http://www.basilfx.net
Reg. datum: 23 januari 2007
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
Reg. datum: 25 november 2004
http://vincent.vanderlocht.com / vincent_AT_vanderlocht.com
grtz,
Vincent
They call her... c*ck juggeling Thunderc*nt!
Chameleon krijgt in ieder geval composiet en s-video ingangen (er zit geen switch in dus niet beiden tegelijk te gebruiken). Er zouden later dan ook nog varianten voor vga/dvi/component kunnen komen.
Reizen rules! || Syteem specs
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
Reg. datum: 28 juni 2005
kan je niet 1 scart aansluiting van je tv gebruiken om alle binnenkomende signalen op de tv via die scart aansluiting uit te sturen naar de Chameleon?quote:madwizard schreef op zondag 18 maart 2007 @ 23:11:
Ja dat is lastig maar composiet en s-video leek ons toch het handigst omdat je die aansluitingen vaak wel over hebt. PCs hebben vaak een video-out die je zou kunnen gebruiken (of een software oplossing), DVD spelers etc. zitten meestal via RGB scart vast aan de TV maar geven meestal ook nog composiet/s-video. Componenten, DVI en VGA zijn in principe ook mogelijk, daar zijn ook ICs voor. Die worden misschien ook later nog wel gemaakt als dit bordje lukt maar voorlopig houden we het op composiet en s-video. DVI over HDMI kan maar HDCP kun je wel vergeten, dat is allemaal gecodeerd.
ik weet dat via de scart van je tv kan geluid zowel in als uit worden verstuurd.
kan dit dan ook niet met beeld?
dus dat de Chameleon zich aanpast n.a.v. de kleuren die op de tv worden weergegeven.
dan maakt het niet uit of je iets vanaf je dvd speler, xbox of digitale decoder bekijkt.
(of denk ik nu helemaal verkeerd?
Veel TV's geven volgens mij ook video-out over hun SCART.
Composiet zit inderdaad ook 2x op scart, 1 keer in en 1 keer uit. RGB kan beide kanten op maar zit maar 1 keer aangesloten.quote:Beach177 schreef op zondag 18 maart 2007 @ 23:36:
Het probleem is dat de meeste TVs volgens mij geen video naar buiten sturen. Ik weet niet of dat gangbaar is maar bij de TVs die ik gezien heb was dat niet het geval.
Nadeel daarvan is dat de ingangen dan niet meer het goede niveau hebben, ze zijn beiden afgesloten met 75 ohm dus wordt het signaal gehalveerd. Ook zal zo'n splitter de impedantie van de kabel wel door de war schoppen. Of je er in de praktijk iets van ziet weet ik niet, maar het kan zijn dat je door reflecties e.d. schaduwen gaat krijgen in je beeld.quote:ShadowLord schreef op zondag 18 maart 2007 @ 23:37:
En met composiet is het volgens mij erg makkelijk om een 'Y'-kabel te gebruiken om zowel de TV als de kaart op een uitgang aan te sluiten.
Daar heb ik ook nog even over gedacht maar toch niet gedaan vanwege de extra kosten, stroomverbruik en omdat de kwaliteit dan wel goed moet zijn en ik wat minder thuis ben in de analoge elektronica.quote:Of natuurlijk gewoon een duurlus op de kaart zelf (dus een video-en en video-out poort).
Dit weet ik dus niet zeker, misschien dat iemand anders daar meer over weet.quote:Veel TV's geven volgens mij ook video-out over hun SCART.
madwizard wijzigde dit bericht 18-03-2007 23:51 (44%)
spotnie, ik kan het zou snel niet vinden op je site, maar jou versie gebruikt vga toch?
Man wat zou ik blij zijn met een dvi versie, dan kan je mij meerekenen voor een IA
Ook kan ik kijken of ik een xtra bordje voor de chameleon kan maken met dvi in/tru.
