Hoofdcategorieën
Topicacties
DIY Ambilight howto?
Pagina: 1 2 3 4 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 last
Reageer Nieuw Topic
moeehh
Reg. datum: 04 oktober 2003
Jij stuurt 50x per seconde data naar elk kanaal? Wat zijn je Baud-rate instellingen van compoort(ik neem aan iets van 115200)?
My name is boxxy
quote:
LiquidSmoke schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 07:33:
Stomme vraag misschien, maar wat voor protocol gebruikt Atmolight?
Voor zover ik kan zien lijkt het wat op LBTL, alleen ipv een wit-kanaal is er een 'summenkanal'.
Het heeft meer weg van het momo protocol, het begint met een 0xFF startbyte, dan 2 bytes om het startkanaal aan te geven (alleen staat de endianness er niet bij), dan heb je 1 byte voor het aantal kanalen en dan een aantal bytes voor de pwm kanalen.
I can't believe it doesn't work, I found it on the internet man!
blog
Reg. datum: 20 juni 2002
quote:
LED-Maniak schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 14:27:
De standaard voor DMX is 250Kbaud. afaik kan een standaard com-poort dit niet aan. De software van vandeGerrit zoekt standaard naar een enttec open USB DMX interface.
Die interface kan de baudrate voor dmx wel aan, en werkt met een ftdi usb-serial ic.
Voor degene die geïnteresseerd zijn in dmx ambilight:
ik heb de software van vandeGerrit ook aan de praat gekregen door een max485 te knopen aan een breakout board (met ft232rl) van deze actie: http://samenkopen.net/action_products/871240/40943.
(ongeveer zoals hier staat: http://www.multi.fi/~mbc/personal_mini_usb_dmx.html)
Ik heb het niet uitvoerig getest, maar de eerste resultaten waren goed.
Als er nog een nieuwe actie komt, dan kan je voor ongeveer een tientje dus al een werkende interface maken (als je niet moeilijk gaat doen met neutrik XLR connectors)
Het smd gedeelte kan je zelfs nog laten solderen als je dat zelf niet wil/kan.
@vandeGerrit:
Is het moeilijk om vanuit software de interface aan te spreken? Ik zou wel wat meer willen testen met usb-> dmx interfaces (en misschien zelfs een eigen ontwerp maken met een uC dmx buffer erin)
Mijn Atmolight:
Eigenlijk letterlijk uit de Atmo wiki, 2x Atmega8, uitgangen worden gestuurd door een ULN2003.
http://www.famzande.nl/joey/Atmolight/P1010054_s.JPG
http://www.famzande.nl/joey/Atmolight/P1010055_s.JPG
http://www.famzande.nl/joey/Atmolight/P1010057_s.JPG
http://www.famzande.nl/joey/Atmolight/P1010058_s.JPG
Soldeerwerk kon beter, maar het werkt goed.
Atm stuur ik het aan met Boblight 1.3, led-strips zijn onderweg :)
Ik heb boven en onderkant, en in boblight aangegeven dat de bovenkan grofweg in 2 stukken is gehad, dus boven is boven-links en onder is boven-links.
Als het goed is kunnen de ULN's de ledstrips wel aan, en anders kan ik ze nog piggybacken met een extra ULN.
LiquidSmoke wijzigde dit bericht 06-06-2009 11:54 (13%)
quote:
Anthor schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 16:29:
@vandeGerrit:
Klopt ik zelf heb er nog geen niet eens een max485 tussenzitten, en praat de ft232rl rechtstreeks met de chip. Dit werkt prima, alleen moet je geen afstanden verder dan een meter of 3 sturen. Of gewoon de max485 ertussen, en je kunt een behoorlijk eind.
Maar goed. Het stond nog een keer op de planning om een interface te maken waar je je eigen DLL aankanhangen voor het aanspreken van DMX. In princiepe zijn dan alle DMX interfaces mogelijk. (Beetje op de manier waarop freestyler of dxcontrol het doen). Je maakt je DLL, zet deze in de map van het programma, en vervolgens staat deze erbij, en kun je deze activeren.
Ohja, zijn jullie nog wat te spreken over de Strobe functie, en zijn er punten die hierin anders kunnen / moeten?
vandeGerrit wijzigde dit bericht 09-06-2009 22:27 (4%)
Zo, weer wat aanpassingen, wel kleintjes.
