Hoofdcategorieën
Nieuw reactie in topic: Argh.. Kan niet meer in BIOS
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Laatste reacties:
Tweakers...
Laatste tijd kon ik niet meer in m'n BIOS, als erin wou gaan kreeg ik een zwart scherm met een knipperende cursor, en een blauwe balk onderaan. Dus heb ik ff m'n BIOS gereset, maar nog steeds hetzelfde. Ik heb eigenlijk al alle hardware behalve CPU, videokaart (heb er verschillende getest) en geheugen (heb verschillende reepjes getest) losgehaald, maar nog steeds hetzelfde..
Wat erger is.. Door het BIOS te resetten is de FSB weer teruggezet naar 66 mhz, en dat is wel zwaar kut (CPU @ 400 mhz), en ik kan het nu uiteraard niet wijzigen.
Dus weet iemand hoe ik dit kan oplossen?? Behalve een BIOS-flash..
Jupiler
Ben bang dat het toch een flash word, maar is het probleem spontaan opgetreden?
Een paar maand geleden heb ik m'n BIOS al eens geflashed.. Ik herinner me dat ik een tijd later wel een paar maal dat scherm had bij het binnengaan van m'n BIOS, maar meestal kon ik er gewoon in.. Maar nu krijg ik steeds dat scherm.
Lijkt me dat er toch wat fouts is gegaan met die flash, opnieuw doen dus.
Ik weet nog dat ik 'm opnieuw geflashed heb toen ik zag dat ik soms zo'n scherm kreeg, maar dat hielp niet.. Maar ik probeer het iig opnieuw..
66 FSB is zwaar kut :(
quote:
Jupiler schreef op 22 November 2002 @ 19:45:
gil ff ast gelukt is ?
k vind 100mhz fsb al traag tov 143 :)
dus zal jij je wel helemaal k*t voelen,
Yep, normaal gezien is het 150 Mhz.. Dat is bijna 3x trager.
Opnieuw flashen met de oude bios versie?
Dit verhaal heeft - op z'n zachtst gezegd - een verrassend staartje gekregen..
De grote boosdoener bleek een Enermax 8 cm speed-adjustable fan, die ik in m'n voeding heb gemonteerd.. Als ik deze aansluit (op een gewone fan connector op m'n mobo) kom ik niet in m'n BIOS. FF loshalen en alles werkt weer perfect.
Ik zal maar eens een knip in het gele kabeltje van de fan zetten :)
Woei! Je bent de eerste met de oplossing! :)
Dit ga ik eens in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter vrotten ;)
Idd zelfde probleem ook hier meegemaakt, erg eh... 'verassend' :+
And now I'm off to the HCC :P
T is niet de fan ansich, maar zn snelheid, als je m ff sneller had gezet kun je gewoon je Bios in, k heb t idd met 80mm Enermax ook, niet de 120mm
Zal ik ff testen.. Maar volgens mij komt het omdat de rpm-waardes niet helemaal goed worden weergegeven.. In speedfan zie ik vaak zo'n 48500 rpm. Volgens mij is dat het probleem.
By the way, ik herinner me ook dat m'n PC altijd vastliep als ik in m'n BIOS naar "PC health status" ging.. Je zag de temps en de snelheid van de CPU fan, en eronder zag je "FAN2" (die enermax dus) maar geen waarde ernaast, en de PC zat vast. Zal er dus wel wat mee te maken hebben :)
Weer gekloot met die enermax fans.. :(
Die krengen zenden zoveel EMI de lucht in, dat je er bijna een zendvergunning voor nodig moet hebben.
niet om mezelf op de schouder te kloppen ofzo, maar misschien heb je wat aan mijn reply in nog zo'n enermax gevalletje. Verklaart misschien 't één en ander.
Ben persoonlijk heel benieuwd of deze fans überhaupt wel voldoen aan FCC part 15, aangezien ze ook in de US verkocht worden. Want dat ze 'Harmful interference' veroorzaken, is mij wel duidelijk nu.
Ik ben verder eigenlijk heel tevreden over die fan.. Ik wil me trouwens nog een 120mm versie ervan aanschaffen om in het toppanel van m'n case te plaatsen. En ik heb wat stukjes gelezen, en blijkbaar kan mijn BIOS-probleem ook gebeuren met andere speed-adjustable fans.
Nog wat, ben je zeker dat het ook via de stroomkabels gaat? Die RPM kabel kan ik nog knippen :)
En ik heb nog helemaal niks gemerkt ervan.. Die Enermax zit nu in m'n voeding, en daarvoor zat hij in het sidepanel van m'n case.
quote:
Jupiler schreef op 23 November 2002 @ 20:49:
Zowel de voedings(met rpm-draad)- als de toerentalregelaar-kabel werken als een antenne voor de EMI/RFI.
Nu hij in je voeding zit, heb je in principe nergens meer last van, want hij zit nu:
1. in een afschermende behuizing
2. voeding heeft componenten om eventuele RFI en EMI te filteren(smoorspoelen enzo) voor 't via de voedingskabel van de voeding zelf de onderdelen van je computer bereikt
3. Op voldoende grote afstand van 'data-dragende' kabels/printbanen
Bij mij ging iig het grootste deel van de probs wel weg toen ik de kabels uit de fan om een ferrietring had gewonden. Misschien een tipje voor de aankomende 120mm versie?
Ferrietringetje kan je misschien nog uit een oude case halen - zitten vaak om de snoeren richting powerled ed gewikkeld - anders kan je ze wel bij de electroboer halen
Als je echt je lol op wilt kan je bij wijze van test ook eens je enermaxje bij je IDE kabels houden - Crash gegarandeerd.. :(
Die nieuwe enermax komt in het toppanel, boven de DVD enz dus.. Op een redelijke afstand van beide HDD's.
Maar er is een probleem.. Waarschijnlijk zal ik 'm op 7V laten lopen, en dan ben ik wel verplicht om 'm op een molex stekker te zetten, en die is rechtstreeks verbonden met een HDD.. Zal dat geen problemen opleveren?
Een regelbare op 7V? Waarom?
Zodat hij nog stiller wordt, want op het laagste niveau @ 12V is hij 34 dB.
Damn, ik had dus hetzelfde probleem. Stom Enermax fan.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