Als je de chip een hoge impedantie (1kOhm oid) geeft, dan zal de impact op die 75 toch vrijwel nihil zijn?quote:madwizard schreef op zondag 18 maart 2007 @ 23:43:
Ik bedoelde een passieve doorlus. Dus niet via een versterker oid.quote:Daar heb ik ook nog even over gedacht maar toch niet gedaan vanwege de extra kosten, stroomverbruik en omdat de kwaliteit dan wel goed moet zijn en ik wat minder thuis ben in de analoge elektronica.
Die bij mij thuis heeft het iig wel. Zo stelt de DVD (of video) recorder volgens mij zichzelf namelijk in op de kanalen van de TV (maar dat kan ik verkeerd gezien hebben, hij zapte iig als een gekquote:Dit weet ik dus niet zeker, misschien dat iemand anders daar meer over weet.
Op mijn tv zitten 2 scarts, een RGB en een AV, dit is de uitleg volgens de manual van mn tv:
Aansluiten op SCART-ingang/-uitgang
Sluit de scartkabel aan op geschikte externe audio- en videoapparatuur, zoals een videorecorder, dvd-speler, decoder,
satellietontvanger, spelcomputer of videodiscspeler.
- De EXT1 (RGB)-aansluiting wordt gebruikt voor apparatuur met een RGB-uitgang, zoals spelcomputers en videodiscspelers.
- De EXT2 (AV)-aansluiting wordt gebruikt voor de audio- en video-uitvoer van het huidige tv-programma.
Wat ik hieruit versta is dat de AV aansluiting audio en video informatie uitstuurt van wat er zich op dat moment op tv afspeelt.
Als ik hier fout zit zeg het me, maar het zo een grote meevaller zijn!
Die 75 ohm hoort er wel te zijn als afsluiting van de karakterstieke impedantie van de videokabel. Je kunt de ingangsimpedantie alleen nog lager maken dan die 75 ohm, tenzij je die weerstand eruit laat maar dan krijg je weer problemen met mensen die het normaal aansluiten.quote:ShadowLord schreef op maandag 19 maart 2007 @ 12:15:
Als je het correct wil doen kan dit volgens mij niet passief. De ingang van je TV is hoe dan ook 75 ohm en het bordje ook. Je vraagt dan opeens twee keer zoveel energie van de aansturing. De meeste aansturing zijn volgens mij stroomgestuurd dus krijg je maar energie voor 1 aansluiting. Passief kan je daar nooit meer energie uit halen. Je kan wel passieve splitsers maken die de impedanties behouden maar waarschijnlijk zullen die dan halve spanningen aan beide uitgangen geven.quote:Ik bedoelde een passieve doorlus. Dus niet via een versterker oid.
Ik laat het doorlussen maar over aan de gebruikers en het bordje gewoon de standaard volgen. Waarschijnlijk werkt het allemaal gewoon wel als je een simpele Y-splitser ertussen zet.
Als ik het zo lees klopt dat ja, is het een philips trouwens? Tekst komt me zo bekend voorquote:squiddie schreef op maandag 19 maart 2007 @ 12:56:
madwizard wijzigde dit bericht 19-03-2007 13:22 (22%)
handleiding:
http://downloadcenter.sam...A68-03784E-04Dut_0526.pdf
(Wil het nou net dat ik mn oude commodere scherm heb weggegooit wegens plaatsgebrek, kon ik het anders ff checken
squiddie wijzigde dit bericht 19-03-2007 13:27 (29%)
Volgens mij heeft praktisch elke tv wel een video uitgang op de scart zitten, mijn philips tv heeft alleen composite en s-video out, dus geen rgb, ik denk dat dat bij de meeste tv's wel zo is.quote:squiddie schreef op maandag 19 maart 2007 @ 12:56:
Even gegoogled en gezocht en ben tot de conclusie gekomen dat je tv een scart out nodig heeft om beeldinformatie te winnen. Maar zover waren we allemaal al denkik
Bij onzekerheden biedt de service manual uitkomst
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Ik probeer al enige tijd het 'huidige beeld' uit te lezen, maar het werkt niet en ik loop vast. Zou één van jullie misschien het directshow deel (de source) kunnen posten zodat ik kan zien wat ik fout doe?
