| ASUS A8V Overclocking Thread |
De ASUS A8V Deluxe is de beste overclocker op het VIA K8T800Pro platform (Socket 939), en doet ook zeker niet onder voor de MSI K8N Neo2. Hier ff een pic van de ASUS A8V Deluxe: ![]() De officiele ASUS site Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen. |
Overclock Options |
HTT 200-300 mhz CPU Multiplier 4.0x-20.0x (0.5x per stap) HT Frequency 400, 600, 800, 1000 HTT AGP/PCI 66/75 en 33/37.5 CPU Voltage 1.000-1.850v (CPU afhankelijk) AGP Voltage 1.50-1.60v CPU : DDR Ratio's 200 : 200/166/133/100 |
Voordat je begint |
Voordat je begint met overklokken met de A8V Deluxe moet je hier even een blik op werpen: Check de koelpasta onder de nb-koeler Aangezien ASUS nogal zuinig is geweest met de pasta, haal even de heatsink eraf, en doe er even nieuwe koelprut op. Wat nog beter is om er meteen een Zalman op te zetten, wat een temperatuurverschil oplevert van tussen de 10 en 20 Graden In welke sloten moet het geheugen? Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot 1 en 3 of 2 en 4. Cool'n'Quiet uit Zet CnC uit. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over. Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ? Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma. RM Clock Utility HT-Bus =< 1000 mhz Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan het al meer problemen gaan opleveren (Nou moet ik zeggen dat ik op 1125 nog stabiel draai). Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden: 200 --> 1000HTT 210-250 --> 800HTT 251-300 --> 600HTT Pas op met het gebruik van halve multipliers Het is al vanaf het begin van de ASUS A8V Deluxe mogelijk om met halve mp's te werken. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt: Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500). Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt: cpu-speed = 10.5x250 = 2625 Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz. De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat. |
Modificaties |
| Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Nou zijn er twee soorten Voltmods, 1 voor het geheugen en 1 voor het CPU Voltage. VDD Mod VDimm Mod OCZ DDR-Booster De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het laatste slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in. Dual Channel blijft in ieder geval werken. Maar let op! Overvoltage Protection begint op 3.1V te werken, zorg er dus voor dat je onder de 3.1V komt, anders sluit je mobo gewoon af. Vcore Vanaf BIOS versie 1007 zijn Winchesters supported. Het probleem is dat de Winchesters wel een voltageprobleem hebben, dat naar eigen zeggen pas volledig is opgelost in de 1009 Beta BIOS. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. De meningen verschillen tussen 1.6 en 1.65 volt (air/wc). Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc). Wil je hoger, dan kan je altijd even een kijkje nemen naar de hierboven genoemde Voltmods |
Biossen |
Jammergenoeg zijn er tot op heden nog geen modded Biossen, maar misschien in de toekomst nog. Wel zijn er altijd Betabiossen te downloaden, zodat je altijd de laatste Bios bij de hand kan hebben Hier zijn altijd de laatste officiele Biossen en de laatste BetaBiossen te downloaden. De nieuwste officiele versie is 1008/1009 De nieuwste betabios is 1009.007 |
Interessante links |
Exploring the maximum HTT adventure Thread over de ASUS A8V |
Interessante informatie |
