in de achterbak bij het reservewiel stoppen.. Ik heb btw wel een progje gemaakt dat mp3's afspeelt icm een 4 knoppen tellende com-controller.
Kom vaak de webshop stanet tegen bij de replies en ben daar maar eens gaan kijken. Vervolgens kwam ik deze aanbieding tegen :
Newision 7" Touch Screen TFT XGA
VIA Epia M10000N
256mb DDR geheugen
40Gb Harddisk
8x Slimline DVD speler
Cubid 3688 of 3677 behuizing (zwart of zilver)
Wireless Lan 54Mbps usb Dongle
usb GPS mouse
Morex 60 Watt Carpowerset
Alles compleet voor 900 pleuro's.
Misschien niet zo spannend, wat zelf uitzoeken blijft het leukste maar wel een om eens over na te denken. Proven technoligy zeg maar. Dat neem ik aan tenminste
Klik hier om direct naar het item op de website te gaan :
http://www.stanet.nl/new/index.asp?ProductID=3414011
VIA Epia M10000N
256mb DDR geheugen
40Gb Harddisk
usb GPS mouse