Verder wil ik de aansturing met X10 gaan maken, makkelijk geen bekabeling. En dan niet als ambilight maar als sfeer voor de hele kabel gebruiken. Later wil ik hier andere apparaten op gaan aansluiten (ventilator bijv), maar das toekomst muziek
Reg. datum: 09 december 2004
Nu is mijn interesse in een kitje vrij groot met enkele voorwaarden:
Kitje moet minimaal 5 led-bars aan kunnen sturen
Kitje moet aan te sluiten zijn op een scart/composite uitgang
Ik hoop dat jullie er iets moois van kunnen maken,!
Om te beginnen met DirectShow filters is er een vrij goed voorbeeld in de DirectX SDK.quote:elgringo schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 13:38:
Ik hoor een aantal mensen het hebben dat hun kleur kun weergeven ongeacht wat er op je beeld is (film, game, windows desktop). Ik neem aan dat jullie dit met directshow doen?
Meer specifiek te vinden in:
C:\Program Files\Microsoft DirectX 9.0 SDK\Extras\DirectShow\Samples\C++\DirectShow\Filters\EZRGB24
djDecks - Fast Image Resizer - Mind Games - Canon 550D - Sigma 17-70 f/2.8-4.0
Reg. datum: 26 april 2005
Ook ik heb zeker intresse in het bordje/kit.
Ik heb mezelf ook al geregistreerd op dit techwiki van Vincent (zeker een aanrader om daar eens te kijken indien je nog niet gedaan hebt).
Ik heb zelf al een deel van het project klaar, te weten de ledstrips.
Ik heb er een stuk of twaalf achter mijn tv gemonteerd op een plaat hout.
De led strips zijn nu afgedekt met een aantal stroken Satin plexi van bouwplastics.nl
Ze worden aangestuurd met de controller van Chromoflex (3*2,5A max)
Bij het bordje van Vincent zou ik graag zien dat ik alle strips kan aansturen....
Wanneer ik foto's heb zal ik ze eens posten..
Hmm, ik doe geen elektro of mechatronica dus weet niet zo veel van dit spul af.quote:madwizard schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 13:01:
Chameleon krijgt 4 RGB uitgangen in de vorm van 12 open-drain uitgangen. De FETs die erin komen kunnen elk tot iets van 4A hebben maar de maximale stroom zal ook afhangen van de PWM frequentie en hoe snel ze geschakeld kunnen worden.
Kan ik uit de quote opmaken dat er op de chameleon 4 ledbars aansluitbaar zijn?
Dream as if you will live forever, live as if you will die today! |Specs | Join het DPC Whatpulse team |
Ik neem aan dat het toch de bedoeling is dat deze dezelfde kleur hebben? Iedere ledbar geeft toch dezelfde kleur bij een bepaald signaal? Niet dat 1 ledbar meer rood geeft als de andere.quote:madwizard schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 23:36:
Je kunt er in ieder geval 4 kleuren mee maken (4 x rood, groen en blauw). Je kan natuurlijk wel 2 ledbars op 1 aansluiting zetten zolang je onder de maximum stroom blijft maar dan hebben ze altijd dezelfde kleur.
Maar 4 ledbars lijkt mij ook voldoende, ik wil deze namelijk niet alleen achter de tv plaatsen maar door de gehele kamer.
Ik heb iig 5 ledbars besteld. Die zulle binnekort wel een keer binnen zijn.
Dan alleen nog ff wachten totdat er een degelijk moduletje is om in elkaar te solderen. Kijk er al naar uit!!
Het zijn 2 bordjes: 1 USB naar ambilight bord + 1 powerswitch bord met schakelfetjes.
Deze set ik voor 18,00 euro aanbieden compleet met onderdelen.
Iedereen die intresse heeft, graag mailen naar vincent_at_vanderlocht_dot_com.