- Als eerst ben ik even overnieuw gaan nummeren. Zit nu op v0.3 (ipv 1.2)
- Dan zijn er wat taalfoutjes uitgehaald
- Frame bewerk scherm kan nu een master dimmer kanaal worden gezet. Deze zodat RGB lampen die dit signaal nodig hebben ook aankunnen.
- DMX Overview scherm.
To-Do
- Van uit het overview scherm de overige kanalen zetten, bijvoorbeeld een kanaal die altijd een bepaalde waarde moet hebben als het programma wordt opgestart. Ook moet je een frame kunnen selecteren en editen.
- Fullscreen testmode
- En ik moet nog even kijken of ik de master dimmer kanaal van RGB, ook wat mee kan doen, zodra de strobe wordt getriggerd.
Hij is hier te vinden: http://gvrstudio.nl/downloads/GoT/SendTheLightv03.rar
Voor de liefhebbers (die het nog niet in de gaten hadden)
Op SK is een actie begonnen van L.E.M.F.
Deze heeft (samen met anderen) Lite Control ontwikkeld.
linkje: Lite Control
quote:
vandeGerrit schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 20:39:
To-Do
Ik heb de software even getest (iets later dan ik had gehoopt, maar er zat nog een EL-contest tussen ;))
Het dimmer kanaal werkt goed, bedankt daarvoor nu kan ik al mijn ontvangers van nieuwe firmware voorzien.
Het probleem is wel dat ik mijn nieuwe software nog beter moet testen (als ik nu een fout tegen kom kan ik niet met zekerheid zeggen of dat aan de zender of ontvanger ligt). Ik heb ook te weinig ledstrips, mijn moodlight heb ik nu half uit elkaar gehaald om de ambilight te maken, en ik heb eigenlijk geen zin om alles steeds om te bouwen. Ik heb nieuwe ledstrips besteld, als die binnen zijn kan ik een permanente opstelling gaan maken en beter testen.
Hoe moet de software precies werken?
Ik speel films af in winamp (met ffdshow) en om Send the Light het beeld te laten zien moet ik nu de hardware acceleratie uitzetten.
Is de pixel offset een vorm van zwarte balken herkenning? Bij mij lijkt het iig niks te doen. Ik test op een pc met een 4:3 monitor, en bij films met 16:9 of 16:10 dan mis ik een hoop kleur tenzij ik handmatig alle frames aanpas.
Als ik winamp gebruik, wat zijn dan de beste instellingen? (ik gebruik nog win2k, dus het kan zijn dat de software sowieso niet gaat werken zoals jij bedoeld hebt)
moeehh
quote:
Jhon schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 00:26:
Ondertussen alweer gesloten ivm. de grote hoeveelheid animo :)
quote:
Anthor schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 14:00:
Wat de bedoeling is, van de offset is dat hij de frames automatisch herverdeeld, over het scherm, rekening houdent met de offset. Het is de bedoeling dat hij de zwart waardes er zo uitfilterd, en meer kleur heeft.
http://www.gvrstudio.nl/downloads/GoT/offset.png
De offset kan hij automatisch berekenen aan de hand van de zwarte beelden. Dit is alleen niet ten alle tijden zwart, ook wel is 16,16,16. Maar het kan zijn dat het nog wel is een andere waarde heeft, en dat pakt hij nog niet goed dus. Zal je is met eyedropper, of een dergelijke colorpicker, even over het zwarte gedeelte heen als je een filmpje kijkt, om zo de juiste kleurwaarde er uit te pakken, dan zet ik deze er ook in.
Er volgt denk ik deze week een versie waarin ook een test scherm zit, en waarbij je kunt bewerken vanuit het DMX overview schermpje.
Zoals belooft, een nieuwe versie: http://gvrstudio.nl/downloads/GoT/SendTheLightv04.rar
Wat zit er in deze versie 0.4:
  • Optie om uit te lezen via DirectX (FrontBuffer). Deze heeft meer FPS, maar gebruikt meer CPU power.
  • Fullscreen test mode. Auto color, of met de hand zelf kleuren instellen.