Het Revisie wat-en-hoe Er zijn een aantal revisies in de ASUS A8V Deluxe. Rev 1.0x en Rev 2.0. Alleen de laatst genoemde heeft met alle BIOS versies een volledig werkende lock. Revisie 1.02 heeft alleen locks met 1005.020 en 1005.021 Beta Bios. Toch zitten er enkele limieten aan de 1005 Beta Biossen. Zo worden de Winchesters officieel niet ondersteund, waardoor je altijd op 1 DIMM moet draaien. Ook kan de lock er in 1x mee ophouden, waardoor je in eens met een enorm hoog AGP/PCI Frequency zit. Winchester Ondersteuning Winchesters worden pas officieel vanaf Bios versie 1007 ondersteund. Maar echt goed werkt het nog niet samen (Voltage probleem), vandaar dat al snel Bios versie 1008 uitkwam, die voor een stuk beter ondersteuning heeft gezorgd. Toch blijf ik er bij dat iedereen met Winchesters minimaal een 1009 Bios moeten hebben, want dan loopt het pas goed naast elkaar. |
Memory Settings |
Ook memorytimings zijn er natuurlijk volop in de ASUS A8V Deluxe. Hier even een overzichtje van de verschillende soorten timings met uitleg: MEMCLK MODE:[LIMIT] Dit zorgt ervoor dat je andere settings zelf kan veranderen. Als je hem op AUTO laat staan kan je nooit dé geweldige Sandra Bandwidth scores krijgen. Aangezien de A8V Deluxe de king van de Sandra Bandwidth is MEMCLK:CPU [5:3 DDR333] Ik vind dat dit meer stabiel is dan op AUTO. Natuurlijk bestaat er ook 1:1 2:1 3:2 4:3 5:3. Het is dus je CPU ratio vs Memoryratio. Dus als je je CPU op 250MHz hebt (Met timing 3:2), loopt je Memory op ~170MHz. Het snelste is natuurlijk om 1:1 te lopen met CPU en Memory. Maar let op! Als je 1:1 wilt lopen, moet je MEMCLK:CPU zetten op 2:1! DRAM [DISABLED] Geen idee wat dit is, geen SiSoft Sandra verschil in ieder geval. BANK INTERLEAVING [ENABLED] Ik denk dat dit nodig is voor Dual Channel, dus als je DC hebt, zet hem op Enabled. Het is in ieder geval een optie die je kan controlleren met CPU-Z. NODE INTERLEAVING: [DISABLED] Het is niet zeker wat dit is, sommigen zeggen dat het te maken heeft met een Cluster. Niet noodzakelijk dus. BURST LENGTH: [8 CLK] Zou een bredere bandbreedte moeten opleveren dan de 16clk setting. Ik zag zelf geen groot verschil is Sandra. Maar zal dit nog eens gaan nalopen. CAS [2.0 CLK] De standaard Column Access Time latency van mijn chip. Het is mogelijk dat je een crash krijgt als je onder de standaard waarde gaat zitten. TRC [9 CLK] Row Cycle Time. (TRC= Minimum of TRAS+TRP). TRAS [7 CLK] Row Active Time. TRAS= TRCD + CAS + 2 CLK. TRFC [AUTO] Werk alleen met AUTO setting, wanneer je het veranderd boot je computer niet meer. TRCD [3 CLK] RAS to CAS delay. Probeer hem hier op standaard te houden, anders is de kans groot dat P95 crashed. TRP [3 CLK] Row Active Strobe Precharge. Defaults. P95 unstabiel wanneer je het verlaagd. TWCL [AUTO] Geen verschil is Sandra scores, dus gewoon AUTO. ASYNC LAT [AUTO] Geen idee wat dit moet zijn, ga zo snel mogelijk hier een update over doen. 2T [DISABLED]: Als je chips het aankunnen, doe hem op Disabled. Zorgt voor een grotere Memory Bandwidth. READ PREAMBLE [AUTO] Het lijkt dat hogere settings stabieler zijn wanneer je overclocked, ben nog aan het testen hiermee. HYPERTRANSPORT FREQUENCY [1000MHz] De maximale frequentie is normaal gesproken 1000MHz. Hoewel ik het ook stabiel kon krijgen op een ~1080MHz. Hoe dit berekend wordt is als volgt: LTD x HTT: Bijvoorbeeld 5x270=1350MHz. Dit ligt dus veel te hoog, met moet je LTD op 800MHz zetten. Dan wordt het 4x270=1080MHz. Dan zou eventueel stabiel kunnen zijn, maar misschien moet je hem zelfs nog naar 600MHz verlagen, wat 3x270=810MHz oplevert. |