Als er genoeg bestellingen binnen zijn (vanaf 5 a 10) kan ik beginnen met bestellen van de onderdelen.
Er zal ook een bestel mogelijkheid komen op mn site.
Is dit een compleet voorgesoldeerde set? Of mag je zelf nog solderen?quote:niceboy1981 schreef op maandag 26 maart 2007 @ 13:05:
Het bordje van spotnie kan ik nu incl onderdelen in "grote getalen" bestellen.
( Ik kan me indenken dat sommige mensen liever een voor gesoldeerde versie willen en eventueel voor willen betalen
Om toch al iets te showen hier een artistiek plaatje van hoe de printjes er hopelijk uit komen te zien
Het printje is 8,3 bij 6,8 cm. Er zitten iets van 130 drills in dus ik ben blij dat ik dat niet zelf hoef te doen
Verder is het nu afwachten tot ze geleverd worden.
Reg. datum: 28 december 2006
Reg. datum: 17 december 2001
Ga je hier misschien nog een inkoop/samenkoop actie voor op zetten op een van deze bekende sites?
450D|18-55 IS|17-55|100 Macro|430EX|Slingshot 200|Velbon mono+tripod
Als dit allemaal werkt, ga ik zoeken naar een plek waar we de printjes ook kunnen laten bestucken.
Dat wil ik best aanbieden via een samenkopen actie.
Maar daar later meer over !!!
Hmm ik weet nog dat ik mijn PS2 zelf heb omgebouwt, dit ging allemaal wel.quote:Xandrios schreef op maandag 26 maart 2007 @ 23:07:
Zo te zien wordt het SMD, dus ik betwijfel of er veel mensen zelf zullen solderen. Ik heb er het gereedschap niet voor iig...
Maar om dit printje zelf te solderen vergt toch wat meer skills. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die de mogelijkheid hebben om dit zelf te solderen.
Afhankelijk van de kosten wil ik het in eerste instantie best zelf proberen.
Die heb ik idd gezien, gelezen en gesnapt.quote:Adion schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 14:16:
Maar ik kon er niet uit opmaken dat je als input je gehele scherm had, media_type voor een geheel scherm dus. {url=http://msdn.microsoft.com/archive/default.asp?url=/archive/en-us/directx9_c_Summer_03/directX/htm/mediatypes.asp]deze dus[/url]
Of is er is anders dan je met een sample grabber het gehel scherm kunt grabben?
bazzzzzz wijzigde dit bericht 27-03-2007 21:14 (44%)
Hmm na een kleine zoektocht op internet lijkt mij dit toch wel de beste optie voor een aantal componenten. Nooit geweten dat je zo ook kon solderen, hoewel men in fabrieken bijna dezelfde methode toepast. Lijkt me ook direkt een leuk experiment om te proberenquote:madwizard schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 19:50:
Solderen kan inderdaad wel met de hand, maar het gaat wel een stuk sneller als je soldeerpasta + hete lucht / oven gebruikt. Wel veel 0.5mm pitch spul, meeste R en Cs zijn 0805, alleen de 100nF zijn 0603.
Dat weet ik nog niet precies, aan onderdelen kost de hele handel al rond de 50 euro al kan dat wat minder worden in grotere aantallen. Printje is een paar euro, geen idee wat assembleren kost.quote:bazzzzzz schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:11:
0805 is met de hand te solderen.0603 ook nog wel. Wat gaat trouwens een compleet setje kosten? Inclusief ic's en dergelijke?