  • 1 mb minder geheugen gebruik, door code wat netter gemaakt
  • Bewerken via het DMX Overview scherm
  • Dimmer kanaal op de frames, kunnen nu ingesteld worden voor de strobe, per frame kan dus gezet worden
Bugfixes
DMX boxjes veranderde niet als je frames veranderen.
Multi monitor, fix. Als je switch moest het programma opnieuw starten
Het instel frame scherm, accepteerde geen 0 waarde in de dimmer adres.
@Anthor,
Ik snap wat je bedoeld met de offset, en waarom je minder kleur krijgt, ik zal deze bug in de volgende versie verholpen hebben.
Je hoeft dus niet ff met eyedropper ofzo de kleurwaarde uit te lezen. Er zat ook nog een fout in autooffset reken methode. Deze kon een offset groter dan 200 pixels niet aan, en maakte er dan een getal rond de 30 (bij mij althans) aan. Deze is al verholpen.
Versie 0.4.1 http://gvrstudio.nl/downloads/GoT/SendTheLightv04_1.rar
Er zijn in deze versie alleen foutjes opgelost:
  • Verwijderen van een frame, bleef deze achter in DMX overview scherm
  • Als je het laatste frame verwijderde uit de lijst, kreeg je een error
  • Af en toe was er niks in de framelijst geselecteerd, kreeg je een foutmelding bij het klikken op de knop
  • Auto offset ging niet verder dan 200pixels, Aangepast, nu max waarde helft van verticale resolutie
  • Offset, frames werden wel ingekort, maar begonnen nog wel bij pixel 0 te tellen ipv de offset
  • Kleuren in Win XP, daar waren sommige kleuren zwart op zwart.
  • Als stobe waarde te laag was, dan bleef deze aan.
Ohja, en nu weer alle bestanden meegeleverd in de rar. Weet iemand wat ik er eigenlijk uit kan laten aan bestanden?
Ik heb je nieuwe versies niet aan de praat gekregen. Het probleem ligt denk ik in het feit dat ik geen .Net 3.5 heb. (geen ondersteuning voor win2k).
Tot v0.3 kan ik Send the Light normaal starten (ik weet niet of alles goed functioneerde, maar dat had ik al aangegeven)
Dit is de foutmelding die ik krijg:
quote: Unhandled exepction
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
File name: 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
Als ik die weg klik (continue), draait het programma wel, maar met een 2Hz refresh rate, en een nogal heftige system load.
Hmm, vanaf versie 0.1 draait eigenlijk alles al op versie 3.5 van .Net, dit kan het dus niet zijn.
Wel heb ik in de versie 0.4 DirectX toegevoegd. Heb je op die PC ook DirectX geinstalleerd? Dit is eigenlijk de grootste verandering. En zo ja, welke versie?
vandeGerrit wijzigde dit bericht 01-07-2009 16:11 (4%)
Ik heb 1x win2k en 1x win2ks beide zijn voorzien van dx 9.0c
Veranderd de system load als je de capture mode veranderd van DirectX naar GDI?
Wat oudere systemen krijgen via DirectX het juist wat drukker. (meer CPU). Verschil van mijn laptop 10% met normale PC 1%.
Krijg je ook iets van regel nummers ofzo, waar het misgaat?
Misschien dat een installer helpt:
http://gvrstudio.nl/downloads/GoT/installStL04_1.rar
vandeGerrit wijzigde dit bericht 01-07-2009 16:33 (14%)
Op de win2ks pc heb ik ook freestyler staan, en die gebruik ik meestal voor het testen van DMX.
Bij nader inzien krijg ik twee verschillende foutmeldingen:
Win2k foutmelding
Win2ks foutmelding
(ik heb gekeken of het opnieuw installeren van de DX9.0c redistributable effect had op de laatste foutmelding, maar die bleef terug komen)
De installer heeft er ook geen zin in:
installer foutmelding
Ok, zou je het volgende is willen proberen:
Onderaan het config.XML bestand bevindt zich de waarde: captureMode, zou je deze is op 0 willen zetten. Nu moet hij geheel om DirectX heen werken.
Hierop gaat één van de twee versies de mist in.
