Moria, wat voor webcam/printer/scanner heb je eigenlijk
Nieuw reactie in topic: Linux op de Desktop **NOS-idee; Feedback gewenst**
- Reageer ontopic, plaats geen onzinnige berichten en ga niet flamen of uitlokken (trollen).
- Zie je iets dat niet door de beugel kan, attendeer dan een moderator via een topicreport maar post hierover niet in het topic, dat werkt alleen averechts. Zie ook de policy die wij op dit forum hanteren.
- Lees je eigen bericht even door voor je het post.
Smilies:
:P
:9
:o
8)
:D
_/-\o_
:9~
O+
:O
}:O
:X
8)7
O-)
:z
;( meer »
:r
B)
:Y)
(8>
:7
:Z
B-)
:w
d:)b
7(8)7
:S
:Y
:N
*O*
-O-
_O-
Laatste reacties:
Ja halloooooooooo mensen even weer over het topic aub!!
De discussie is erg leuk enzo, misschien moeten we daar even een aparte thread voor opstarten?
Okee concrete vraag: welke onderdelen die er in moeten zijn nog niet aan bod gekomen? Misschien kan ik nog een stukje schrijven daarover.
soldier of fortune en bluefish moeten nog screenies van gemaakt worden... Ik heb ze hier beiden op de compu staan maar zit eigenlijk andere dingen te doen
quote:
[b]
Ja jullie hebben gelijk, ik zal verder niet meer reageren
HP scanner Scanjet 3300C en Canon BJC3000
Okee, dames en heren.
Ik zit met wat ideetjes in mijn hoofd, die precies de hier aangehaalde punten proberen weg te nemen.
Echter ik zal hiervoor eerst een met m'n HGA en T.net crew contact op moeten nemen. Als zij er iets in zien, dan denk ik dat het best een leuk idee is, waarin zelfs eventueel NOS-bezoekers in betrokken kunnen worden.
Sorry voor de vaagheid, maar ik hoop hier snel duidelijkheid in te verschaffen.
Het zou kunnen dat het idee niet doorgaat. Ik laat in ieder geval sowieso weten wat het idee was dan
Uiteraard gaat hetgeen waar ik nu mee bezig ben gewoon door. D.w.z. het stukje met daarop de applicaties die veel gebruikt worden onder Linux en het screenshotdraadje.
Ik ga vanavond er weer aan verder.
Bij een standaard computer moet je denken aan de gemiddelde tiepmiepcomputer waarop iets als een webbrowser, een emailclient en een tekstverwerker staat geinstalleerd
Je kan dan alleen niet printen of wat inscannen, en daar hebben we natuurlijk niet veel aan.
quote:Op maandag 14 januari 2002 19:00 schreef beelzebubu het volgende:
Ik heb even twee screenshots van Bluefish 0.7 gemaakt. Hier zijn ze:
http://uh.gamepoint.net/PHP-Avatar/bluefish1.png
http://uh.gamepoint.net/PHP-Avatar/bluefish2.png
Scanner: sane backend is verkrijgbaar op http://sourceforge.net/projects/hp3300backend en voor de rest werkt ie met de USB scanner kernel driver. Is overigens in development en pas verkrijgbaar sinds eind december dus nogal logisch dattie het onder Mdk-8.1 niet deed - toen bestond de code nog niet.quote:Op maandag 14 januari 2002 19:00 schreef Moria het volgende:
Printer: staat als perfect werkend op http://www.linuxprinting.org/show_printer.cgi?recnum=129472 - met LPR (redhat) moet je de BJC600 driver gebruiken en met CUPS (Mandrake) hoort ie er als het goed is gewoon tussen te staan.
