Hoofdcategorieën
Nieuwe reactie in topic: [MOBO] Abit KA7/KA7-100 Elco´s succesvol vervangen
  • Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
  • Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
  • Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Insert message
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Smilies: :) :( ;) >:) :> :P :9 :o :*) :'( 8) :+ :D _/-\o_ :9~ O+ :O }:O :/ :| :X :? 8)7 |:( O-) :z ;( meer »
Laatste reacties:
Acties: [quote]
Door: VOODOO_WILLIE
Haidieho...
Alle mensen met de Abit KA7/KA7-100 Mobo, jullie kennen vast het verschijnsel van de ontploffende condensatortjes...
Goed nieuws; het vervangen van de ge-explodeerde elco´s heeft wel degelijk zin...iig bij ons :P :7
Hiero ook, ze waren echt allemaal ontploft:
12x 1500uF, 6.3V
4x 2200uF, 6.3V
Resultaat: REBOOT-MANIA...
nog niet eens in win aangekomen....plop reboot.
soms niet eens POST en soms zelfs helemaal niet opstarten (Harddisk lampjes bleven branden etc.)
Dus, of nieuw mobo a "heel veel", of die Elco´tjes vervangen a "heel weinig" :P
Wij gingen voor het laatste...
Ouwe Elco´s eraf, boel schoonmaken, nieuwe elco´s erop.
Als een elco klapt komt er salpeterzuur uit...
licht vochtig wattenstaafje met een beetje huis-tuin-en-keuken zeep er langs halen, en het is weer weg...
Helaas had de elektro-boer van de 2200muutjes alleen 16V versie, dus die zijn gewoon LOMP VEEEEEL te groot....
lekker belangrijk...
btw, die 1500muutjes zijn dan wel 6.3V maar toch ook wat groter dan degene die er op zaten...
Het ziet er niet uit, de lengte van de pootjes is echt MAXIMAAL benut ;) :P schots-en-scheef, maar het past en zit allemaal perfect.
Toen kwam het grote moment....aanzetten....
(na het in elkaar zetten, natuurlijk >:) :P )
En....wat denk je......perfect....loopt weer als een gek...
Toch wel relaxed, voor amper 10 pleuro´s je mobo weer gefixt (van buitenlands afgeleid, dus met t ;) )
YEEHAW !!!
Trouwens goed moment om stof van je Athlon800 en Voodoo5500 af te halen :P
resultaat: 15 graden koeler minimaal hehehehe (48 -> 30)
wat een berg...Mount fuji is er niks bij :)
low-res aiptek handcam foto´s van de situatie zoals die nu is, kun je zien op:
www.geocities.com/HMC_0/abit/
(copy-paste...geoshitties hyperlinks werken dacht ik niet)
NB: Elco´s hebben 2 verschillende polen :P
let goed op + en - !!!
Kan je weer opnieuw beginnnen hehehe
Vraagies? .. stuur een mailtje naar:
HMC_00@hotmail.com
of
voodoowillie@hotmail.com
En voor een absoluut fantastische site over de KA7 en de KT7:
http://www.viahardware.com/faq/ka7/ka7faq.htm
Leuk gedaan. Maar valt zo'n bord nog niet onder garantie bij abit?
Acties: [quote]
Door: VOODOO_WILLIE
dat is 30,- verzendkosten en minimaal 3 weken mobo pleituh... :P
15 euro max ja,
en 3 weken ?
een rma is er met 2 weken wel hoor..
}:O
Zit ik net m'n oude ka7-100 te bekijken, en ja hoor ook 6 elco's geploft. De 4 2200's liggen er allemaal uit, en 2 van de 1500's. Heb ze er net even uit gesoldeerd, morgen even kijken of ik ze ergens kan krijgen van het juiste formaat :+
En als je er een wat grotere capaciteit in zet, misschien komt dat ten goede van de stabiliteit...?
Een grotere waarde voor de capaciteit is niet aan te raden.
De waarden volgen uit de schakeling, en zijn neem ik aan juist gedimensioneerd door die gasten van abit.
Als je mechanisch groter bedoeld....dat maakt niks uit...
Gaan ze misschien zelfs wel iets minder snel kapot...
(kunnen 16V over platen hebben, ipv 6.3V)
Nee, ik bedoel idd een grotere capaciteit.
Ik maak zelf ook een SMPS voeding. Wat dat stukje van het mobo eigenlijk is. 12 volt naar 1.5-2.2. Dat word gehakt en dan door een spoel en dan door een condensator. Maar je gaat als je iets wilt verkopen de grens leggen tussen kosten en de ripple die je over houd. hoe minder ripple hoe beter, en dat doe je met een hogere capaciteit. Vooral met die flink ge'ocde bakkies trekken die proc's heel wat meer als standaart wat de ripple alleen maar groter word.
Het enigste waarvoor het niet goed zou kunnen zijn is dat de spoel dan niet goed berekend is. Maar volgens mij maakt het verder weinig uit. hoe hoger hoe beter...
Ik zit er zelf aan te denken om wat capacitiet toe te voegen...
Nog maar een keer stiekem schoppen, ben wel benieuwd naar het antwoord iig. Zou het een probleem zijn de capaciteit te verhogen. en de rest staat hierboven.^^^
Ik begrijp niet helemaal wat je wilt :S
Als je wilt dat je condensatortjes niet ploffen, dan wil je grotere C'tjes (in terms of MAX-plaatspanning)
Die ripples worden idd VEROORZAAKT door de CPU.
Ik zou daarom niet de filter-eigenschappen aanpassen, door de capaciteit in dat circuit aan te passen, wat je in feite ook doet, als je de capaciteit veranderd..
Voor je het weet heb je een oscillator gebouwd.
Of een gedempte trilling bij iedere vermogenspiek.
je kan het testen...kweenie of je al nieuwer spul hebt, of binnenkort gaat kopen, in case of...
Het verhogen van capaciteit kan inderdaad leiden tot meer stabiliteit. In ieder geval wel bij de Abit BP6 ;)
Vervang gewoon 1000uF exemplaren door 1500uF en 1500uF door 2200uF. De maximumvoltage hoeft niet hoger (maar kan dus wel), dus bijvoorbeeld een 1000uF 16V kan vervangen worden door een 1500uF 16V exemplaar. Anders vallen ze zo groot uit (1500uF 25V is zowat de helft groter dan een 1500uF 16V condensator) :)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