XML:
  <config>
    <autoOffset>1</autoOffset>
    <offset>0</offset>
    <pixelStepX>52</pixelStepX>
    <pixelStepY>32</pixelStepY>
    <colorUpdateSpeed>3</colorUpdateSpeed>
    <timerInterval>15</timerInterval>
    <monitor>0</monitor>
    <color>30</color>
    <mode>0</mode>
    <captureMode>0</captureMode>
    <aero>0</aero>
  </config>
Optie 2:
Hier is een versie waar alle DirectX eruit gesloopt is. Als deze wel werkt weten we genoeg. Het is ook gewoon versie 4.0.1, waarin jou eerder opgemerkte foutjes eruit zijn gehaald.
http://gvrstudio.nl/downl...htv04_1WithoutDirectX.rar
vandeGerrit wijzigde dit bericht 01-07-2009 23:15 (24%)
Reden: Linkje toegevoegd
I am the greatest
Heeft iemand ervaring met het Light Control project wat op Samenkopen.net wordt aangeboden. Ik sta op het punt om te bestellen, ik begrijp dat er meerdere mogelijkheden zijn. Het is nog wel prijzig vandaar dat ik het even check hier.. Ik heb op zich genoeg kennis om zelf te solderen, maar vanwege chronisch tijd gebrek, laat ik dit liever doen.. Jullie advies?
God is in de war, hij denkt dat hij The Flow is...
Reg. datum: 28 januari 2006
quote:
The Flow schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 11:54:
Ben je niet een beetje laat dan? Die actie is al even dicht. Daar komt bij dat in dit topic er al een hoop over vermeld staat. Dus gebruik gewoon de search.
I am the greatest
quote:
_AuToMaTiC_ schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 11:59:
Nee ik mag nog deelnemen mits ik snel mijn bestelling doorstuur... Maar heb ook een donkere muur waar mijn tv aan hangt en ik kan nergens vinden wat het effect van het licht hierop is, hebben mensen hier ervaring mee? Het gaat uiteindelijk dus iets meer dan 200e kosten en dit moet wel de moeite waard zijn....
Waar wilde je het allemaal voor gebruiken. Je kunt veel minder dan 200 euro kwijt zijn.
Als je het wilde gebruiken zonder PC, kun je heel goed samenkopen actie doen. Als je het sowieso met computer wil doen, dan kun je ook is kijken naar mijn progje.
DMX OpenEnttec (zelf solderen 10 euro, kopen 50)
DMX Led Dimmer 89 euro http://www.thewillows.nl/...ct_id=128&category_id=
Je bent voor 100 euro klaar (exc de lichtstrip en stroom) en je kunt tot 16 kanalen uitsturen voor je Ambilight, ten opzichte van 4 met samenkopen. Wil je hem ook gebruiken voor geluid. Kijk dan ook is naar DMXControl, Hier kun je je lampen gewoon als moodlight gebruiken, en geluid is combinatie met WinAmp, helemaal precies op de beat van de muziek.
Voor de muur, koop eerst is één lichtstrip ofzo, en kijk een beetje wat het effect is van het geheel. Ik zal dus deze ronden overslaan, en eventueel later in augustus weer beslissen of je meegaat, heb je ook meer informatie en ben je zekerder van je koop.
moeehh
Sja, en die 200 euro waar hij het over had betrof wel 6 meter ledstrip + voeding, afstandbediening en aansturing, kastje, plug & play gesoldeerd, enz. dus die vergelijking die je maakt is wel een beetje krom.
Als je dat niet meerekend maar ook voor een compleet zelf te solderen set gaat, dan ben je 'maar' rond de 50 euro kwijt voor een set. 4 kanalen is meer dan genoeg. Daarnaast grote voordeel dat de helft van de mogelijkheden stand-alone zijn dus voor audio heb je geen PC nodig.
LED-Maniak wijzigde dit bericht 03-07-2009 14:51 (44%)
I am the greatest
quote:
vandeGerrit schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 13:53:
Dan heb je 100e kwijt en moet je zelf solderen. Daar dus 200e inclusief solderen, voeding 5A, audiokit en 8 led strips die meer kosten dan 100e samen. Meer dan 4 kanaals heb ik niet nodig omdat alleen mijn tv ermee verlicht moet worden... Twijfel alleen erg over mijn donkergrijze muur.. :( Nergens voorbeelden te vinden ook.... Lastig lastig :S
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