Lijkt mij dat het allebei hoort te werken
Anyway - open hier anders een nieuw topic voor dan blijven we hier vanaf nu ontopic
Scanjet 3300C is Bertrik Sikken al een tijdje mee bezig en dat zal binnen een maandje of wat wel compleet voltooid zijn. http://sourceforge.net/projects/hp3300backend/quote:Op maandag 14 januari 2002 19:00 schreef Moria het volgende:
Te laat
Te laat
Half ontopic, flitste net voorbij op linux-kernel:
Geschreven door Eric S. Raymond
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
| Sure. Let's say Aunt Tillie needs a kernel update. Aunt Tillie is running a distro kernel (modular everything) on the machine her nephew Melvin bought her last year. The distro kernel knows about the ISA devices on the machine. She complains of occasional lockups, and that she gets skips when playing her Guy Lombardo MP3s. Melvin says, over the phone: "Yup, that version had some VM problems. And you need the low-latency stuff that went in three releases ago. But never mind the technical stuff. Just click on the 'kernel update' icon on your desktop." Melvin is 500 miles away at college. Aunt Tillie clicks. She sees a message saying "Downloading kernel sources" and a progress bar. Under the hood, the mchine is downloading the tip of the stable branch from a kernel.org mirror site. So why doesn't she use Red Hat or Mandrake's RPM update? Maybe she's running something else. (You ain't going to tell me Aunt Tillie is ready for Debian apt-get, either.) Maybe she wants a kernel that's compiled for her AMD Athlon K6 rather than a 386. OK, so she doesn't know what processor she has, she just remembers that Melvin told her you get a faster kernel when you build it yourself. (Aunt Tillie probably thinks having a faster kernel will mean she can download images from her favorite knitting-pattern website more quickly. Aunt Tillie is a little confused about the difference between processor and network speed. That's OK; well-designed technology should allow people the luxury of ignorance.) Then the progress window changes to a message that says "Configuring..." and some information about her hardware. This is the autoconfigurator running inside a GUI shell. Then it says "Building..." and another progress bar. Finally it says "Please enter your root password so I can install the new kernel". And, once she's done that, it tells her "Your new kernel will be named 'Sapphire' on your boot screen. Shall I reboot now?" She clicks "Yes". Her machine reboots. She selects "Sapphire" on her boot screen. The new kernel boots. She logs in. She surfs to her knitting-pattern website. She logs out. When she clicks "Shutdown", a popup says "This is not the same kernel that will come up by default when you next boot. Should I make it the default?" She clicks "Yes". Her kernel upgrade is done. It required just four mouse clicks and one password entry. At no point did she have to retain mental state about previous stages of the upgrade. (Aunt Tillie is getting on in years; she isn't as good at retaining abstract facts as she used to be.) In fact, at a pinch we could have done away with the password entry, presuming that anyone with physical access to the console is allowed to perform canned administrative functions (though not to a root shell). We have the technology to do all of this now; the autoconfigurator is the last nontrivial missing piece. And if we truly want world domination, this is what it's going to take -- ease of use that is Macintosh-like or better at *every* level of system use and administration. It takes a different way of thinking than most hackers are used to. We're proud of our mad programming skillz and our ability to wrestle with arcana. That pride isn't a bad thing -- except when it gets in the way of designing systems that Aunt Tillie can use. |
hier een screenie van xcdroast, goed burn proggie!
quote:Op maandag 14 januari 2002 18:36 schreef Moria het volgende:
maar helaas pindakaas, de fabrikanten (zie boven) hebben er gewoon geen oren naar om drivers te ontwikkelen en ik begrijp nu éénmaal geen ene bal van programmeren (hoogstens Basic)dus zelf de drivers schrijven is helemaal niet weggelegd voor mij en vele anderen met dezelfde printers en scanners.
Fabrikanten hoeven geen drivers te maken, zolang ze maar specs leveren; specs staat voor specificaties, en dat zijn documenten waar in staat hoe hun hardware aangestuurd moet worden. Drivers maken is zonder specs vrijwel onmogelijk. Er is dan namelijk wel altijd iemand zo gek om een driver te schrijven (zie jouw scanner; daar is dus in december ofzo aan begonnen door iemand).
Bedrijven die geen specs leveren/aanbieden zijn Stom (tm)
Een driver proggen is overigens niet iets wat voor een beginner is weggelegd. Voor de meeste mensen niet. Je hebt er een zeer goede kennis van het werken van de Linux kernel voor nodig en een zeer goede kennis van C (en wrs ook assembly), dus die taak van zelf een driver schrijven zou ik niet op me nemen als ik jou was
quote:Geschreven door Eric S. Raymond
Hehe, dat dacht ik al ja toen ik het stuk aan het lezen was
Maja hij heeft wel gelijk. Gebruikers zijn echt niet dom, maar je moet ook niet verwachten dat elke gebruiker een hacker is. Bij Linux gebeurd dit erg vaak. Das niet erg, zolang gewone gebruikers zich er niet aan wagen. Dit doen ze wel, dus heb je problemen... En de "gebruikersvriendelijke" distro's doen alleen maar aan kwantiteit, geen kwaliteit. Zolang men geen vuist durft te maken en radicaal dingen gaat aanpassen zal Linux op de desktop voorlopig nog niet weggelegd zijn voor tante Truus. het zal wel makkelijker worden door KDE, Gnome, Mandrake, SuSE, etc... Maar de problemen blijf je houden IMHO.
quote:Op maandag 14 januari 2002 21:25 schreef RG© het volgende:
Hehe, dat dacht ik al ja toen ik het stuk aan het lezen wasIs hij ook niet die gast van zijn kernel configuratieproggie voor n00bs?
Yep, dat is CML2...