Ik gebruik het altijd (pasta en hete lucht) en dat werkt erg goed. Alleen het doseren van de pasta is lastig met een injectiespuit, de laatste keren heb ik zelf een pasta stencil proberen te maken van overheadsheet met een stanley mes, dat werkt ook wel goed maar is wat werk. Een laser cut stencil is het best natuurlijk maar dan zit je toch wel minimaal op zo'n 75 euro. Dat kan wel de moeite zijn als je meerdere prints moet doen.quote:biotom schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:12:
Wat is er mis met dunne soldeertin, vloeimiddel en een fijn puntje? Werkt sneller en stukken netter dan wat jij voorstelt zo te zien...quote:naftebakje schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 19:40:
Als ik het goed zie, is er aan dat printje niets wat niet met de methode "grote druppel tin aan een rij pinnetjes hangen, print schuin houden en met een tik de druppel tin naar beneden gooien" kan gesoldeerd worden, eventueel nog eens de onderste pinnetjes met wat desoldeerlint bijwerken.
Mij lijkt de manier van Mad Wizard toch het schoonste werk op te leveren, het zou mij ook wel lukken met een bout alleen dan zou het veel geduld en tijd eisen en de kans op fouten lijkt me ook groter.quote:sebastius schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 22:14:
Het is een (werkende en simpele) huis-tuin en keuken variant van wat ik op het werk (hersteller van elektronica) doe, daar gebeurt het wat subtieler met een mooi fijn puntje en een flinke hoop flux (waarmee je een erg kleine hoeveelheid tin zo langs de pootjes kan trekken met je soldeerbout, ziet eruit alsof het zo uit de reflow-oven komt), maar ik kan je garanderen dat zonder flux en met een niet zo fijne punt (wat een tweaker wel thuis liggen heeft dus) erg gemakkelijk gaat op de eerder beschreven methode (alleen heb je wat meer tin aan de pootjes hangen, en is het wel te onderscheiden van een industriëel gesoldeerde print).quote:sebastius schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 22:14:
Hier leggen ze een beetje uit hoe dat je het in een oven kunt doen:quote:ShadowLord schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 10:23:
Op deze site kun je ook wat tutorials vinden over het solderen van SMD. Er staan ook filmpjes op om het allemaal nog duidelijker te maken. Ziet er iig niet zo moeilijk uit
Website
Heb deze footprint al meerdere keren gebruikt maar nooit met solder mask dus helaas te laat op gemerkt.
En voor een device mag de shielding niet aan ground hangen, die moet alleen bij de host aan ground.
Maar hoe zijn de verdere vorderingen met het prototyp?quote:madwizard schreef op maandag 02 april 2007 @ 13:17:
Vreemd toch hoe je tijden naar een print ontwerp kan kijken en dan een week na de bestelling erachter komt dat je de behuizings-pinnen van de USB connector bedekt zijn met solder mask. Nouja gelukkig is het daar een prototype voor en het is er vrij makkelijk af te krassen.
Printe is nu dus zo goed als klaar, nu monteren en testen?
Ik zou erg graag een setje kopen als het allemaal werkt straks, waarschijnlijk ga ik van de bekende rgb flux-led-strips gebruik maken.
Er zijn ook een 'echte' rgb led strip te koop (geen idee hoe duur), heeft iemand enig idee van de lichtopbrengst? (vergeleken met flux led's bijvoorbeeld).
[edit]
93 euro de meter dus, die rgb-strip, geen optie voor mij iig...
boekel wijzigde dit bericht 04-04-2007 19:23 (9%)
93 euro is niet mis. Ben gelukkig bij 5 led strips gebleven van 7,50 / stukquote:boekel schreef op woensdag 04 april 2007 @ 00:32:
Zeer interessant!!
[edit]
Op de site stond dat ze 7,2W per meter waren. De Flux led rgb strips zijn ongeveer 3W per 30cm.quote:boekel schreef op woensdag 04 april 2007 @ 00:32:
Zeer interessant!!
[edit]
*edit: Ik moet toch sneller typen
Reg. datum: 12 maart 2002
de rgb led strips die ik heb gekocht via samenkopen.net leveren echt genoeg licht op!quote:biotom schreef op woensdag 04 april 2007 @ 21:13:
Ik verlicht mijn hele achter muur +/- 3 meter breed met 4 led strips!
Ik heb er een rgb dimmer tussenzitten.... werkt super leuk.