Verschillende versies |
Er zijn 2 verschillende versies, de ASUS A8V Deluxe-WiFi en de niet-WiFi. De niet-WiFi versie zie je hier in Nederland bijna niet. Daarnaast is de wel-WiFi versie ook nog goedkoper Wel heb je met de NIET-Wifiversie de zekerheid dat het om een Revisie 2.0 mobo gaat |
Welke CPU's? |
De volgende CPU's zijn beschikbaar voor dit moederbord: 3000+, 3200+, 3400+, 3500+, 3800+, 4000+, FX-53, FX-55 |
De grote BIOS verzameling |
Er zijn intussen nogal wat BIOSSEN uitgebracht door ASUS, maar jammergenoeg zijn ze lang niet allemaal meer te downloaden. Voor mensen die toch nog graag een oudere BIOS willen proberen heb ik (Met dank aan dabutcha1976 voor het hosten van de files, en het maken van een readme) een groot pakket aan BIOSSEN gemaakt. Ook zit hier de 1005.020 BIOS in, voor mensen met een 1.0x moederbord die een lock willen, en niet zin hebben om te registreren bij diverse sites. De volgende BIOSSEN zijn included: 1003, 1005.020, 1006.004, 1006.006, 1006, 1007, 1008.002, 1008.003, 1008, 1009.002, 1009.003, 1009.004, 1009.005, 1009.006, 1009.007, 1009, 1010.002 Download hem hier: Download Voor de mensen die ze liever per stuk downloaden: Hier |
Opmerkingen |
Iemand nog aanvullingen of opmerking hierover? Mail dan naar: FnFFnF [AT] wanadoo [PUNT] n(eder)l(and) Geen SPAM; vragen over het moederbord e.d. worden rechtstreeks verwijderd, aangezien daar dit topic voor bedoeld is |
Update History |
25-12-04: Memorytimings toegevoegd. 30-12-04: BIOSSEN toegevoegd. 08-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated. 26-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated. 26-01-05: De foto's gefixed. 26-01-05: Tekst toegevoegd aan Copyright/Credits |
Copyright/Credits |
Met dank aan Tutti-Frutti voor sommige stukken tekst! Aangezien ik het nogal onzin vond om alles net wat anders te typen, en dit er goed stond En mede dank aan iedereen die ik niet ken, maar die misschien toch voor enige informatie verschaffing heeft gezorgd Ook dank aan Super Nade van Overclockers.com forum |
(In)compatible Koelers |
Als toevoeging op het begin zal ik hier een lijst plaatsen met compatible koelers. Dit wegens de afwijkende lay-out van het bord die naast zijn voordelen (betere flow), helaas ook zijn nadelen kent dat er een aantal koelers niet passen. Hier plaats ik de koelers waar twijfels over kunnen bestaan. Zelf nog incompatible koelers gevonden? Mail dan even het type en vermeldt waar en waarom het niet past. |
CPU |
Zalman 7000 CNPS 7000 (A/B) (Cu/Al/Al-Cu) [center] Deze koeler past zonder problemen. Dit ook met de N47J en een eventuele VGA Cooler. Coolermaster Hyper 6 ![]() Deze zou ook moeten passen, en verder niet voor belemmering moeten zorgen. |
Chipset |
Zalman N47J ![]() De N47J past op de K8T800Pro-chip zonder problemen. Graph-O-Matic Rev2.0 VGA & Chipset ![]() Deze past zonder problemen. Frigus Chipset WC-blok ![]() Deze past zonder problemen |
VGA-koelers |
Heatpipe Koelers Het gebruik van de meeste Heatpipe koelers zou geen problemen op moeten leveren. Zalman VF700 ![]() Past prima. Arctic Silencer ![]() Past prima. |
Apen-nootjes wijzigde dit bericht 27-01-2005 14:34 (67%)
Phyxion.net | Driver Sweeper, NZBGrab en Checksum Verify. Zeggen deze applicaties je niks? Neem dan eens een kijkje op mijn website! | 'You look like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May |