* odysseus zit nog te denken aan een review van (K)LyX en/of KWord, iemand interesse daarin?
Ja, in dungeons of dragons stijl
Zijn autoconfigure idee vind ik zeer interessant...
En voor de insiders
| Autoconfigure saves the day. Possibly it even helps Melvin get laid. |
Die vent heeft humor
altijdquote:Op maandag 14 januari 2002 21:30 schreef odysseus het volgende:
Yep, dat is CML2...
Misschien ook StarOffice (Of i.i.g. het Word gedeelte ervan) pakken, samen met Abiword ?quote:Op maandag 14 januari 2002 21:30 schreef odysseus het volgende:
die had ik al gedaanquote:Op maandag 14 januari 2002 22:56 schreef moto-moi het volgende:
* moto-moi slaat hand tegen voorhoofd Op de eerste pagina nog wel, en dan te bedenken, dat ik deze thread met veel belangstelling volg <zucht>quote:Op maandag 14 januari 2002 23:15 schreef beelzebubu het volgende:
Maaruh, als ik het goed begreep van Tante Nelske
* moto-moi gaat zelf morgenavond (Tis al laat) ff deze thread nog doorlezen, en kijken of ik nog een niche kan vinden...
(Als iemand een idee heeft voor me, m'n icq is geduldig
Dat was ik ook niet van plan, want net wat ik vertelde ik ben een totale leek op Linux gebied. En er is nu verteld over die driver, maar als leek weet ik nu nog steeds niet onder wat voor distributie die dan met werken. Maar dat is dus één van de vele valkuilen die je als totale leek tegen komt. (gelukkig ben ik geen uitzondering)quote:
Dus die taak van zelf een driver schrijven zou ik niet op me nemen als ik jou was
quote:Op maandag 14 januari 2002 23:22 schreef moto-moi het volgende:
Maaruh, als ik het goed begreep van Tante Nelske, was het de bedoeling om eyecandy te laten zien enzo, en wat algemene programma's, en nou kun je best KWord enzo beschrijven, maar van dat soort programma's heb je er (dus
) al een paar beschreven, misschien is het een goed idee om i.e.i. wat bredere programma's te pakken, om het interresant te houden ?
(Als iemand een idee heeft voor me, m'n icq is geduldig)
Geduld is een schone zaak. Ik heb op dit moment wat leuke ideetjes in mijn hoofd zitten, die misschien wel (of misschien ook niet) werkelijkheid worden
Op dit moment zijn we in het algemen crewforum (waar zowel T.net- als GoTcrew komt) het een en ander aan het afspreken cq bekijken. Ik hoop iets te kunnen vinden, wat een aantal van jullie misschien ook wel leuk vinden. (Hmzz, nou moet je niet te hooggespannen verwachtingen gaan krijgen natuurlijk (als het uberhaupt allemaal doorgaat)
[edit]
Typos
* moto-moi kijkt blij : hoor ik daar de term 'HTML-rechten' vallen ?quote:Op maandag 14 januari 2002 23:36 schreef nelske het volgende:Ik hoop iets te kunnen vinden, wat een aantal van jullie misschien ook wel leuk vinden.
Kun je niet een klein lijstje geven, zonder teveel van je idee te geven (Waar ik eignelijk niks tegen heb natuurlijkquote:(Hmzz, nou moet je niet te hooggespannen verwachtingen gaan krijgen natuurlijk (als het uberhaupt allemaal dorgaat)).
Jij denkt toch niet dat ik HTML rechten aan jou toevertrouw he?quote:Op maandag 14 januari 2002 23:38 schreef moto-moi het volgende:
quote:Kun je niet een klein lijstje geven, zonder teveel van je idee te geven (Waar ik eignelijk niks tegen heb natuurlijk), welke programma's je nog helemaal mist ofzo ?
Voor hetgeen ik nu nog bezig ben, zou ik graag nog screenshots en eventueel zelfs een stukje van de controle panels van zowel GNOME als KDE hebben
Over het andere zeg ik
* moto is de onschuld zelve!quote:Op maandag 14 januari 2002 23:43 schreef nelske het volgende:
Grrr.. Die kan ik niet makenquote:Voor hetgeen ik nu nog bezig ben, zou ik graag nog screenshots en eventueel zelfs een stukje van de controle panels van zowel GNOME als KDE hebben
Ik heb hier geen KDE
* moto-moi springt zeurderig op-en-neder
Grr.. Ik wil ook wat doen
Maar dan is het toch leuk voor ons, om jouw idee de grond in te boren! Je denkt ook weer alleen maar aan jezelfquote:Over het andere zeg ik![]()
(wie weet vinden jullie het wel helemaal niet leuk/interessant)
Kontrol