Ben erg benieuwd naar dit project!!
Hoe willen jullie het bordje trouwens gaan aansluiten qua connectors e.d.? Op het prototype heb ik een 24-pins header met de ene rij helemaal aan ground en de andere 12 open drain aansluitingen (mosfets die GND schakelen dus). De bedoeling is dat je steeds 2 pinnen neemt, een aan ground hangt en de andere aan je LED/CCFL. Ground is niet gedeeld over alle pinnen om de stroom te verdelen, zo'n connector zelf kan ook maar een paar ampere hebben per pin. Meestal zal het ruim voldoende zijn maar zo heb je altijd weinig weerstand en ook minder last van storingen.
Voor de mensen die zelf nog een controller erbij willen maken zou er een soort simpel serieel protocol kunnen komen. Ik wilde eerst alle outputs ook als logica outputs naar buiten zetten maar dit geeft weer 12 extra pinnen en zal in de meeste gevallen ook onpraktisch zijn. Bovendien kun je als je dit echt wilt het ook met de open drains doen door er een pull-up aan te hangen.
Dus ik zal voor de definitieve versie gewoon een paar pinnen naar buiten brengen waar serieel de kleurwaarden over gestuurd worden zodat iedereen daar eventueel een eigen controller aan kan koppelen. Dit zal via de CPLD gaan dus kan makkelijk een UART of I2C, SPI compatible iets worden.
Ik dacht dat het voor de connector misschien handig was deze 34 pins te maken, dan kun je namelijk een floppydisk kabel gebruiken om de boel te verbinden naar een eigen printje met ander soortige connectors. Of je zet gewoon direct de verlichting met van die 2-polige moederbord kabeltjes op de connector.
| 2 24 34 | | | ooooooooooooooooo ooooooooooooooooo | | | 1 23 33 |
Zo zou pin 1 t/m 24 dan 12x PWM + GND zijn. Je houdt dan nog 10 pinnen over waar het seriele protocol op kan en eventueel wat voedingspinnen (maar verwacht niet veel stroom uit het bordje te kunnen trekken).
Mocht je je eigen controller willen gebruiken dan zou je alleen de laatste 10 pinnen kunnen solderen en de rest weglaten:
| 2 24 34 | | | ............ooooo ............ooooo | | | 1 23 33 |
Dan heb je een 2x5 pinheader en daar zijn weer mooie standaard connectors voor te vinden (voti bijvoorbeeld). Dit betekent alleen wel dat de pinheader dan eigenlijk niet met het assembleren mee kan gaan, terwijl anderen dat misschien juist wel weer prettig vinden (ook een beetje suf als je nog de connector zelf moet solderen en de rest niet).
Wat zijn jullie ideeën hierover?
Reg. datum: 27 september 2001
zoiets dus:
Serielles Protokoll
Baudrate: 38400 bps Parity: None Datenbits: 8 Stopbits: 1
Nachrichtenformat:
Byte Beschreibung
0
0xFF: Startbyte
0x00: Startkanal (low byte)
0x00: Startkanal (high byte)
0x0F: Anzahl Kanäle (15 = 5 * 3 (R, G,
4 - 6
Summenkanal R, G, B (Center)
7 - 9
linker Kanal R, G, B (Left)
10 - 12
rechter Kanal R, G, B (Right)
13 - 15
oberer Kanal R, G, B (Top)
16 - 18
unterer Kanal R, G, B (Bottom)
Beispiel:
Folgende Nachricht (in binärer Darstellung) gibt auf allen Kanälen hellstes Rot aus:
0xFF 0x00 0x00 0x0F 0xFF 0x00 0x00 0xFF 0x00 0x00 0xFF 0x00 0x00 0xFF 0x00 0x00 0xFF 0x00 0x00
Seriele protocols zijn geen probleem, er kan zo een UART in de CPLD en de AVR controller kan dan verder het exacte protocol bepalen. Maar de software lijkt me niet relevant want dit wordt een hardware oplossing waar het ambilight algoritme al in zit, het gaat alleen om het aansturen van zelfgemaakte RGB controllers.quote:Nocturno schreef op woensdag 04 april 2007 @ 22:38:
misschien een idee om het Atmo-light protocol te gebruiken? dan is het compatible met die plugin, en daar wordt ook software voor zowel linux(vdr) als windows voor geschreven.
In dat opzicht lijkt het me ook handig een optie te maken die compatible is met de bestaande oplossingen (van bobo1on1, spotnie en varianten). Iedereen die daar al hardware voor heeft gemaakt kan dan direct deze hardware met het bordje gebruiken.
Worden inclusief simpele controller geleverd en kosten ¤ 49,95 voor 4 strips. (product heet Dioder)
Misschien kunnen jullie daar iets mee.
Hoef je niet op internet te bestellen, kan je meteen ophalen, en zo veel duurder is het niet (12,50 per strip)
Hier de link http://www.ikea.com/webap...chosenPartNumber=60116540
edit: kies wel voor de veelkleuren versie ipv wit.
edit 2: reactie op post hieronder: volgens mij zijn het er 12 per strip
Bazer wijzigde dit bericht 06-04-2007 15:36 (11%)
Kamperen; alles wat je thuis laat is meegenomen!
Maar het lijkt erop dat er maar 12 leds in zitten.
bobo1on1 wijzigde dit bericht 06-04-2007 16:55 (22%)
staat een nieuwe actie over dmx & standalone ledbars, kijk bij rgb-modules.
1,5¤ voor zo'n klein stripje, je kan er meerdere in chain zetten...
ze werken wel op 12V dus ik weet niet wat de compatibiliteit is met het bordje dat hier ontwikkeld wordt ..
mvg, b
Dat is bij 'de' flux led rgb-strips ook.quote:Xandrios schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 18:37:
Zijn die strips wel 'echt' RGB? Lijkt alsof ze gewoon 3 leds van elke kleur gebruiken
Als het gewoon een rode/groene/blauwe led naast elkaar zijn is het natuurlijk niet echt zoveel geld waard... losse (normale) leds kosten vrijwel niets
Oh, op eBay kun je overigens voor 14 euro (Inclusief verzendkosten) een set van 50 RGB leds krijgen
Xandrios wijzigde dit bericht 08-04-2007 02:25 (26%)
Die van ledsee zien er zo uit:quote:Xandrios schreef op zondag 08 april 2007 @ 02:12:
Zijn inderdaad losse LEDs, rood groen en blauw afwisselend. Maar het zijn wel superflux LEDs.
Of heb je nog iets van een lens nodig om de kleuren te 'mengen'?
Xandrios wijzigde dit bericht 08-04-2007 12:58 (27%)
Het licht wit maken is met deze led bars echt mogelijk!!
Smarty77 wijzigde dit bericht 08-04-2007 19:31 (10%)
Als dat de SK van Niels is, dat is ledsee. Hij verkoopt zowel via e-bay als via SK.quote:Smarty77 schreef op zondag 08 april 2007 @ 19:30:
Je ziet in het begin als je ze vlak tegen de muur aan houd een soort of prisma.. Maar op de rest van muur word alle kleuren mooi gemengd!! Ik vind het echt super strips!! (ik heb ze via samenkopen.net.. maar die van ledsee zien er exact hetzelfde uit!!)
Helaas alleen als je blauw en groen op halve sterkte zet, de rood is echt te zwakquote:Het licht wit maken is met deze led bars echt mogelijk!!
Die 3Watt led's zijn ook leuk overigens. Kosten vrijwel niets op eBay, en *zouden* veel licht moeten geven. 't scheelt wel werk om die dingen te kunnen gebruiken ipv tientallen kleine ledjes...
Handige winkel overigens: http://stores.ebay.com/TopBright-Led-Store
Xandrios wijzigde dit bericht 08-04-2007 20:20 (10%)
Hierna ga je weer proportioneel de kleuren ophogen totdat de sterkste kleur de maximale waarde bereikt. En dan heb je als het goed is dat de leds op de maximale waarde branden, terwijl er toch een 'offset' is verwerkt voor de leds die minder licht afgeven.
Bijv, je wilt maken r 192, g 224, b 128. Je gaat de offset verwerken om rood te compenseren:
r = 192 * 1 = 192
g = 224 * .75 = 168
b = 128 * .85 = 108
Hoogste is rood (192), maximale bij 8 bits is 255. Dan doe je:
255 / 192 = 1.33. Dit is je vermenigvuldigingsfactor. De uiteindelijke berekening is dan:
r = 192 * 1.33 = 255
g = 168 * 1.33 = 224
b = 108 * 1.33 = 144
De complete transformatie is dan dus:
r: 192 ==> 255
g: 224 ==> 224
b: 128 ==> 144
En zoals je zegt, als je alleen groen wilt:
r:0 *1 = 0
g:255 * .75 = 192
b:0 * .85 = 0
255 / 192 = 1.33:
r 0*1.33 = 0
g 192 * 1.33 = 255
b 0*1.33 = 0
Hierbij zal dus de uiteindelijke output volledig groen zijn, maximaal aangestuurd
Xandrios wijzigde dit bericht 08-04-2007 21:59 (17%)
Reg. datum: 11 februari 2005
of welk programma gebruiken jullie hiervoor, en met welke plugin??
Ik gebruik namenlijk Boblight en bij elk dvd programma dat ik gebruik wordt de balk paars, en blijft dit. bij games doet ie het perfect
Gieltjev wijzigde dit bericht 08-04-2007 22:08 (21%)
Zoiets zou inderdaad kunnen, al heb je dan wel altijd een volledig gesatureerde kleur. Maar zoiets moet er toch al wel in, want 'donkerrood' kun je niet echt maken met licht.quote:Xandrios schreef op zondag 08 april 2007 @ 21:47:
Dat kan met een beetje wiskunde wel bereikt worden. Wat je doet is elke kleur vermenigvuldigen met een factor. Deze factor is 1 voor de zwakste kleur, en lager dan 1 voor de sterkere kleuren.
Er zal nog wel een hoop geëxperimenteerd worden met de juiste algoritmes, eerst maar de hardware en software in elkaar zetten.
Reg. datum: 22 maart 2004
goeie tip wel, heb vanmiddag zo'n setje gekocht.quote:Bazer schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 14:10:
Bij die Ikea kun je ook RGB ledstrips kopen.
In één zo'n setje zitten 4 bar's van zo'n 25 cm, 1,25W per stuk. Elke ledbar heeft 9 RGB leds, en je kunt de ledbars aan elkaar schakelen tot één geheel, of 2 losse van een halve meter bijvoorbeeld.
Voor nu gebruik ik ze gewoon voor kamerverlichting, werkt leuk.. zit een aardige controller bij (vaste kleur, schakelend, of fading) en er komt behoorlijk wat licht vanaf. iig genoeg voor een toekomstig ambilight projectje
ben zeer benieuwd naar de vorderingen van de printjes, ben in ieder geval zeer geinteresseerd als het zover is.
sleep: a completely inadequate substitute for cafeine
Bij deze:quote:madwizard schreef op woensdag 11 april 2007 @ 08:41:
Zou je wat foto's kunnen maken van de strips en het licht dat ze geven? 1,25W klinkt niet zo veel.
Het hele spulletje:
een losse strip, met een flexibel stukje aan de volgende gemaakt:
de strip als geheel:
close up van de leds:
de schijfjes van de andere set:
Lichtafgifte tegen mijn plafond:
Wit
Rood
Blauw
en een kort filmpje van de verschillende kleuren achter elkaar:
members.home.nl/gvalk/GoT/P1030403.MOV
Felyrion wijzigde dit bericht 11-04-2007 21:22 (3%)
Reg. datum: 22 januari 2007
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20 21 22 last
